メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 1668件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19753477] これでいいのですか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2016/04/03 07:12:24(最終返信:2016/04/03 12:40:48)
[19753477] ...α7Uを購入する予定です。 まず、トラセンドというメーカーは他のメーカーと比べて異常に安いのですが問題ないのでしょうか? あと、トラセンドに決めた場合、同じ64Gでも何種類もあってどれを選んで良いのやら(;_;)パッと見...>ど素人きゃめらまんさん 私はD7200でこのカードを使っていますが、トラブルはありません。 当たり外れがあるのはどこのメーカーでも一緒だと思います。 書き込み速度(W)が速い方が、カメラで撮影した写真を保存する速度も速く、バッファフルになる状況を避けられるようです... 詳細
[19540930] サポートについて
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0320C4 [32GB])
2016/01/31 00:40:05(最終返信:2016/03/30 21:43:21)
[19540930] ...レビューなどで サポートについて書かれてる方が居ますが。 他のメーカーのグローバル版についても同じですが、海外のサポート先に連絡しましょう。 するとそこの命令として国内の会社が受け取り、サポートしてくれると思います... 詳細
[19688796] 32Gに足りない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-032G-J35 [32GB])
2016/03/13 16:55:57(最終返信:2016/03/21 21:18:38)
[19688796] ...6バイトしかないことを何を少し調べたらわかるんですか?とわ言え安物買いだったことは認めます。サポートは損失9%以内が正常との回答。以前のメーカーが32,090,619,904 バイト。これからシステム領域が減でした、過去かった補助記憶装置に表記に対するバイト計算で下回ったのは今回...過去かった補助記憶装置に表記に対するバイト計算で下回ったのは今回が初めてです。 >かわしろ にとさん 殆どすべてのメーカーが下回っているとは驚きました。 同じ表記でも2GBも使用領域が違っても殆どそうなのであれば仕方ないですね^o^... 詳細
[19694772] 海外品との見分け
 (SDメモリーカード > キオクシア > MU-B064GX [64GB])
2016/03/15 12:14:11(最終返信:2016/03/17 14:30:39)
[19694772] ...画像まで上げていただきありがとうございます。わかりやすかったです。 >kokonoe_hさん 販売店保証とメーカー保証。わかりやすかったです。 みなさん海外品なんですね。物も同じということで今回は海外品にします...海外製商品の場合にルートを変えて輸入するのが並行輸入となりますが、日本製で一旦海外へ出たものを輸入してるので逆輸入。 それでも安いのは不思議。 メーカーでも逆輸入をあらかじめ分かっていて、サポートの注意書きをしてる。... 詳細
[19451872] 音楽データや動画データのコピーが出来ないのですが。
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2016/01/01 18:40:20(最終返信:2016/03/13 22:34:29)
[19451872] ...16GのSDカードには、何の問題も無くコピー出来るのですが。 全く同じ作業で行っています。ハード等 諦めて、別のメーカーにするしかないのですかね? >>音楽と動画データのみコピー中にエラーが出てしまいます。 音楽と動画データも他のカードに問題なくコピー出来るのでしょうか... 詳細
[19681436] Nikon D300sとは繋がったが、!!
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2016/03/11 14:06:01(最終返信:2016/03/11 16:42:16)
[19681436] ...メーカーの対応機種にはなっていなかったけど、カメラの設定を弄ったらスマホとは繋がるようになりました。 でも、パソコンとはまだ繋がりません。 何方か、お知恵を拝借出来ないでしょうか? >tokusan@さん... 詳細
[19631573] iPhoneバックアップに使いたい!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28SU1P [128GB])
2016/02/26 11:55:44(最終返信:2016/03/07 16:33:29)
[19631573] ...信頼性にいまいち不安がありますのでもう少しお金を出してSanDiskや東芝、トランセンド等の大手メーカーのカードにされた方がいいと思います。 また、SSDの拡張領域とされるのであればMLCNAND搭載のカードの方がいいかもしれません... 詳細
[19625625] 上海問屋セレクト SDHCカード 不具合
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2016/02/24 18:53:15(最終返信:2016/02/24 19:59:05)
[19625625] ...RMA登録で新品交換してくれるだけで 記録済データが無くなることには変わりないですね。 今SDカードはあまり高額でないので 有名メーカーの中級品以上を使うようにしています やたら容量が大きくても読み書きが早くても 画質は同じです ... 詳細
[19546713] ビデオカメラ用のSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2016/02/01 22:09:20(最終返信:2016/02/02 08:25:43)
[19546713] ...SDカードの種類と、メーカー、並行輸入品など実に様々なものがあり迷ってしまいます。 デジイチ用にはサンディスクのExtreme 32Gを使っており満足していますが、ビデオカメラ用に64Gを買いたいと思っています... 詳細
[19476772] メモリーカードの価格差
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/01/10 05:44:29(最終返信:2016/01/20 22:05:35)
[19476772] ...このように大きな差があるのはなぜなのかご存知の方がおられたら教えていただけませんでしょうか? 読み込みと書き込みの速度は新旧で同じです。メーカーで同じ仕様の新型を出した理由も気になります。信頼性に問題があったのでしょうか?サンデイスクメモリーカードには偽物が出回っているともお聞き...やはり「うまい話には裏がある」ということですね。 うまい話は偽物の場合も有ります サンでも不良の可能性は0ではありませんが 信頼性は高いメーカーだと思います 記録メディアは書き込み速度が速くても容量が大きくても 画質は同じで 僕は 必要以上の容量や読み書き速度より... 詳細
[19471489] microsdhcカードの相性について
 (SDメモリーカード)
2016/01/08 14:49:52(最終返信:2016/01/12 12:23:13)
[19471489] ...す。 そして「カードのメーカーによって相性が合う、合わないがあります。〇メーカーと△メーカーのカードは相性が合うようです」等と記載されています。 同じ容量なのに「メーカーによって相性が合う、合わない」があるのですか...いずれも1300-1400円程度で販売されています。 どなたか返信お願い致します(._.) 容量ですが、保障できないというのは単にメーカーが試していないだけと思われるので、多分問題ないです。転送速度は1080p 30fpsの動画であれば... 詳細
[19472653] ○oo10 EVENTのmicroSDXC64GBは、今が買いです
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDXCメモリーカード 64GB)
2016/01/08 21:43:49(最終返信:2016/01/09 21:10:39)
[19472653] ...Build 10586] (x64) で性能が一番良い時に戻っているので今が買い時と思います。 メーカー指定無しですから、今注文しても必ず同じモノが来るとは限らないのであまり当てにならないと思うのですが・・・...microSDXC カード 64GB UHS-1 【レビューを書いてメール便★送料無料/個数制限なし】メーカー問わず SDカード変換アダプタ付 タブレット キンドル kindle fire hd MICROSD... 詳細
[18899522] 購入しました!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28MSU1P [128GB])
2015/06/23 08:00:59(最終返信:2016/01/06 05:29:50)
[18899522] ...お〜0号店で購入しました。 店頭販売は、ネット価格より52円高かったです。 メーカー公表では、Lead70MB/S Write20MB/Sのところ A1 SD Bench...ります。 こんばんわ。 スーパータイラントは安くて容量が多いという理由で選ぶようなメーカーだと思いますし、当たり外れが あるのでそんなものだと思います。 64GB版は公表値が...ードリーダーライターで測り直すのはいかがでしょうか? あと、あきばおーさんは返品は直接メーカーに問い合わせるように言っていた気がします… 本日、交換品が届いておりました。 早速、転... 詳細
[19433779] MLC Flash
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-ACMR32GU11 [32GB])
2015/12/25 19:23:45(最終返信:2015/12/31 08:32:07)
[19433779] ...エレコムのメモリは買ったことありませんけど、Amazonとかでよく見る有名メーカの安い並行輸入より安心ですか? そうですね。 東芝とかサンディスクとかの並行輸入品はメーカー保証がなく、販売店保証になります。 大体は長くて6ヵ月ですね... 詳細
[19429097] バツグンの安定感!!
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-CASD016GU11 [16GB])
2015/12/23 20:19:34(最終返信:2015/12/24 17:48:11)
[19429097] ...>スーパーたかつさん 残念ながら、ドライブマンシリーズではトランセンド製のSDは相性が非常に悪いみたいでメーカーから使用は控えるように注意喚起されています。 http://www.driveman.jp/qa... 詳細
[19383510] カーオーディオで音楽を聞くためのSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/12/07 09:41:04(最終返信:2015/12/18 01:42:16)
[19383510] ...Bか64GB辺りを。 選ぶのはメーカー重視ですか? 値段重視ですか? どこを見て買えば失敗しないでしょうか? いまは、どこのメーカーでも問題無いですか? >値段重...書き込み速度は重視しなくてもOKです。 Amazonのカスタマーレビューで好評な無名メーカー品(2000円) ・BONZART BONZ64GSDXC UHS1 http://w... 値段的にはSDカードでもmicroSDカードでも変わらないので使い勝手イイほうが。 メーカー的にはTranscendが1番売れてるみたいですね。 サポートは無いけどTOSHIBA... 詳細
[19198152] あまりUltraらしくない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUN-016G-G46 [16GB])
2015/10/04 12:09:45(最終返信:2015/12/02 10:20:19)
[19198152] ...このテストのSD-K08GR7W4のワースト記録を大幅に更新しました。 Ultraもおみくじカードなのでしょうか? メーカー側でどのような管理をしているかわかりかねますが、 (以下、個人的憶測) 速度については一定のレンジ内であればそのランクの商品として選別し... 詳細
[19339858] 公称値通りの超高速。スマホに挿してもハイスピード
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64UXA [64GB])
2015/11/22 03:30:53(最終返信:2015/11/23 09:42:25)
[19339858] ...S (100Mbps)撮影をする場合、UHS-Iクラス3以上のマイクロSDカードを使用することがメーカー側より推奨されています。 3. 実測でもハイスピードを実感 USB 3.0接続パソコンでベンチマークテスト(実測)をしました... 詳細
[19321095] Qoo10 EVENT店での購入について
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR040A [64GB])
2015/11/15 21:09:22(最終返信:2015/11/16 06:39:14)
[19321095] ...jp/review_list/10082916/ 2009年に不正競争防止法違反で任天堂およびソフトメーカー54社に訴えられて敗訴していた会社ですね。 Qoo10とYahoo!ショッピングでまだ営業しています... 詳細
[6811464] メモリーカードエラー
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC4G6M (4GB))
2007/09/29 12:31:50(最終返信:2015/11/11 18:35:20)
[6811464] ...これまで幾つかのメーカーのSDカード使ってきてるのと、 様々なスレで目にするものを合わせて考えますと、 基本はカメラの説明書で推奨するものを使うとよいと思います。 大抵が自社メーカーのものか、SunDiskか東芝のものと思います... 詳細
