メーカー (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 878件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22719849] 購入相談です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/07 21:03:56(最終返信:2019/06/08 23:15:59)
[22719849]...す。 ガチャ03さん 住宅メーカーはどこですか? サービス部門を持つメーカーであれば対応が可能です。 住宅メーカーは、レオハウスになります。 ...3月にこちらで見積もりを見て頂いた者です。 前回はハウスメーカー通した見積もりがかなり高かったようでアドバイスを頂き、 東京○ェルパック、とタイナビと...パナソニックHIT252 6.3kw パワコンR型 キャッチ工法 → メーカーに確認したところ、モージュール保証25年は対象外と言われました。 175万 ローン1...詳細
[22692593] 無効電力制御?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/26 13:02:59(最終返信:2019/05/27 21:51:51)
[22692593]...少し調べてみましたら2018/4以降、中部電力は力率95%を要請しているのですね。 21円案件ですが、今年パワコンを購入しているのでメーカーで95%に設定しているということでしょうか。 >echo321さん この発電量表示はパナのモニタでしょうか...詳細
[22688649] 太陽光発電見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 19:53:06(最終返信:2019/05/26 20:17:51)
[22688649]...何て言う業者が後進のために教えてください。 ご回答ありがとうございます。 フォレストホームサービスというメーカーです。 >がぽそんさん フォレストホームサービスですか。 フルコミッションの営業制度なんですかね...詳細
[22688395] 太陽光設置→漏電→業者は非を認めず
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/24 16:59:36(最終返信:2019/05/25 09:17:37)
[22688395]...はハウスメーカーの施工は悪くないと思います。 今回のケースでは配線の情報はハウスメーカーが把握していると思います。つまり、ハウスメーカー施工であ...ものに変えて漏電は治しましたがすべての穴の点検はしません。屋根のすぐ下に這わせたハウスメーカーの施工が悪い」というのです。 屋根:アスファルトシングル ネジ:30mm 天井:勾配... 施工前に屋根のすぐ下を電線が張っているか確認できれば防げたとおもいますが、ハウスメーカーの施工のせいだというのは違うと思います。施工業者の加入している賠償保険かなにかですべて...詳細
[22674691] パナソニックの太陽光発電の見積診断お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/18 14:35:52(最終返信:2019/05/21 19:26:52)
[22674691]...ルギーモニタ用電力検出U、パナソニック製スレート用架台一式で1550000円です。 メーカー出力保証25年と機器保証15年、自然災害補償15年、関電負担金、電力申請費、補助金申請...家の窓があると反射光が射します。 こればかりは厄介なので出来れば避けたいところです。 メーカーによっては北に向いた屋根には保証を下ろさないケースもあると聞いています。 また糞害で...のプレミアム(HWH-X466HA)です。台所リモコン・浴室リモコン・専用脚部カバー、メーカー延長10年保証付きで工事費・処分費込で470000円と見積もりをいただきました。少し逸...詳細
[22673186] メーカー選定相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/17 21:43:59(最終返信:2019/05/19 21:02:06)
[22673186]...場所は大阪北部です。宜しくお願い致します。 きなけんさん すでにジェネリック化した太陽光発電ですから メーカー間に著しく採算を左右する差はありません。 なら、5.9kwと大容量が載せられるカナディアンで 私なら迷いません...詳細
[22661590] 太陽光見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/12 15:36:05(最終返信:2019/05/14 09:29:21)
[22661590]... 一番親切だった所がゆめソーラーだったので、少し残念です。 話変わりますが、6月頃にメーカーの価格見直しがあると拝見したことがあるんですが本当でしょうか? どなたか教えて頂けたら...年はありました。 1kwあたりに換算すると3〜5万円ほどは安くなっていした。 従来はメーカーの小売り相場に応じて売電価格を決めてきた傾向があったのですが、最近は先に中期の売電価格...こでオープンにされる見積り額の傾向を見ていると、昨年度は20万円を切らなかった海外製のメーカーも16〜18万円くらいが出るようになってるし、渋いと言われるPanasonicも22万...詳細
[22660016] 太陽光見積り
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/11 21:50:47(最終返信:2019/05/12 18:39:40)
[22660016]...すいませんあまり太陽光詳しくないので、そもそもOEMってなんですか? あとクオリティとゆうか180万以下で太陽光がつけれるメーカーがあるのであれば教えてもらいたいです。 今後の参考にしたいです。 >まさ----さん はじめまして...詳細
[22643858] 10kwのパネルに対するパワコンの最適出力は?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/05/04 00:22:48(最終返信:2019/05/04 14:07:43)
[22643858]...ていると思われハウスメーカーの言い分を受け入れることは到底できない感じです。しかも当方、晴天率は高い地域でありかなりの量がピークカットされてしまうと思われます。 そこで質問なのですがハウスメーカーの言う通りパ...w×2とパネルに対して大幅に小さいものでした。このことについて説明を求めましたがハウスメーカー曰く、「パワコン容量に対して1.3倍程度のパネルを積むのが一番効率が良く10kwのパワ...きくなる」半分正しいですが、半分嘘です。 私が疑問に感じたのはこの説明なんです。ハウスメーカーの方は「パワコンの容量が大きい方が立ち上がり速度が遅くなるので小さい容量の方が発電量は...詳細
[22632066] FIT終了後の大手電力会社の新買取プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/29 10:07:54(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[22632066]...正規に購入するのがばからしく思えるくらい安くで出品されてますからね。 しかも、パナソニックやオムロンなど信用できるメーカー品がです。 現在のが屋外用で、海が近いため塩害で何度もパワコン交換してますが、室内用にすることで...詳細
[22630654] 接続箱からパワコン及び分電盤までの距離
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/28 17:15:22(最終返信:2019/04/30 06:33:57)
[22630654]...湿度対策としては別売りオプションの脱衣所設置用底カバー(VB8GU55ST)を 購入するようにします。 パネルメーカーはサンテックで ハウスメーカーの屋根一体型のものです。 屋根の形状が決まるとパネルも必然的に決まる感じでした。 地域は愛媛県で...配線関係はgyong先生にお任せするとして 32枚で4.8kwの容量とは150wパネルですが、どこのメーカーですか? 一般的に4.8kwなら18枚くらいが普通ですが! >Gennai245さん gyong先生の通り...詳細
[22620112] 見積もり評価をお願いしますm(_ _)m
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/23 07:48:24(最終返信:2019/04/24 08:06:22)
[22620112]...Syaraku5さん PanasonicやSHARP等の大手メーカーなら指定支給部品ですのでパネルやパワコン、架台といった基幹部品はメーカー標準品を使用するハズです。 中にはそういう業者もいるかも知れませんが...(技術があったとしても高々数キロワットにしかならない小規模システムなのに部品選定する時間を考慮すると割高になってしまう)  どこの業者もメーカー直送の純正部品をプラモデル感覚で組み上げるだけです。  ご安心ください。 そうなんですね!分かりました...詳細
[22617893] 見積書の評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/21 22:48:26(最終返信:2019/04/23 16:37:52)
[22617893]...家を新築で建てる際に太陽光パネル設置をしたいと思いハウスメーカーに相談しています。屋根は南向きのガルバリウム2寸勾配です。 太陽光発電の価格が全く分からずに、ハウスメーカーにキロ30万以下でお願いしました。 家で消費するだけで考えていたので5キロ...新しい太陽光パネルでこの値段は無いですよって言われて鵜呑みにしてましたがやはり高いほうなのですね(泣) メーカーとかよくわかりませんが安いパネルの見積りも出してもらったほうがいいと思いますか? >ぽんしゅんさん...詳細
[22620325] 低圧の保険について、
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/23 10:31:26(最終返信:2019/04/23 12:44:43)
[22620325]...低圧太陽光の保険についてなのですが、 現在低圧太陽光設備80kwを保有しています、 パネルとパワコンの災害、盗難保険(など)にはメーカーの保険に(Qセルズ)入っているのですが、その他備品、特に盗難の多い銅線は保険に入っておりません、...詳細
[22609462] カーポートへの太陽光パネルの設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/18 07:18:28(最終返信:2019/04/18 20:22:07)
[22609462]...やはりパネル特性<どれだけの容量を載せられるかのほうが重要なんですねえ… 大規模な発電所であれば影響も大きいと思いますが微々たる規模なので各メーカーの導入費用を聞いて導入費用面にも重きを置いて選定してみようと思います! ありがとうございました...詳細
[22596926] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/12 15:45:10(最終返信:2019/04/13 11:30:22)
[22596926]...。 見積り書を提示してもらったので評価お願いします。 野地板がOSBのためこの2メーカーの見積もりをいただきました。 長州産業 3.71kw ¥1,070,000    ...積りが適正かどうかご回答よろしくお願いします。 また、見積もりが適正であれば、どちらのメーカーにするかも迷っていますので、ご回答よろしくお願いします。 >ゴエモンごえもんさん ど...工の京セラや三菱ならOKだと思います。 只、ソーラーフロンティアは東西に強いので、他のメーカーは検討から外しても良い様な気がします。 >REDたんちゃんさん 返信ありがとうござ...詳細
[22590963] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/09 20:52:31(最終返信:2019/04/10 19:11:17)
[22590963]...太陽光単体の方が充分経済効果が出ます。 太陽光と蓄電池をセットで購入されますと、太陽光に割引が入るメーカーもありますが、それを考えても太陽光単体の方が経済的には良いです。 シャープが4.2kw、パナ5.6kw...詳細
[22590237] 太陽光見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/09 14:54:38(最終返信:2019/04/10 12:42:12)
[22590237]...いろんな業者さんで見積依頼されてはどうですか? 他メーカーも含めて・・・ 個人的にはシャープとパナソニックがおすすめです! なんといってもアフターフォローの早さはピカイチだと思います(*^_^*) ぜひいろんな業者・いろんなメーカーを検討してみてください...詳細
[22567458] 太陽光パネル見積り確認
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/03/30 09:40:40(最終返信:2019/04/09 19:08:44)
[22567458]...ゃんさん ハウスメーカーに聞きました。 やはり太陽光を設置すると、 太陽光が原因での瑕疵についての保証はなくなり、 それについては太陽光のメーカーでの保証対応にな...ついては15年保証があるようです >yasu01310925さん メーカーの話とはどこのメーカですか? >三月末までの契約にしないと10月を越えての開始になるか...注意することなどあればご教示頂けると幸いです。 オール電化の住宅で 屋根は南向き、 メーカー15年保証つきです。 >yasu01310925さん 2019/3/31の契約で消...詳細
[22583387] 見積評価願います
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/06 11:59:31(最終返信:2019/04/07 17:03:59)
[22583387]...と同じパナだとトータル10万円下げ(110万円)位が一つの目安かも しれませんね。 ☆メーカはパナ固定ですか? カナディアンなり、Qセルズなりを選択することで   安くなることはあ...。 業界全体で同等品にすり替えるスキルがあれば、さらに安く構築できるはずです。 よってメーカーの支給材料をプラモデル感覚で取り付けるだけです。 このようなトークをする業者はむしろ怪...がプラモデルとユニークな投稿をされてましたが、私も同意見です。 なぜなら、殆どの部品はメーカーから支給されてます。 そして図面通り施工するだけです。 配線のカバー等、ごく一部の部品...詳細
