メーカー (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 878件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21814429] 太陽光メーカーについてのご相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/10 20:40:17(最終返信:2018/05/11 13:35:52)
[21814429]...新築1年未満の家に住んでおります。 今回太陽光の導入を考えて一括見積もりサイト等を利用して数社から見積もりを取り、最終的に2社で迷っています。 屋根は東北東と西南西の2面設置の予定です。 ソーラーフロンティア SF185-s 36枚 6.66kw 年間予算発電量 7251kw kw単価 19....詳細
[21794040] パネルの種類と実際の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/02 13:19:51(最終返信:2018/05/07 20:48:05)
[21794040]...ックソーラー、パナソニックのHITのように 各メーカーのトップグレードのパネルをイメージして書き込みました。 メーカー保証年数が長いことから、耐久性が他のグレードよ...5さん わたしはこの中のPanasonicHITを稼働しています。 同じ屋根に複数のメーカーのパネルを載せているお宅はまずないので詳細な優劣は付けられないと思います。 また、こ...せた時に、実際の発電量は違うのでしょうか。 年間発電量は違います。 シャープなどの多くのメーカは、結晶型シリコンのパネルであり、結晶型シリコンで同じkW(公称出力)であれば年間発電量...詳細
[21766870] 補償について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/21 00:00:06(最終返信:2018/04/22 14:36:36)
[21766870]...ン割れすることが稀です。  パワコンが壊れたとか、モジュール不良で発電しなくなる場合はメーカー保証で対応するので、ちっちゃな住宅用でこの保証は意味がないと思います。  目標価格は...gさんの言われる通りかと思われます。 >gyongさん アドバイス有難うございます。 メーカーのモジュールの出力保証は無料修理とありますので金銭の補填は無いと思います。 やはり、2...(価格、技術力等)で検討されることをお勧めします。 >そらとやまさん それでしたら、メーカーのモジュール出力保証も無くていい事になりますね? 保証に関しては契約時にしっかり書面に...詳細
[21758042] 見積り診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/17 09:29:52(最終返信:2018/04/18 22:52:14)
[21758042]...パワコン:5.9kw(オムロン) 原価償却:6.7年 *SFM115-R2は生産の見通しが立たず、メーカーからストップがかかってるらしいです。 B社 カナディアンソーラー(17.9万円/kw) モジュール:CS6K-300MS...ネクストエナジー6.30kwを別の販売店(D社)からご提案を受けました。 勉強不足もあり、ネクストエナジーというメーカーをはじめて聞いたので、軽く調べてみようと思います。 この販売店さんはA、B、C社と異なり、定期的...詳細
[21759990] 見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/18 00:25:55(最終返信:2018/04/18 11:49:12)
[21759990]...工事もメーカー準拠の施工だとして、複数社の見積もりを取ればご検討中の金額の2/3〜1/2程度になるでしょう。 単純にシステム的には、Qセルズであればもっと載せたい、とは思いますが。 メーカー等のシュミレーターは利用しましたか...詳細
[21753684] 住宅用太陽光発電見積評価をお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/15 14:22:32(最終返信:2018/04/16 07:54:14)
[21753684]...初めまして、よろしくお願いいたします。 太陽光発電の提案をハウスメーカーのオプションで提案を受けたのですが、 長州産業の太陽光発電のみで Bシリーズ 3.99Kwの提案で170万と高めだったので、 他社でも見積を取ってみました...詳細
[21733291] この金額は適正ですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/07 07:37:11(最終返信:2018/04/07 15:36:33)
[21733291]...どこかお勧めはありますか? >シゲクロさん  お勧めのメーカについては一括見積サイトを使って複数業者の相見積もりを取ってみてください。  (業者によりお勧めメーカが異なる:取引の関係)  どちらにお住まいでしょうか...詳細
[21724690] 見積りについてご意見お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/03 08:49:53(最終返信:2018/04/04 18:44:00)
[21724690]...今手元にないのですぐにアップできませんが、住宅メーカー提携会社での見積りなので、屋根の図面を見て算出してもらっています。 ですので、これが最大かと思われます(^-^; >かずきくんパパさん 住宅メーカ絡みだと控えめに出してくるところが多い様な気がします...>gyongさん コメントありがとうございます。 やはり割高ですよね。。 今回の見積りした会社は住宅メーカーの提携会社で、ここで工事を行わないと10年間の家の保証が効かなくなると言われております。 ですので...詳細
[21718908] 3月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/31 22:06:20(最終返信:2018/04/03 15:21:13)
[21718908]...長期報告をお願いしたいと思っております。 (私の毎月のスレ立てが続かなくなったとしても是非) メーカー様が謳っている通りの発電が出来ていると思います。 野立ての場合は更にコストパフォーマンスが高くなり良いかと思いますね...詳細
[21703345] 蓄電池について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/25 16:21:56(最終返信:2018/03/26 10:01:58)
[21703345]...補助金はあるものの、太陽光のようにFITによる投資回収型の商品でもないため、太陽光程爆発的に家庭用の導入が進まず、メーカーも効率的な大量生産をできずにいます。 また、耐久性能面でも毎日充放電を繰り返すことを考えると、...詳細
[21696296] 太陽光の見積診断をお願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/22 21:25:34(最終返信:2018/03/22 23:40:25)
[21696296]...その辺りにご注意ください。 >ポコポコポコポコ太郎さん  ヒラソルなら価格面は申し分ありません。  あとはハウスメーカーと屋根雨漏り保証面の確認をしてください。 ポコポコポコポコ太郎さん キロ単価21万円ですね。 Qセルズなのでそのくらいで当然の価格です...詳細
[21681312] 太陽光パネルの業者選び
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/17 06:16:24(最終返信:2018/03/22 17:00:33)
[21681312]...わたしは営業よりも実際に現調に来られた工事担当者の仕事っぷりで決めました。 営業は所詮、口だけです。 ネットの書き込みもサクラが多くて! 私はメーカーに業者様を問い合わせました。 パネルの特性から経年劣化が少ない京セラに問い合わせて、地域のフランチャイズ店をご紹介していただきました...詳細
[21693864] 至急!ソーラーカーポートの見積り評価をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/21 22:04:43(最終返信:2018/03/22 12:10:34)
[21693864]...。  一括見積サイトを駆使して他の業者の見積をとってください。  パワコン1台で済むモジュールメーカー(パナソニックHITに限りません)をお値打ち価格で提供する業者が優れています。 >gyongさん...詳細
[21686236] 太陽光見積り、評価お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/18 22:36:18(最終返信:2018/03/22 07:31:58)
[21686236]...うか? こちらを拝見しているとHITの方が人気があるような気がしますが。。。 正直メーカーでかなり迷っています。 B社はシャープをゴリ押ししています。 A保障面、発電量、そ...す) >こちらを拝見しているとHITの方が人気があるような気がしますが。。。 >正直メーカーでかなり迷っています。 >B社はシャープをゴリ押ししています。 最近はシャープも費用...です。 >モジュールについて やはりHITの方が優秀な印象ですね。 個人的にも家電メーカーとしてはPanasonicが好きです。 >パワコンについて そうなんです、将来蓄電...詳細
[21680693] ※急いでます!金額は妥当でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/16 21:53:15(最終返信:2018/03/17 06:11:28)
[21680693]...初めまして。 電話営業での訪問販売にて、太陽光パネルの契約を昨日しました。 メーカーは、カナディアンソーラー 3.6kw パネル12枚(品番CS6K-300MS) 126万円です。 この金額は相場より高いのかもとネットなど調べて思うようになり...詳細
[21667853] 見積評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/11 19:26:49(最終返信:2018/03/13 23:28:40)
[21667853]...パナソニックは国内メーカーで安心安全だと思いますし、Qセルズは海外メーカーの中では質が良く!?安いんですよね?長州産業はプレミアムがHIT対抗機種だが長期成績がなく不透明?見積はBシリーズです。メーカー、施工店含めて何だか...で、現在ソーラーパートナーズから紹介を受けた2社で検討中です。 基本素人です。そもそもメーカー毎でのパネルやパワコンの違いや、良し悪しがイマイチ理解していないレベルです。 施工店...ない範囲と思います。 (パナだと取りあえず範囲外の組み合わせですけど。) あとは値段とメーカを天秤にかけ、決めるのはわんいぬさん自身です。 #まあ、どの組み合わせであっても回収と...詳細
[21618641] IDEC 5.9kwパワコン PJ1A-A591の不具合事例
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/21 14:38:57(最終返信:2018/03/10 19:16:26)
[21618641]...己制御が原因の場合、メーカーが対策ソフトを開発しない限り改善しないので、メーカーにどう認識させるかが難しいです(現地でじっと見つめてメーカーに認識させるか、やはりモニタを設置していないと、この現象をメーカーに持ち帰って客観的に...あって、先程 業者さんに伝えて、メーカーではどのような動きになっているか聞きました。又聞きなので事実かはわかりませんが メーカーは、この製品の出荷停止と生産中止...わかれば、また報告しますね。 メーカーの技術者さんとお話することができましたので記載しておきます。 故障原因についてのメーカーの見解ですが、当方が導入した当初...詳細
[21643825] 太陽光業者について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/02 19:40:08(最終返信:2018/03/07 15:57:42)
[21643825]...ていてパワコンはマルチに変更。あとは取り付けが指示瓦に変更。モニターがパナのヘムスに変更。架台はメーカー標準品を使用。支払いは工事後に振り込みでいい。電力会社の追加料金があっても請求はないと言うことで即決しました...詳細
[21635026] 見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/27 12:53:45(最終返信:2018/02/28 22:40:45)
[21635026]...ハーフサイズのパネルは無しの割付図が送られてきました。 パワコンは1台です。 長州産業にする理由は、メーカーの施工10年保証が受けられる分安心だからとの説明でした。 お値段はそのままです。 この条件でPanasonicにこだわる理由があるとしたら何でしょうか...詳細
[21601141] 設置のメリットがあるのか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/15 11:19:56(最終返信:2018/02/26 00:11:27)
[21601141]...が2台になっても、載るだけ載せた方がいいのではという疑問もあります。 パネルの性能、メーカーの違い等も自分で調べはしましたがなかなかに難しくどれを選ぶべきかどれだけ載せるべきか迷...一度確認してみます。 京セラのFCの説明だと昔はパナが良かったけど今はそうでもないと。メーカーの名前を出してやっているのは京セラだけ、パワコンの交換も丸っと交換ではなく基盤のみの交...の考え方次第なのでしょうか? 安過ぎるところは要注意とのこと。京セラのFCはつぶれてもメーカーが面倒みてくれるということではないのでしょうか?太陽光発電業者が軒並みつぶれているよう...詳細
