[23915815] 太陽光パネル、蓄電池の見積り診断お願いします。
(太陽光発電 購入相談)
2021/01/19 15:45:59(最終返信:2021/01/22 16:59:54)
[23915815]
...る訳では無いので毎月の負担が少ない方がいいのですが…SHARPだけでなく、もう少し違うメーカーの物でも見積もりを出していただくべきでしょうか…。 SHARPで取り付けるとすると、...えて、太陽光発電のみで再見積もりをお勧めします。 saya2130さん 20年度のメーカー別の価格相場ですが カナディアンやQセルズが1kwあたり16〜18万円 長州産業18万...円 SHARP22万円 こんな感じでした。 SHARPは後付けの太陽光より大手ハウスメーカーの標準装備に力を入れてるようで、個人消費で扱う業者も少いようです。 逆に20年度のベス...
(太陽光発電 購入相談)
2021/01/17 11:45:20(最終返信:2021/01/18 21:07:53)
[23911623]
...0円と考えてください。 (参考に中国製パネルは販社仕切りがワット30円くらいです) メーカー標準希望小売価格の7割〜7割5分引きくらいが実勢価格です。 5割引(半額)では2割5分...リがわかると少しがっかりです。 ちなみにgyongさんでしたら、太陽光パネルはどこのメーカーがオススメとかはありますか?それと蓄電池は導入した方がいいでしょうか? 勉強不足なもの...、また家電機器との制御技術が成熟していないので導入見合せです。 パナニックとか著名日本メーカを提案する業者は割高になります。 カナディアンソーラー、ハンファQセルズ、エクソル、ネク...
[23904629] 太陽光発電を設置するべきか悩んでいます
(太陽光発電 購入相談)
2021/01/13 12:53:15(最終返信:2021/01/16 17:18:54)
[23904629]
...観覧ありがとうございます 群馬県前橋市に新築を建てますが、タ○ホームメーカーキャンペーンでエクソルがすべてコミコミで1kwあたり税抜き19.8万で載せられます 回...で稼ぎ出す効果は約90万円くらいです。それ以下で導入出来るならやりだと思います。 住宅メーカーでの購入であれば保証も組み込まれるので安心ですね。 前向きな検討でいいと思いますよ!...モジュールを入れてください。 3.92kW以上載せられる屋根なのではないですか? ハウスメーカがあえて抑えている可能性はあります。 太陽光はつけるだけで発電してくれるのでメリットは...
[23907451] 太陽光、蓄電池の見積もりが妥当かご意見ください。
(太陽光発電 購入相談)
2021/01/15 01:20:08(最終返信:2021/01/16 12:06:08)
[23907451]
...は買いておらず。 シミュレーションでは方位を90度間違えており、不安で不安で、、、 メーカーはシャープ 太陽光パネルはブラックソーラー 太陽電池容量7.944kw 蓄電池6.5k...は屋根の東西に付けれるとのこと。 シミュレーションでは、年間予測8.361kwh メーカー希望価格の明細金額 8,162,880円(税込) 割引等最終金額は 3,902,800...です。よろしくお願いいたします。 画像追記 >junpeeeeさん はじめまして メーカー希望価格の明細金額 8,162,880円(税込) エンド価格はこの3割、つまり2,4...
(太陽光発電 購入相談)
2020/12/15 20:15:01(最終返信:2020/12/30 12:40:28)
[23850970]
...どんな工法で固定するのか?屋根裏の固定する板の強度は大丈夫か?等々を分かってないと後で大変なことになります。 住宅メーカーで保証される屋根の部分も、他社で勝手に穴をあけてしまったら保証も剥奪されます。 次に投資に見合った発電をしてくれるのか...
(太陽光発電 購入相談)
2020/12/16 13:35:35(最終返信:2020/12/20 16:42:08)
[23852120]
...RASCALさん なるほどですね。。 一度太陽光発電だけでかんがえてみます! >タイコロマルさん メーカー・卸・販売店の社員達で蓄電池を設置している人がどれくらいいますかね? 太陽光発電は、産業用=投資用を購入している人も多かったですが...
(太陽光発電 購入相談)
2020/09/30 04:05:38(最終返信:2020/12/10 02:12:57)
[23695883]
...ネクストエナジーもどっちも変わりません。 モジュールは著名中国メーカのOEMで、パワコンは日本メーカーのOEMです。 カーポート35平米なら材工で60万円くらいか...の違いで優劣ありますが) メーカーですが、安心ならPanasonic コスパならカナディアンがいいと思います。 発電性能はどのメーカーも同等です。 >REDたんち...太陽光発電を検討しています 太陽光メーカーはエクソルですが あまり聴き慣れない会社なのですが問題ないでしょうか?また、エクソルで...
[23817942] おすすめの太陽光パネルを教えて下さいm(__)m
(太陽光発電 購入相談)
2020/11/29 04:49:35(最終返信:2020/12/02 15:58:40)
[23817942]
...ん はじめまして パネルメーカーですが、今はどれを選んでも変わりません。 メーカー指定は難しく、販売店のメーカー取扱に依存すると思います。 ...価格重視ならカナディアンやQセルズ、企業ブランドや保証など重視ならパナソニック等の日本メーカーでしょうか。 V2Hは、理想はニチコンの上位機種です。 ただし、ニチコンの商品は、機...ある川島工務店にお伺いを立ててみて下さい。 カーポートですと保証の問題もあるので複数のメーカーで検討が必要です。 >RACOON RASCALさん >REDたんちゃんさん ご返信あ...
(太陽光発電 購入相談)
2020/12/01 08:59:18(最終返信:2020/12/01 13:35:08)
[23822263]
...次年度の詳細はまだ決まっていませんが、18円くらいではないかと言われています。 その価格にあわせて来春頃にはメーカー価格の改訂がありますので、今は待ちでいいかも知れませんね。 >RACOON RASCALさん >REDたんちゃんさん...
[23815443] 太陽光発電見積金額について(カナディアンソーラー)
(太陽光発電 購入相談)
2020/11/28 00:01:19(最終返信:2020/11/28 11:00:38)
[23815443]
...住環境によって価格が大きく変わりますので、タイナビなどの一括見積りサイトを活用して、お宅にあったメーカー、工法を模索して下さい。 屋根裏に使っている資材に固定する工法もあるので、現場調査してからでないと失敗するケースもあります...
[23812862] 太陽光発電のクレジット契約はメリットありますか?
(太陽光発電 購入相談)
2020/11/26 19:56:16(最終返信:2020/11/27 06:54:17)
[23812862]
...新築戸建契約中、 ハウスメーカーから提案されたプランですが 5.035kW+5.6kWh トータル2013000円 パネル10年月々11000円 蓄電池15年月々3800円 この金額は妥当でしょうか...
[23802227] 太陽光、蓄電池 見積もり評価 smart PV
(太陽光発電 購入相談)
2020/11/21 21:42:32(最終返信:2020/11/23 19:02:14)
[23802227]
...蓄電池は元々高すぎるので補助金が半額以上でない限り導入に値しません。 返信ありがとうございます!他にも気になるので教えてください! このメーカーのこのグレードでも初回から102万以下を提示してくれる優良業者もいますか?やはり値下げ交渉して引き出す値段なのですか...
(太陽光発電 購入相談)
2020/11/07 15:23:05(最終返信:2020/11/08 04:00:27)
[23773491]
...メーカのパナソニック指定なので割高かと思います。 カナディアンソーラーで提案されたらお値打ちになるかと思います。 S.Cartmanさん まずはパネルメーカー...ろ、 以下の通りでした。想像よりも価格が高く、注文するかどうか迷っています。 パネルメーカー:パナソニック 出力:4.0Kw 価格:税込105万円(1Kwあたり約26万円) 出...まずはパネルメーカーを決めて複数の業者に現地見積りをしてもらってください。 各メーカーで取り付け基準や工法が異なりますので、仕様を決めてからでないと見積り比較が出来ません。...
(太陽光発電 購入相談)
2020/11/01 10:30:55(最終返信:2020/11/01 17:47:01)
[23760608]
...ので 住宅メーカーの保証が受けられなくなっても 大丈夫だと思い契約してしまいました。 REDたんちゃんさんはパナソニック太陽光との事ですが 住宅メーカーの方で付け...ユーザーです。 クーリングオフでいいと思います。 それから新築ですと施工された住宅メーカーの保証があるかと思います。 勝手に屋根に太陽光を載せると保証を剥奪されます。 太陽光は...たか? yoyo512さん 我が家は太陽光設置時、築10年が経過していたので ハウスメーカーからも見積りを取りながら、最終的には都内の業者さんから購入しました。 価格はPana...
[23729252] 太陽光発電の見積り診断をお願い致します
(太陽光発電 購入相談)
2020/10/16 10:36:53(最終返信:2020/10/31 01:06:07)
[23729252]
...最終的にネットで注文する事にしました。結果50万以上はコスト削減出来ました。あとメーカーについても、当初はパネルとの兼ね合いでシャープに拘ってましたが、他のメーカーでも機能や性能・寿命は同等と判断して、コスパの良い機種を選びました...
(太陽光発電 購入相談)
2020/10/23 09:56:33(最終返信:2020/10/31 00:44:30)
[23742888]
...結果的にネットで注文する事にしました。結果50万以上はコスト削減出来ました。あとメーカーについても、当初はシャープに拘ってましたが、他のメーカーでも機能や性能・寿命は同等と判断して、コスパの良い機種を選びました。...
[23750231] 初心者です。見積もり価格が適正かご教授お願いします。
(太陽光発電 購入相談)
2020/10/26 22:23:53(最終返信:2020/10/27 22:50:37)
[23750231]
...23kwのモジュールを9.9kwのパワコンで賄うということてすかね? サニックス自体、あまり聞かないメーカーですが 産業用の太陽光を手掛けてる外資系なのですかね。 >初心者@太陽光さん はじめまして 475万円÷23...
(太陽光発電 購入相談)
2020/10/22 20:34:51(最終返信:2020/10/25 17:01:58)
[23741873]
...まで悩みましたが、トランスオーシャンプランニングは太陽光のメーカーだけでなく、IHやエコキュートのメーカーの扱いも豊富だったこと。 また、当時社長が営業に回っており...あったり、義務付けられている間接排水工事もされていませんでした。 使用されている材料もメーカーの基準を満たしておらず、熱湯を使うエコキュートに耐熱性のないただの水道パイプ。しかも基...サイディングボードがエグれて剥がれていました。壁が傷ついただけで何の効果もありません。メーカーに確認したところ呆れていました。 ホントに信じられません。 施工ミスではなく、明ら...
(太陽光発電 購入相談)
2020/10/24 11:24:36(最終返信:2020/10/25 11:08:33)
[23744995]
...3枚目は、機器の内訳と参考価格。) 素人的には、パワコンは1台の方が良いと思うのですが、 パネルメーカーとセットになってしまうものなのでしょうか。 〇カナディアンソーラー 12.73kw(9.9kW)...影の場所は発熱して故障の原因になります。 >gyongさん アドバイスありがとうございます。 機器の寿命は、メーカーの信頼性と使用環境が大事ですね。 そういう点で、太陽光発電は長期間使用の実績が少ないので、 これからわかってくることがありそうですね...
(太陽光発電 購入相談)
2018/03/04 13:25:49(最終返信:2020/10/22 19:46:43)
[21648358]
...池こみでも予算としては大丈夫ですが出来るだけ安く抑えたいという風に考えています。 メーカーですが、シャープとPanasonicそれぞれおすすめなどわかる範囲で結構ですので教えて...あったり、義務付けられている間接排水工事もされていませんでした。 使用されている材料もメーカーの基準を満たしておらず、熱湯を使うエコキュートに耐熱性のないただの水道パイプ。しかも基...サイディングボードがエグれて剥がれていました。壁が傷ついただけで何の効果もありません。メーカーに確認したところ呆れていました。 ホントに信じられません。 施工ミスではなく、明ら...
