メーカー (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 875件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[23725131] 蓄電池の見積りですが、高いでしょうか?
 (太陽光発電 購入相談)
2020/10/14 10:36:37(最終返信:2020/10/15 07:33:48)
[23725131] ...ありがとうございますm(__)m 今年で5年ですね! 因みに長州産業の太陽光パネルに合う蓄電池ってどのメーカーがおすすめか有りますか? バズくんさん メーカーは問わないと思いますよ。拘りなければ同じ長州でいいと思います。 それより特定負荷か全負荷対応か... 詳細
[23703233] 太陽光、蓄電池 価格相談
 (太陽光発電 購入相談)
2020/10/03 18:29:25(最終返信:2020/10/09 23:25:06)
[23703233] ...また配管も保温材が巻かれていない所があったり、義務付けられている間接排水工事もされていませんでした。 使用されている材料もメーカーの基準を満たしておらず、熱湯を使うエコキュートに耐熱性のないただの水道パイプ。しかも基準よりかなり細い物...また配管も保温材が巻かれていない所があったり、義務付けられている間接排水工事もされていませんでした。 使用されている材料もメーカーの基準を満たしておらず、熱湯を使うエコキュートに耐熱性のないただの水道パイプ。しかも基準よりかなり細い物... 詳細
[23704137] 蓄電池の相談をさせてください
 (太陽光発電 購入相談)
2020/10/04 05:53:45(最終返信:2020/10/04 19:39:55)
[23704137] ...引渡し日から保証期間中は定格容量の60%を保証する、としているので、少なくともそれくらいは持つのだろうと勝手に想像しています。  メーカー目線ですが、10年無償保証で、定格60%落ちによるバッテリー交換費用を見込んでいると思います。 ...パネル容量は12kWくらい欲しい。 >gyongさん 三度のコメント、ありがとうございます^^ >メーカー目線ですが、10年無償保証で、定格60%落ちによるバッテリー交換費用を見込んでいると思います。 >つまり... 詳細
[23693125] 太陽光発電システムの価格について。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/09/28 19:23:43(最終返信:2020/10/03 20:50:20)
[23693125] ...確実に元を取るなら太陽光だけで、蓄電池が値崩れしてきたら導入するのが懸命です。 現地調査をして頂き メーカーがカナディアンになり 太陽光が3.225kwしか乗らなくなり蓄電池が7.04kwh に変わりました... 詳細
[23689502] 太陽光発電
 (太陽光発電 購入相談)
2020/09/26 22:23:51(最終返信:2020/09/27 07:35:20)
[23689502] ...新日本住設と聞いて訪販なので価格がとても高いのは当然で見る気もありませんでしたがとりあえず拝見しました。 訪販特有の手書きの見積でした。 メーカー保証をわざとらしく手書きでPRしています。 (こんなことわざわざ書かなくても自動で保証はついてくる)... 詳細
[23681280] 見積り評価、その他アドバイスをお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/09/22 23:07:41(最終返信:2020/09/24 20:07:57)
[23681280] ...ただ、メーカーの戦略なのか高機能パネルに効率以上のメリットがあるのか?と迷った次第です。 >一方、海外メーカーを検討したり、国内メーカーでもパ...でこの二つだけで考えるなら、私は長州産業を選びます。 一方、海外メーカーを検討したり、国内メーカーでもパナソニック等であればより高コスパも狙えます! また、一本...た。 富山県での設置、切妻の片面、南西向き、支持瓦工法、積雪1.5m以上対応です。 メーカーの北陸の業者への卸価格が高いのか?やはり北陸は高いです。 6社からのお見積りを頂き、... 詳細
[23682496] 太陽光パネル・蓄電池 価格相談です
 (太陽光発電 購入相談)
2020/09/23 16:15:18(最終返信:2020/09/23 20:49:06)
[23682496] ...皆さまのご経験と知識からこの見積もりについて妥当な金額なのかご教示頂けたらと思います。 【見積概要】 メーカー:カナディアンソーラープラチナムチャージ 発電量:6.115kw 年間発電量:6,139kw ... 詳細
[23650923] メーカー及び価格について
 (太陽光発電 購入相談)
2020/09/09 09:38:45(最終返信:2020/09/13 09:01:55)
[23650923] ...メーカー及び価格につえての質問なのですが 現在2社に絞込み a社 Qセルズ 7.1kw+パワコン5.5kw 130万 カナディアン 6.7kw+パワコン5.5kw 120万 b社...となっておりますがどちらが良いと思われますでしょうか karimero00さん 詳細の仕様や設置する環境が分かりませんが メーカー、価格、容量だけならカナディアンがいいと思います。 >karimero00さん  屋根の形状、モジュール接続系列が不明ですが... 詳細
[23644019] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/09/05 20:23:32(最終返信:2020/09/11 20:49:48)
[23644019] ...ると耳にしてます、蓄電池は「あればまだよいかな?」という程度の代物です。太陽光と異なり、販売店やメーカーの多くの社員が導入してないことでも明らかですね。 あと、浸水の可能性が少しでもある場所だと、あまり勧められません... 詳細
[23631875] 太陽光発電の導入にあたり相談させて下さい
 (太陽光発電 購入相談)
2020/08/30 18:39:43(最終返信:2020/09/01 18:15:44)
[23631875] ...安く上げたいなら他のメーカーにも目を向けてください。 築1年ということですが、太陽光工事は屋根に穴を開けます。住宅メーカーの保証を剥奪されるケースもあります。あらかじめハウスメーカーに連絡して確認して下...イするためには総額を調整するしかありませんよね。 メーカーに関してはあまり知識がないためなんとなく国内メーカーという先入観がありました。もっと調べてみて検討しよう...識からこの見積もりについて妥当な金額なのかご教示頂けたらと思います。 【見積概要】 メーカー:シャープ 日本エコでんきコラボモデル 発電量:6.30kw 年間発電量:6,047k... 詳細
[23628103] 太陽光パネルの見積もり評価依頼
 (太陽光発電 購入相談)
2020/08/28 23:50:45(最終返信:2020/08/29 23:10:04)
[23628103] ...北面設置はどうしてもメーカー保証がおりません。 あと、緩い勾配の屋根は屋根に固定の穴をあけるために、雨漏りリスクが高くなります。 それがメーカー長期保証が下りない理...てみて下さい。 また、Panasonicとまったく同じ製品(HIT)を長州産業というメーカーが取り扱っています。 不思議とPanasonicより安く上がります(笑) >gyong...しません。と言われました。 Panasonicさんの言うことを信用したいと思います。 メーカーを含めて設置自体を再検討しようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[23589950] ネット見積もり依頼した方が良いでしょうか。その他
 (太陽光発電 購入相談)
2020/08/10 05:07:43(最終返信:2020/08/23 01:22:46)
[23589950] ...ソーラーパートナーで一括見積もりなどをして探しておりましたが、北陸地域ではどこも割高になりました。 とのことですが、ここのサイトで皆様が公表される価格(メーカにもよると思いますがキロワット辺り20万円前後)より割高ということでしょうか? 富山県内の業者が宣...上記に対してお教えいただければ幸いです。 >心配性な僕さん 返信遅くなりまして申し訳ございません。 取り付けるメーカーにもよりますが タイナビ、ソーラーパートナーで見積もりを 昨年の10月に取りましたがシャープで23... 詳細
[23583609] 太陽光パネル設置費用
 (太陽光発電 購入相談)
2020/08/07 01:26:00(最終返信:2020/08/11 16:22:58)
[23583609] ...、SHARP、カナディアンなど色々なメーカーさんの太陽光を紹介してもらい迷いが出ている状態ですが、教えていただいたようにメーカーを絞り同じ仕様で比較をしてみたいと思...入しました。 売電価格が37円の2015年です。 きっかけは訪問営業でしたが、ハウスメーカー、家電量販店をはじめ一括見積りサイト(タイナビ)を利用して見積りを取りました。最終的に...HARPは性能(発電量)が平凡な割に価格が高いイメージです。SHARPの販路は大手住宅メーカーと組んで新築住宅の標準装備として太陽光、蓄電池共にシェアを増やしているイメージです。 ... 詳細
[23586856] 搭載量、メーカーについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/08/08 19:34:43(最終返信:2020/08/10 17:26:42)
[23586856] ...万と選択肢が多く悩んでおります。 皆様の意見を聞かせて頂いきたいです ・価格の評価 ・メーカー信頼性 ・保証 ・産業用については営業は多分3割はいけると思います程度 でし...8万円(1kw) 国産のPanasonicや長州産業で20〜22万円くらいが目安です。メーカー保証(発電保証、機器保証)はどこも同じようです。 わたしならですが、10kw以下におさ...ます。 価格については2社友達1kwh/20万程度なので地域の適正価格かと思います。 メーカーについては1社はパネルが安いQセルズ、1社は売電保証のネクストエナジー押しでした。カナ... 詳細
[23575496] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/08/02 22:21:49(最終返信:2020/08/10 16:24:56)
[23575496] ...保しようとするハウスメーカーなんでしょうかね_   らむんぜんさん gyong先生がおっしゃるようにキャンペーン価格とは掛け離れた金額です。 新築住宅で屋根の保証を考えるとハウスメーカーで太陽光も施工して貰...ハウスメーカーとタッグで販路拡大してましたが太陽光の普及と同時に業者も増え、選択肢も広がってきましたので、敢えて高い京セラを選ぶ理由も無くなってきてます。 >らむんぜんさん 今回はハウスメーカー経由での保証内容が大...anasonic、京セラあたり。 海外メーカーで体力的に安心だとすると、ハンファQセルだと思います。 先日ハウスメーカーから70万を切る価格を提示されました。 ... 詳細
[23571541] どちらかに決めようと思います!
 (太陽光発電 購入相談)
2020/08/01 08:55:47(最終返信:2020/08/05 21:07:56)
[23571541] ...)。 屋根の保証は工務店に確認してありますが、アンカー工法で大丈夫でしょうか。 同じ瓦メーカーで瓦を変えれば支持瓦もできるようですが、あまり好みの形ではなく太陽光のために瓦の種類ま...件聞いてみましたところ、とりあえず見積りしてもらえました。 但し、どうしても金額は海外メーカーに勝てないということでした。 「東芝の利点は劣化率の低さです。東芝Sシリーズは年0....あるのではないかと思うのですが、合っていますでしょうか? 加えて、シミュレーションはメーカー毎の違いがあるのでカナディアンソーラーの方が大きいとのことです。 東芝は、6.25kw... 詳細
[23573636] 太陽光と蓄電池の見積もりについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/08/02 07:18:27(最終返信:2020/08/02 21:22:17)
[23573636] ...一度それを念頭において、一括見積もりサイトで相見積もりを取ってみる決心をしました。 その価格で元のメーカーに値下げ交渉をしてみます。 不可またはクーリングオフの期限までに相見積もりが間に合わなければ解約したいと思います...>一度それを念頭において、一括見積もりサイトで相見積もりを取ってみる決心をしました。 >その価格で元のメーカーに値下げ交渉をしてみます。  大変なお気遣いですが、  契約した訪販に大幅値下げはできませんし... 詳細
[23560745] 太陽光発電、8kwか7kwか6kwか?
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/26 22:27:10(最終返信:2020/07/30 01:03:33)
[23560745] ...めませんので10kw超は考えていません。 今回、以前安く見積もりが出た2社に改めて「メーカーはお任せで。パワコン1台で効率的な過積載となるように」という条件のもと見積もりを依頼し...ます。周りでもパナを付けている人は皆過積載ですし、最近はカタログでの設置限界ではなく、メーカーが直接計算して保証を判断しているようです。 たくさんご意見いただき本当にありがとうご...いた時には5〜7%のロスではないかと言うことでした。 また、このくらいの過積載でしたらメーカーの保証内であることを確認しています(以前、9kw超の重過積載の見積もりを出してきた時で... 詳細
[23549243] 太陽光と蓄電池の見積評価をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/21 22:31:58(最終返信:2020/07/28 21:15:28)
[23549243] ...かわいそうな人だと思います。 太陽光発電のみで考えますと、相場がkwあたり 16万円〜25万円(国内メーカー含む)なので、 9.94kwでは、約159万円〜約248万円になるので、 蓄電池含めて253万円はなかなかですね... 詳細
[23558671] 3台用ソーラーカーポートの見積り高いですかね?
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/26 03:40:30(最終返信:2020/07/26 09:16:38)
[23558671] ...重いものでは30kg(架台込み)のパネルを27枚も載せる想定をカーポートメーカーはしていません。 耐風圧もダウンバーストに非常に弱く、台風が来る度に飛ばされてる現場を目にします。 太陽光メーカーもPanasonic等の厳しいメーカーは保証をしないケースもあります... 詳細
