メーカー (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 877件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[23549243] 太陽光と蓄電池の見積評価をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/21 22:31:58(最終返信:2020/07/28 21:15:28)
[23549243] ...かわいそうな人だと思います。 太陽光発電のみで考えますと、相場がkwあたり 16万円〜25万円(国内メーカー含む)なので、 9.94kwでは、約159万円〜約248万円になるので、 蓄電池含めて253万円はなかなかですね... 詳細
[23558671] 3台用ソーラーカーポートの見積り高いですかね?
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/26 03:40:30(最終返信:2020/07/26 09:16:38)
[23558671] ...重いものでは30kg(架台込み)のパネルを27枚も載せる想定をカーポートメーカーはしていません。 耐風圧もダウンバーストに非常に弱く、台風が来る度に飛ばされてる現場を目にします。 太陽光メーカーもPanasonic等の厳しいメーカーは保証をしないケースもあります... 詳細
[23527796] 見積もりについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/11 23:27:29(最終返信:2020/07/12 15:54:25)
[23527796] ...す。 ・・もし100Vだけなら必要な部屋だけは100Vのエアコンをつけるというの一案ですが、 メーカホームページの停電時動作イメージではエアコンは描かれていません。 #電力的に厳しいのでしょうね・・... 詳細
[23516634] Panasonic 太陽光+蓄電池 見積金額
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/06 20:49:12(最終返信:2020/07/08 12:09:58)
[23516634] ...太陽光+蓄電池でPanasonic以外でお勧めメーカーはどちらでしょうか? marumaru0212さん 太陽光ならカナディアンが今一番コスパに優れたメーカーかと思います。国産なら長州ですかね! 蓄電池はわたし自身... 詳細
[23517059] 蓄電池見積もりについて質問です
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/06 23:40:59(最終返信:2020/07/07 16:03:52)
[23517059] ...コンサルタント・フルサポート料を150万円以上はらっていることになります。 どこの業者ですか? フルサポートいいますが、メーカー保証で賄えますし、訪販は数年で法人格を変えてあとは知らんぷりです。 トラブルに対応できる知識もありませんし...住宅トラブルサポートってなんでしょう? どうみても使うケースのない保証を並べて自己満足してるように思えます。 京セラならメーカーサポートがしっかりしてるので不要です。 価格も到底元が取れるレベルでないので、一旦クーリングオ... 詳細
[23505829] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/07/01 20:02:38(最終返信:2020/07/02 06:12:53)
[23505829] ...都道府県からの補助金しかもらえません。 そな場合、この価格は適正なのでしょうか。 ご評価よろしくお願いします。 ちなみに太陽光は同メーカーで4.6kWhの容量で既設しています。 >おうすきさん 設置工事含んで100万円を切る価格を望みます... 詳細
[23496222] 新築の太陽光の見積もり相談
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/27 13:35:56(最終返信:2020/06/28 14:46:29)
[23496222] ...もり価格はこちらの掲示板を拝見していると高いかなと思っております。 ただ工務店やハウスメーカー経由だと妥当な価格なんでしょうか? また架台の保証がつかないのはお詳しい方々から見てリ...思えません。とんでもない話です。 業者がもし倒れたら施工補償はなくなってしまいます。メーカーの瑕疵保証が必要です。 >そーとんとんさん こちらについて詳細をお聞きしたいで...ません。とんでもない話です。 > >業者がもし倒れたら施工補償はなくなってしまいます。メーカーの瑕疵保証が必要です。 #まあ、自分のことではないので他人事なのは当たり前なのが前提... 詳細
[23491351] 「教えてください」太陽光発電見積りについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/25 10:22:58(最終返信:2020/06/27 15:35:39)
[23491351] ...ご案内できるかと思います。 mi-kokuronatuさん 容量、設置する屋根や地域にもよりますが 両メーカーの太陽光(5kwを超えるシステム)でしたら、概ね16〜18万円(キロ)でしょうか? 見積り書や屋根への配置図がないので... 詳細
[23491278] 愛知県での太陽光パネルについて
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/25 09:46:33(最終返信:2020/06/26 01:41:29)
[23491278] ...パワコンは同メーカーのものでいいのですかね? ご教示お願いします。 スキップとぅまいさん パワコンはメーカー指定のモノでないと保証が出ません ただ、各メーカーでいろいろな電気メーカーからOEMしていて...標です。 ありがとうございます。 ガルバ=キャッチ工法=国内メーカーだと割高となるのですね。 他メーカーだと長州産業はいかがでしょうか?やはり総合的にカナディアンの...さん カナディアンはいいと思いますよ。 ガルバというとキャッチ工法でしょうか? 国内メーカーは工法上のNGが多いので、その分割高になります。 例えばPanasonic、キャッチ... 詳細
[23491357] 添付忘れ
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/25 10:26:29(最終返信:2020/06/25 17:30:11)
[23491357] ...添付忘れてました mi-kokuronatuさん この業者さんはメーカーに係わらず、1kw容量でコストテーブルが出来てるようですね。 カナディアン4kwで20万円は頷けますが、 エナジーは16万円くらいでないと... 詳細
[23485484] 太陽光発電 見積の評価をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/22 18:22:42(最終返信:2020/06/23 12:31:32)
[23485484] ...ニックのOEMらしいので 最悪メーカーが無くなっても何とかなるかなと言う楽観的に考えていましたが、 あまり話題に上がってこないメーカなので、どんなものかと心配して...コスパのいいメーカーです。 パネル以外の電気機器をOEM調達しているので開発費が掛からない分、安く提供出来るのかもしれませんね。 また、万が一メーカーが無くなって...を依頼しています。 95万くらいになるといいなと思っていますが、ネクストエナジーと言うメーカーの選択を含めて、いかがなものでしょうか? >薪焚人さん  はじめまして。  ネクスト... 詳細
[23472504] 見積価格の評価お願い致します。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/16 10:30:30(最終返信:2020/06/16 17:03:45)
[23472504] ...メンテスペースや数センチほど軒の出に掛かりますが、気にしなければ乗るのかもしれません。 メーカーはブランドイメージでパナソニックを選んでます。 せっかくなので積載枚数の見直しも含め他メーカーからも見積とってみようと思います。 越WINDさん... 詳細
[23470482] 見積もりの評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/15 11:19:19(最終返信:2020/06/15 23:17:19)
[23470482] ...黒黴さん あまり大きな屋根ではないのですね。 なら変換効力の低いフロンティアは向きません。 他のメーカーの大容量パネルで積載容量を上げて下さい 採算性も高くなります。 >晴れhareさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23461651] 工法について
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/11 12:15:37(最終返信:2020/06/11 16:26:29)
[23461651] ...屋根の構造(垂木の種類や野地板のサイズ等)と設置するパネルメーカーで保証される工法が違いますので、ここで一概に言えません。 例えば大手住宅メーカーがよく使うOSB(圧縮板)ですとかなり難易度が高くなります。ハウスメーカーでないと手を出さないと思います... 詳細
[23456164] 見積もり価格の評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/08 19:28:12(最終返信:2020/06/08 22:20:37)
[23456164] ...事に関しての保証は業者の方で付いてるので、大丈夫かと思っていました。確認してみます。 ぷーこ333さん 我が家も太陽光と引き換えに住宅メーカーの保証を剥奪されました。築10年程経過してたので、ある程度の灰汁だしを終えてたので、あまり抵抗ありませんでしたがぷーこ333さん宅は新築...あまり抵抗ありませんでしたがぷーこ333さん宅は新築ですよね? もし屋根にトラブルがあってもお互いに責任の擦り合いになります。大手住宅メーカーになればなるほど、その傾向は強いようです。 その辺をしっかり理解した上で判断してください。 また... 詳細
[23454664] 見積りのアドバイスをお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/07 22:49:02(最終返信:2020/06/08 17:22:59)
[23454664] ...250円になっています。ここから更に補助金が20万付く予定で実質支払い金額は918,250円です。 Qセルズというメーカーでこの金額は妥当なのでしょうか? また変更した方が良い点などがあればアドバイスをお願いします。 見積り画像が消えていました... 詳細
[23451107] 見積りは妥当ですか??
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/06 13:45:34(最終返信:2020/06/07 10:56:11)
[23451107] ...Qセルズ、カナディアンソーラーはレイアウトソフトが4kW×2台をはじき出すんでしょうね。 これらメーカはモジュールの容量で単価が決まるのでパワコンをどれを選んでも仕入れ価格は変わりません。 ウッドデッキは価格が高いエクスショップでも平米3...見積もりは3パターン。(片面max, 両面max, 両面でパワコン1台max) 業者によって得意とするメーカが違うのでそこはお勧めを出してもらう。 ... 詳細
[23443811] 見積り妥当ですか?
 (太陽光発電 購入相談)
2020/06/02 22:34:29(最終返信:2020/06/04 00:34:51)
[23443811] ...太陽光について無知でしたが、自宅に来たセールスマンの話にのせられそうです。笑 総額が妥当なのか、高いのか、安いのか、メーカーの特色などぜひ教えてください。業者は他県で、突然やってきました。ぜひ、皆様、アドバイスください。長崎にて設置予定... 詳細
[23437758] 新築戸建への太陽光パネル設置
 (太陽光発電 購入相談)
2020/05/31 10:44:54(最終返信:2020/05/31 16:22:42)
[23437758] ...陽光発電のみ他業者施工についてはハウスメーカーとも今後協議が必要かと思います。 識者の皆様でしたらこの価格でもハウスメーカー提携業者に依頼されますでしょうか? ... 地元中堅のハウスメーカーだと、マージン30%くらいとるので割高になります。 トランスオーシャンプランニングで施工するとなると、ハウスメーカが嫌がります。 (な... ハウスメーカーが嫌がるのは致し方ないかと思います。 施工方法は詳しくないので分かりませんが、ドリルで固定するような一般的な方法ではないかと思います。 彦☆太郎さん 新築ならハウスメーカーの保証が得たいです... 詳細
[23434830] アドバイスお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2020/05/29 22:02:54(最終返信:2020/05/30 22:18:00)
[23434830] ...蓄電池を導入することで不採算を覚悟であれば 問題ない価格だと思います。太陽光だけであればどちらのメーカーも100万円くらいでしょう。 蓄電池は仕様で価格が大きく異なりますし、相場も安定してないです。... 詳細
