メーカー (その他のカー用品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メーカー (その他のカー用品)のクチコミ掲示板検索結果
"メーカー"を検索した結果 84件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[12303361] デンソーエアコン用エアーフィルター
 (その他のカー用品)
2010/12/01 08:54:17(最終返信:2010/12/26 13:17:39)
[12303361] ...ンソーエアコン用エアーフィルターを買いましたが、純正品に比べて脱臭効果が弱いようです。メーカーに聞いたら純正品より性能が落ちるということでした。純正同等品と説明していたのに残念。 ...と思ってた。 どういう基準で「外気導入」って、判断するんだろう??? と言われても、メーカーの設定で判りません。フルオートにすると自動的に切り替わります。 用は純正フィルターに比...んでした。 >どういう基準で「外気導入」って、判断するんだろう??? >と言われても、メーカーの設定で判りません。 あぁ、ごめんなさい。 私の独り言みたいなものです。 失礼しまし... 詳細
[12376849] バッテリー上がりについて
 (その他のカー用品)
2010/12/16 22:00:22(最終返信:2010/12/20 21:08:56)
[12376849] ...フィットは大きくても38B19です。 デミオは小排気量ガソリン車にもかかわらず55D23Lが新車時搭載品の場合もあります。 各メーカーの考え方は違います。 私の場合、ヴィッツSCP10のバッテリーサイズをB19からB24へ変更(トレー...バッテリーの寿命が比較的短いです。また、保証期間に達しなくて交換したケースもざらです。 同一メーカーの国産車用の実売価格が安い商品と高い商品は、大きくは容量(高いものが大きい)・保証期間(高いもの... 詳細
[12386347] シフトパネル
 (その他のカー用品)
2010/12/18 20:43:02(最終返信:2010/12/18 21:14:18)
[12386347] ...同じトヨタ車などでまったく同じ形状の張り付けタイプ、またはカバータイプありませんか? 合うならメーカーも問いません。シルバーでシンプルなので変えたいなぁと(~_~;) 楽天やヤフオクで「アベンシス トヨタ純正... 詳細
[12279648] HIDに交換
 (その他のカー用品)
2010/11/26 20:56:13(最終返信:2010/11/27 05:12:32)
[12279648] ...インサイト所有者です。 ヘッドライトをハロゲンからHIDにしようと思うのですが、どのメーカーの物にしたらいいのかわかりません。 2万円以内 5000K 品質が良い 無知な自分にアドバイスお願いします...二万円以内だとバルブも買えないですね。 特に安物は加工精度が悪く、乱反射しやすいと思います。 出来るだけ有名メーカーのを使って下さい。 とりあえず自分がバイクに取り付けてる物を買った所です。 http://www... 詳細
[11905953] 車高調の謳い文句ちょっと酷すぎませんか?
 (その他のカー用品)
2010/09/13 22:58:52(最終返信:2010/09/14 22:19:18)
[11905953] ...(特注可能らしいでつが) 特許の絡みかどーかは解りませんが、 σ(・_・)わっちも色々調べたのですが、 国産メーカでは自動可変オリフィス品は、 見つけられませんでしたー(^^ゞ。 ただやっぱりスタビは強くしといて...≫警備員コスナーさん。 やっぱりバネレートの、その数字はストリートとしては、 異常に高過ぎると思いますよー、 (メーカうたい文句は別にしてw) ノーマル比300〜400%ですからねー^^;。 (プリロード量にも寄りますから一概に言えないけど)... 詳細
[11860850] ホンダ エアウェイブにつけてみました。
 (その他のカー用品)
2010/09/04 21:06:16(最終返信:2010/09/04 21:06:16)
[11860850] ...内張りをはがして初めて気づいたのですが、助手席側にはすでに発泡スチロールが張ってあり、ある程度はメーカーで対策済みだったんですね。 で、結果として、アイドリング時には費用対効果あるんじゃないでしょうか... 詳細
[11070289] 極悪ショップ
 (その他のカー用品)
2010/03/11 20:08:11(最終返信:2010/08/03 14:47:40)
[11070289] ...症状が見つかり、急遽メーカーに確認しました所、メーカーの生産体制に大幅の遅れが出ており、来週中の再入荷との報告があり」 仕方なく次の週まで待ったら、今度は 「メーカーからの再入荷を待って...りましたが、本日再度メーカーより連絡があり、廃盤となった旨の報告があり」 といったメールをよこし、注文をキャンセルされました。 私がメーカーに直接確認したところ...売し続けています。 (私が注文した価格のみ削除されています) 価格の誤表示を認めず、メーカーのせいにして、客の注文を勝手にキャンセルするような店です。 スレ主様。 警告ありがと... 詳細
[11594383] オクで落とした激安無名ウーハー
 (その他のカー用品)
2010/07/07 06:46:35(最終返信:2010/07/07 13:43:25)
[11594383] ...まいそうな気がしますが… みなさんはこのようなウーハーを購入した経験はありますか? メーカー名や製品名は?保証は付いてるの? >すぐに壊れてしまいそうな気がしますが… 壊れる...ですが内部回路が焼けました。 早速の返事ありがとうございます。 落としたのは88ってメーカーのCスピーカー&2WAYウーハーです。 保証ははじめの1週間です。中が焼けると、物事...中古でも1万ぐらいは出したほうがよさそうですね 取り付け方にもよるし、内部の構造にもよるから何とも言えないでしょ しっかりしたメーカーの物でも不良品なら燃えることだってあるし... 詳細
[11365316] LEDヘッドライトについて
 (その他のカー用品)
2010/05/15 23:37:18(最終返信:2010/05/23 21:24:20)
[11365316] ...行われてないので、バルブ交換で済む従来方式に比べて交換コストは上がってしまう のではないのかと。 同一メーカーがユニット形状を同じにしてしまえば、量産コストで値段はすぐに下がる でしょうが、こんどはヘッドライトの形状の自由度が制限されてしまうような... 詳細
[11373393] 汎用シャフトブーツ
 (その他のカー用品)
2010/05/17 22:06:46(最終返信:2010/05/17 22:06:46)
[11373393] ...FF車の汎用CVジョイントブーツを工具のストレートにて買いました。スゥエーデンのDUSPROLというメーカーの物で980円です。分割式や純正品の約5/1の値段です。交換に際して、ハブからシャフトを外す必要はありますが... 詳細
[11290963] スティングレーフォグHID化
 (その他のカー用品)
2010/04/28 12:04:05(最終返信:2010/04/29 03:56:50)
[11290963] ...今度フォグをHID化にしようとしています。スティングレーはH8型とまでは調べたのですが、欲しいメーカーが販売してません。他の型を加工すれば取付出来ますか?宜しくお願いします。 H11型のバーナーであれば...明るくしたいだけなら高効率バルブに変えること位までにしてください。 まさのりちんさんに同意します。 道路状況等でやむを得ずつける場合は、きちんとしたメーカーの車検対応品を購入してください。 http://www.cibie.com/page/woss/xenon_fog... 詳細
[11242289] バッテリー
 (その他のカー用品)
2010/04/17 01:12:24(最終返信:2010/04/25 23:08:39)
[11242289] ...ります。特長は充電受け入れ性能が一番高いといわれています。新神戸電機は、日立 日産系のメーカーです。パナソニックは4月発売された3モデルが対応バッテリーです。上位モデルの大容量のカ...ますがCYBOXの場合は性能ランクは46となり、カオスのほうが容量が大きいですね。他のメーカーのフラッグシップクラスでもB19サイズですと性能ランクは44や46ですから、カオスのほ...ないか。 一番星星桃次郎さん、こんばんは。 寿命については使用状況にもよりますが、メーカーのX年Y万Km保証の長さに準じているのではないでしょうか。現在、私はカオスを使っていま... 詳細
[10929466] エコドライブ度を表示するアクセサリーを探しています
 (その他のカー用品)
2010/02/12 19:36:08(最終返信:2010/04/20 18:07:14)
[10929466] ...ダッシュボードの上に置くおもちゃのような感じです。 メーカーはわかりません。 エコドライブ表示機能のない自動車に乗っているのでほしいと思います。 ご存知の方、メーカーや商品名を教えてください。 電池駆動のランプのおもちゃな物は知りませんが... 詳細
[11125126] 硬い足回りへ交換後に乗り心地を改善する方法はありませんか?
 (その他のカー用品)
2010/03/22 19:51:56(最終返信:2010/03/24 01:17:27)
[11125126] ...何度もまどろっこしく質問を繰り返してしまいすみません。 おはようございます。 後は、タイヤ交換位ですかね。 今、履いてるメーカー、銘柄、サイズ等は何ですか? いろいろと、ご相談に乗ってくださり ありがとうございました。 今日... 詳細
[11063198] 鉄粉除去剤について
 (その他のカー用品)
2010/03/10 10:46:14(最終返信:2010/03/10 12:46:14)
[11063198] ...スプレーで取れない物は水を流しながら粘土で作業しました。 CPCコーティングをした車へ使用した場合の影響は判りませんので、鉄粉除去材販売メーカーへ問合わせてみてはいかがでしょうか? カメ像命さん。 早速の返信、ありがとうございます。 やはり...綺麗に鉄粉除去するには、粘土で仕上げが必要なんですね。 しかし、小さい物は良く取れるみたいなので、メーカーに問い合わせしてから、コーティング車でも大丈夫なら、一度購入してみます。 ボギーがパーさん 書き忘れましたので・・・... 詳細
[10931653] インプレッサのハイビームHID化
 (その他のカー用品)
2010/02/13 01:12:51(最終返信:2010/02/15 22:59:33)
[10931653] ...やはりあまりオススメ出来ないようですね... 自分の中では、「PIAA・CATZ製など、いわゆる一流?メーカーを使用すればある程度は保つかな...」とか、「デジタルバラストや、ハイビーム専用HIDキット『Mach-01... 詳細
[10639096] ヴォクシーの室内カーテンについて
 (その他のカー用品)
2009/12/16 10:22:43(最終返信:2010/01/23 13:29:14)
[10639096] ...カー用品店でつけたいと思ってますゥ しかし、あるカー用品店の店員さんに聞いてもハッキリとしたことを言ってくれないので、どこのメーカーのものが良いのかもわかりませんモ どなたかお勧めの室内カーテンがあったら教えてくださいゥ よろしくお願いしますゥ... 詳細
[10819453] ガラスのヒビ割れ
 (その他のカー用品)
2010/01/21 22:22:48(最終返信:2010/01/22 19:54:38)
[10819453] ...ヒビがだんだん大きくなっています。メーカーの保証とかも効かないらしいです(;_;) 全く心当たりがなく納得出来ません。 このような経験ありましたら教えてください。 >メーカーの保証とかも効かないらしいです... 詳細
[10784902] 欧州車用のバッテリーお勧め
 (その他のカー用品)
2010/01/14 21:16:19(最終返信:2010/01/14 22:30:55)
[10784902] ...バッテリーはいつも最安値品。 メーカー関係無しです。 近所のDIY店で。 電極の+−向きと端子が車側のケーブル端に合って、バッテリー乗せ台に置ければ何でもOK。 メーカーはどこでも良いと思いますよ。 ただ...また年式からしてもダメになったようです。 バッテリーくらい自分で交換しようと思い、 いざ購入、と思ったらどこのメーカーの物が 良いのか迷っております。 ディーラーに問い合わせると、バッテリーのサイズと APしか教えてくれず(当然なのでしょうが)... 詳細
[10748717] レーダーについて
 (その他のカー用品)
2010/01/07 22:18:18(最終返信:2010/01/08 17:12:21)
[10748717] ...ん 販売メーカーにより、登録データのアップデートが無料の所や有料の所、パソコンでダウンロードする物等々あるようです。 私の場合は、有料で本体をメーカーへ送ってア...突然の質問ですみませんネ今度、レーダーを付けようかと思っているのですが、何処のメーカーの物がいいのかわかりませんネ 出来れば、バックミラータイプの物がいいんですが、これは、...ざいましたゥ やはり、使ってみないとわからないことですよねヌ カメ像命さんは、どこのメーカーのレーダーがオススメですか? >出来ることなら、見た目をスッキリさせたいんで、シガ... 詳細
