メモ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 632件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12282273] みなさん一番なにに使用してますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [32GB])
2010/11/27 09:15:29(最終返信:2010/11/27 22:12:43)
[12282273]... などなど、とにかくいろいろな場面で使えます PDA代わりとして、さいすけ使ったスケジュール管理とメモ帳がメインですね。 あとはゲーム三昧。 破裂の人形さん、尻尾とれたさん、今から仕事さん、 日進町の住人さん...詳細
[12260286] ios4.2.1アップデート開始!
2010/11/23 09:06:14(最終返信:2010/11/23 21:58:28)
[12260286]...rint」(但し現時点ではHPの一部のプリンタのみ) ・Safariで開いたページの文字列検索 ・メモのフォントを選べるようになった(3種類?) 等々。 >早速インストールしましたが、どこが変わったのかよくわかりません...詳細
[12229745] 電池寿命が短いんですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-E052 [2GB])
2010/11/17 12:33:29(最終返信:2010/11/23 15:07:23)
[12229745]...>輝度設定を「3」に、画面オフタイマーを「30秒」に設定しているときの目安 いたわり充電だと2〜3時間でメモり1個減るのは普通ですよ。 いたわりにしなければ、4時間位で最初の1個が減ります。 あと、最後の1個は4〜5時間持ちます...詳細
[11468051] iPod touch関連 お得情報・最新情報など
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple)
2010/06/08 11:36:24(最終返信:2010/11/23 09:06:26)
[11468051]...Bluetooth アクセサリに対応 ・SafariでWebページ内のテキストを検索できるようになりました ・メモで使用できるフォント設定が新たに追加されました ・ペアレンタルコントロールの制限項目が追加  アカウント設定...詳細
[12237416] テキストファイルが開けません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON J3 J3-16G [16GB])
2010/11/18 22:39:48(最終返信:2010/11/20 23:48:45)
[12237416]...Documentsフォルダの中にテキストファイルを入れたのですが、タイトルしか表示されずファイルを開くと何もテキストが入っていません。 メモ帳で打ち込んで保存、D&Dでは駄目なのでしょうか? そのテキストファイルをWindows側で読み取り専用にすると読み込めますよ...詳細
[12235115] デジタル出力でアンプに接続したい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A847 [64GB])
2010/11/18 13:17:03(最終返信:2010/11/19 12:28:37)
[12235115]...ちょっと億劫なのです。 ありがとうございました。 PCやHDDコンポからは、WalkmanがUSB接続の大容量メモりとしか見えていない。なので、ファイルのコピーや削除と言うことしか出来ないと言う意味です。 デジタルで音楽データをやりとりするには...詳細
[12194732] AMラジオ
2010/11/10 18:10:03(最終返信:2010/11/15 21:24:36)
[12194732]...C-iREC01などをtouchのDockコネクタに接続して、 ラジオの音声をライン入力し、ボイスメモで録音すれば可能です。 ご要望の趣旨とは違うでしょうか? 【参考】 http://bcnranking...詳細
[12214150] メモとの同期(Gmail)
2010/11/14 12:01:55(最終返信:2010/11/15 00:33:01)
[12214150]...す。 メモは同期できないのでしょうか? Gmailアカウントでメモを作成すると Gmailに「Notes」というラベルが作成され、そこにメモが同期...期できていますが、メモはGoogle側でいうと何になるのでしょうか? ipod側で「設定」>「メール/連絡先/カレンダー」>「Gmail」>「メモ」>「ON」にして...iPhoneで作成したメモがGmailに反映されるだけですけどね。 私の場合、メモは、メールで送っています。 Googleとかと同期さ...詳細
[12193879] 外付けで、ステレオマイク接続できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic 860 TS8GMP860 (8GB))
2010/11/10 13:40:11(最終返信:2010/11/11 11:59:53)
[12193879]...PC不要でダイレクト録音を特に売りにしてる機種以外は、大抵のMP3プレーヤの録音機能はおまけだよ。 メモ用にはかろうじて使えるレベル。 トランセンドの別機種を僕は使ってるけど、よほどの事がないとマイク録音は使う気にならない...詳細
[12160472] 紅葉ドライブを撮してみました
2010/11/03 21:26:52(最終返信:2010/11/06 00:21:10)
[12160472]...yachtodaさん 写真もtouchで撮ったものにしてくれたら参考になります。 はじめて写真撮ってみました。メモ代わりやブログでしたら使えないことはないのでしょうか。 やっぱりムービーに比べて、静止画の品質は劣りますね...詳細
[12081326] プレイリスト と SDカード
2010/10/18 23:23:37(最終返信:2010/10/28 02:15:09)
[12081326]...(残りの1%は理由はわかりませんが J3上でプレイリストを確認すると「No file」になっていたので、再接続してPC上で メモ帳で開いて中身を確認するとなぜか文字化けしていました。ですが、もう一度 放り込み直してやれば、だいたい問題なく登録できています)...それだけならいいんですが開くと「No file」で 全部利用できなくなってしまいました。PCにつないでメモ帳で中身見たら問題なし。 DB Updateしてもダメ。SD抜いてもダメでした。 結局、SD抜いて一度プレイリストを全て消去...詳細
[12081124] 音楽再生とボイスレコード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS4GMP330 [4GB])
2010/10/18 22:53:35(最終返信:2010/10/19 07:56:29)
[12081124]...時々、気の付いたことをメモ録音する。 このような、使い方をしようと思います。 気になる点をお伺いします。 1.音楽再生中に録音ボタンを長押しすると録音モードになるようですが、   メモ録終了すると自動的に音楽再生に戻るのでしょうか...ボイス録音の後、あらためてファイルを選び、再生する。 という操作なのでしょうね。 ICレコーダを検討していて、メモ録音後、元の音楽再生位置に戻らないことが 引っかかっていました(パナソニック製は元の曲に戻るが)。...詳細
[12030097] bluetooth ミニキーボード
2010/10/08 22:39:51(最終返信:2010/10/16 14:26:39)
[12030097]...長文を打つときは、 さすがに疲れるため、キーボードがほしいですね。 特に価格コムにtouchで書き込むとき。 メモは、i手帳を使っているので、不自由はしていません。 個人差もあるでしょうけど、私はなかなか慣れないですね...詳細
[12052264] ボイスメモは連続何分記録できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [8GB])
2010/10/13 02:53:48(最終返信:2010/10/13 19:46:43)
[12052264]...この4世代は全てにボイスメモがついているみたいですが、連続で何分程録音が可能でしょうか? また、動画撮影もどれくらい出来るものなのでしょうか。 よろしくお願い致しますm(__)m  ネコノミヤさん、こんにちは...  第3世代なので第4世代とは違うかもしれませんが、下記のクチコミは参考になるでしょう。 「ボイスメモについて」  http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057671/SortID=10467195/...詳細
[12040588] 私も無線LANに接続できません
2010/10/10 22:46:45(最終返信:2010/10/11 22:21:13)
[12040588]...キー1にチェックが入っている事を確認し、キー1の右にある枠内の  文字列を、大文字小文字を区別してメモに控えます。  この文字列が、無線パスワードとなります。 【WPA-PSKの場合】  無線パスワ...(1)パスフレーズ欄の*印を全て消去頂き、お好みの文字列(8〜63文字の   半角英数字)を入力します。入力後、文字列をメモに控えます。 (2)最後に、画面下の「適用」ボタンをクリックします。 ※設定完了後に「ページが表示できません」などが表示された場合は...詳細
[12014550] メモで編集するとき
2010/10/05 13:03:16(最終返信:2010/10/05 13:27:07)
[12014550]...メモで編集するとき、文の途中にカーソルを持って行きたい時、タッチしていますが、うまいこと編集したい位置に行きません。 上下左右の矢印があれば良いのですが。ありますでしょうか? テストてすとtestさん...詳細
[11955865] iOS4.1にしたところ使えなくなった外付けマイク
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MB528J/A (8GB))
2010/09/23 11:49:39(最終返信:2010/10/04 21:15:34)
[11955865]...(マイクの型番はわかりませんが、ヘッドフォン端子に差し込む4極プラグのものです) バージョンアップする前は、ボイスメモ、スカイプ等で使えていましたが、「マイクがありません」と表示され、録音できません。 iOS4.1+ipodtouch2Gで使える外付けマイクがありましたら...詳細
[12002625] 無線LANの設定について教えてください
2010/10/02 23:19:38(最終返信:2010/10/03 00:25:14)
[12002625]...自分も同様に出来なかったです。 公衆無線LANの電波を拾えないとダメなようですね。 事前登録は諦めてSSIDなどメモって現地で登録にしました。 登録の際は、複数の無線LANのAPがあると混乱の元ですから モバイルルータの電源はOFFにしておくほうがよいです...詳細
[11557877] 音飛び
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A846 [32GB])
2010/06/28 22:44:56(最終返信:2010/10/02 18:07:36)
[11557877]...1年間は保障対象ですし。ただし、ソニーに送る際の送料は自己負担ですけどね。 その際に、どのような症状なのかメモを一緒に送られることをお勧めします。 その方がサービスの方もちゃんと調べてくれますので。 電気製品に完璧はないのでしょうが...詳細
[11981730] 現在の問題点
2010/09/28 14:08:42(最終返信:2010/09/30 00:20:54)
[11981730]...スクリーンキーボードでの入力にストレスを感じるのであれば、こちらの画面での入力を お勧めします。 横にすればいいじゃん、横に。 新規メールやメモ、カレンダー、連絡先などの入力なら可能でしょ? 皆様突っこみと助言ありがとうございます。 キーボードは横にすると若干広くなりますがそれでも辛いです...詳細
