メモ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 267件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[5389056] いいっすよ
 (CPU > インテル > Pentium D 805 BOX)
2006/08/29 19:34:07(最終返信:2010/05/26 18:16:05)
[5389056]...なんかまだまだ参加者多いですね。 悪ノリで参加 PenD 915(定格) メモ1G 46秒っす。 Celeron 2.5Ghz   メモ512mb 2分37秒っす。 C2Dの性能良すぎおれもほしい〜 Core...Core 系のCPUってほんと高性能ですよね。 >PenD 915(定格) メモ1G 46秒っす。 シングルコアのCore soloでさえ39秒でPen Dよりも上でCoreDuo,Core2 Duoになるとまた高性能ですね...詳細
[11285244] グラフィック性能はこんなもん?
 (CPU > インテル > Core i3 530 BOX)
2010/04/26 23:28:28(最終返信:2010/04/27 02:01:12)
[11285244]...と考えるとなかなかスペックアップしてるんじゃないかなあ、と。 長い文章書いて投稿するんだったら、メモ帳かなんかで書いてコピペする方がいいよ。 追記です 構成 CPU i3 530 マザー ASUSP7H55-M...詳細
[10932349] 調子が悪くて困っています
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2010/02/13 08:03:55(最終返信:2010/03/11 20:56:10)
[10932349]...このマザーはいいです予備で買おうかおもてます メモリは800出なくて、もういっこ上の使ってます ゲイルので2G×2購入時に、メモテストでメモリーエラーでたので 送り返して、交換してもらいました、マザーとメモリーを メモリーは、テストしないと...詳細
[10950824] 自作・検討中
2010/02/16 17:17:45(最終返信:2010/02/21 01:48:56)
[10950824]...スイカみたく優しくたたきました。 ・ビデオカード飲み込み幅=すみません。せっかくメジャー計測したのすが..メモに残ってない(><)たぶん280mmはいっていたと思います。 ・HDD横置き柱=ロックの解除に悩みました...詳細
[10916993] だめなのかなあ?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6600 BOX)
2010/02/10 13:04:21(最終返信:2010/02/17 10:57:44)
[10916993]...>まずは最小構成でMemtest86+が通るのか?とかですね。  >ASUSのサポートメモリリストに載っていたのと、C2Dの時にメモテストやった   時は正常でしたので今回はテストはやってないのですが、念のためにやってみます。 >同じコードネーム(アーキテクチャ)で...詳細
[10790573] i5 660 4G のテストについて
 (CPU > インテル > Core i5 660 BOX)
2010/01/16 00:59:02(最終返信:2010/02/11 11:37:20)
[10790573]...でしょう   将来メモリをDDR3-2133 O/C対応に取替え整備後に思案中です 国外の例をメモしましたが i5 660 コア電圧は高く 1.344v 〜 1.670v 1. 5122.8MHz...詳細
[10873964] 「AMD Overdrive 3.0.1 」日本語表示について教えて
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/02/01 23:27:44(最終返信:2010/02/06 19:27:17)
[10873964]...2をインストールしても日本語にならない場合は C:\Program Files\AMD\OverDrive下のPreference.xmlをメモ帳か なにかで開いて<LanguageType>タブ内の1を <LanguageType>8にして保存すると...詳細
[10834182] 初自作PCの構成について
2010/01/24 21:50:06(最終返信:2010/01/25 19:29:06)
[10834182]...>確かにパーティションだとHDDがダメになると、結局お手上げですね! HDDの追加を考えたいと思います!この場合データ用とOS用のHDDはメモ リのように同じ型番の物がいいのでしょうか? 全くその必要はありません。 が、システム用もデータ用も速いにこしたことはないので...詳細
[10723925] i7を導入予定です
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2010/01/03 00:12:27(最終返信:2010/01/03 20:35:55)
[10723925]...920にしてしまうとマザボなどが高価になってしまうので 860を今考えています。 yoshibohさん>申し訳ありません。 メモ帳に書いていたものをそのままコピーして貼っていたので 間違いでした。 詳しくは不明ではなく未定です...詳細
[10516721] K10statで、OCと省電力の同時達成
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 240 BOX)
2009/11/22 22:13:39(最終返信:2009/11/29 23:22:56)
[10516721]... その場合、k10statのUI上は、誤動作防止のため、設定できないので、k10stat.datをメモ帳で変更すれば、 簡単に変更できます。上手参照。 (細かい設定も説明しようか?と思ったけれど、まあ...詳細
[10505420] 初自作です。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/11/20 19:02:54(最終返信:2009/11/23 21:12:01)
[10505420]...いただけると助かります。 それは、クーラーのせい・・・ じゃなくて、取りあえずエラーメッセージをメモ、検索して対策法を探す。 あとウイルス対策ソフトが入ってなければ、体験版でもいいから入れてスキャン...詳細
[10183047] OC
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2009/09/20 14:00:48(最終返信:2009/11/07 12:53:45)
[10183047]...PIはエラーが出て完走しませんでした。 それでもリセットやブルースクリーンで落とされる事は無かったので、冷却・メモ リ・M/B等次第では十分使用可能だと感じました。 上記構成で4.4G可能なPenDC-E6300と並んで...詳細
[10278581] CPU積み替え or win7 64bit
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/10/08 19:30:27(最終返信:2009/10/09 18:11:55)
[10278581]...どのリソースが不足してるか調べてからでも? タスクマネージャとかだけでも、見れますし。 何となく、見たかんじではメモりっぽい気もしますが。 また現在Win7 64bitを使用していますが、ドライバ関係以外は特に問題の出ているアプリケーションは無い感じです...詳細
[10196263] I7 920と比べてみた
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2009/09/22 22:46:53(最終返信:2009/09/29 04:13:42)
[10196263]...コアテンプログ最高温度平均 約35度 大きいデータの圧縮(Windows付属の圧縮)にて行いましたが 結果をメモした紙をなくしてしまいました>< 性能的には劇的な差は無さそうですねぇ。 後は発熱と消費電力から860が良いって感じかな...(RADEON5870で組もうと思っています。) 今core i7-975とgeforce275とメモ6Gその他もろもろで、消費電力アイドル時180W超えてますので(ワットチェッカー読み)、これとRA...詳細
[10162076] 【初自作】 crysisとかヌルヌル動くPC
2009/09/16 13:01:03(最終返信:2009/09/18 08:40:48)
[10162076]...メモリ位なら良いですが(確かどちらでもとりあえず動く)、CPUとM/Bは高額なので使えないと泣いちゃいますよ。 もう一度スレ読み返して確認して、メモに書いていきましょう(笑) 頑張ってね〜。...詳細
[9658345] オーバークロックにはメモリが必要?
2009/06/06 08:11:58(最終返信:2009/09/01 18:37:12)
[9658345]...400x9倍、SpeedStep無効、メモリ対比1対1から、やってみたら? お久しぶりのじじーです。 OCメモも1066となっていても個体差あってもっと回るのありますし。 800でも900以上回ったものもありましたし・・...800でも900以上回ったものもありましたし・・。 最近年とりすぎで、細かいこと気にしないでOCしたものUPしておきます。 BIOSはメモV以外はAUTOです。 どちらもPC-8500(1066)です。 2枚目はFSB下げてメモリーを1066以上に(この辺が限界...詳細
[10030149] 空冷オーバークロックの報告
2009/08/21 19:58:26(最終返信:2009/08/26 16:57:15)
[10030149]...気になったのがDRAM周波数541.6MHz,DRAM電圧1.51Vと言うことなのですが、 これでメモステ通りますかね? 場合によって、もう少し電圧が必要だと思います。 水冷に移行するようでしたら、歓迎しますよ...詳細
[9945710] PENTIUM4 CPUでPRESCOTTについて教えてください!
 (CPU > インテル > Pentium 4 3.40EG Socket478 バルク)
2009/08/03 00:46:43(最終返信:2009/08/06 03:00:29)
[9945710]...また合っているかも分かりません。だれかわかりますか?? (*の部分は記号か数字ですが、分からない箇所です。メモしていた紙が読めませんでした・・涙) 【Hardware】Pentium 4 S-spec一覧...詳細
[9714875] PCが止まったり動いたり・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2009/06/17 20:06:17(最終返信:2009/06/22 00:16:49)
[9714875]...この休日に色々と試してみました。 結果から言うとマザーとボードの相性問題みたいです。 アドバイス通り最少で起動したり、メモテストしたりして・・・ それこそ何回OSを入れ替えたか・・・ 結局以前のマシンにGT9800GTとメモリーを付けて動かしてます...詳細
[9703020] 定格使用なのに高温フリーズ
2009/06/15 16:22:52(最終返信:2009/06/20 11:56:11)
[9703020]...25V」設定のまま、扇風機無しでOCCTを動かすと 開始30分ぐらいでフリーズしてしまいました。 (温度等をメモる前に間違えてリセットしてしまいました・・) ここまで色々試してみて、現在の構成ではこれ以上打つ手がなさそうなので...詳細
