メモ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 267件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6543833] 構成について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/07/16 23:32:01(最終返信:2007/07/17 01:15:38)
[6543833]...並列処理多用してるってことだからPC版はどうだかわからない けど・・。 となるとQ6600 OC 3.16hz・・? メモは4Gで十分・・かな? グラフィックメモリーの多いGTXで・・。 となるのかな・・。 ごめん。...詳細
[6512882] Q6600のOS
2007/07/08 15:31:07(最終返信:2007/07/09 20:08:37)
[6512882]...ところで価格改定でQ6600は¥35000前後なのでしょうかね?? 私も価格改訂の際に購入を考えていますが、CPU交換でメモ リー2G以上積んであればVISTAもいいかも。 私はまだXPメインでいきますけど XP Homeそのまま使えるはずですけど...詳細
[6382260] オーバークロックするのにメモリは?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/05/29 01:36:17(最終返信:2007/05/30 04:06:38)
[6382260]...メモリ相場がそろそろ底値感がありますよね。 今のうちにメモりを購入しておきたいのですが。 オーバークロック用にお勧めできる&当然価格もお手頃なものというと、どのような型番でしょうか? 1G*2で、いくらなんでも3万以下で押さえたいです...詳細
[6268738] CORE SPEED をCPU-Zで
2007/04/25 09:06:41(最終返信:2007/04/25 14:09:53)
[6268738]...00 固定されます。 ヒカルさんわざわざご丁寧に手順を書いて頂きありがとうございますm(._.)m メモさせていだきます お名前がヒカルさんでなくヒエルさんでしたm(._.)m...詳細
[6221064] 目的に対する問題は無いか確認
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/04/11 19:25:59(最終返信:2007/04/24 22:47:22)
[6221064]...、今までノーブランドもしくは、センチュリーマイクロではずれを引いたことがないので(OCやメモテストはしてませんが)ノーブランド相性保障に入れば大丈夫だろうと考えていました。確かに、...イフには、お得で楽しみになりそうですね。 近所のパソコン工房に問い合わせたところ、定格でメモテストしてエラーがでたら、返品はお客様の任意だと確認できました。 結論! 目的の低コス...相性保障を付ける。バルクの搭載チップに、SAMSUNG、Hynixを選び、認識した上で、メモテストしてエラーがでれば返品。エラーが無ければそのまま使う。 上記をクリアできたら、破損...詳細
[6177353] 久しぶりに組んでみました (Athlon 64 X2 3600+ + TA690G AM2)
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3600+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/03/30 10:59:49(最終返信:2007/04/06 14:14:06)
[6177353]...2G を細々と使っていたのですが,VGA 出力の接触不良が生じたので思い切ってマザーボード,CPU,メモり,ハードディスクを交換しました.流用したのはケースと電源,DVDドライブ,フロッピードライブ,OSのライセンスのみ....詳細
[6014803] 無事組みあがりました。が・・・
2007/02/17 22:53:39(最終返信:2007/02/18 16:09:59)
[6014803]...2だったのでXP-PCでIO.SYS、MS-DOS.SYS、COMMAND.COMとフラッシュプログラム、BIOS・DATAにメモ帳を使ったAUTOEXEC.BATを作ってFDDにいれUPDATEしようとしたのですがそれもエラー...詳細
[5894892] 倍率可変(倍率を下げることは可能ですか?)
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6700 BOX)
2007/01/18 03:59:35(最終返信:2007/01/20 21:34:41)
[5894892]...グラボのクロックもかなり上げないと12500は厳しいのではないかと。 ちなみに、うちでは コア 660 メモ 2100 っす。 ろーあいあす やりました!  movemen さん  ろーあいあすさぁ〜ん...詳細
[5702663] オーバークロックについて
2006/12/01 23:27:29(最終返信:2006/12/12 02:23:51)
[5702663]...わたしも購入後一ヶ月間くらいは4Gでまわしてました。 それよりOCしたまま使うならチップセットを含めた温度管理やメモ リーを考えて購入した方が良いと思います。 3G常用くらいならそう難しくはないと思いますけど、詳しくは6600...詳細
[5686657] 処理速度
2006/11/27 22:56:39(最終返信:2006/12/04 20:10:20)
[5686657]...今の環境とセレロンDとかの比較とかあったら知りたいです。 購入予定はC2D E6600・メモ2G・グラ7950GTです。 ペン3の1G・グラフィック無し・メモリ368       ↓↓↓ C2D E6600・メモ2G・グラ7950GT かなり体感できると思いますのでかえても後悔しないと思います...詳細
[5681081] CPU-Zでコア数が「1」と表示されてしまいます。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2006/11/26 16:21:45(最終返信:2006/11/28 19:34:45)
[5681081]...シングル起動時とほぼ同じ時間で処理を行っていましたので ちゃんとデュアルコアで動いている事が確認できました 皆様色々有難うございました。 メモ:上記サイトの手順に従って進めた場合2回目の再起動でハングしましたが、boot.iniを元に戻すとマルチコアで認識してくれていました...詳細
[5560204] ゲーム専用マシン構築についてアドバイスお願いします!
2006/10/22 12:05:34(最終返信:2006/11/04 09:38:09)
[5560204]...まったく繋がらない内容だし、新規にスレ立てた方が 良いんじゃないですかね? DVD書き込みはDVD自体がネックになるので、メモりは ほぼ意味無し。 エンコードは処理するファイル容量によると思います。 2GBのメモリでスワップが発生(ファイル読みだし以外...詳細
[5569467] 初自作。パーツ大丈夫?もっと安く?マザーボードが決まらない。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2006/10/25 08:38:17(最終返信:2006/11/02 17:35:36)
[5569467]...画質上げてしてるけどFPS30〜40しかでないよ〜!>< Op148@2.75G メモ3G X1900XTXで! Oblivionより重いならメモ2Gは必修かもね! VGAもワンランクアップした方がいいかもね! ...詳細
[5580688] メモリ
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2006/10/28 22:20:56(最終返信:2006/11/01 17:54:02)
[5580688]...その他ソフト入れて、270MBぐらいメモリーがふえるのですが、270MBいくのに、約3分ぐらいかかります。メモテストしましたが、エラーはでませんでした。どうか、よろしくおねがいします。 CPU:Athlon 64...詳細
[5456542] オーバークロック
 (CPU > AMD > Athlon 64 FX-60 Socket939 BOX)
2006/09/19 06:28:14(最終返信:2006/10/24 06:08:49)
[5456542]...まだまだ厳しい季節だから気温下がるまで待つか エアコン、ガンガン利かすしかない? 限界探るならメモは4枚>2枚>1枚で探ったほうがいいよ 上限が分かればそれに合わせて、どのタイプのメモを使うか ベンチで数値出す時は2枚組で!4枚だと2Tだよ2枚だと1T...@2.9Gだったらスーパー牌も31>30 FX60だからスーパー牌もWで回してみたら VENUSはメモのタイプで結構変わるしBIOSも じぃじぃ〜も環境では初期のNF4VD117の方が調子いいよ 電圧も1...詳細
[5443684] 新規で組んだんですけど・・・
2006/09/15 23:13:24(最終返信:2006/09/18 14:42:31)
[5443684]...とりあえずC-MOSクリアして、メモリーを一枚挿しでスロットも変えて試してみる。JEDEC準拠なので不良の可能性は低いけど一応メモテスト。気分転換に一回バラして組み直してみるのも良いでしょう。 皆さんご回答有難う御座います。 今現在の状況をご説明させて頂きます...詳細
[5421105] CPUの2次キャッシュとクロック数と動画エンコードについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo T7200 BOX)
2006/09/09 11:27:48(最終返信:2006/09/10 01:17:06)
[5421105]...HDD:4200回転 OS :Win XP SP2 【使用状況】 Excel・Word・ネット・メモ帳・動画ソフト(Shrink)・ビデオソフト(Win Media Player等)を良く同時に使用しています...詳細
[5382838] 熱??
2006/08/27 18:05:38(最終返信:2006/08/27 21:13:43)
[5382838]...何となく7900GTXが怪しいような気がします。  それと、メモリーはJEDEC準拠とのことなので、初期不良の可能性は低そうですけど、一応メモテストを。    VGAが7900GTXだから熱暴走してるのかも。 メモリにヒートシンクを被せるなどの対策を...詳細
[5380605] Men test86+V1.65でのL2キャッシュ
2006/08/26 22:36:12(最終返信:2006/08/27 09:49:21)
[5380605]...Logの所を引用しただけですので・・・ memtest86はここの掲示板かマザーか忘れたけどアンノウンででてくると書いてあったよ。 私がメモテストした時も同様でしたし、対応してないだけだと思います。 みなさんいろいろとご意見有難うございます...詳細
[5349363] デュアルコアパッチは?
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/08/15 23:58:45(最終返信:2006/08/16 16:09:12)
[5349363]...リンク先にあるような言語を変更するためのレジストリの書き換えは不要です。 具体的には、パッチを適用して再起動したら、以下のテキストをメモ帳で Throttle.reg というファイル名で保存してダブルクリックで実行し、再び再起動すれば完了です...詳細
