メモ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 269件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5380605] Men test86+V1.65でのL2キャッシュ
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2006/08/26 22:36:12(最終返信:2006/08/27 09:49:21)
[5380605]...Logの所を引用しただけですので・・・ memtest86はここの掲示板かマザーか忘れたけどアンノウンででてくると書いてあったよ。 私がメモテストした時も同様でしたし、対応してないだけだと思います。 みなさんいろいろとご意見有難うございます...詳細
[5349363] デュアルコアパッチは?
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/08/15 23:58:45(最終返信:2006/08/16 16:09:12)
[5349363]...リンク先にあるような言語を変更するためのレジストリの書き換えは不要です。 具体的には、パッチを適用して再起動したら、以下のテキストをメモ帳で Throttle.reg というファイル名で保存してダブルクリックで実行し、再び再起動すれば完了です...詳細
[5284114] ハズレでしょうか?
 (CPU > AMD > Opteron 150 Socket939 BOX)
2006/07/24 13:43:45(最終返信:2006/07/24 22:22:38)
[5284114]...8V  >電圧上げすぎると発熱で回りませんよ、 電圧掛けても1.7v以下にしないとやばいよ! メモ、ゆるゆるでいいから電圧オートで 何処まで上がるか探っていった方がいいし 電圧上げも0.02〜0.04づつ上げて探る...詳細
[5226174] 自作PCの構成について
2006/07/04 18:53:18(最終返信:2006/07/08 00:18:07)
[5226174]...Premiumでも良いし12000円前後のM/B 浮いた分をメモ/VGAに バルク 1G*2 合計2G 18000〜20000円前後よりサムの22000〜23000円より ローレイテンシーな選別メモ30000円前後にする、 http://www...com/memory/gskill_pc40_1gb.html これだったらFSB上げて1/1でCPU/OCできるしいいよ! これらのメモ使うことでAM2に引けをとらないよ! VGAは7600GT@20000円前後 オリジナルクーラー付@24000円前後...詳細
[4973021] おかわり
 (CPU > AMD > Opteron 170 Socket939 BOX)
2006/04/04 23:49:42(最終返信:2006/04/09 19:26:08)
[4973021]...たんれいさん今晩は、いろいろお世話になってます。 当たり、ゲットですね。逝っちゃいましょう、3GHz。 例のメモで3-4-4-8-1T2.9V 3.1GHz同期OKです。 電圧はちょいと上げなきゃ無理だけど、そうそう毀れるもんじゃないので(たぶん…)...詳細
[4876441] Opteron170でPC組立を考えています。
2006/03/03 12:16:22(最終返信:2006/04/03 09:57:45)
[4876441]...HTT上げ+CPU倍率下げは使えない。DFI等のOC耐性の高いマザーが必要となります。 私はDDR600のメモと同期HTT310で、3.1GHzまで上げてみました。...詳細
[4511342] デュアルコアパッチ
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2005/10/17 22:31:25(最終返信:2006/03/27 21:18:04)
[4511342]...の名前でも問題ないです) 下記の部分(Windowsから"0409"まで)をコピーしてメモ帳等に 貼り付け、en.regというファイル名で保存してダブルクリックで実行。 Wi...  ↓ 再起動  ↓ 下記の部分(Windowsから"0411"まで)をコピーしてメモ帳等に 貼り付け、ja.regというファイル名で保存してダブルクリックで実行 Win...lt"="0409" この部分が、言語を英語に変換するレジストリキーです。 上の内容をメモ帳などにコピペして、拡張子表示状態でファイルネームを en.reg(登録エントリファイル...詳細
[4907692] Athlon 64 X2 4400+からFX-60?
2006/03/13 02:25:55(最終返信:2006/03/16 09:51:51)
[4907692]...95Vだと2.85G同期までいくのですが・・・・ ↑エンコードが主な使い方ならクロック依存が高いのでメモリーレイテンシを上げるより効果はあるかと思います。。(DVD・MPG→AVI等) 勿論エンコードといっても色々形式はあるので一概には言えませんが…...詳細
[4859933] 交換したいのですが・・・
 (CPU > インテル > Pentium 4 3EG Socket478 バルク)
2006/02/26 14:52:38(最終返信:2006/02/27 20:33:41)
[4859933]...かもしれません。 バーシモン1wさん、ニョンちん。さんいろいろなアドバイスありがとうございます。 メモにとって挑戦したいと思います。 実行時報告します。(って・・・報告どころか、「たすけて〜」に ならないようにがんばります...詳細
[4775261] 質問です。よろしくお願いします
2006/01/29 01:37:05(最終返信:2006/02/05 14:23:45)
[4775261]...すみません。 勘違いをしていたようです。 キャッシュメモリは、例えると「もくじ」や「索引」ではなく、メモ用の「手帳」や「ノート」です。 ...詳細
[4613639] 安定しない・・・Part2
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4800+ Socket939 BOX)
2005/11/28 13:53:28(最終返信:2006/01/29 21:58:48)
[4613639]...他のソフト類などを入れなじめるとなぜか改善されてくるのですよねいつもなぜか・・・ 後、最新バージョンにてメモチェックとHDD診断はかけてみましたが、どちらも以上は見られませんでした。 サポートいわく、OS入れ直してもその症状であればたぶんハード的だが...詳細
[4707626] X2 3800+のOC
2006/01/05 00:50:15(最終返信:2006/01/13 00:18:58)
[4707626]...価格コムで質問してもちっとも解決になりません。 CPUファンを交換・ケースを交換・石を交換してみるか…? OCメモにしてみるとか? OCを止めてみるとか。 電圧上げてみるとか 別れの律動さんに一票 チップセットがVIAでそ...詳細
[4711130] 自作するにあたってアドバイスください。
 (CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX)
2006/01/06 14:33:39(最終返信:2006/01/09 06:00:23)
[4711130]...各種ケーブル接続(+とーのコードの色、電源コネクター)、OS・ドライバーのインスコ順序あたりをネットで調べてメモかプリントしておけば安心だと思います 自分はFDD電源差し忘れ、ケースのHDDアクセスランプを逆に差たりしました...詳細
[4569649] 電源は?
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4200+ Socket939 BOX)
2005/11/11 02:28:56(最終返信:2005/11/19 17:56:09)
[4569649]...何のことはない パソコンだけでも 書き込み数22590件あるから。 似た質問には回答用メモ帳からコピペしてるので。 デスクトップ上の回答用メモ帳のバージョンは8です  H i http://www.geocities...詳細
[4484728] PC-Successテクニカルサポートに初期不良回収
 (CPU > インテル > Pentium 4 3EG Socket478 BOX)
2005/10/07 02:32:31(最終返信:2005/11/11 13:44:48)
[4484728]...初期不良での受付が出来なくなりますのでご注意ください。 また、梱包の際お客様のご注文番号と 不具合内容を記載したメモを同封いただきますよう御願いいたします。 *ご注意* 当店サポート・保証規定 http://www...詳細
[4540994] 電源・消費電力を考慮した構成について
 (CPU > インテル > Pentium 4 630 Socket775 BOX)
2005/10/30 22:09:17(最終返信:2005/11/01 18:14:05)
[4540994]...マザーの候補はP5S800-VM(ASUS)かGA-8IPE775 Pro(GIGABYTE)あたりを考えています。 ケースの候補は型番をメモするのを忘れてしまったのですが、フロントパネル付属タイプのmicroATX・ATX両対応の物を考えています...詳細
[4350652] 作りたい!
2005/08/15 23:16:30(最終返信:2005/09/08 15:42:56)
[4350652]...@4400+ いちごほしいかも・・・ さん こんばんは。  詳細な栗・情報ありがとうございます。  早速、メモに登録させて頂きます。  相当、煮詰まった設定の様ですが、快適なんでしょうね^^。 煮詰めた・・・というわけではまだないですね...詳細
[4278728] メモコン内臓効果とSSE2の為に乗り換える価値はあるか?
 (CPU > AMD > Athlon 64 2800+ Socket754 BOX)
2005/07/14 00:13:27(最終返信:2005/07/17 06:15:05)
[4278728]...クロックは若干下がりますが、動画のエンコードとかはしないのでクロックは気にしておりません。 SSE2とメモコン内臓の為にAthlonXP2500+から乗り換える価値はあるのでしょうか? 使用感とか聞かせていただけたらと思います...詳細
[4229433] Veniceコア基軸での自作について
 (CPU > AMD > Athlon 64 3000+ Socket939 BOX)
2005/05/10 16:04:20(最終返信:2005/05/13 19:51:58)
[4229433]...噂ですとメモリーの相性が出に くいみたいなので、秋葉原で512MBで4000円程度で売っている安いバルクメモ リが使えるのかな?と思ってみたりしています。たぶん無理でしょうけど……。  価格的にかなりリーズナブルな点でですが...詳細
[4118837] Pentium4 540 との差に関して
2005/03/27 00:20:22(最終返信:2005/04/21 06:15:26)
[4118837]...もう少しだけ・・・ Zephis さん >左右方向に向ける方が効率が良いです。 また一つ勉強になりました。メモメモ・・・ お師匠様 メモリ1枚刺し、DIMM2以外ではBIOSすら起動しませんでした。 どこにさせばいいの...詳細
