メモ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 215件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12174011] XMP設定をした場合のリスクを教えて下さい。
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8D (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2010/11/06 18:40:31(最終返信:2010/11/17 11:22:39)
[12174011]...だと思います。 手動設定する場合は、とりあえずCPU-Tweaker等のソフトでSPD情報を読んでメモしておくと便利です。 XMPでも良いと思うけど 手動なら 電圧は1.65V 8.8.8.24のXMPのデータで設定ですかね...詳細
[12142934] メモリの種類
 (メモリー)
2010/10/31 12:55:50(最終返信:2010/10/31 20:49:25)
[12142934]...PC型番が分かっ ているのなら、メモリーメーカーのPC対応検索で、MB型番が分かるならMBメーカーの対応メモ リー一覧で使用の可否が調べるのが、一番早く確実です。 すみません。 確かにDIMMならすべてSPDがついていますね...詳細
[11693894] 電源がまれに落ちます
 (メモリー > PQI > DD31333-2G2D (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2010/07/29 21:37:25(最終返信:2010/08/04 21:33:19)
[11693894]...とも思いますが・・・ 本当にストンとおちているのか システムイベントログを確認されてはどうでしょう? メモテストに時間を割く前に… Win7なら 該当の時間に、ソース「Karnel General」が1個しかなく...そのイベントであれば、メモリも確かに怪しいですが、 電源の制御が臭いませんか? もちろん原因追求や、安心のため、 メモテストもしたほうがいいです。 ググルとこんなの出てきました。 参考になれば幸いです。 ↓ http://blog...詳細
[11036076] F3-16000CL9T-6GBTD (DDR3 PC3-16000 2GB 3枚組)
 (メモリー > G.Skill > F3-16000CL9T-6GBTD (DDR3 PC3-16000 2GB 3枚組))
2010/03/05 10:08:36(最終返信:2010/03/05 19:14:41)
[11036076]...りあえず、デフォルトで起動して見てはどうですか? AUTOだっけな? また、私もこのメモり使用していますが、簡易マニュアルみたいなものが付属していませんか? 設定の仕方が書い...Voltageをそれぞれモニタリング又、PC ProbeでCPU/MB温度モニタリングしメモる。この動作を5MHz単位で実行アップしていく。CoreTempその他のモニタリングソフ...K Upに基づいてCPU-QPI LinkとMemory-NB Frequencyの値もメモる。DRAM Freqにメモリ速度が表示されているのでBCLKに対するメモリ倍率も判るで...詳細
[10801810] 対応しているか教えてください!
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 1GB CL2.5)
2010/01/18 10:00:35(最終返信:2010/01/18 18:01:55)
[10801810]...仕様上は 使えると思います。ただし、ノーブランド品なので不 良率は、3rdパーティー品より高くなるので、メモ リーの動作チェックは入念に実施されることをお勧め します。 パソコン メビウス|CSシリーズ:シャープ...詳細
[10723203] メモリ増設について
 (メモリー > IODATA > SDX800-2G/EC (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2010/01/02 22:18:47(最終返信:2010/01/04 21:44:08)
[10723203]...3%83%aa%e3%83%bc%e9%87%8f ありがとうございます とても参考になりました メモ2G + 2Gにして  常時2G以下使用のの場合 1、仮想メモリをを0にする 2、    〃 約1Gにする...詳細
[10469786] メモリ容量の認識について
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C7 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/11/13 18:49:20(最終返信:2009/11/18 01:13:15)
[10469786]...がんこなオークさん、言葉足らずで申し訳ございませんでした。 青のスロットでメモリ同士の差し替えでした。 メモテストは確かにやってませんので、明日試してみようと思います。 それと、CPUは定格で動かしていますが...返信が遅くなりまして、大変申し訳ございませんでした。 メモリを青の1番に1本ずつ差してみても問題なく、メモテストでも3枚全て問題ありませんでした。 DRAM FrequencyをAutoでも、4Gしか認識しない時(電圧Auto)がありましたが...詳細
[10416905] PCぶっこわれ?
 (メモリー)
2009/11/03 20:29:14(最終返信:2009/11/11 06:23:53)
[10416905]...になる 調べるとピーブー音はBIOSからのもの 3回の音はメモリ関係っぽい? Vista付属のメモりチェック2時間放置87%で止まったまま このメモリっぽいという解釈はあってる? メモリチェックは2時間でいいの...詳細
[10313898] VGC-V174RB
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2009/10/15 17:53:23(最終返信:2009/10/31 23:15:11)
[10313898]...メモリーは必要十分な量を超えても速くはなりません。 メモリーはメモを取るメモ用紙、清書用のノートはHDDと考えてください。 PCはメモには素早く読み書き出来ます。しかしノートは読み書きに時間が掛かります...詳細
[10319925] メモリー使用可能かの質問
2009/10/16 22:48:23(最終返信:2009/10/17 16:01:23)
[10319925]...宜しくお願い致します。 当方のPC詳細です CPU? Pentium(R)4 CPU 2.53GHz メモ 768 マザーボード ギガバイト GA-8PEMT4 (メモリーさす所が4枚させるみたいです) ...詳細
[10236989] Core i7/i5に最適なメモリはどれ?(記事)
 (メモリー)
2009/09/30 16:45:03(最終返信:2009/10/07 22:21:42)
[10236989]...jp/elem/000/000/462/462717/ これまた参考になりそうな記事ですね。 これは"φ(・ェ・o)~メモメモ やっぱり、Dominatorに憧れますww...詳細
[10180561] 増設しても変化ないような…
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-S1GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2009/09/19 23:51:27(最終返信:2009/09/21 18:23:31)
[10180561]...大きな画像やメモリを大量に消費するソフトなどを使う時に余裕が出ます(そういう場合は、少し処理が速くなる可能性もある)。元からメモり不足になりにく軽い使い方だと、効果がない場合もあるでしょうね。 メモリ量はよく人間が仕事をする場合の作業机の広さに喩えられますね...詳細
[9619794] TR3X6G1600C7
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組))
2009/05/29 10:22:18(最終返信:2009/09/20 00:00:46)
[9619794]...やっぱ板? QPIはある程度でメモリー電圧ですね、今までのコルセア2000CL8は16.8v〜1.7vでメモテスト完走してたと思います。 あうぅ・・・ BIOSあがりません 7-7にすると、DRAM V1.68盛ってもPOSTしません...少なくとも3年は大丈夫そうですかね? ちゃーびたんさん  アドバイス通り 質問回答のところの文字の部分をメモ帳にコピーしました。 >それなら、M/B、電源、グラボは同一店舗で買った方が良いですよ。 メモリは...詳細
[10014727] 愛媛県松山市のアプライドで4980円
 (メモリー > Corsair > TWIN2X4096-6400C5 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/08/18 12:12:38(最終返信:2009/08/18 12:12:38)
[10014727]...問題なく動いていますがメモリーはUMAXが人気なんですかねぇ 他の製品のクチコミ異常に少ない気がします。 メモテストも問題なかったし。 別にOCしないんでヒートスプレッダーが無くても問題無い ですが、ケースの中は豪華に見えて自己満足120%です...詳細
[9832574] Dominator GT 販売停止!?
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1866C7GTF (DDR3 PC3-15000 2GB 3枚組))
2009/07/10 12:40:43(最終返信:2009/07/24 21:39:42)
[9832574]...ちょっと前まで、ロット番号控えてたのですが、返金の連絡があってから、 捨ててしまいました、書いていたメモ。 でも、★★★Three Starsさんも書かれていますように、1〜2週間後には再発売されるようですね...詳細
[9793091] STOP: c000021a は、メモリエラーだけ?
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-4GK (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2009/07/02 21:43:40(最終返信:2009/07/15 18:55:34)
[9793091]...またはメールの題名に記載されている Case No.(AまたはQで始まるお客様受付番号)を記入したメモ 5)・・・ご返送先情報を記入したメモ(ご住所、お名前、電話番号をご記入下さい) 等を同封して「ゆうぱっく」で送りました...詳細
[9791891] 今日組みました
2009/07/02 17:12:33(最終返信:2009/07/04 19:01:18)
[9791891]...先日TR3X6G1866C7GTF を購入して 色々確かめていますがDRAM Bus Voltageが1.65Vで メモテストが11PASSまでクリアできました。 メモリーは2000Mhzで廻ってDRAM Timing:7-7-7-18-1で...詳細
[9764632] XP 32bitで余ったメモリの使用について・・・
2009/06/27 11:14:00(最終返信:2009/07/02 10:56:21)
[9764632]... ゲームには多少効果があるみたいな記憶はありますが・・・。全てをRamDiskに入れて開始。 花子メモさんへ TMPEncで使えるハードアクセラレータの導入を考えた方が直接的で投資効果が大きいと思います...詳細
[9653773] メモリー増設したいですがさっぱり判りません???
 (メモリー)
2009/06/05 09:00:09(最終返信:2009/06/06 09:21:10)
[9653773]...メモリーは種類が多いので買い間違えには注意が必要ですね。 パソコンの型番やモデル番号、パソコンの仕様など、細かくメモをしていただき、パソコンショップでお願いすれば大丈夫ですよ。 価格は家電店よりパソコン専門店のほうが大幅に安いはずです...詳細
[9503162] メモリーの話に限らずですが…
 (メモリー)
2009/05/06 20:50:47(最終返信:2009/05/22 16:58:35)
[9503162]...今はその時の恩返しって訳じゃないんですが 自分で分かる範囲内であればプチ助言! 分からないネタ(興味がある事)はずっと追いかけてメモって勉強してます。 ですから出来るだけスルーせずにきっかけだけは残して下さい・・ そのきっかけから勉強しようとしている健気...詳細
