メモ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 214件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[9357505] XMP設定について
 (メモリー > Corsair > TR3X6G1866C9DF (DDR3 PC3-15000 2GB 3枚組))
2009/04/06 18:55:08(最終返信:2009/04/07 12:50:58)
[9357505]...BIOSの設定画面からはそう見える。 んで、どのくらいに設定すれば、ってのはやってみるしかない気がします。 メモテストでエラーが出ない電圧を探して、自分のメモリーの最適値を見つけるしか、なんて思いますけど。 完璧の璧を「壁」って書いたのさん...詳細
[9330738] メモリー増設について
 (メモリー > トランセンド > JM667QLJ-1G (DDR2 PC2-5300 1GB))
2009/03/31 19:08:53(最終返信:2009/04/01 18:58:48)
[9330738]...512GBx2枚を使用しています。 OSをXPからVistaにしたところ、固まってしまうことが多いため メモり−の増設をしようと思ってます。 1.JM800QLJ-1G (DDR2 PC2-6400 1GB)x2枚...詳細
[9321204] メモリーの組み合わせ
 (メモリー)
2009/03/29 18:11:46(最終返信:2009/03/29 19:41:03)
[9321204]...うはいきませんので、メモ帳が足りなくなれば、ノートにゆっくりと書き込みます。 計算を考えてみましょう。 そこでメモ帳が沢山あれば、途中の計算をメモ帳に書いて、結果だけをノートに書けばいいでしょう。 メモ帳が足りなくなると...メモリーをメモ帳、HDDをノートに例えると... メモ帳は乱雑に書いてもいいので、素早く書けます。 ノートは清書目的で綺麗に書くので、10倍以上の時間が掛かります。 人間ならノートでもメモ帳でも同じように使え...なります。その結果遅くなります。 そこでメモ帳を十分に準備することで、速く計算出来るようにするのです。 しかし、十分なメモ帳があれば、それ以上あっても、計算は速く...詳細
[9040200] PCが壊れます
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 512M PC2700 CL2.5)
2009/02/04 17:12:22(最終返信:2009/02/07 16:57:01)
[9040200]...ここで聞くようならノーブランドは止めた方が良いよ メモテストかけてみましょう ダメなら そのメモリの使用をやめる  メモリの取り付け不良と言うことも、メモリ取り付けは力仕事ですから。 メモテストの仕方がよく分かりません。...詳細
[8776121] TR3X3G1866C9DF☆
 (メモリー > Corsair > TR3X3G1866C9DF (DDR3 PC3-15000 1GB 3枚組))
2008/12/13 11:01:46(最終返信:2009/01/27 17:47:36)
[8776121]...1のSamsungみたいです。 やっぱりメモリーも初期物が耐性良いみたいです。 これからメモテストと耐性チェックしてみます☆ すごい、チャレンジャーw メモリーはPC3-133...?www メモコン内蔵のi7だと、クロックが与える影響ってやっぱ違います? 完璧さん、メモテストがメモリーには一番キツイですからね1922が通ったってことはベンチでは更に上が狙え...ロック廻るメモリーが必要になってます。 その後1866MHz CL8-8-8-20でメモテスト3PASSクリヤしました(^_^)やっぱりメモリーは初期物が良い感じです☆ ぴぃ...詳細
[8965753] このメモリは
 (メモリー > IODATA > SDX667-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2009/01/21 00:27:36(最終返信:2009/01/21 02:33:25)
[8965753]...FWFZ2316さん  メモリの取り付けの前に(メモリに張ってあるシールに記載されている)シリアルナンバーをメモにとっておいたほうが良いですよ。 RAMファントムをダウンロードする際にはシリアルナンバーが必要になります...詳細
[8715980] このパソコンに対応しているでしょうか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2008/12/01 01:14:51(最終返信:2008/12/04 11:26:27)
[8715980]...かります。 くわしくはBRDさんの貼ってくださったリンクを見てください。 下記は自作者への回答用メモ帳より、、、、  ノイマン式のプログラム内蔵型電子計算機は プログラムもデーターも内部記憶装置/メモリーに取り込んであーだこーだします...詳細
[8718086] hp s3220jpのメモリー
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-6K (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2008/12/01 17:05:19(最終返信:2008/12/01 17:48:50)
[8718086]...hp s3220jpにこのメモりーはつかえますか? また、ほかの「DDR2 PC2-5300」タイプのメモリーも使えるのですか? hp s3200jpの情報はコチラです。 http://h50146...詳細
[8447633] 32bitで4G以上は?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/10/03 08:37:40(最終返信:2008/10/06 18:11:24)
[8447633]...いらっしゃいましたらご教授お願いします。 まずBirdeagleさんのご指摘のメモリの品質の問題。 リンク先のメモテストをやってみてください。 あとは ・メモリの刺さっているスロットを変えてみる。 ・CPUの温度を見てみる...詳細
[8410688] 相性ピッタリ!でした。
 (メモリー > Patriot Memory > PSD22G800KH (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/09/25 17:27:30(最終返信:2008/09/26 16:43:15)
[8410688]...CPUはアスロンデュアルコア4200+の環境でメモリー をDDR800を4GにクロックUPしたら、CFDメモりーだと相性 が悪いせいか電源が切れてしまい、恵安 LBiTA 2Gも駄目で そこで途方に暮れsofmap川越店の小林さんに相談したら...アメリカでは、有名なメーカだそうです。満足しています。 >DDR800を4GにクロックUPしたら、CFDメモりーだと相性が悪いせいか電源が切れてしまい、恵安 LBiTA 2Gも駄目 まーCFD辺りのメモリーでOC狙うのも酷と言うものだと思う...詳細
[8136076] 512M×2or1G×1どちらにするか
 (メモリー > IODATA > DR400-1G (DDR PC3200 1GB))
2008/07/27 23:08:36(最終返信:2008/07/29 19:30:51)
[8136076]...しかもパフォーマンスを発揮するためには、512MBx2を搭載が良い事になります。 でも、先にも書きましたけど、865Gとしてはメモしスロット1GBx2(2スロットの場合)が最大になりますので、もっと搭載出来そうな気がします。 あき猫さん...詳細
[7968398] メモリ増設検討中・・・
2008/06/21 10:16:46(最終返信:2008/06/25 13:15:05)
[7968398]...Basic です。 使用方法としては、NET、メールくらいです。 現在の状況としては、アクセサリのメモ帳、電卓等を起動するのにも約2秒程かかり、通常の操作でもストレスを感じます。 そこでメモリ増設で改善されたらと思いますが...詳細
[7957334] どうしたら良いでしょう
2008/06/18 18:31:04(最終返信:2008/06/18 23:55:14)
[7957334]...(動作はPC2700での動作になるかと) ノーブランドなので推奨できませんが。 また最大搭載が1GBのようですので。 現在搭載メモりーが256MB+256MBなのでしょうか。  tatnさん、こんにちは。  メモリの情報が出て良かったです...詳細
[7797908] 相性不良でしょうか?
 (メモリー > CFD > D2PC400CL3-1G/OEM バルク (DDR PC3200 1GB))
2008/05/12 15:18:07(最終返信:2008/05/27 00:21:55)
[7797908]...メモリーと今回のメモリーの総バンク数をご確認下さい。 以前のメモリーがDDR400の両面実装だと4バンク、更にメモ リーを足すとバンクが溢れ、実際のメモリ容量より小さく なったり全く機能しないメモリが現れるといった不具合が...詳細
[7239701] このメモ最近安いのでぇさっき1セット注文したよっお〜っ!
 (メモリー > キングストン > KHX9600D2K2/2G (DDR2 PC2-9600 1GB 2枚組))
2008/01/13 02:08:09(最終返信:2008/03/01 04:04:04)
[7239701]...宝(GKX)の持ち腐れレポが多いね!設定の不手際だなぁ P965でもメモ・サイクル650Mhzで十分作動するはずなのになぁ。 家のメモ群の多くは、8500用でも大抵のはぁ9600として扱えるよぉ 「活かない個体はMicron実装でもお構いなしで...「活かない個体はMicron実装でもお構いなしで、BIOS起動専用にしちゃうのよぉ」 CPUを1Gオーバーで動作しメモを2枚+2枚の4枚混血挿しで 普通のOCメモを謳う物なら600以上で動作するよ 大枚2を支払ったら600以上で動作させなキャ〜よぉ嘘だろ...詳細
[7337230] 組みあわせのBESTは?
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/02/03 18:23:39(最終返信:2008/02/05 10:10:09)
[7337230]...PC2-6400が挿さっていると認識されていますし、everestでも同様に認識されています。 この状態のままメモテスト86ver3.2で3周ほどしましたが、エラ−はなしです。たしかに無駄な部分もあるかとおもいましたが...詳細
[7207299] 自由度が高く
 (メモリー > Team > TXDD2048M800HC4DC-D (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/01/05 17:27:36(最終返信:2008/01/05 17:27:36)
[7207299]...TEAM ELITEよりもぉ ずーっと設定の自由度が高く メモ電上げれば650Mhz程度ならばリニアに反応 価格や仕えぷりにカッコ良さ、3拍子揃いで最高! 他社のPC2-8500顔負けの逸品と想いマス...他社のPC2-8500顔負けの逸品と想いマス 常用には物足りないけども、「碧の殻がカッコ良い」 たっまーぁにぃ挿し替えて遊ぶには丁度好いメモだぁよ〜ん。 ...詳細
[7205286] @¥1980やったから〜ぁ
 (メモリー > Team > TEDD2048M800HC5DC (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/01/05 05:28:43(最終返信:2008/01/05 16:45:26)
[7205286]...NATORメモ冷  + トランセンドTX1066QLJ-2GKの殻かぶせてぇ使ってみたよ〜ん。 CPUサイクル800Mhzアップの3G電1.375V メモ電2.2V...やった。 「良かったのはぁ」  メモ電定額1.8Vやから2枚挿しで電池抜き直後のBISO起動が可能 「悪かったのはぁ」  家メモでPC2-6400物を含め倍率↓で...のなのねオマケに1G越え出来ないのも初なのよぉ Elite君は、我が家のBIOS起動専メモ2号決定!  一度泣かすと聞き分けのないマザボーを宥めるのにきっと重宝するよぉ 因みに1...詳細
[6997722] DIMMとSODIMM
 (メモリー)
2007/11/18 10:51:06(最終返信:2007/11/18 11:22:52)
[6997722]...別に迷うことではないですよ。 ちなみに不安があるようでしたら、使っているパソコンなりマザーボードなりのメーカーや型番をメモしていって、合うメモリーが何か確認しながら購入してください。 >かっぱ巻き さん さっそくのレス有難うございます...詳細
[6629574] 相性問題?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2007/08/11 03:19:43(最終返信:2007/08/11 15:12:25)
[6629574]... NB品でしょ? まぁそういうのはごく一般的だし。。。 買い換えが一番手っ取り早いよ 自己責任でメモり電圧とかタイミングをいじるという手もあるけど。。。(たいていはそれで直る) あとスロットを変えるとか...詳細
