メモ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 215件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6629574] 相性問題?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2007/08/11 03:19:43(最終返信:2007/08/11 15:12:25)
[6629574]... NB品でしょ? まぁそういうのはごく一般的だし。。。 買い換えが一番手っ取り早いよ 自己責任でメモり電圧とかタイミングをいじるという手もあるけど。。。(たいていはそれで直る) あとスロットを変えるとか...詳細
[6527803] SanMax製・SMD-2G88CP-6ED
 (メモリー > サンマックス > SMD-2G88-5C (DDR2 PC2-4200 2GB))
2007/07/12 22:56:22(最終返信:2007/07/12 22:56:22)
[6527803]...おやじの欲望を満たす製品のようです。 PCスペック等をここでは省略しますが、毎回の自作ごとく試すメモテスト、見事に25時間 ノーエラーにて完走しました。 いまだアプリ等不十分な為、色々と試せないでいますが...詳細
[6498874] メモ増設について
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/07/04 02:01:46(最終返信:2007/07/04 12:58:06)
[6498874]...始めまして 現在、Castor LoDDR2-1G-800×1を付けているのですが FPSやMMOなどでもっさり感がなくならないので増設を考えています そこで 1、この商品を足して3Gのシングルチャンネルにする 2、Castor LoDDR2-1G-800を買い足して2Gのデュアルにする 3、Castor LoDDR2-1G-800を外して2Gのデュアルにする 金銭的な事は無視してもらっても構いませんが デュアルとシングルではそこまで差が出るものでしょうか、...詳細
[6163272] メモリ増設について
 (メモリー > IODATA > SDX533-1G (SODIMM DDR2 PC2-4200 1GB))
2007/03/26 17:29:28(最終返信:2007/04/09 15:35:16)
[6163272]...がないですね… メモ帳はNortonに送るFAXを作っていただけなので、そんなに文章の量は多くないのに”保存して終了”で閉じようとすると時々同じメッセージが以前から出てました。メモ帳自体が問題なの?...は何処を見ればいいのでしょうか? よろしくお願いします。 追加の情報です。 今もまたメモ帳で文章を打って保存して閉じようとしたら、 「メモリ不足で実行できません。いくつかのアプ...っぱなしに)になります。 エラーメッセージが表示されるのは何か不思議な感じがしますね。 メモ帳を閉じただけでエラーというのは普通とは考えにくいです。 通常はワープロ、表計算、MSN...詳細
[6154037] 泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2007/03/24 15:23:35(最終返信:2007/04/07 01:14:37)
[6154037]...また電源はある程度高価なものを奢ったつもりなので大丈夫だと思いますが。。。 またIO製のメモリを一枚差しでは不具合はでません。 メモテストも行いました。エラーは検出されませんでしたが、デユァルチャンネル対応のはずのマザーのはずなんですが...そしてメモリスロットは2個しかないので指す場所が間違っているとは思いません。一応1024MBとPCは認識しているようです。 >メモテストも行いました。エラーは検出されませんでした 情報を小出しにしないで、先に言ってください。 ...詳細
[5881224] メモリ教えて!!!下さい
 (メモリー)
2007/01/14 17:53:54(最終返信:2007/02/08 22:33:52)
[5881224]...またPC−VS700ADをお持ちの方何かあれば聞かせてください! >上記は実際現物を見て居ませんので推測ですが、おそらく純正メモ>リと >買い増し増設メモリの相性に寄る不都合かと思われます。 そうなんですかね。バッファローの...詳細
[5969107] このメモリーは合いますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2.5)
2007/02/06 14:44:33(最終返信:2007/02/07 13:29:32)
[5969107]... 合うかどうか心配でしたが、昨夜無事取り付ける事が出来ました。 動作も問題ないようです。 今日は、メモテストというのをやってみようと思います。...詳細
[5466038] dynabookの対応について
 (メモリー > IODATA > SDD333-512M (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2006/09/22 00:56:49(最終返信:2006/09/22 19:30:29)
[5466038]...この度、メモりーの増設を検討しております。 そこでお伺いしたいのですが、こちらの商品は東芝のdynabook TX450DSに対応しているのでしょうか? 対応していた場合、デュアルチャンネルにできるのでしょうか...詳細
[5402405] 質問させてください
 (メモリー > バッファロー > DN333-A512MZ (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2006/09/03 03:00:28(最終返信:2006/09/03 12:56:26)
[5402405]...えんげるさんに言われた通り大型電気屋に行って もう少し知識を付けてきます。 教えてもらったリンク先もメモっておきます! クマ55さん えんげるさんの言われたように返品できたらいいんですが ネットオークションの場合難しそうですね…...詳細
[4957495] メモリー増設について
 (メモリー > バッファロー > DD333-512M (DDR PC2700 512MB))
2006/03/30 08:19:10(最終返信:2006/07/06 16:01:34)
[4957495]...元付いていた物を外して使うしかないかも。あとは足らなければ同じ物をバッファローのHPで最大値確認されてからが良いです。まれにあります。メモテスト86をやっても駄目なものはダメだから。 最初から刺さっていた256MBのスロットAに512MBのを刺して...詳細
[4994328] メモリーの故障でしょうか?
 (メモリー)
2006/04/13 15:58:27(最終返信:2006/04/13 16:12:41)
[4994328]...その状態で〔ESC〕Rebootを押しても反応せず、リセットボタンを押して再起動させました。 その時の画面をメモしたので、書いてみます。 Memtest86+ V1.65 |Pass99% Pentium4(0...詳細
[4970102] カタログ以上のメモリ積載は可能でしょうか
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL3)
2006/04/03 22:52:43(最終返信:2006/04/07 02:50:52)
[4970102]...待てずにじゃんぱらにて256MBのメモリを約3000円で購入いたしました。 結果は、384MBで起動できました。メモテストでもエラーはなく、順調です。 ---------------------------------------...詳細
[4898623] メモリーの容量がおかしなことに
 (メモリー)
2006/03/10 16:40:02(最終返信:2006/03/10 18:05:30)
[4898623]...BIOSから見ると2枚差し約250MB              1枚差し約190MB(ノーブランドメモ)!? と表示します。他のPCでもノーブランドの方は約190MBを示します。 またPCの動きも結構速くなったように感じます...詳細
[4890616] Mac対応!?
 (メモリー > グリーンハウス > GH-DVM333-256M (DDR PC2700 256MB))
2006/03/07 20:19:28(最終返信:2006/03/07 20:19:28)
[4890616]...Test」でも、エラーを検出せず、OS X、Classic共に安定しております。 元々、この型のMacは特にメモり関係がデリケートらしく、同型であっても個体差が激しく、こちらで使えたからあちらでも使えるという、本来当たり前の検証が成り立たないそうで...詳細
[4767071] デュアルチャンネルについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2006/01/26 10:52:12(最終返信:2006/01/29 15:45:48)
[4767071]...wallsさん sw20gl2003さん ありがとうございました。 初期の256M×2=512Mはどうやらメモりの挿入位置を間違えていたようでシングルで作動していたようです。 時間が出来たら新規挿入の512M...詳細
[4714430] メモリ増設を考えているのですが???
2006/01/07 18:45:14(最終返信:2006/01/27 12:22:42)
[4714430]... (これって、相当早い対応?) 他の方の書き込みを、見ていたので少し、心配していたのですが、 早速メモり増設をして、ビックリ、起動時間が、半分位になりました。 256MBしかなかったので、相当、仮想メモリを使っていたのだなーと...詳細
[4712932] 多数ある質問で申し訳ありません
2006/01/07 02:42:27(最終返信:2006/01/07 17:29:20)
[4712932]...ただノーブランドは相性保証のある店で買わないと相性で動かない場合は保証も返品もしてくれないです。 ショップで買うならパソコンの型番をメモしていけば、適当な物を見繕ってくれると思います。 保証付きのアイオーデータやバッファローなどサードパーティーの物が安心でしょう...詳細
[4701798] 速度が異常に遅い
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL2.5)
2006/01/02 20:57:07(最終返信:2006/01/02 20:57:07)
[4701798]...現在、このメモリーを2枚入れてデュアルチャンネルにしているのですが、メモりーの速度が異常に遅いのです。 read,write共に600〜700MB/秒程度しか出ません。 もう1台のPCでは、PC2700のシングルチャンネルでも1300MB/sくらいの速度です...詳細
[4609833] 相性について
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 512M PC2700 CL2.5)
2005/11/27 01:19:07(最終返信:2005/11/30 22:37:31)
[4609833]...システムの復元或いはリカバリ等で回復を図られてはいかがですか?。 千尋バ〜バさんありがとうございます。 調子が悪くなり、メモりーをはずして  システム復元をして diagnosticsー診断プログラムーをして ウィンドウズ再インストールの途中で...詳細
[4452177] 国内製品と米国製品との互換について
2005/09/24 13:28:43(最終返信:2005/10/27 16:43:09)
[4452177]...買った後で皆さんの書き込みを拝見していると、運がよかっただけかもしれませんが、、、 RHOさんが書かれているように、規格をメモしてお店で購入してとりあえず装着してみてください。うまく動かなくても、普通のお店であれば返品を受け付けてくれますので...詳細
