メモ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 214件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4240304] やはり迷う・・・
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 512M PC2700 CL2.5)
2005/06/23 23:49:11(最終返信:2005/06/25 16:41:32)
[4240304]...それらのメモリはCL2.5やCL3で、4000円前後でしたが、Vddr-2.6VでCL2-2-2-5動作可能で、メモテストもノーエラーで通るものでした。もちろんVddr-3.6VではBH-5の特性が発揮され、FSB260MHzオーバーは珍しくありませんでした...詳細
[4127941] 買った付けた動いたそんだけ
 (メモリー > Corsair > VS512SDS400 (SODIMM DDR PC3200 512MB))
2005/03/30 02:09:56(最終返信:2005/04/15 22:46:32)
[4127941]...チップはサムソンが多いと聞いています。 夢屋の市さん   こんばんは。 お元気そうですね。 気になってメモしてました。 Bioethicsさんから返信あるとは思いませんでしたよ。...詳細
[4160805] 初期不良?相性?問題なし?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2005/04/12 19:43:10(最終返信:2005/04/14 23:32:44)
[4160805]...>ちなみに相性と判断される最も大きなポイントはどこでしょう? 1枚だとチェックが通って、2枚だとエラーになる点です。 相性にも、いろいろあってメモテストかけると少しだけエラーでて、通常 使用するには問題ない場合(パフォーマンスは若干低下、メモリー同士の相性)と...詳細
[4153953] メモリを増設したらベンチ結果が現状維持なのはなぜ?
2005/04/09 22:51:55(最終返信:2005/04/10 23:52:16)
[4153953]...落ちます。 4枚差しする場合は相性問題がありますから極力同一DIMMに した方が良いと思います。 メモテストしましたでしょうか、まだでしたらやって見てください。 2GB必要であれば1GB*2枚の方がよいかも知れません...詳細
[4133281] MEMTESTについて教えてください
2005/04/01 09:38:13(最終返信:2005/04/06 20:32:56)
[4133281]...正攻法としてはレイテンシを安全側にする事ですが、それでも駄目ならハードウェアのリプレースを余儀なくされるかも知れません。 512MB*2でメモテストやってみてください。 エラーが出なければ、メモリー同士の相性が出ていると言う事です。 SOULMANさんナツミパパさん...詳細
[4066793] Memtestについて教えてください。
2005/03/13 20:17:36(最終返信:2005/03/16 13:31:04)
[4066793]...PC2100までしか使えないM/Bの仕様に、PC3200を使用すると、M/Bは同メモリをPC2100として認識しますよね。そのとき、メモテストを行うとPC2100の結果がでるのしょうか? 「Memtest−86 v3.0 AMD Athlon...詳細
[4005528] レイテンシについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL3)
2005/03/01 18:49:04(最終返信:2005/03/02 02:09:46)
[4005528]...その辺が聞きたいのです!よろしくお願いしますm(__)m 自己レスです! すいません、言い忘れました!ちなみにメモテストは7回パス、70%でやめましたがエラー無しです。昨日からの(あっ、もう一昨日だ!)設定の変更で今日一日無事に何も無く動いてます...詳細
[3985329] お聞きしたい事があるのですが
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2.5)
2005/02/25 15:45:40(最終返信:2005/02/26 13:36:23)
[3985329]...近いウチに新しいメモリでも購入しようかと思います。 色々助言ありがとうございます。 はい、了解。  下記は 回答用メモ帳より コピペ ───────  ノイマン式のプログラム内蔵型電子計算機は プログラムもデーターも内部記憶装置/メモリーに取り込んであーだこーだします...詳細
[3542313] どなたかmacで使えた人はいませんか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2004/11/24 20:45:37(最終返信:2004/12/17 00:49:44)
[3542313]...ギャンブルでノーブランドを買うよりは高いですがアップル純 正よりはかなり安くつきます(1G X 8で20万弱安上がり)しメモ リーがトラブル起こした時に交換やら修理してくれますから安 心です。 私はノーブランド512MB...詳細
[3635815] メモリーテスト
 (メモリー)
2004/12/15 11:09:42(最終返信:2004/12/15 20:42:39)
[3635815]...(SAMUSONGのメモリは問題なく2枚差しでもALLパスでした。) BIOSでの電圧設定は「AUTO」以外でもメモテストしてみましたが結果は、似た感じでした。(2枚差しor1枚差しでも)どちらとものメモリも相性が悪いようです...詳細
[3495289] メモテスト 20分経過 何時終わるですか???
2004/11/13 15:41:54(最終返信:2004/11/14 18:43:26)
[3495289]...メモテスト 20分経過 何時終わるのですか??? 現在、TEST#7です。 バルクメモリー...何分、テストをやるのですか???  何時止めるのですか??? 初体験 メモテスト中さん  こんばんは。  ESCキーを押すか 電源切らないと終わりません。  数時...3ocxbrd/memtst86.html BRDさん、Good eveningです。 メモテストは 2回パス、1時間で止めました。エラーはゼロでした。 今度、時間のあるとき、再度...詳細
[3431939] デユアルチャンネルについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2004/10/28 12:04:51(最終返信:2004/10/29 01:46:50)
[3431939]...CPU-Zで確認してみてはどうですか? http://www.cpuid.com/cpuz.php メモテストのバージョンなどを書かれた方がいいと思いますよ。 BRDさん、聖塔さんありがとうございました...詳細
[3360915] 初めての増設
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2004/10/08 04:03:23(最終返信:2004/10/10 05:55:56)
[3360915]...メーカー製パソコンに対応メーカー品メモリを取り付けるのならメモテストなど不要。 認識するかしないかでOKです。 メモテストなどを使う人は性能にこだわるか自作パソコンの人でいいでしょう。 メモテストなどをやったところで、ちゃんと認識されたならメーカーが交換してくれるわけでも無し...詳細
[3227359] ELPIDA
 (メモリー)
2004/09/05 16:31:11(最終返信:2004/09/05 18:07:15)
[3227359]...ついでにメモリーチップ見てみました ELPIDAとありました(DDR400-512M3-3-3 CENTURY) メモテストも問題なく特に異常はないんですが あまりよくないとの情報がきこえましたが? どうなんでしょう...詳細
[2443247] メモリーってどれ?
 (メモリー > ノーブランド > RIMM 256MB (800-40))
2004/02/08 17:48:10(最終返信:2004/08/25 02:27:17)
[2443247]...切り欠きは中ほどに2つです。 VK さん ご丁寧なお返事 ありがとうございました とても参考になりましたφ(。 。)メモメモ ...詳細
[3166734] ウイルスだらけで困ったなー。
 (メモリー)
2004/08/21 03:14:01(最終返信:2004/08/21 11:19:02)
[3166734]...ウイルスソフトが使えないと、ネットに繋げないのです。M/Bは、ギガバイト K8NNXP-940です。宜しく。 レジメモ大好きさん  こんにちは。 ソフトにどう関係するか不明ですが 512×2を取り付けて memtst86+を掛けてみて下さい...詳細
[3139384] Memtestについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2004/08/13 15:58:06(最終返信:2004/08/17 21:52:37)
[3139384]...初期不良品や 取り付け不完全、ケース内外換気、電源、、、色々あります。 元は 私のホームページの 回答用メモ帳より 1 です。  よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index...詳細
[3075535] メモリの選択について
2004/07/27 00:31:11(最終返信:2004/07/27 22:52:52)
[3075535]...追加するメモリはここの、DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5でよろしいでしょうか? メモ吉 さんこんばんわ 規格はあっていると思います。 お持ちのPCはどのようなPCでしょうか? メーカー製PCでしたら...すので、メモリ選びの目安になるわけです。 当然、保証も、初期不良品の交換のみとかになり、たとえばメモ吉さんのPCに付けた時に、不具合が出ても、販売店のPCまたはテスターで不具合が見つからない場合、保証されません...詳細
[3070914] PCがおかしくなるのですが・・・
2004/07/25 20:49:11(最終返信:2004/07/27 11:32:43)
[3070914]...以前アイ・オー・データのメモリ使っていて(勿論アイ・オーの適合表に載っている)、 メモリエラーでトラブルが起きたので、 メモリを箱と保証書、メモ(アン・オーのサイトからダウンロードした様式)と一緒に 郵送してチエックして貰った経験があります。結果...詳細
[2992085] デュアル64bitモード
2004/07/04 11:15:24(最終返信:2004/07/09 11:46:16)
[2992085]...初期ロット不良を把握していないみたいです) ノースウッド3.2Gへ変更したときに O.Cしてみました。 ところが、210MHzに上げてメモテストかけたところ 69パーセントぐらいでエラー出まくりです。 メモリの型番はM368L3223ETM−CCC...詳細
