メモ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 215件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[2992085] デュアル64bitモード
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2004/07/04 11:15:24(最終返信:2004/07/09 11:46:16)
[2992085]...初期ロット不良を把握していないみたいです) ノースウッド3.2Gへ変更したときに O.Cしてみました。 ところが、210MHzに上げてメモテストかけたところ 69パーセントぐらいでエラー出まくりです。 メモリの型番はM368L3223ETM−CCC...詳細
[2686134] 検査
2004/04/10 15:53:05(最終返信:2004/04/22 14:48:18)
[2686134]...ケバの残らないテイッシュ/目の詰んだ洗いざらしの木綿などで磨きます( 気持ちだけ )。現役時代には専用のペーパーを使ってました。 私のホームページの 回答用メモ帳 1 に 微調整 へLINKしております。 お使いのマザーと画面が異なると思いますが 感じを掴んでください...詳細
[2701749] 相性って・・・
2004/04/15 10:41:33(最終返信:2004/04/19 20:00:24)
[2701749]...600にAthlon2500と激安メモリーDDR400 PC3200を乗せています。1ヶ月前7000円未満で買いました。メモテストしたら1時間で24回のエラーがでました。  しかし、定格ではフリーズすることなく今まで快調に動いています...詳細
[2698515] Movie Maker&Power Directorで動画編集をしようとすると強制終了
 (メモリー)
2004/04/14 10:49:23(最終返信:2004/04/17 09:45:04)
[2698515]...net/archives/000051.html ) 上記ホームページの お役立ちリンク集 回答用メモ帳 1 に 再起動 を纏めてあります。ご覧を。 ハズレでしたら ごめんなさい。 CPUがHT対応でアプリがHT非対応ということはありませんか...詳細
[2498785] 教えてください!!!
 (メモリー > バッファロー > VN133-H256MY (SODIMM PC133 256MB))
2004/02/22 00:54:05(最終返信:2004/03/01 18:06:06)
[2498785]...重ねてすみませんがアドバイスよろしくお願いします。 >僕のLavieが最近フリーズしまくるんです。で、ひょっとしてメモ リー増やせば解決するんじゃないかと・・・。(特にいろんなソフトを 使っているわけではなく、ただネットをやってるだけでもフリーズする...詳細
[2506920] テスト5でエラーが?
 (メモリー > ノーブランド)
2004/02/23 21:01:09(最終返信:2004/02/23 22:48:43)
[2506920]...こんばんわ、教えて頂きたいのですが、メモテストをして見たのですが テスト5の項目でエラーが出るのですが、どのような、不都合が出るのでしょうか、ベンチマークテスト、動画エンコ等問題無いのですが。 教えて頂きたいのですが...詳細
[2249897] はじめてのメモリー増設です
 (メモリー)
2003/12/20 00:21:59(最終返信:2003/12/20 01:32:21)
[2249897]...ちょとでも快適になればと 思うので 明日にでも秋葉いってみます。 もちろんあもさんが教えてくださったのを メモしていってみますね^^...詳細
[2206217] もう少し安定させたい〜
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2003/12/07 20:04:13(最終返信:2003/12/13 17:02:45)
[2206217]...3週って3passですしょうか? メモテストは5PASSは最低行いませんとエラーの結果は不正確です。 私のメモリも4PASS目でエラーが出るメモリがありましたので、最低5PASSは必要です。 メモテストでエラーが出なくても...詳細
[2195741] 良不良?品
2003/12/04 21:37:39(最終返信:2003/12/08 21:39:49)
[2195741]...規格のものを一週間の保障期限付きで2本を購入しました。 早速800Mのマザーボードに取り付けたところ、メモテストで3回に二つぐらいのエラーが出る・・・ 1本ずつテストするとエラーが出ない。 購入店に相談しましたが交換してくれません...詳細
[2193195] メモリ増設について、、教えてください。
2003/12/04 00:44:49(最終返信:2003/12/06 00:20:26)
[2193195]...甜さん、ありがとうございます。 Hide!! さん、いいサイト教えていただいてありがとうございます。 メモテスト今日夜一夜にかけてやって見ます(^_^y いちごほしいかも・・・さん、上のスペックですが、ぜひ教えてください...詳細
[2094574] 教えてください
2003/11/05 01:50:54(最終返信:2003/11/05 10:01:54)
[2094574]...お店でパソコンの型番言ってサードパーティーの下さい、と言うのが一番です。自分も分からない物はそうします。未だにメモりはお店に行って型番告げてメル子ので、と自分のだけはいってます。 おいらはミドリのおさげか 韓国のお姉ちゃんがいいな...詳細
[2009289] ADATAって?
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 256M PC2100 CL2.5)
2003/10/07 22:21:49(最終返信:2003/10/11 18:39:01)
[2009289]...1週間以上経過した後でトラブル発生とかちょっと悲しいのですが… 可もなく不可もなく・・・なメーカーです。 心配ならばメモテストを。 こんなメーカーです。 http://www.adata.com.tw/en/new.htm...詳細
[1934953] メモリモジュールの取り付け
 (メモリー)
2003/09/12 00:30:35(最終返信:2003/09/12 08:10:19)
[1934953]...サポートされる使用可能なメモリ構成につい ては、次の表を参照してください。BIOS はメモリの種類とサイズを自動的に検出します。メモ リモジュールを取り付けるには、DIMM スロットに垂直に押し込みます。DIMM モジュールは、 ノッチがあるため一方向にしかフィットしません...詳細
[1423185] メモリテストについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2.5)
2003/03/24 03:15:17(最終返信:2003/08/10 12:22:35)
[1423185]...ちょっと忘れてしまいましたが「メモリ・・・readになることは ありませんでした。・・・」というエラーが時々でるためです。 (この次に出たときしっかりメモします) FDがなくてもテストできるソフトとかないでしょうか。 よろしくお願いします。 ★ ★...詳細
[1825668] 相性について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL3)
2003/08/04 12:49:05(最終返信:2003/08/10 09:08:22)
[1825668]...実際店頭でモジュールの両面に計16個チップの載った256MBの モジュールを買われる場合は念のためにDRAMチップの型番を 一旦メモして帰り検索してチップが16M*8であることを確認して おくと良いと思います。 (そのためには有名メーカーの製造中のチップである必要が...(そのためには有名メーカーの製造中のチップである必要が ありますが。) GA586HX2さん 丁寧な対応どうもありがとうございました。 メモして検索するか、店員の方に聞いてみる方法をとってみたいと思います。...詳細
[1808800] 教えて頂けませんか
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 512MB (133) CL3)
2003/07/29 20:57:19(最終返信:2003/08/02 16:25:21)
[1808800]...分かります。 バルク品であれば店頭等で使用しているDRAMチップに記されている 記号や数字を教えてもらうかメモさせてもらって、DRAMのメーカー のサイトで検索するとたいてい分かるはずです。 DRAMのメーカ...詳細
[1800678] メモリ増設について
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 128M (133) CL3)
2003/07/27 03:22:37(最終返信:2003/07/27 18:04:29)
[1800678]...す が、メモリ全体をキャッシュする場合が最も効率的です。逆に、チップセットがキャッシュできる以上のメモ リを搭載すると、性能が多少犠牲になります。抜粋 対応表が【メルコVS8規格】 になっている場合、PC66の4クロックメモリのみ対応します...詳細
[1674452] 増設したら・・・
2003/06/16 20:22:29(最終返信:2003/07/06 02:39:34)
[1674452]...頻繁なOS再起動・・アプリケーションエラー・・など同じくメモリ2枚刺しの時ノミに起こる症状です。一度お店で交換して貰いましたが全く同じです。1枚刺しの時はメモテストでも5時間でノンエラーでした。バイオス等で設定出来る方法とかあるのでしょうか?因みに2枚刺しで3PASSエラー26000ほど・・・出るんですよ...詳細
[1678308] フリーズしますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 256MB CL2.5)
2003/06/18 00:11:21(最終返信:2003/07/03 21:03:11)
[1678308]...難しいですが、環境によっては通常起動は×でもSafeモードで起動させ ると動く場合もあるので、そのときはメモ帳等が使えますね。 ...詳細
[1707505] メモテストが・・・
2003/06/27 18:14:02(最終返信:2003/06/27 18:57:27)
[1707505]...こんにちわ。セレ600のOS98(しょぼいPCですみません)にメモリ64MにSDRAM-PC133-256Mを付けたのでMEMOTESTしようとFDISK入れて立ち上げたのですが、 普通に立ち上がってしまいます。VER30のMEMOTESTなんですが・・・ほかのPCではTESTできるのですけど、VER関係あるのでしょうか?...詳細
