メモ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 214件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[1534104] メモリを認識したところでとまるのですが…
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 256MB CL2)
2003/04/29 18:46:18(最終返信:2003/04/29 22:19:14)
[1534104]...マザーはRioworks NU845Dを使用しています 購入したメモリだけを1枚さして認識するかどうか 認識したらメモテスト http://web-box.jp/studio9/(作:てるてるさん/BRDさん) こちらのメモリーテスト方法のところを参考に...何かの参考にしていただければ幸いです。m(_ _)m 舌足らずになってしまいましてすいません。手元にFDが無いため、メモテストは、後日行います。あと、肝心の電源とCPUを書くのを忘れていました。 (--);  CPUはP-4の1...詳細
[1409653] 初めてのトラブル・・・?
2003/03/20 00:41:31(最終返信:2003/04/21 22:58:47)
[1409653]...サイド基盤の片面実装でした・・・泣) 早速取り付けをして、まずはメモテスト86!と思ったんですがメモテストのFDがない・・・。しかたなくWindowsXPを起動して...問題なし!という感じでした! メモテストに関しては、『それは厳密な検査なので・・・』どうのこうのと、言ってました。 デジカメで、メモテスト中の映像を撮ってみました...・・(BIOSでは認識してました。) 買ってきたメモリをはずすと、なんなく起動・・・。 メモテストのFDを作り、買ってきたメモリだけで実行するとエラーが出るわ出るわ・・・(汗 即...詳細
[1441959] no brandのメモリーについて
 (メモリー)
2003/03/30 10:53:35(最終返信:2003/04/03 11:03:25)
[1441959]...話に出てきた中学生のように泣き寝入りしないよう 大人の威厳を見せ付けて交換してもらって下さい。 「君!メモテストでエラーが出たんだが(怒)・・・」 ですな。 あのー、てっことは、強気の出ていいってことですか...詳細
[1442983] メモリ変えたんですけど・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2003/03/30 17:54:17(最終返信:2003/03/30 21:31:10)
[1442983]...256MBだとmemtestでエラー10個程有りますが正常に再生できました お使いのPCはなんでしょうかねー。 メモテスト86で一晩やってみてエラーでないのであれば、原因は他にあります。その前にエラーでたメモリーでOSインストールしてましたら...詳細
[1421032] メモリーの増設について
2003/03/23 16:39:11(最終返信:2003/03/24 04:08:33)
[1421032]...FPMとかEDOの・・・・!? あっ・・・だめだっ・・・思い出してしまった! ”しょぼゲー音割れメモもビデカもEDO,処理落ちするけど不正落ちしないよK6すぺしゃる”君に ひさびさ火をいれてあげないと...詳細
[1399740] 何回もすいません!
2003/03/16 22:27:18(最終返信:2003/03/23 03:05:01)
[1399740]...「交通費もかかるのでエラーの無いのと交換して!」っと云うと なぜかメモリーテストってした事無いんですよね〜っと^^;店の人が言い メモテストをDLしてきて2周テストし問題ないのと交換してくれました。 ミック信者という訳ではなく一番安かったので初めて行きました...3000円のケースが大量(100個)を搬入時で店長?とバイトのような人が私一人にして誰も居ない状態が1時間ほど(笑)ありその間にメモテスト(2周40分ほど)回して貰ったのですがNなAおOさんの言われるようなメモリー差して終わりって感じでは無かったですよ...詳細
[1355527] 4980円!
2003/03/02 18:03:09(最終返信:2003/03/06 10:23:08)
[1355527]...即オークションへ・・・・w ネーム違いますがVIVA魂です 3980円は無理でしょう…。もしそうなったら、皆さん買いまくってメモ リショックが起きそうです。 ところで大林喫茶さん、以前も同じ事言ってませんでした? ぜんぜんいけると思います...詳細
[1351540] メモリー
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2)
2003/03/01 14:17:35(最終返信:2003/03/01 15:40:48)
[1351540]...PCは富士通のFMV DESKPOWER M8/150Nです 買った方のメモリだけにして起動してみる 起動出来なければメモテスト エラーがでれば交換 買った方のメモリーでやりましたが、PCがビィーと、音がしてできませんでした...詳細
[1351305] 質問お願いします。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 256MB CL2.5)
2003/03/01 12:59:32(最終返信:2003/03/01 13:46:29)
[1351305]...ビデオメモリー 32MB(メインメモリー共有) 512×2=1024-32=992 正常です。 ちなみにメモテストはほかのPCでダウンロードできFDDがCD-Rがあれば 接続してなくてもテストできます。 これ系の質問は後を立ちませんね...詳細
[1343294] 誰かおしえて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2.5)
2003/02/26 16:24:40(最終返信:2003/02/27 11:06:38)
[1343294]...とにかくメモリが正常か確かめるのが先決です EPoX びっきー改! さんの言われるとおり PCが動く状態でメモテスト86をダウンロードして立ち上げFDDディスクつくって 512一枚ざしにして テストしてみましょうエラーが出るようでしたらショップに相談...詳細
[1309182] またまたお聞きします...m(_ _)m
2003/02/15 09:09:28(最終返信:2003/02/15 12:24:40)
[1309182]...先日思い余って中古のM/Bと一緒に(その他いろいろ...)このメモリを買いました。 それで一生懸命に組み上げまして、やっと動きました。^-^ メモテストをしたところエラーなし。保険で買ったDDR2100はちゃんと動きましたが、DDR2700では動きませんでした...詳細
[1294418] メモリーの動作を確認する方法があれば教えてください
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL3)
2003/02/10 10:21:07(最終返信:2003/02/10 12:56:55)
[1294418]...メモリの不良部分に情報を読み書きしにいってエラーになるのではないかと 疑っています。 なにか、メモリーの動作確認をする方法はありますでしょうか? メモテスト86. memtest86ですね・・・ http://www.memtest86.comから落としてください...詳細
[1170721] Expanded Memory Unavailable!!
2002/12/29 00:27:28(最終返信:2003/01/27 15:20:51)
[1170721]...×「memotest86」→○「memtest86」 失礼しました。 c:\config.sysをメモ帳などのエディタで開いて 「device=c:\windows\emm386.sys ram」 などと書いてある行の頭にremをつけて...詳細
[1130019] 間違って買ってしまったかも・・・。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 1GB CL2.5 ECC Registered)
2002/12/13 08:34:34(最終返信:2002/12/15 16:03:56)
[1130019]... この2点は1130066で其蜩さんがすでに言っておられるとおりです。 確かに1GBのDDRレジメモはCPUやマザーより高いと思いますから 手放すのが惜しいとなるかも知れません。 しかし、メモリを生かそうとするとXeonマザーのSupermicro...詳細
[1089843] メモリチップの見方
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 512MB (133) CL3)
2002/11/26 00:39:57(最終返信:2002/11/27 21:16:37)
[1089843]...私はリテールでは使用しているDRAMの仕様(SDRAM Organization)を確認して購入しているし バルクを買う場合は店頭でチップの型番をメモって、検索して確認できたものを買うように しています。(返事になってないか...) To さろおんさん...詳細
[1082576] RAMのPC****
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 256MB CL2.5)
2002/11/22 16:32:44(最終返信:2002/11/22 18:32:14)
[1082576]...そのクラスでまともなのが欲しいのならば、殆ど受注生産でしょう。 腐れたバルクならたまに見掛けるが、、、 しかもレジメモになると思うし値段も半端じゃない。(レジメモだと対応していないM/Bもある。) そこの所もう一度勉強してからでも遅くはないよ...詳細
[1077937] メモリー増設を考えています。
2002/11/20 10:19:23(最終返信:2002/11/22 01:13:03)
[1077937]...現在付けているメモリの表面を見て、チップメーカーをメモって、店頭で同じメーカーがないか聞いてみると良いかも。メーカーが同じ方が相性は出にくいでしょう。 チップメーカだけメモっても基盤によっても変わりますよ。 なるほど〜...詳細
[980592] CL2?CL3?
2002/10/04 00:27:52(最終返信:2002/10/04 15:54:20)
[980592]...html テッシ〜さん大変分かりやすいリンクですね。 私もブックマークさせていただきましたφ(.. )メモメモ なお、読み出してからの速度は、CL2でもCL3でも体感できる差は有りません。 さらにカルファンさんのためにオマケ...詳細
[954301] SODIMM CL←CL??
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 512M (133) CL3)
2002/09/20 11:23:25(最終返信:2002/09/28 10:39:06)
[954301]...既に入っているメモリの型番を調べる という事です。 CLタイミングとか、メモリチップメーカー とかをメモって、同じもの/似てるものを購入すれば、 人に聞かなくたって・・・・・ちゃんとゲットできそうなもんを・・...詳細
[965948] おすすめのショップは?
 (メモリー > ノーブランド)
2002/09/26 05:05:56(最終返信:2002/09/28 01:02:59)
[965948]...皆さんありがとうございます!大変参考になりました。もう少し検討してから買ってきます。 マザボがVRXPだとレジメモ使えないよ。 >>皇帝さん マジですか? マザーのマニュアル見たら使えるような事が書いてあったのでVRX注文しちゃったんですが・・・...詳細
