メモ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 215件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[965948] おすすめのショップは?
 (メモリー > ノーブランド)
2002/09/26 05:05:56(最終返信:2002/09/28 01:02:59)
[965948]...皆さんありがとうございます!大変参考になりました。もう少し検討してから買ってきます。 マザボがVRXPだとレジメモ使えないよ。 >>皇帝さん マジですか? マザーのマニュアル見たら使えるような事が書いてあったのでVRX注文しちゃったんですが・・・...詳細
[936964] 通販-相性保証比較
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 128M (133) CL3)
2002/09/11 13:43:00(最終返信:2002/09/23 19:33:00)
[936964]...指定銀行口座へ返金、配送料、代引き手数料も含む(ただし、同メモリの複数購入時は例外) 期間: 到着より2週間 メモ: それ以前に問題があるかもしれません……。 PCワンズの保証がよい。 なれてくれば自分で電話確認して在庫のあるリップを聞けばいい...詳細
[953267] 教えてください
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL2)
2002/09/19 21:22:55(最終返信:2002/09/20 00:47:14)
[953267]...jp/products/memory/sheet/n_compaq_tbl.htm ↑参考にしてください。 ご自分で探せないのなら、PCの正確な型番のメモを持って ソフマップ・ヨドバシ・ビッグカメラ・ツクモ等のメーカー製メモリを 多く置いている大手量販店に行って...詳細
[884885] メモリの種類
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (PC100対応) CL2)
2002/08/12 03:11:49(最終返信:2002/08/12 22:59:16)
[884885]... きこりさんの言うとおりです。 大手量販店に行きましょう。お使いのPCのメーカー名・正確な型番をメモってね。 多分、価格コムに載ってるノーブランドメモリより倍以上高いメモリをすすめられますけど ちゃんとメーカーの動作保証がついているので安心です...詳細
[837004] 質問してもいいですか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 256MB CL2.5)
2002/07/17 13:40:00(最終返信:2002/07/18 01:10:29)
[837004]...さらに申し訳ありません. 「ラリラリラー」と「まままのま」は,同一人物です. 今度エラーが出たら、画面に表示された数字をメモっておいて、マイクロ ソフトの技術情報のページで探してみてくだされ。 また、メモリが怪しそうというなら...詳細
[741658] M/Bとの相性について
2002/05/29 18:37:47(最終返信:2002/07/15 22:09:03)
[741658]...BIOSを手動設定なさっても認識できなかったのでしょうか? CL2でだめな時は、CL2.5にしてみるとか試してみたんでしょうか? 相性を気にするならレジメモにしたら? エリクサー二枚持ってるけど調子がいい O/Cしてもチョー安定してるし まあ当たり外れがあるみたいだね...詳細
[807660] よか?
2002/07/02 20:36:25(最終返信:2002/07/04 22:45:39)
[807660]...このチップメーカーの信頼性などはどうなのでしょうか? それと、エラーがないかチェックしたいのですがどうすればいいのでしょうか・・? 「メモテスト」というものをDLしたものの使い方がわからなかったもので・・・ 以上のことをお願いしたします...詳細
[787526] 入力が・・・?
2002/06/23 02:32:42(最終返信:2002/07/01 16:41:51)
[787526]...その結果Test5と7と8にエラーがでました。 そのせいかどうかわからないのですが、パソコンを起動してメモ帳などに キーボードで入力したとき最初だけ入力と違う文字が出力される現象が でます。例えば、aを入力したときに2が出力されるといった現象です...詳細
[786093] 入力が・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2002/06/22 12:40:19(最終返信:2002/06/23 02:37:17)
[786093]...その結果Test5と7にエラーがでました。 そのせいかどうかわからないのですが、パソコンを起動してメモ帳などに キーボードで入力したとき最初だけ入力と違う文字が出力される現象が でます。例えば、aを入力したときに2が出力されるといった現象です...詳細
[748852] 教えてください
2002/06/02 10:05:38(最終返信:2002/06/03 21:35:57)
[748852]...ちなみにインストールした状態でもメモリーを二枚にすると動きません 誰か教えてください。お願いします。 あいしょうか不良。 メモテスト86をかける。 だめなら交換。BIOSでCL3設定すれば動くかも。 バルクだけならなんとも言えない...CL=3とマルチポストされているようですが ひょっとして混載でしょうか? 早返送ありがとうございます。 メモテスト86てどうすればいいのかわかりません。 すみません できれば教えてほしいのですが CL=3とマルチポストされているようですが...詳細
[704961] メモリの容量
 (メモリー)
2002/05/10 17:59:54(最終返信:2002/05/16 17:42:06)
[704961]...ノートン・インターネットセキュリティ2002じゃよ。 使用メモリは環境によって違ってきますのう。 一例として、OSの他に何も入れないで「メモ帳」だけを使うならば、64MBでも十分かと。 なにをしてるかにもよりますけど、まあ128M程度は欲しいところです...96MBあれば十分かと思っていましたが・・・・。 使用目的は9割方がインターネットで、あとは時々文書作成するくらいです。 さすがに「メモ帳」だけを使うという訳ではないですが(笑)。 因みにフレッツADSLでやっていて、フレッツ接続ツールでアクセスしています...詳細
[697457] 初歩的な質問ですが
 (メモリー)
2002/05/06 17:12:42(最終返信:2002/05/08 19:11:37)
[697457]...PCの型番が書いてありましたね。 I/Oデータで調べますと SN-S100または、SN-S133と言うメモりが対応しています。 最大512MBまで認識するようです。 SN-S100 http://www...詳細
[693786] 増設。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 512MB (PC100対応) CL3)
2002/05/04 19:44:03(最終返信:2002/05/05 12:59:31)
[693786]...OSが上手いことサポートしてくれないので あまり効果がない。って話を聞いたことがあるから。 それよりも、メモ太さんのパソコンは、512MBをサポートしているの?。 マザーボード上のチップセットによって、積める最大メモリー量には...詳細
[452679] acer のノートについて
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 256M (100) CL2)
2002/01/03 13:44:56(最終返信:2002/04/26 14:36:04)
[452679]...acer TM212TXの増設メモりーは、何を使えば良いのですか? PC100なのかPC133なのか、又ノーブランドでも可能なのか? 教えて下さい。    よろしくお願いします。 ノートのメモリーはノーブランドでない方が無難だと思います...詳細
[562305] メモリー増設について
 (メモリー)
2002/02/26 20:36:40(最終返信:2002/02/26 22:24:42)
[562305]...購入するにあたって必要最低限、自分のパソコンで確認しておかなければならないことは、どのようなことでしょうか? そのPCの型番をメモって お店でこれにつく128を とかいってほうが確実です そしてその際、バルクでなくサードパーティで...詳細
[454404] まだ治らないです
 (メモリー)
2002/01/04 14:02:52(最終返信:2002/01/12 01:00:16)
[454404]...下のスタートボタン、ファイル名を指定して実行で、 「system.ini」と打ち込んで「OK」ボタンを押し、メモ帳などで開かれたら [vcache]の行を探し、そのすぐ下に Maxfilecach=4096 Minifilecach=0...詳細
[437780] メモリーの種類って...
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 512MB (133) CL3)
2001/12/24 15:52:05(最終返信:2001/12/26 03:17:43)
[437780]...あとVC−SDRAMというのも使えますよ。 ところで、現在どれだけ何が搭載されていてどの位増設したいのですか?又は何がやりたくてメモり云々という話になったのですか? て2くんさんによると512MBまでということですが、どちらが正しいのですかねぇ...詳細
[368359] にゅ...
 (メモリー)
2001/11/10 15:28:13(最終返信:2001/11/10 15:50:25)
[368359]...その第一段階としてメモリ増設に挑戦してみるのも良いかもしれません。 そういうわけでもないのなら、取付サービスを行っている店でメモりを購入して、取り付けてもらった方が安心です。(割高にはなりますけど) ...詳細
[357489] メモリとシマンテック
2001/11/03 20:15:54(最終返信:2001/11/09 14:31:44)
[357489]...DESKPOWER ME4/657 OS:Win2000 CPU:AMD Athlon 650MHz メモり:NoBrand DIMM 128MB PC133 CL3を二つ すいません、上記に追加です。 memtestをしてみたところ...詳細
[301513] VAIOのRシリーズ
2001/09/24 16:23:43(最終返信:2001/09/25 06:19:39)
[301513]...・PCV-R73K(L5,TV7) <対処> これらの機種では、パソコン本体のBIOSのバージョンが古い場合に、メモ リを増設すると動作が不安定になり再起動する場合があるようです。 SONY社のVAIOのホームページで...・PCV-R73K(L5,TV7) <対処> これらの機種では、パソコン本体のBIOSのバージョンが古い場合に、メモ リを増設すると動作が不安定になり再起動する場合があるようです。 SONY社のVAIOのホームページで...詳細
