メモ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 920件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22691083] Biosアップデートには注意
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2019/05/25 21:12:33(最終返信:2019/05/25 21:12:33)
[22691083]...80では4266はポストすらしなくなった。しょうがないので4000cl16で運用。(9900kに変えたのでメモコンの個体差かなとも思っていた) そして本日時点で最新のP4.10では4000すらかなり厳しくなっていた...詳細
[22477710] クリーンインストール後フリーズする。
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/02/19 04:07:32(最終返信:2019/04/22 21:02:44)
[22477710]...その前に内部の掃除が先かも... 眠たさに文章におかしな点がありました……。申し訳ございません。 グラボはメモからそのままコピーしていたので間違いでした、正しくはNVIDIA GeForce GTX 660です...詳細
[22593339] Windows10インストールについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/04/10 23:35:16(最終返信:2019/04/13 21:08:08)
[22593339]...そのWindows8はWindows7からのバージョンアップ版であることなどを伝しばらくまっていると新たな認証番号が発行できましたと言われ、その番号をメモしライセンス認証画面から入力すると認証が無事終了しました。 しかし翌日マザーボードのBIOSをを1...詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2019/04/13 12:50:17)
[22583193]...C:\DOCUMENT\Battlefield V\settings のPROFSAVE_profileをメモ帳で開き、GstRender.Dx12Enabledを0とすればよいと思います。 >BTクラス3さん...詳細
[22536698] とても不安定で…(泣)
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2019/03/16 20:35:34(最終返信:2019/03/17 15:49:59)
[22536698]...書き忘れましたが現在の最新は5.5なので更新した方がいいでしょう。 とりあえず朝から奮闘しています。 メモテスト86ですか、2回ほどパスしまして…メモリーだと思っていただけに拍子抜けです。 その後行けるかと思って起動すると...詳細
[9872512] Q9550を認識しない
 (マザーボード > BIOSTAR > TPower I45)
2009/07/18 16:38:13(最終返信:2019/03/03 01:46:16)
[9872512]...4でも安定動作していますので、CPUは問題ないと思います。 また、メモリーもQ6600の時に850〜900で、メモテスト86+で3〜4パスエラーの出ないものを、3種類ほど試して見ましたのでメモリーでも無いと思われます...詳細
[22467289] メモリ4枚でbiosが起動しない
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2019/02/15 03:17:25(最終返信:2019/02/15 12:15:45)
[22467289]...・完全に別の4枚(4枚キット 片面)、さらに完全に別の4枚→postせず ・完全に別の2枚+今回の2枚→postせず ・メモテスト→シングルを4パス、デュアルで4パスをこの4枚から考えられる組み合わせできるだけ多く試行→エラーなし...詳細
[22365405] 自作しましたが、不具合があります。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2019/01/02 13:54:27(最終返信:2019/01/07 09:43:42)
[22365405]...kaeru911さんにいたっては、ワンコインへもってては なんて言われて、私メモトホほです。 しかし、私メモ黙って見過ごすわけにはまいりません。 (A)WinXPが今回、DualBootを刷り込まれてこれを...詳細
[22277521] WINDOWS10 ビルド1809は、不具合。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/11/25 02:48:41(最終返信:2018/12/01 06:08:39)
[22277521]...アイコンが小さすぎ。Windows7から継続してあった、コントロールパネルも同様。Windowsアクセサリーのメモも表示されない。そのうちに、タスクマネージャーまで、表示されなくなった。PCが重くなった。 Windows...エクスプローラ起動してから、動作がおもくなって、コントロールパネルや、Windowsのアクセサリのメモ帳など開くと、 アイコンが小さく出てるだけで、文字ガ消えていて、 タクスアネージャーまで、悪の連動がでたのか...詳細
[22174427] OSがインストールされません。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/10/11 00:27:44(最終返信:2018/10/14 08:38:14)
[22174427]...インストールメディアの作成ツールという現実にはMSのサイトに行ってUSBメモステをPCに差し込んだまま言われるがままにウェブ上でインストールメディアを作るだけなんですが、上記方法でメモステ作りましたかね? これはメモステ自身に起動ファイルとOS...詳細
[22087042] なにげにソケット478 定点観測 時間旅行者さんへのメモ
 (マザーボード > 興隆商事 > P4-865GV3)
2018/09/06 01:44:39(最終返信:2018/10/11 01:16:02)
[22087042]...GOLDさん 8307 PC-IDEA PLUSさん 8313 2018/9/6 時間旅行者さんへのメモ書きです。どうぞ。^o^ かないまへんな〜(^^;  BOSS 時間旅行でみっけ 登録ありクーラー...詳細
[22030211] インストールが進まない
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/08/14 07:50:59(最終返信:2018/09/27 05:58:47)
[22030211]...・インストールUSBの作成メディアを16GBのSDカード(FAT32)で再作成してインストール 【メモ】 ・解決した理由がさっぱりわからないです。 ・diskpartコマンドをインストール時に使用時に誤ってUSBメモリ(おそらくFAT32)のクリアしてしまい...詳細
[21977694] 再起動無限ループ
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON)
2018/07/21 11:46:02(最終返信:2018/07/21 23:16:28)
[21977694]...その場合はCPUの取り付け直しも考えても良いんだけど^^; Sleep時から復帰で落ちるなら電源かメモコンなんだけど、後は電源回路(マザー)の可能性もあるけど。。。 2枚目のメモリが悪いのではなく、2枚刺しにしたときに再起動がされているような気がします...チャンネルがAかBで再起動ならマザーかCPUの取り付けだし、デュアルチャネルがタイミング的に厳しいのかメモコンが正常動作しないのかになる気がします^^メモコンの場合は電源の可能性もあるとは思いますが、PSUが疑わしいのか...詳細
[21951712] サポートしていないメモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/07/09 13:29:09(最終返信:2018/07/19 18:17:11)
[21951712]...Z87時代に友人がニコ生自作名人の方(バイヤーさん)に作ってもらったPCが SanMaxメモリー + ASUSのハイグレードマザーで 週1くらいにはメモOKボタンを押さないと起動しないという不具合に泣いてました。 ASRockのH81だったか安マザーに変えたら...詳細
[12937233] BIOSの故障?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2011/04/25 22:04:38(最終返信:2018/06/02 14:45:07)
[12937233]...。。 今回はお二方にご教授してもらった方法とは別の方法で解決できましたが、今後のエラー参考の為にメモ保存させて頂きます!アドバイス有難うございました! BIOSのイメージファイルはどこで手に入りますか...詳細
[18361753] 電源切っても勝手に再起動するように・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2015/01/12 09:50:37(最終返信:2018/05/12 17:34:00)
[18361753]...相性悪い?のを2Gx2枚外して4GBで(依然メモテスト三回完走)起動してシャットダウンを試みてみます。 メモリ抜いてメモテスト完走したメモリのみにしても一緒でした。...います。 マザーも多分ですが、不具合はないと思います。 電源不調が強い気がします。 メモテスト突破、OS挙動安定(OC込み)、電源交換まで起こらなかった不具合… ちょっと微妙...かね? すーじさん 何度もレスありがとうございます。 やっぱり再起動しました・・・ メモテスト突破したメモリを変えてみるしか方法が見つかりません。 ていうかメモリの不具合でシャ...詳細
[21775193] ドスパラで\14580(税込) Win7ではまる
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2018/04/24 16:47:13(最終返信:2018/04/24 16:47:13)
[21775193]...M5の交換用でしたので利用しませんでした。 常連の方には当たり前のことかもしれないのですが、ちょっとはまりましたので、 メモっておきます。 いまだにWindows7-64なのでこのMBなのですがMB交換だけでWin7が立ち上がり...詳細
[21515845] Win 10のアップデートでASUS AI Suite 3が起動しない。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/01/16 18:58:45(最終返信:2018/02/25 17:08:49)
[21515845]...5chのとあるスレから解決法がありましてそちらを実行したところ解決しました。 今となってはアップデートがありますので必要ないですがメモ代わりに ここに書き残させて頂きます。 Windows Updateで KB4056891またはKB4056892のどちらかがインストールされてしまうと...詳細
[21556793] 「その他」なにげに そけっと478 (その3)定点観測
2018/01/31 04:47:03(最終返信:2018/02/01 00:12:43)
[21556793]...取り扱いお店が増えていないか? 絶対、時間旅行者が!? 未来で何かおこっているにちがいない。 メモ e-tokkaさん e-tokkaGOLDさん PC-IDEAさん PC-IDEA+さん って湾図さんが脱落したぞ...詳細
[21393155] DDR4- 2133以外でも動作可能?
 (マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/AURA)
2017/11/29 07:11:57(最終返信:2017/11/29 22:49:44)
[21393155]...2133で起動できるタイミングがSPDに書き込まれているので起動できるのが普通です^^ インテル第6世代CPUはメモクロック2133止まり。ASUSが律儀に これを守ってマザー仕様を 2133止まりにしているのでしょうか...詳細
