メモ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 920件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19050672] OC時のメモリ相性
 (マザーボード > ASRock > Z170M Pro4S)
2015/08/14 10:37:54(最終返信:2015/08/15 19:27:20)
[19050672]...時間が過ぎていたので初期不良成立せず。 高価な時代ではなかったので、廃棄。 Aマザー用に購入。BIOS起動もできず、メモチェックも実行不能。 Bマザーで起動可能。 メモリーチェックしたが、エラーだらけ。OS起動も問題無し...詳細
[18886917] BIOSのCPU温度について
 (マザーボード > ASUS > H97M-PLUS)
2015/06/19 14:34:42(最終返信:2015/07/27 01:08:22)
[18886917]...電子温度計の原理と問題点について勉強してからにしましょう。スーパーの野菜の論評では無いのですから。 ちょっと古い記事ですが、メモとして。 >サーマル・ダイオードとは http://techon.nikkeibp.co.jp/article/WORD/20060314/114750/...詳細
[18948088] CPUクロックをワンタッチで変更出来る様にするには?
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2015/07/08 19:39:11(最終返信:2015/07/09 21:34:43)
[18948088]...電源プランの省電力の最大のプロセッサの状態を40〜50%ぐらいで、x8〜x15の間でクロックダウン成功しました。 切り替えは メモ帖にて powercfg -S GUID batファイルを作成しワンタッチで切り替えにしました。 助言ありがとうございました...詳細
[18471681] USBマウス キーボードが認識されない。
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/02/13 14:27:15(最終返信:2015/05/26 11:37:03)
[18471681]...鉄くずだの役立たずだの叫んでたのは覚えているんですが.....役に立たない情報ですみませんでした。 解決したのでメモしときます。 ・BIOS設定 USB設定より「Intel xHCI Mode」 の項目を「SmartAuto」から「Auto」へ変更する...詳細
[18615757] ファンコントロール機能について
2015/03/25 21:56:25(最終返信:2015/03/27 04:06:57)
[18615757]...不良品でしょうかね..... BIOSは最新でしょうか? 4桁になってからCPUファンあたりに何か直したかなんかのメモがありましたので。 あとはCPUファンコネクターとCPU-OPTファンコネクター間違えてませんか?...詳細
[18556860] USB3.0の抜き差し音について
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2015/03/08 17:09:28(最終返信:2015/03/11 13:49:18)
[18556860]...F1キーをおすよう英語で出ますのでF1キーを押すとUEFI画面に移行。 日付以外の項目はリセットされている様子だったので、前もって変更した項目のメモを取っておいたので、それを参考に変更し、F10を押し、設定保存して終了。問題なく起動しました。 7...詳細
[18516979] 電源OFF時のUSB電源の切り替え
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2015/02/25 15:24:42(最終返信:2015/03/01 12:29:08)
[18516979]...もう一つの選択肢である「有効」と思われる方は、日本語表記ではなく英語表記でした。 なんと書いてあったのかはメモし忘れませたが、そちらを選ぶことで解決したので良かったです。 ...詳細
[18486707] Windows7(64bit)環境でのメモ
 (マザーボード > MSI > RS482M4-ILD)
2015/02/17 11:24:32(最終返信:2015/02/17 11:24:32)
[18486707]...・CMOSクリアー後は必ず「Load Optimized Defaults」でセーブしないと、USB、LAN、オーディオの項目が「Disabled」なります。 ・BIOS画面が出ない場合はメモリーを、いったん全部外した後「ジャンパーピンでCOMSクリアー(電池を外す場合は10分以上放置)」その後「メモリー1枚のみ取り付け」て起動、...詳細
[17565731] ファン制御設定
2014/05/28 11:06:19(最終返信:2015/01/19 23:03:52)
[17565731]...ちょっと前の記事ですが、週アスにUEFI BIOSとFan Xpert3のファン設定範囲の 違いが書いてありましたのでメモついでに。 超静かにしたいならFan Xpert3も入れた方がいいみたいですね。 http://weekly...詳細
[18207535] ビープ音が鳴って起動せず、、、、。
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2014/11/26 00:59:05(最終返信:2014/12/24 20:47:28)
[18207535]...あるかと思いますが宜しくおねがい致します。 今回購入しましたが、こちらのスレッドが大変参考になりました。 自分用のメモとして、書き込み残させていただきます。...詳細
[18096901] どうしてもUEFIできません(泣)
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE)
2014/10/26 23:31:44(最終返信:2014/11/06 22:42:46)
[18096901]...使わねばならない! と強迫観念に囚われる可能性が高い!私らには 非常に有り難い教訓話でした。(笑) そうか、メモステでOSを激速でインストールしたくても2.0でやらなきゃダメな可能性高いんですね。 まーメモステの速度でUSB2...キーボード、マウスが動作利かないだけでインストール作業中ストレージは3.0機能するので? それならば尚更速いメモステ買い漁って来なきゃ!! と・・・突っ走る事になりますが、7でOSの統合ツール結局満足いくお手軽なソフト見付けきれなかったですし...詳細
[18120164] KNOPPIX 7.2が起動しない場合の対処法を教えてください。
2014/11/02 07:28:04(最終返信:2014/11/02 11:55:49)
[18120164]...2が起動しない場合の対処法を教えてください。 昨日の朝、HDDをWindows7が認識しなくなり、データが読み取れなくなりました。 必要なメモなどが入っているHDDなので、何とかデータをコピーしたいのですが、KNOPPIX 7.2のCD版、DVD版ともに起動時の読み取りバーが途中で止まり...詳細
[18113655] 起動の問題について、
 (マザーボード > MSI > H87-G41 PC Mate)
2014/10/31 15:43:03(最終返信:2014/11/01 13:21:54)
[18113655]...(間違った文字があるかと思いますが、すいませんがよろしくお願いします。) まずブルースクリーンが出たらSTOPコードをメモしてここに書き込んでください。 まずCMOSクリアしてからmemtestとOCCTをかけてみてください...一様今回のアドバイスのお願いは終わりたいと思います。と言いましたがまだSTOPの画面がでていないのでこの画面がでましたらメモしてお知らせしますのでその時はアドバイスお願いします。何度もすいません、お願いします。 >メモリ診...詳細
[17809683] 勝手に起動する?
 (マザーボード > MSI > Z97I GAMING AC)
2014/08/07 06:44:00(最終返信:2014/10/11 19:15:23)
[17809683]...自分のマシンでも設定してみました・・そうやって知識として蓄積されていくのかと。 ちなもに、初めて接するような事項については、メモをとっておいて後日の参考にしております。 ウイルスソフトはユーザーの意図しないところで勝手に入ってくるものです...詳細
[17899837] Corei7 4970Sについて
 (マザーボード > ASUS > H97M-E)
2014/09/04 12:50:12(最終返信:2014/09/07 20:10:53)
[17899837]...ここにはBIOSがなぜ改訂されたかまで記入されています。 ここで最大の問題は一番下に有る0333バージョンのBIOSです。 ここのメモ欄に書かれた「ファーストリリース」がどういう意味なのかが解らない事です。 (更新用としての)ファーストリリースなのか...詳細
[17524204] マザーボードのバッテリー交換について
 (マザーボード)
2014/05/17 09:27:25(最終返信:2014/05/22 17:30:27)
[17524204]...電気が切れて困るのは、時計機能だけだったかと。 勘違いなら済みません。 心配なら BIOSの設定をメモしておいて AC電源を抜いて 電源に溜まっている電機を放電させ 1分? 人体の静電気も放電させてから...詳細
[17472602] STATで、Win7インストールできない?
 (マザーボード > MSI > KM4M-V)
2014/05/02 13:25:49(最終返信:2014/05/03 01:02:22)
[17472602]...そしたらあっけなく普通に認識してくれました。 感激感謝です。 ありがとうございました。超助かりました。 ※メモですけど、 他のPCでfeature toolを起動させたのですが、BIOSの設定がAHCIだと起動しなくて...あらかじめIDEに変更しておかなくてはならないみたいで、ここで躓きました。 こんなこと、今さらされる方はいないと思いますが、一応メモです。 SATA150として見事普通に認識してくれましたし、 クリーンインストールしようと思っていましたが...詳細
[17385169] 電源を切るとビープ音が鳴り続ける
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2014/04/06 10:52:05(最終返信:2014/04/17 22:41:43)
[17385169]...メモリーは1枚で試してますか? CFDで外した事無いのですが、A−DATAで1週間程度過ぎた所から調子が悪くなり、メモチェックかけたらエラー出まくりでした。・・・経験はこの1回だけですけどね。 一晩なんてした事無いけど...詳細
[17022507] 【Bios Flashback】i7-4770Kとの併用について
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2014/01/01 12:39:48(最終返信:2014/01/26 08:27:16)
[17022507]...すぐさまMemtestを走らせました が、その後から起動しない状態が続いています。 との事ですが、メモチェック後は、解体して、ケース組み込み作業ですよね? 何か、別の事を行いましたか? 特に、何もしていなければ...詳細
[17041551] ASUSロゴから起動まで1時間くらい
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/01/06 15:07:33(最終返信:2014/01/18 11:40:07)
[17041551]...osとssdを疑ってみました。 メモリ不良のような気がする。 別途メモリを持ってるなら、4GB×2枚くらいに変えてみるとか。 メモテストを廻してみるとか。 無料のOSubuntuを試してみる 提案ですがさん 回答ありがとうございます...詳細
