メモ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 920件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[17034303] メモリやQSVの基本的な質問です
 (マザーボード > MSI > Z87-G43)
2014/01/04 17:39:11(最終返信:2014/01/08 15:32:15)
[17034303]...動画みれますy >>質問1 >>SSD+大容量RAMディスク+保存するときのみHDDを動かすことを考え最大搭載メモ >>リ64GBに引かれています。 >>しかしCPU側(4770K)は最大32GBですよね。 >>マザーに64GB搭載して本当に使用できるのでしょうか...詳細
[17011152] メモリー2枚装着して動かない。
 (マザーボード > ASUS > Z87-DELUXE)
2013/12/29 12:06:30(最終返信:2013/12/30 08:44:22)
[17011152]...メモリーにテープで貼り付けてAとかBで識別できるようにしてください。 最初は1枚で交互に入れ替えての起動確認。 起動しない1枚をメモチェックする。 いずれも動作するなら、A+B B+Aで交互に入れ替えてください。 マザーのスロットのゴミ噛みなどないか...詳細
[16989712] ロゴ画面でフリーズ。USB3.0の動作不良?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2013/12/23 13:17:05(最終返信:2013/12/23 19:38:07)
[16989712]...0コントローラ配下のポートが 一つしかないとは思っていなかったため大変助かりました。 下記に対処方法のメモをまとめます。 【事象】 USB3.0対応外付けHDDを接続したままの起動もしくは復帰ができない...詳細
[16957757] マルチディスプレイ設定?
 (マザーボード > インテル > DG41MJ)
2013/12/15 02:59:16(最終返信:2013/12/17 15:57:10)
[16957757]...com/jp/support/graphics/sb/cs-028686.htm 以上、自分へのメモです。 デュアルディスプレイでYouTube高画質(1080P)x2を観てみました。 解像度は、VGAモニタ=1280x1024...詳細
[16886733] メモリについて、
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77P-D3/A [Rev.1.1])
2013/11/27 12:44:14(最終返信:2013/11/27 22:22:42)
[16886733]...4枚のうちにどれか不良品が混じってるかも、 組み合わせを変えて2枚づつ挿してみるか、 1枚づつ挿してテストしてみるか、 あるいはメモテストを走らせてみる。 メモリに異常がなければ、今度はメモリスロットを変えながらテストする。 Memtest86+...詳細
[16717974] このMBでxpは動作しますか?
 (マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4)
2013/10/17 15:02:24(最終返信:2013/11/06 02:42:50)
[16717974]...XPは入っていようがなかろうが関係ありません。 8のディスクと、ライセンスキー(ダウンロード版なら紙にメモっておく事)を用意しておいてください。 1.ハードを交換する。 2.BIOSのbootで、DVDドライブを1番にし...詳細
[16574776] SSD プチフリ対策方法
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE III FORMULA)
2013/09/12 09:41:08(最終返信:2013/09/29 16:31:51)
[16574776]...可能な限り外せる機器を外して、プチの確認を行うとか、メモリーを疑ってみるとかされてはどうでしょうか? メモチェックとか。購入時のセット購入の3枚で確認してみるとか。キャッシュはCドライブにして、インテルもHDDも外すとか...詳細
[15554192] 音が出ない
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH 990FX R2.0)
2013/01/01 00:44:40(最終返信:2013/09/24 13:29:03)
[15554192]...私が何かミスしてたのか、いや多分そうなのでしょう 昨日朝から組んで、この時間まで音が出ない以外とても調子がいいです。 メモテストも2時間エラー無しで、32GBのRAMも問題ありません。 BIOSをアップしたのは、FX-8320が対応していなかった為です...詳細
[16165623] Windows XP SP3 がインストールできない
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2013/05/23 02:37:46(最終返信:2013/07/27 16:30:04)
[16165623]...自分も同じような0x0000007Bに悩まされていましたが、 なんとなく原因が分かりましたので自分のメモの意味も込めて まとめを書き込みます。 まず、F6回避のAHCIでのインストールが出来るDVDを作成し...詳細
[16282800] 消費電力測ってみました
 (マザーボード > インテル > DB75EN)
2013/06/22 15:47:25(最終返信:2013/07/01 22:06:55)
[16282800]...・サスペンド時:0~1W ・画面出力OFF時:14W ・アイドル時:15~16W ・文書作成のみの時(Xfceメモ帳アプリ: Mousepad):16W ・音楽再生のみの時(VLCメディアプレーヤー MP3):16~17W...・画面出力OFF時:16.0~16.1W ・アイドル時:17.2~17.4W。 ・文書作成のみの時(Xfceメモ帳アプリ: Mousepad):17.3~18.0W ・音楽再生のみの時(VLCメディアプレーヤー...詳細
[16185018] 買って1ヶ月ブルスクでまくりんぐ
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/05/27 22:29:51(最終返信:2013/06/05 09:32:22)
[16185018]...代わりの電源があれば入れ替えてみる。 mem CFD W3U1600F-4G(4G×4)・・・1枚か2枚でメモチェック SSD Crucial M4SSD-64GB・・・・これに64BitOS入れてるのでしょうか...詳細
[14026587] スリープから復帰しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-A55M-DS2 [Rev.1.0])
2012/01/15 19:02:26(最終返信:2013/06/05 03:15:55)
[14026587]...私の少ない経験値ですとGIGAの板で同じ症状で 私の場合メモリーが原因でした デュアルチャンネルでメモテスト86+もエラーなしで?したが シングルで起動したら問題が解決出来ました その後メモリーを交換しましたが結局安定せずシングルで...詳細
[16181994] ivy載せ替え
 (マザーボード > J&W > MINIX H61M-USB3)
2013/05/27 02:10:23(最終返信:2013/05/27 08:57:11)
[16181994]...その後色々ありましていくつか変更があります。それなりにトラブルがあったのでメモを残しておきます。 先ずSSDにもかかわらずもたつく感じがしたのはCrucialV4だったことが原因でした。激安SSDですが投げ売りの理由がわかります...詳細
[16021322] 急にオーバークロックが、正常に出来なくなりました。
2013/04/16 00:02:32(最終返信:2013/04/26 16:34:38)
[16021322]...オーバークロックの設定は、ちゃんとメモしたんですけど。 昨日までは、4,8GHzで、安定動作していたのですが、 ちょっとテストをしたくて、BIOSで、同じように設定したのですが!? 急に…3,9GHzまでしか出来なくなりました...詳細
[16033173] ATOMの様な低電力マザー
 (マザーボード)
2013/04/19 07:36:20(最終返信:2013/04/22 12:24:34)
[16033173]...趣味でアマチュア無線しながら面白そうな物や既製品が高いとあり合わせで自作して楽しんできました。 Intel次期CPUとして下記があります。 メモ帳から抜き出したのを載せます。 全部読んだけれどトシですぐ忘れます。 後藤弘茂のWeekly海外ニュース...詳細
[16010483] 電源がいつの間にか落ちてしまい困っています。
 (マザーボード > ASUS > P5Q SE)
2013/04/13 11:22:51(最終返信:2013/04/16 20:21:54)
[16010483]...RAIDアダプター自身が大分古いのでどうしようかと考えていたところでした。 | さんへ 電源ユニットはベンクロさんへのメモをご覧下さい。 Prime95の熱は最初に記述しましたが、何度ぐらいが危ないと判断する域なのでしょうか...詳細
[15580840] このマザーのrev1.3の Etron EJ168チップの性能
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68XP-UD4/WIFI/G3 [Rev.1.0])
2013/01/06 17:05:54(最終返信:2013/01/22 01:19:45)
[15580840]...上面左のUSB3.0端子に 挿した場合でも、メモ帳で文字が打てます。 レシーバーよりも下側にキーボードが来た時に、メモ帳で文字が打てなくなるようです。 KINGM...やマウスを使い、 ワード、Outlook.comなどのブラウザーメールなどに文字を入力、メモ帳にも入力してみましたが 見事に、文字が打てました。少しUSB3.0動作の場合は文字に超...な角度だと、タイプできませんが、キーボードをワイアレス受信機に近づけた場合に、ちゃんと メモ帳で文字が打てます。ワイアレス受信機に近づけた、または平行にある、または受信機よりも 情...詳細
[15589342] DRAM_LEDについて
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/01/08 13:24:31(最終返信:2013/01/18 14:38:46)
[15589342]...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000163846/#tab なんか相性が出やすいようですね メモテストしてみては? >一瞬ですがDRAM_LEDが点灯するのですが 点きっぱなしは異常ですが。一時点灯は「チェック中です」という意味です...ゲームをやっていてもすこしカクついたり、一瞬一時停止したような挙動になります。 もしかしたらCPUが原因なのでしょうか? メモテストをクリアしてもダメな場合もありますが 最低5回は回しました? 1枚でも同じ症状ですか? 7回まわしました...詳細
[14738139] 恐らく10年ぶり位の自作です
2012/06/29 00:03:58(最終返信:2013/01/13 21:25:36)
[14738139]...と思いますが、自分自身で色々と変更してみて様子を見て下さい。 尚、変更する前はどうなっていたかをメモするか、スクリーンショットを撮っておく方がいいでしょう。 これで、お子さんの映像を思う存分、編集・保管出来る環境ができましたね...詳細
[15583536] 初自作。最小構成でのBIOSはOK・・・でも・・・
2013/01/07 01:28:46(最終返信:2013/01/07 22:48:18)
[15583536]...その白文字におもいっきり答えが書いてあったりします。 つまりPCの問題じゃなくて、英語の問題。 普通にメモしてgoogle検索で解決すると思いますよ。 接続した機器のどれかが駄目なのかな? 個別に挿してBIOS画面を確認しては...詳細
