メモ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 920件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15475254] 勝手に起動など
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/12/13 23:36:24(最終返信:2012/12/21 08:26:13)
[15475254]...何のドライバをインストールしたか、事細かく書いてください。 ブルースクリーンになったときにエラーコードが出ますので、それをメモってここに書き込んでください。 あとはmemtest86+やPrime95をかけてみて、ハードの不良の可能性から潰しましょう...詳細
[15340482] メモリを32GB認識させたいのですが、できません
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2012/11/14 20:40:12(最終返信:2012/11/21 03:12:07)
[15340482]...CPUクーラーの交換の際にネジの締め加減で 認識されないメモリーはあることがありました。 均等にかつ締めすぎないようにすることが必要だとメモコン内蔵のCPUではあるみたいですね。 レス、ありがとうございます。あいかわらず格闘中です(TT)...詳細
[12330644] PCがうまく起動しない(SSDを見つけられない)ことについて
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/12/06 22:30:50(最終返信:2012/11/12 11:32:13)
[12330644]...起動順位以外は変わっていません。日付やI/Oレベルアップの部分など メモリの関係もあり得るとのことなのでメモテストもかけてみます。 通販で買ったマザーなので、ある程度マザーかSSDなのか原因を特定したいことがあります...詳細
[15277705] メモリー
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2012/10/31 21:32:18(最終返信:2012/11/04 00:35:08)
[15277705]...QSVでエンコードするとDDR3-2133とDDR3-1066差は70%もあるようです。 メモリは速い方が良いでしょう。 rigayaの日記兼メモ帳(QSVEncの強いメモリ速度依存性) http://rigaya34589.blog135.fc2...詳細
[15153150] GIGABYTEのマザーボード交換で
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77M-D3H-MVP [Rev.1.0])
2012/10/02 22:32:35(最終返信:2012/10/06 12:18:08)
[15153150]...全くなにもしなくてもというわけでもないです。 >…それはご周知か(笑) いいえ、全く知りませんでしたw  ( ..)φメモメモ >BOOT順位はBIOSで指定 もしかして、 マザボの交換だけで動くかもしれない! 動いたらラッキーかも...詳細
[15037056] CPUが壊れた時の状態
 (マザーボード > ASUS > P5Q)
2012/09/08 11:26:15(最終返信:2012/09/12 00:38:25)
[15037056]...赤い三角形ののようなロゴマークとともに表示され  この文1行と  あとF1を押すか何かの英文の計2〜3行ぐらいでした きちんとメモを取らずに質問してしまって申し訳ございません。 KAZU0002さん 1981sinichirouさんご回答ありがとうございます...詳細
[14960349] CPUソケットのピンが一つだけ曲がっていた
 (マザーボード > ASRock > H77 Pro4/MVP)
2012/08/20 19:16:52(最終返信:2012/08/21 18:21:15)
[14960349]...今後発生する問題は、パーツの経年劣化により何が起こるか予想できません。 一度開封してしまいましたから、 メモ他さんご自身の不注意で曲げてしまったのかも・・・  と疑われると思います。 ダメ元で相談でしょうか...詳細
[14946845] そろそろ、新製品前ですかね?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/08/17 15:15:48(最終返信:2012/08/18 22:27:51)
[14946845]...情報ありがとうございますm(_ _)m ドスパラさんは、平行輸入品とか いろんなバージョンが有るんですねφ(..)メモメモ チェックしながら、お店に行ってみますo(^-^)o >越後犬さん ASUSとGIGABYTEに情報が無い様でしたら...詳細
[14649677] これとBIOSTAR TZ77XE3で迷ってます
2012/06/07 00:01:42(最終返信:2012/06/10 00:41:30)
[14649677]...http://engawa.kakaku.com/userbbs/65/#65-3484 キャップ!取材メモです。よかったら縁側へ。( ー`дー´) けんけんRXさん>> すいません。。どこ見れば良いか分かりませんでした...詳細
[14641037] メモリが一部ハードウェア予約済みになってしまいまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-880GA-UD3H Rev.2.0)
2012/06/04 19:10:12(最終返信:2012/06/10 00:03:22)
[14641037]...RAIDの設定で AHCI や IDEの設定をしていた場合 それをメモしておいて あとで再度設定をしてください。他になにか自分で設定してあったものがあればメモして リセット後に設定してください すいませんちょっと訂正です...それ以外はノータッチなので大丈夫だと思います。 HDD4台接続しているので 今のうちに起動順番を確認してメモっておきます。 お二方どうもありがとうございます。 明日実行しようと思いますので 実行したら報告させて頂きたいと思います...詳細
[14650033] 58からの乗り換えですけども・・
2012/06/07 02:07:55(最終返信:2012/06/07 16:32:24)
[14650033]...物凄くわかり易かったです! 迅速な回答もしてくれておまけにみなさんがご丁寧に教えてくれて感謝です。 では早速忘れないようにメモに書いときますね! 先ほどの補足ですが、オーバークロックする際は一気に数値を上げすぎないように注意しましょう...詳細
[14603347] LGA2011とLGA1155について
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2012/05/25 14:53:52(最終返信:2012/05/26 00:40:25)
[14603347]...KAZU0002さん 親切にありがとうございます。 なにやらピックアップリストなるものを見つけたのでメモがてらそちらに挙げていこうかと思います。 暇がある時などよろしければそちらでご意見お聞かせください...詳細
[14514928] BlueToothデバイス消失について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2012/05/03 09:36:59(最終返信:2012/05/05 21:27:59)
[14514928]...今回は最初にASUSから落とした最新のドライバーを当てました。 (Ratocの切替器を使っているのでPrintScreenが使えず不便。メモれば済むだけのことですが) 先に述べた作業を一通り行いましたが、デバイスが消失することはありませんでした...詳細
[11277846] GA-P55A-UD7について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD7 Rev.1.0)
2010/04/25 04:20:59(最終返信:2012/05/04 22:04:52)
[11277846]... 電源はCORSAIRの850Wです。 また、メモリ無でも初期動作は同じでした。 メーカにも状況をメモして依頼しましたが初めに行ったとりの回答でした。 VGAカードの抜き差しや、USB機器などの周辺機...詳細
[14518585] F1押さないと起動しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2012/05/04 02:03:59(最終返信:2012/05/04 19:28:12)
[14518585]...(参考画面:BIOS Setup1) 4.ASUS EZ Flash ユーティリティ画面の「フォルダー情報」にUSBメモ   リにコピーしたBIOSファイルが表示されますので、このうち「3207」   を選択して後は指示に従って作業を行ってください...詳細
[14396951] HDDの速度を上げる方法はありますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.1.0)
2012/04/05 20:55:54(最終返信:2012/04/12 20:15:03)
[14396951]...有益な情報ありがとうございます! デフラグソフトのディスキーパー11とアドバンスシステムケアー5ですねメモメモw >いろいろ聞かれていない事まで述べましたが、 いえいえ! こちらとしましてはとてもありがたい情報ばかりで感謝です><...詳細
[14409253] 作業メモ
 (マザーボード > インテル > DP43BF)
2012/04/08 14:59:30(最終返信:2012/04/08 14:59:30)
[14409253]...WinXP AHCIモード導入(2T以上のHDD追加の為) フロッピーディスク(Aドライブ)を準備する(ヤフオクでIBM製USBタイプが500円でした) AドライブにフロッピーをセットしてFAT形式でフォーマット IntelにてF6用のラピッド・ストレージ・テクノロジー・ドライバーをダウンロード STOR_allxx_f6flpy_9....詳細
[13994729] 現時点で多くのエラーが改善されています
 (マザーボード > GIGABYTE > G1.Sniper)
2012/01/08 08:05:13(最終返信:2012/03/30 03:39:48)
[13994729]...クロックは2200/1333/1066/800 MHzです。1333の次が2200です。 ミドルクロックがなく、2200のメモりが入手困難な点です。 さらに2200のメモリは2枚組が多いです。通販で狙い撃ちが良。 <Aの対処>...詳細
[14084627] RAID0インストール
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2012/01/29 22:32:53(最終返信:2012/02/20 21:35:47)
[14084627]...RAIDモードで,HDDのみ接続しRAID 0の構築を済ませておく。 一端HDDを取り外す(再接続に備え接続先をメモしておく)。 AHCIモードで SSDのみ接続し OSをインストール。 HDDを接続する。 ハードドライブのブート順位をSSDを最優先に設定...>RAIDモードで,HDDのみ接続しRAID 0の構築を済ませておく。 >一旦HDDを取り外す(再接続に備え接続先をメモしておく)。 >AHCIモードで SSDのみ接続し OSをインストール。 >HDDを接続する。 >ハードドライブのブート順位をSSDを最優先に設定...詳細
[14073002] Intel eXtreme Memory Profile(XMP)対応?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-880GM-USB3 Rev.1.0)
2012/01/27 03:56:49(最終返信:2012/01/27 13:06:14)
[14073002]...とりあえず、667MHz動作のままでOSを起動して、CPU-Zなどでメモリに記録されているSPD情報をメモってください。 そして、そのSPD情報の通りにメモリのクロックやレイテンシや電圧などを設定すればOKです...詳細
