メモ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メモ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 239件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23987528] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.844
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 12:22:39(最終返信:2021/02/27 04:25:25)
[23987528] ...WindowsUpdateの種類と毎月の品質更新の種類に関する記事を参照してください。 その他のメモやメッセージを表示するには、Windows10バージョン2004の更新履歴のホームページを参照してください... 詳細
[23855354] このログからどのような状況が考えられますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/12/18 08:16:52(最終返信:2021/02/07 09:24:12)
[23855354] ...過去に『初期状態に戻す』を実行したときは表示されなかったので何かしらのエラーだったのかもしれませんが、Escを押したことや文章をメモっていなかったことを後悔しています…) 私もなりました。 予兆無く、ふと画面を見たら修復メッセージ... 詳細
[23943857] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.789
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/03 12:18:16(最終返信:2021/02/04 10:43:38)
[23943857] ...WindowsUpdateの種類と毎月の品質更新の種類に関する記事を参照してください。 その他のメモやメッセージを表示するには、Windows10バージョン2004の更新履歴のホームページを参照してください... 詳細
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ...最新の更新プログラムが統合されていない古い物理メディアまたは ISO イメージを使用する場合にも発生する可能性があります。 メモ Windows Update for Business を使用しているデバイス、または Windows...その後、環境で問題が解決した後、新しいバージョンの Windows 10 に更新する必要があります。 メモ アンインストール ウィンドウ内で、DISM コマンド /Set-OSUninstallWindow... 詳細
[23906570] これはユーザープロファイルの破損ですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/14 16:39:29(最終返信:2021/01/16 22:09:32)
[23906570] ...それって何時からですが? 放置ってのもアリかと思います・・・ あまりない事ですが、 大型アップデート後、メモ帳がやたら不安定、スタートメニュー画面が 英語混じりになった。。 とくに致命的ではなかったので放置してたら... 詳細
[23838343] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.685
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 03:58:16(最終返信:2020/12/15 15:58:24)
[23838343] ...Windows の更新プログラムの種類と毎月の品質更新プログラムの種類に関する記事を参照してください。 その他のメモやメッセージを表示するには、Windows 10 バージョン 2004 更新履歴のホーム ページを参照してください... 詳細
[23780867] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.630
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 03:25:11(最終返信:2020/12/01 16:15:25)
[23780867] ...さまざまな種類の Windows 更新プログラムの詳細については、次の記事を参照してください。 その他のメモやメッセージを表示するには、Windows 10 バージョン 2004 更新履歴のホーム ページを参照してください... 詳細
[23370685] Windows10の高速化の方法を教えてください
 (OSソフト)
2020/04/30 15:17:19(最終返信:2020/10/24 18:35:40)
[23370685] ...レジストリーの編集は危険を伴うため、完全自己責任でお願いします。 >こちらをご覧の皆さん 細かい話ですが、私はスケジュール管理やメモ等にRedmineをPC内で使用しているのですが、Redmineは起動時に細かいファイルを大量に読み込むため... 詳細
[23697896] Windows 10 Insider Preview 20226.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/01 03:06:57(最終返信:2020/10/01 08:32:37)
[23697896] ...にアクセスする必要がある場合。 ・お許しいただきありがとうございます - 信頼性の向上を行った後、メモ帳のウィンドウが更新と再起動を保持する機能を再度有効にしています (サインイン設定で [アプリの再起動]... 詳細
[23588780] Edgeのお気に入りの保存先
 (OSソフト)
2020/08/09 16:09:09(最終返信:2020/08/09 18:42:01)
[23588780] ...これから6月までさかのぼってバックアップを復元する予定ですが、Edgeでたまたま見つけた面白いサイトをメモ的にお気に入りに入れてましたが、それがなくなってしまうとまた探さなくてはいけないので、お気に入りの保存先をいろいろ探して見ましたがわかりませんでした... 詳細
[23537109] Windows 10 Insider Preview 20170.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/16 02:18:20(最終返信:2020/07/19 11:45:53)
[23537109] ...テーマを意識したタイルでスタートに表示される新しい設定アイコン。 ・信頼性の向上に取り組んでいる間、メモ帳の機能を一時的に無効にして、再起動や更新を行っても開いているウィンドウを保持できるようにしています... 詳細
[23520008] OSをインストール出来ません・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/07/08 14:35:51(最終返信:2020/07/12 19:24:34)
[23520008] ...これは煽りにも使われますけども名言で、自分で調べて学べとの励ましの意味もあります。 と、ここまで話枕。 USBメモステの疑いはムアティブさんのレスとその答えで大丈夫そう?となりましたが、一つ思い付く奴で、メモリスティックどこに差し込んでます... 詳細
[23128313] 縦書のできない欠陥OS
2019/12/25 15:36:33(最終返信:2020/07/03 20:15:22)
[23128313] ...>私も10に移行しようとしたところが、 >再び「縦書不能」。 という文章からも7でも縦書きが出来なかったと言っているようですから、メモ帳,ワードパッド等の標準アプリでの話と思われます。 WORDとか有料ソフトではないと思われます。 ... 詳細
[23506898] Windows 10 Insider Preview 20161.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/02 10:41:30(最終返信:2020/07/02 14:12:54)
[23506898] ...更新プロセスが長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・PCの再起動中に自動的に保存されたファイルをメモ帳で再度開けない問題が確認されています(設定でオプションが有効になっている場合)。 ドキュメントは%localappdata%\... 詳細
[23490887] Windows 10 Insider Preview 20152.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/25 02:28:01(最終返信:2020/06/25 07:57:52)
[23490887] ...以下グーグル翻訳(抄) 修正 ・PCをリセットした後、メモ帳が予期せず削除される可能性がある問題を修正しました。 この影響を受けた場合は、[設定]の[オプション機能]からメモ帳を再インストールできます。 ・「Win...更新プロセスが長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・PCの再起動中に自動的に保存されたファイルをメモ帳で再度開けない問題が確認されています(設定でオプションが有効になっている場合)。 ドキュメントは%localappdata%\... 詳細
[23475951] Windows 10 Insider Preview 20150.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/18 02:50:11(最終返信:2020/06/18 08:59:36)
[23475951] ...PCのアップグレード中に自動的に保存されたファイル(または[設定]で有効になっている場合は再起動)がメモ帳で再度開かなくなる問題を認識しています。 ドキュメントは%localappdata%\ Notepadから復元できます... 詳細
[23431258] Windows 10 Version 2004 Build 19041.264
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/28 03:44:15(最終返信:2020/05/31 01:33:27)
[23431258] ...問題は改善されていません。これからアップデートをされる方で、初期化されたら困る変更箇所は、元に戻せるよう必ずメモしておきましょう。 との事 マイクロソフトにも 困ったものだ いまのところ重大な不具合は出ていないようですね... 詳細
[23379388] 文章に赤い波線が出てしまう。
 (OSソフト)
2020/05/04 09:59:01(最終返信:2020/05/04 11:08:10)
[23379388] ...何か設定があるのでしょうかね? スペルチェックとかが暴走しているのかな? 正直見難くてすごい邪魔です。 例えば「メモ帳」等では出ないので… ひょっとしてEdgeの方の問題なのかな? 調べたらEdgeの設定内の怪しい部分が…... 詳細
[23342524] コレクションって?
 (OSソフト)
2020/04/16 19:01:32(最終返信:2020/04/16 19:33:13)
[23342524] ...>閲覧ページをクリップして、保存・比較。「Excel」へエクスポートすることも可能 >そのほかにも、“コレクション”にはメモを追加したり、追加したカードを削除することが可能。複数のカードを選択して削除したり、クリップボードへコピーしたり... 詳細
[23256112] Windows 10 Insider Preview 19041.113 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/28 07:18:58(最終返信:2020/02/28 09:44:04)
[23256112] ...10バージョン2004の著作権日を2020年に更新します。 ・ メモ帳のFeature-on-Demand(FOD)バージョンをアンインストールした後に[スタート]メニューにメモ帳アイコンが表示される問題を解決します。 ・... 詳細
