メモ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メモ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 239件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19110113] パケ版届きました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2015/09/04 16:08:16(最終返信:2015/09/05 19:07:37)
[19110113] ...スタイリッシュにすれば良いというものでも無いでしょうに・・・ 例によって鍵マークのカードにプロダクトキーが記載されていました。 メモしておいてUSBメモリは別途用意して都度作成する方向で良さそうですね。 パッケージが手元に在って... 詳細
[19008326] Windows10のアップデート状況
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/29 12:03:12(最終返信:2015/08/10 14:22:02)
[19008326] ...indows8.1のメモ帳は上の青いところをドラッグすれば移動できました。 Windows10のメモ帳も場所は同じですが真っ白なのでわかりずらいです。 お〜す! >Windows10のメモ帳も場所は同じですが...てもダメ)なんですけど、 これってなんかおかしくないですかね? 10まで上げてからキーをメモっておかないとじゃないですかね?ただ7や8のキーを入れても弾かれるでしょうから・・・ 問...トールメディアを2本作成し1台アップグレード 2 Windows 10用プロダクトキーをメモ(クリーンインスト用) 3 残り3台 pro×2 home×2タブレット 今日、あと一... 詳細
[18984376] 無償Windows 10 1年後はどうしますか、
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/20 20:16:16(最終返信:2015/08/01 12:20:40)
[18984376] ...必要ならWindows10用のアプリをストアで買ってね....ってか←(違うか)  あと、私はWMPとメモ帳を並べて良く使うんですが、Windows10では使いにくい。 まあ、できなくはないんですが。 総じてあまり代わり映えしないかな... 詳細
[19010452] Edgeを2画面表示したい
 (OSソフト)
2015/07/30 07:14:24(最終返信:2015/07/30 14:28:41)
[19010452] ...Cromeで閲覧中にIE11で調べ物(検索)をするとか 1個よりも2個の方が便利な場合があります。 メモ帳とEmEditorの組み合わせもよく使います。 右上の…のなかに「新しいウインドウを表示」ってありますけど... 詳細
[18955131] Windows10待ち遠しい?
 (OSソフト)
2015/07/11 06:39:14(最終返信:2015/07/16 17:54:02)
[18955131] ...文章作成ではかなりスピードアップに貢献していると思います。 ブラウザはCromeがデフォルトですが、IE11と両刀使いです。 メモ帳も良く使いますがEmEditor(Free版)も使っています。 一番多く使っているのはExcelです... 詳細
[17083913] 増設したSSDにWindows8.1(OEM版)を入れたい
 (OSソフト)
2014/01/18 00:24:46(最終返信:2015/02/22 20:02:09)
[17083913] ...(SSD840EVO)の組み合わせで同じような失敗をやらかしました。 こちらの書き込みをみて無事解決できましたので、メモっときます。 最初はHDをSSDにコピーしたあと完全シャットアウトせず、HDを付けたまま再起動させ... 詳細
[18388584] ストアアプリにデスクトップアプリが?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/01/20 10:30:49(最終返信:2015/01/20 13:49:06)
[18388584] ...使いやすいメモ帳ソフトがないかと思ってストアアプリを実に久しぶりに見たら、EmEditor Proなるデスクトップ専用アプリがリストに載ってて驚きました。 しかも、これは、ストア経由でインストールも支払もできない...ストア経由でインストールも支払もできない。単なる紹介? ストアアプリって、最初からこうでしたか? 結局、クラウド対応のシンプルなメモ帳ソフトは、未だに見つかっていません.., ストアは2年以上たっても閑散としてますね。地方都市のシャッター商店街の様相が既に漂うのでは... 詳細
[17781529] アンインストールしてMCEも別PCに持っていけますか。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2014/07/29 10:46:45(最終返信:2014/10/21 16:14:11)
[17781529] ...その際に無料で入れたMCEも一緒に移動できますか? 電話でその旨伝えれば大丈夫なんでしょうか。 先にやるアンインストール時に何かメモっておく必要とかありますか。 出来ます。 MEC? Windows 8 Media Center... 詳細
[17829059] PCのプロダクトキーを知る方法が、わかりません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/08/12 23:05:19(最終返信:2014/08/14 13:54:56)
[17829059] ...それぞれに4枚の Windows 8.1 64bit DSP版をインストールしたのですが、プロダクトキーをメモしてなかったので、どのPCがどのプロダクトキーか解りません。PCのプロパティでプロダクトIDは表示されますが... 詳細
[17336271] メディアセンターパックのプロダクトキーを忘れた
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版)
2014/03/23 16:44:19(最終返信:2014/04/21 11:50:12)
[17336271] ...ダウンロードで購入したメディアセンターパックのプロダクトキーを確認しようとメディアセンターを起動しても確認できませんでした。メモを残さなかったのが悔やまれます。(800円だからまた買えばいいですけど。) どうしたらよいのでしょうか... 詳細
[17391132] ダウングレードしていたXPからVistaへ
 (OSソフト)
2014/04/07 23:58:59(最終返信:2014/04/08 19:04:18)
[17391132] ...説明書にも納品書にも詳しくスペックが書かれていないんですが デバイスマネージャを見ればわかるでしょうか… >動作が鈍いのはHDDではなくメモ リが不足してるということでしょ うか? 両方可能性がありますし、他にも原因が考えられます。 デスクトップに山ほどアイコンを並べている人は... 詳細
[17328246] タダほど高いものはない?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2014/03/21 15:46:08(最終返信:2014/03/27 10:25:40)
[17328246] ...EverNote相当のくせにやたらと容量を食うソフトだが、 iOSの無料版もあるから、SkyDrive経由でメモや画像位は受け渡せるようになる... インストールが終わり PCを再起動しようとたら.... ... 詳細
[17265288] インターネットエクスプローラーのロールバック
 (OSソフト)
2014/03/04 21:53:28(最終返信:2014/03/19 07:35:47)
[17265288] ...1.リンクを開くときに時間がかかる時がある。 2.SS画像をクリックすると時間がかかる時がある。 3.IE11を使用中にメモ帳を開くとカーソルが渦巻きになり起動に時間がかかる時がある。 4.たまにフリーズする。 回避策 ・FireFox_v26を使う... 詳細
[17259852] Oldは消去できるのか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro Pack)
2014/03/03 14:31:05(最終返信:2014/03/08 11:54:55)
[17259852] ... >これは体験談と受け止めさせて戴いてよろしいでしょうか? はい、そうです。 序でに、当時にメモ(小生は後期高齢者のためすぐ忘れてしまいますので)りました画像をアップロードしますね。 画像の下の数字は... 詳細
[17231897] OS統合化が出来なかった。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2014/02/24 16:41:37(最終返信:2014/02/28 06:30:08)
[17231897] ... そうでしたか。それは失礼しました。 以下に紹介した内容は、以前PC雑誌に紹介されていた内容をメモったもので、上でレスした内容とは比較対象をしておりませんので違う点もあろうかと思います。 ダメ元でお試しあれ(小生... 詳細
[17147099] ソフトは使えるでしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2014/02/03 12:13:24(最終返信:2014/02/19 08:22:57)
[17147099] ...)。 ・インストールできたのに動かなかったのは、ATOK14(32ビット動作のソフト上しか動かず、メモ帳やフォルダ・ファイル名などの入力で動かない)意外に痛い、ただ一太郎はXPで使えてれば普通にインストールして使える... 詳細
[17093931] 最近、パソコンを使うたびに出る表示。
 (OSソフト)
2014/01/20 19:22:45(最終返信:2014/01/21 12:04:10)
[17093931] ...net/article/363735108.html 今、パソコンを立ち上げてみて、表示された内容をメモしました。 プログラム名  JaVa AUTO updater 確認済みの発行元 oracle America... 詳細
[16982128] 8.1→8に戻せない
2013/12/21 15:32:05(最終返信:2013/12/23 10:52:07)
[16982128] ...windows8イメージディスクiso 外付けHDDから作ったとメモが、書いてあります  もう一つのディスクの方には、アルファベットと数字のキーワードみたいのが25文字メモしてあります どっちがどっちかわからなくなってしまいました><... 詳細
[16843395] ブートマネージャーの表示順と表示名の変更について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2013/11/16 16:02:32(最終返信:2013/12/08 10:32:08)
[16843395] ...4つのWindowsの名前を識別できるように別々の名前に変更し、どの名前がどのOSの登録名なのかを起動してメモします。 1.[ファイル名を指定して実行...]⇒[名前(O)]に[msconfig]と入力し、[Enter]キーを押す... 詳細
[16914565] Windows8.1 IE11日本語入力
 (OSソフト)
2013/12/04 13:31:33(最終返信:2013/12/04 18:40:50)
[16914565] ...試していません。 「メモ帳」の保存をマイドキュメントに置いたのは「C」ドライブを触るのが怖いから、だそうですが私もそれに倣いました。 そのメモ帳を削除すればインタ...やっぱり日本語入力モードが便利だと思われている方は、下記設定で日本語モードになります。 メモ帳に input,textarea { ime-mode : active これをコピー... インターネットオプション ↓ ユーザー補助 画像の部分にチェックを入れて→参照→上のメモ帳を保存した場所を指定 次にIEを起動したら日本語入力モードになります(このBBSの書... 詳細
