メモ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メモ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 239件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[15634947] 勝手に再起動された
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/01/18 09:05:38(最終返信:2013/01/19 07:37:44)
[15634947] ...実は良く知らない。 これもマズいでしょ。復元をする事を前提に考えているのであれば、復元ポイントをご自分で作成してメモするべきでしょうね。良く分からないでは復元後困るでしょ。復元すると言う事はある時期にさかのぼるってだけの事ですので...復元すると言う事はある時期にさかのぼるってだけの事ですので、その時期以降にインストールしたソフトウェアやドライバーなどは動作しません。で、メモしていないと「急に○○が動作しなくなった」とか「今、どの状態になってるんだ?」とかで暫く悩むでしょうね... 詳細
[15606577] 32GBのメモリの恩恵
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/01/12 12:35:30(最終返信:2013/01/17 15:21:16)
[15606577] ...なのかな? > G.Skillのメモファンですか! デザインはシンプルで1番好きかも、 オークさんは、もしかして、もう別のメモファンにされてしまったのですか。 ...すかね AHCIドライバーを統合したメディアを作っちゃえば簡単です G.Skillのメモファンですか! デザインはシンプルで1番好きかも、 ただベリフェラルなのが残念 RAM...コルシアのCMT2133 4G を買っておけば、メモファンを別に買わなくても良かったのかな? > 1981sinichirouさん ... 詳細
[15601363] WIN8へのアップグレードについて
2013/01/11 07:42:59(最終返信:2013/01/12 15:15:11)
[15601363] ...  例えば、次のフォルダのショートカットをデスクトップに貼っておくと便利ですよ。 この中に電卓、メモ帳のアクセサリとかコマンドプロンプト、ファイル名を指定して実行、等 Win7と同じものが入っています... 詳細
[15585847] 何が原因なのか...不明です。
2013/01/07 19:06:09(最終返信:2013/01/09 01:56:11)
[15585847] ...画像2 3、アプリの履歴 画像3 4、スタートアップ 画像4 5、各画面で時間、%、その他ー多いものをメモします USB メモリ、または外付けハードディスクが繋ぎっぱなしではないですか? または BIOS... 詳細
[15569402] プロダクト・キーについて
2013/01/04 16:09:31(最終返信:2013/01/06 19:51:10)
[15569402] ...箱版でインスト済みのマシン」を起動し,上記メールを開いて 「Windowsをダウンロードする必要がある場合は,新しいプロダクトキーをメモし,ここで入力してください。」 の「ここ」をクリックすることで,Win8 x64 ダウンロードの手順がスタートする...箱版でインスト済みのマシン」を起動し,上記メールを開いて「Windowsをダウンロードする必要がある場合は,新しいプロダクトキーをメモし,ここで入力してください。」の「ここ」をクリックすることで,Win8 x64 ダウンロードの手順がスタートする... 詳細
[15468632] Windows8 RP→Windows8 Pro アップグレード
2012/12/12 14:30:07(最終返信:2012/12/14 17:42:42)
[15468632] ...Files(x86) 634MB 4、その他ソフトに詳しくないので分かりなせん 勉強になりました、、」メモメモ(´∀`*) Windows.oldは削除してもいいと思いますが、残している意味はあるんでしょうか... 詳細
[15409984] Win8スタートメニューエクスプローラ表示
 (OSソフト)
2012/11/29 22:21:32(最終返信:2012/12/09 14:44:39)
[15409984] ...スタートボタン付のソフトも不要ですね。 ログオンユーザーを複数使わないので AppData側のアクセサリから(メモ帳)、システムツールから(WindowsDefender・ヘルプとサポート)、 簡単操作から(スク... 詳細
[15302967] サービスパック大予想
2012/11/06 14:47:43(最終返信:2012/11/25 07:39:40)
[15302967] ...操作しやすい、スタート画面に生まれ変わったの。 個人的にはその通りだと。画面が広い方が好きです。 例えばメモ帳 notepad.exe なら ”n” 一文字で出てきますし、操作性はよいでしょう。 平均的には従来スタートメニューより高速に操作できますね... 詳細
[15336335] Win7互換ショートカットの場所
2012/11/13 21:37:20(最終返信:2012/11/14 13:33:58)
[15336335] ...Win8好きの嫌いの、良いの悪いののどうでもええ話題にはつかれたので... 知らない人には役に立つメモを... これらをDesktopフォルダなどにマトメテおくと、自分で管理したい人は便利。 ローカルアカウントログイン時のみ... 詳細
[15334518] 終了なのにスタートからの歴史
2012/11/13 12:50:34(最終返信:2012/11/13 23:13:54)
[15334518] ...Windows 3.1のシェルは、変更することが出来ます。 メモ帳をシェルにした場合、Windowsが起動するとメモ帳も同時に起動されます。 メモ帳を終了すると、壁紙とマウスカーソルが表示されるだけという状態になります... 詳細
[15320694] マイクロソフトはどうやってアップグレードを認識している?
2012/11/10 14:41:52(最終返信:2012/11/11 15:52:17)
[15320694] ...8のアップグレード版ディスクを作成するさいに5文字かける5の25文字の英語と数字の羅列の番号をメモするように指示されたかんじで手元のメモには残っていますがこの番号があれば、アップグレード版でダウンロード版でもクリーンインストールできるんでしょうか...アップグレード版でダウンロード版でもクリーンインストールできるんでしょうか? >5文字かける5の25文字の英語と数字の羅列の番号をメモするように指示された ==> それがライセンス番号でしょう。インストールする時、必要になります。 なくさないようにしてください... 詳細
[15279614] 何が何でも「良くない」と思いたい人
2012/11/01 10:03:02(最終返信:2012/11/06 16:04:19)
[15279614] ...って感じなんですけどね XPは古くさいから僕はすぐにVistaにしました。 Vistaが失敗とか言ってる人 ちゃんとメモり増設して使ってないでしょ?ん?どうなんです?だいじょうぶですか? Vistaで本当に何の問題もないです... 詳細
[14953239] Windows 8 RTMでガジェット復活方法
 (OSソフト)
2012/08/19 00:27:53(最終返信:2012/11/04 22:08:22)
[14953239] ... お陰様でwin8にガジェット追加できました。 使用内容は、時計・カレンダー祝日表示・ピクチャー・メモ・天気・CPUメモリーメーター です 私の結果です。 1.ダウンロードしたファイルを解凍するとFilesフォルダとinstall... 詳細
[15276635] まぁ、使えるのでは?
2012/10/31 17:00:16(最終返信:2012/11/01 00:55:39)
[15276635] ...”文字入力型ランチャー”なので 追加でメニューとかランチャーとか入れる必要は無いのでは? 例えば、メモ帳 notepad.exe ならスタート画面で ”n” を打てばアイコン出てきますよね? Firefox... 詳細
[15269288] Win8 ダウンロード版がbootせず
2012/10/29 22:19:36(最終返信:2012/10/31 20:25:42)
[15269288] ...』というメールにリンクがあります。 “Windowsをダウンロードする必要がある場合は、新しいプロダクトキーをメモし、ここで入力してください。”の“ここ”からリンクしています。 他の方の書き込みで、 3,300円の方はダウンロード回数が3年間で5回まで... 詳細
[15275683] タッチペンの使い心地はいかがですか?
2012/10/31 11:15:30(最終返信:2012/10/31 11:40:28)
[15275683] ...いつもお世話になっております。 タブレット端末のWindPad(OSはWindowes7です)でpdfデータやメモソフトにタッチペンを使って手書き入力をしているのですが反応が遅いです。 (iPad3も使っています)... 詳細
[14850476] Windows 8 のデスクトップに メトロ調 UI を詰め込んでみる
 (OSソフト)
2012/07/24 14:02:51(最終返信:2012/08/13 11:05:46)
[14850476] ...スキン(タイル)に表示される文字も変えられるようです。 スキン上で右クリック-->スキンの編集を選択-->メモ帳が立ち上がるのでText=パラメータを 変えたい文字に変更します。 一旦ログオフし再びログイン後設定が反映されました... 詳細
[14922780] Windows 8でもガジェット
 (OSソフト)
2012/08/11 20:19:59(最終返信:2012/08/13 09:42:25)
[14922780] ... 3.この2つのファイルを実行するわけですが、前述のようにフォルダ名を変更してあるので、実行前にメモ帳で「Windows Sidebar」部分は「Windows_Sidebar」に変更して保存する必要があります... 詳細
[12489638] 海賊版と違法使用OSの判断基準は?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/01/10 17:41:48(最終返信:2011/09/01 01:20:35)
[12489638] ...です。 最近、PCのリプレースの為にWin7を再インストールしたのですが、プロダクトキーを書いたメモがもう一台のPCにしかない為、プロダクトキーを入れないでセットアップしました。 その時にPCのプ... 詳細
[12276407] ブルーバックで落ちる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/11/26 02:00:08(最終返信:2011/05/18 19:24:01)
[12276407] ... 返信ありがとうございます メモリ増設ですが今のところできませんSDカードやUSBメモリでブート(メモり代わり) であれば出来る為今それで対応させて頂いております >きらきらアフロさん 返信頂きありがとうございます... 詳細
