(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/10/31 11:15:30(最終返信:2012/10/31 11:40:28)
[15275683]
...いつもお世話になっております。 タブレット端末のWindPad(OSはWindowes7です)でpdfデータやメモソフトにタッチペンを使って手書き入力をしているのですが反応が遅いです。 (iPad3も使っています)...
[14850476] Windows 8 のデスクトップに メトロ調 UI を詰め込んでみる
(OSソフト)
2012/07/24 14:02:51(最終返信:2012/08/13 11:05:46)
[14850476]
...スキン(タイル)に表示される文字も変えられるようです。 スキン上で右クリック-->スキンの編集を選択-->メモ帳が立ち上がるのでText=パラメータを 変えたい文字に変更します。 一旦ログオフし再びログイン後設定が反映されました...
(OSソフト)
2012/08/11 20:19:59(最終返信:2012/08/13 09:42:25)
[14922780]
... 3.この2つのファイルを実行するわけですが、前述のようにフォルダ名を変更してあるので、実行前にメモ帳で「Windows Sidebar」部分は「Windows_Sidebar」に変更して保存する必要があります...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/01/10 17:41:48(最終返信:2011/09/01 01:20:35)
[12489638]
...です。 最近、PCのリプレースの為にWin7を再インストールしたのですが、プロダクトキーを書いたメモがもう一台のPCにしかない為、プロダクトキーを入れないでセットアップしました。 その時にPCのプ...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2010/11/26 02:00:08(最終返信:2011/05/18 19:24:01)
[12276407]
... 返信ありがとうございます メモリ増設ですが今のところできませんSDカードやUSBメモリでブート(メモり代わり) であれば出来る為今それで対応させて頂いております >きらきらアフロさん 返信頂きありがとうございます...
[10672718] 評価版Windows7に手持ちのライセンスキーを入れられる?
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/12/23 12:23:08(最終返信:2011/04/24 15:04:19)
[10672718]
...実家用に買ったのに、なんでプロダクトキーだけメモってるのか? パッケージごと持っていくほうが楽じゃないか? わざわざメモっているのって、すごく不自然に感じるよ。 ...入れようと思ったら、DVDを持っていくのを忘れただけです。 ライセンスキーは念のため別にメモしてあったので、 製品版ISOイメージを入手すれば、インストールできると考えている次第で...ndows7のインストールディスクを自宅に忘れた。 ・Windows7のライセンスキーはメモしているので手元にある。 >P577Ph2mさん 通常版ディスクのように、インストール...
[12555562] 正規ユーザーなのに不正なソフトとでてくる
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2011/01/24 19:00:47(最終返信:2011/01/25 10:47:40)
[12555562]
...診断結果が表示されます。 5. 画面右下に 「Copy」ボタンがあるので、クリックします。 6. メール本文か、メモ帳などに内容を貼り付けてご送付ください。 ========================...
(OSソフト)
2010/12/12 19:20:00(最終返信:2010/12/12 22:07:51)
[12357373]
...は☆ら☆い☆たさんが気にされている英語の「金払え」が表示されると同時にイメージ名に出てくるファイル名が、その「金払え」の実行ファイルです。それをメモします。速すぎてわかりにくい場合は、何度か繰り返して実行ファイルを特定します。 それから、エクスプローラを立ち上げます...エクスプローラを立ち上げます。Cドライブを選択し、検索ボタンを押して「ファイルとフォルダのすべて」を選び、先ほどメモしたファイル名で検索します。 出てきた実行ファイルを削除します。 これで次から「金払え」は表示されなくなるはずです...
[12268705] Windows OSの完全な削除方法は? WindowsXP HomeEdition
(OSソフト)
2010/11/24 19:14:46(最終返信:2010/11/24 21:53:45)
[12268705]
...ootメモ帳のDefaltの()内の数字を書き換えたらCドライブ側からbootするようになりました。このやり方でも大丈夫ですかね? ところで、bootメモ帳から...bootメモ帳から要らない方を削除しても大丈夫ですかね? メモ帳で変なところを削るとWindowsが起動しなくなるからね。 私の示唆した方法でも、動作...て実行でmsconfigと入力しても出てきた内容を判断しかねました。 その割にはbootメモ帳内の数字を勝手な判断で書き換えてしまいましたが。(大丈夫ですかね?) きこりさん 何...
[11734446] ウィンドウズアップデートできない・・・
(OSソフト)
2010/08/08 11:21:32(最終返信:2010/08/10 02:47:35)
[11734446]
...アップデートした(異常はありませんでした。) ・LANケーブルを一度抜いて、再接続を行った ・hostsというファイルをメモ帳で調べ、変な書き込みをされていないか確認した。(異常はありませんでしたが、問題ないということなので削除しました)...
2010/06/05 09:09:33(最終返信:2010/08/03 22:44:57)
[11453892]
...人それぞれパソコンの環境、使う用途が違うからねぇ…。 私は、vista32bit使ってたけど、写真編集や印刷何百枚と、 偶に仕事が増えた(メモりが足りません。って警告が出てました)ので、 これをきっかけにWindows7 64bit+SSD+メモリを変えましたがね...
[11362564] Windowsで突然ローマ字での仮名が入力出来なくなるのですが...
(OSソフト)
2010/05/15 10:58:53(最終返信:2010/06/14 01:10:45)
[11362564]
...そうではないようです。Mac, Linuxも使いますが、こちらでは同様の現象は経験した事がありません。 僕の場合は、メモ帳、IE,ワード、秀丸などすべてのアプリで同じになることの方が多いようです。 だから、 http://bizmakoto...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2010/04/21 21:09:03(最終返信:2010/04/23 19:59:27)
[11263617]
...ググってみてもドンピシャの対処方法がないんで困ったものですが、何となくやってるうちに戻るので次回はメモでも残さないといけないですね。 そういえば、「アイコンのかわりに縮小版を表示する」の項目にはチェック入ってますよね...
2009/11/30 23:28:56(最終返信:2010/01/26 00:01:07)
[10559540]
... 2.Win7 DVDでブートして、修復ツールからシステムの修復をトライしてみる。 φ(..)メモメモさんの 「bootmgrの再設定」についてのスレッドです。 http://bbs.kakaku....
[10387000] あなたが初心者に進めるならば、64bit or 32bit、その理由は?
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/10/29 15:53:27(最終返信:2009/11/21 22:56:31)
[10387000]
...感じていないだけです。 ・オーバーヘッドがある(遅くなる) ・不安定な要素が増える ・MSDNのメモによるとWOW64はアプリケーションの実行は単一のプロセッサ上に制限されるらしい。 >パソコンを新たに初めて買うという以外の情報がないのに...
[10277212] Mac vs Windows(なるべく沢山ご意見下さい。)
(OSソフト)
2009/10/08 12:40:27(最終返信:2009/11/07 17:17:24)
[10277212]
...事の覚え方です。 ○メモは嫌い(困った時に限って探す時間が無い。もしくは、無くなっている。)よっぽど重要で、人に聞いても分からないことだけ、メモを取る。 ○何でも体...線を用いて描く。」それが出来るのは、やはり人の手なのだと思います。 将来的には、ノートをメモ代わりに持ち歩き、デスクトップを置きたいです。画面が小さいと、イラストの持ち味が、わかり...行間や言葉の間と、文字の視覚的要素も重要なので、縦書きでなければいけません。 わたしが、メモするだけなら、後で直せば良いですが、これはばかりは、外せません。 編集に回して貰えるよ...
[10376150] VISTAからWindows 7へOSを変更可能でしょうか?
2009/10/27 14:30:15(最終返信:2009/11/01 23:00:47)
[10376150]
...速度差感じられますよ おせっかいですが Windows7-64Bit版を後に導入することを前提で メモり最大搭載量4GB以上が可能なPCを探したほうがいいと思います 髭様さん 夜、遅くににもかかわらず...
[10360835] Windows 7にインストールされているメールがない
2009/10/24 18:55:33(最終返信:2009/10/29 02:04:02)
[10360835]
...つまりアドレス帳を一元管理できるかどうかがもっとも重要だと思っています。 メールのアドレス帳やスケジュール、メモなどの携帯デバイスとのSYNCを考えると、Outlookが世界標準なのでメールもOutlook2007を使っています...
[10371023] 要件は満たしていると思うのですが…仮想化出来ません。
(OSソフト)
2009/10/26 15:40:11(最終返信:2009/10/28 18:27:26)
[10371023]
...7」起動不能(の原因)からWindows「転送ツール」データも使えません。 収穫は、新規インストールで設定からデータまで(メモも見ずに)手動で復元出来るようになった事でしょうか。 冗談はさておき、 1.「Windows 7...
