メモ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 3675件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22111810] ステータスバーの伝言メモは有効を消す方法
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2018/09/15 21:50:41(最終返信:2018/09/16 09:01:14)
[22111810]...タイトル通りステータスバーの伝言メモは有効の表示を伝言メモを設定したまま消す方法を教えて頂きたいです。 質問ばかりですみません。 宜しくお願いいたします。 伝言メモが有効というアイコンなので、消したければ機能を使わない以外はないですが...消したければ機能を使わない以外はないですが。 設定せずに伝言メモを使う方法はありますけどね。 着信があった際に画面下の「メッセージを送信」を上にスライドすると、伝言メモが利用できます。 ステータスバーの通知は消せないのですね...詳細
[22090107] 指紋認証とロックなしという設定はできますでしょうか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/09/07 11:03:08(最終返信:2018/09/07 17:36:49)
[22090107]...親に聞いてどちらかにしたいと思います。 >どうなるさん 暗証番号についてはこちらでもメモする予定です。 (メモした紙をなくされると困るので) >※指紋認証が5個までってことなんでちょこっと裏技をば...詳細
[22082501] 「自動通話メモを有効」のチェックが消えました
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M03 SIMフリー)
2018/09/04 12:26:02(最終返信:2018/09/05 23:50:45)
[22082501]...Oに割り込んで、通話メモが正常に働かない。  対策: 問題のアプリをアンインストール。 2. 録音件数が最大になっており、これ以上録音できなくなっている。  対策: 不要な過去の通話メモを削除する。 ...1. 他のアプリがオーディオIOに割り込んで、通話メモが正常に働かない。   => 8月までの会話が自動通話メモリストにありました。 その頃に入れたアプリはありま...、「通話メモリスト」に入らなかった録音データがありました。   ストレージを減らした後、チェックはやはり入らないのですが、上記の内部ストレージと「通話メモリスト」...詳細
[22082483] セットアップ時のデータ移行
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style L-03K docomo)
2018/09/04 12:17:54(最終返信:2018/09/05 12:31:59)
[22082483]...双方がドコモ端末である必要があります。 ただしドコモデータコピーアプリでコピーできるのは、電話帳、スケジュール/メモ(ドコモ純正アプリのデータのみ)、画像や動画、ミュージックなど一部のみで、さらにコピーしたいデータを個別に指定できないため使い勝手は悪いです...詳細
[22075464] 教えてください!画面オフメモについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/09/01 18:12:21(最終返信:2018/09/01 21:09:36)
[22075464]...仕事中のちょっとしたメモを画面オフメモで書いて保存しているのですが、この保存した画面オフメモを、後からパソコンとipadで見たいのです。PC、iPad。それぞれやり方をご存知の方、どうかご教示ください...詳細
[22074758] この機種にはペンはついてませんか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2018/09/01 13:01:10(最終返信:2018/09/01 18:36:24)
[22074758]...すからね。 私はLG端末+市販のスタイラスペンで手書きメモを使ってます。 絵を描いたりは無理ですが、メモ書き程度なら、充分使えます。 スタイラスペンの電源を入...メモ書きをペンで書いてそれをパソコンに送りたいのですが、この機種ではむりでしょうか? 標準で...選択次第でだいぶ使い勝手が変わります。 いろいろ試した結果から云うと、 とりあえずさっとメモを取りたい(もちろんGalaxyNoteには敵いませんが)時用にはSimpleaf。 図...詳細
[20961133] 防水対策を何かされてますか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto G5 Plus SIMフリー)
2017/06/12 09:05:25(最終返信:2018/08/31 20:35:39)
[20961133]...遅くなってすいません。ありがとうございました。 いまごろすみません 先日トイレにぽとりと落としましたので体験談のメモ。防水対策、カバーはないです。 すぐ引き上げて拭きました。完全水没でしたが、撥水処理されていて水...詳細
[21820793] 文字サイズが変えられない…。(´д`|||)
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン me F-03K docomo)
2018/05/13 10:48:02(最終返信:2018/08/24 10:14:12)
[21820793]...開発者向けオプションに最小幅という設定があれば、この値を小さくすることで文字サイズが大きくなる可能性があります。元の値はメモしておくといいでしょう。最小は320です。 開発者向けオプションは隠しオプションで端末情報のビルド番号を連打することで有効にできます...詳細
[21844578] 白ロムSIMロックフリー購入をしましたが・・・。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/05/23 00:38:36(最終返信:2018/08/20 18:09:16)
[21844578]...ありがとうございます。 質問としては終了のスレッドとは認識しておりますが、 同じ状況の方向けに、メモ録として記入させていただきますね。 状況> 以前から使用の楽天SIM(docomo)を購入したnova2(au版)に挿し...詳細
[22033304] メモ帳について
2018/08/15 13:32:07(最終返信:2018/08/15 19:26:55)
[22033304]...す。 アイデアを沢山書き殴るような時や、メモ同士を整理したりするときにはPCでやります。 ちょっとしたキーワード程度のメモはスマホで、みたいな感じで使い分けていま...liteのカレンダーとgoogleのカレンダーは同期させることができるのは知っていますがメモ帳って同期させることはできるのでしょうか?要はパソコンで編集できると便利だなあと思いまし...ダーはパソコンで編集して同期して使用しています。 >koushi9012さん わはしはメモに「ColorNote」というアプリを使っています。 特徴としては、シンプルでAndr...詳細
[22015762] シャープ製メモ帳アプリ「メモ帳」の検索機能が使えない。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2018/08/08 04:43:19(最終返信:2018/08/08 22:09:04)
[22015762]...シャープのアクオスRで、プリインストールさらている「メモ帳」の検索機能が急に使えなくなり困っています。このアプリは、気になった事を毎日のように書き込み、検索して使っていますが、何故か、メモ検索をタッチしても、入力出来ません...詳細
[21991380] モバイルバッテリーでの充電
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/07/27 12:34:37(最終返信:2018/08/02 09:02:28)
[21991380]...それで積算量を計測されてはどうでしょうか。 本機のバッテリー残量を半分以下に減らして計測開始。その時の残量をメモ。 USBワットチャッカーの積算量が2062mAh程度になった時点で充電をストップ。 電源効率を80%程度で計算して...詳細
[22001472] SDへの移動について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/08/01 09:00:52(最終返信:2018/08/01 12:22:03)
[22001472]...本体メモリの空きがなくなってきたので、SDカードを内部ストレージ化し、アプリの移動をしていました。 大抵は問題なかったのですが、ダンメモ(4GB程度)を移動しようとすると、完了後に端末が再起動され、結局移動されていない状態のままとなります...詳細
[21927171] 問題無く使えるイヤホンマイクは?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R compact SH-M06 SIMフリー)
2018/06/28 11:13:40(最終返信:2018/08/01 10:34:40)
[21927171]...修理できてない、本体傷だらけじゃねぇ。(苦笑) 昨日発送したので、また1週間待ちます。 とりあえず、メモ代わりに書き込みしときます。 後で気が付いたのですがUSBイヤホンマイクはワンセグアンテナの代わりになりませんでした...詳細
[21992330] iwwn ime キーボードの大きさを確定させたい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/27 22:35:04(最終返信:2018/07/29 19:45:21)
[21992330]...ご教授よろしくお願いいたします。 とりあえず、通常どの状態にしているのか、他の方にわかるように、IMEを表示した状態(メモ帳などを開いて文字入力状態)のスクリーンショットを添付しておくとよいと思います。 「少し時間が経過すると」というのは...IMEのキーボードサイズに関する不具合があるようですので、お知らせします。 ■再現方法 端末の設定として、自動回転をオン。 縦持ちにして、メモ帳等でキーボード表示を行い、キーボードサイズを変更。但し、キーボードのポップアップ表示でない方。 その状態で端末を横持ちに変更して...詳細
[21969423] ZenFone 4 Maxの『メモ帳』機能
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/07/17 12:41:14(最終返信:2018/07/29 07:30:24)
[21969423]...」の件では、色々とお世話になりました。 本日は『メモ帳』機能についてお伺いします。 「ZenFone 5」には『メモ帳』があったのですが、「ZenFone 4 Ma...keep クイックメモについてはGoogleプレイでもダウンロードできるみたいですね ですのでプリインストールされていなくても後からダウンロードすればいいのかと思います(多分) クイックメモ https://p...Max」にも同様の機能はありますか? ご教示ください。 よろしくお願いします。 メモはAndroid6.0あたりで消えています。 Simplenoteが使いやすいですよ。 ...詳細
[21975527] こちらの機種と…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2018/07/20 10:16:34(最終返信:2018/07/28 12:37:14)
[21975527]...カメラはまぁまぁいい写りのものを希望しております。 この2つでみなさんはどちらがおすすめでしょうか。 AQUOSには、防塵防水・おサイフ・通話メモといった特徴もあります。 メモリー4GBを体感できるケースはあまりないと思いますので、Aquosのほうがいいと思います...詳細
[21991203] カメラの質について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2018/07/27 10:38:20(最終返信:2018/07/28 06:27:25)
[21991203]...参考になればいいなと思います。 ここからは私の主観でコメントさせていただきます。 写真を見ればわかると思いますが、普通にメモとして使うならokです。 Xperiaなどと比べると、私は不満が出てきます。 決して悪くはないですが...詳細
[21984691] ボイスレコーダー機能は有りますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2018/07/24 11:37:22(最終返信:2018/07/24 12:51:21)
[21984691]...出来ればSDカードに録音出来ると良いです。 後、この機種にはメモ帳アプリが見当たら無いのですがメモ帳アプリはプリインストールされて無いんでしょうかね? 回答よ...も出来ます。 またメモ帳に関して、このスマホにはインストールされていません。 Sony的にはGoogleドキュメントで代用をどうぞ、って感じなのでしょうかね。 レコーダーにしろメモ帳にしろ、Play...Playストアにたくさんあるので自分に合ったものを一度探されてみては如何でしょう。 メモはGoogle Keepとかありますし、文字数制限があるもののプリインではドコモ純正メモ...詳細
[20638964] 録音機能について
2017/02/07 21:50:22(最終返信:2018/07/22 17:32:55)
[20638964]...ですか? 「通話メモ」は通話録音機能だと思うのですが、どうでしょう。 設定>便利機能>電話>通話設定>通話メモ で、「自動通話メモを有効」にして「...ございました。 『設定』→『便利機能』→『電話』→『通話設定』→『通話メモ』で『自動通話メモを有効』でできるようになりますよ。 私も試してる最中で、自動でなく好...「自動通話メモを有効」にして「録音時間設定」を「通話全て」にすれば通話録音可能ではありませんか? ちなみに「伝言メモ」は留守録のようなものなのでベツモノだと思います。...詳細
