メモ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メモ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 65件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[18231608] 夢みたいな構成なんですけど 来年の春には購入したです
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(B) [ブラック])
2014/12/02 22:50:05(最終返信:2015/03/29 09:49:39)
[18231608] ...使っていないジャックに埃が入ってそれがノイズの原因になるんですね これも 誰でも教えてもらえることじゃないと思います 今までのアドバイス 一つ一つメモにして、できることから少しずつ実行して オーディオ楽しんで行きたいと思います ありがとうございます... 詳細
[17781506] テレビの音を外付けスピーカーで流したいです
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2014/07/29 10:37:49(最終返信:2014/08/10 10:26:58)
[17781506] ...パッシブとアクティブの違いがわかっただけでも、大きな進歩でした! アンプを使う場合は、必ずパッシブスピーカーである必要があるのですねメモメモ ■LWSCさん ご回答ありがとうございます! こんなタイプのスピーカーもあるのですね〜。 選択肢が広がりました... 詳細
[15637225] 音の変化について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2013/01/18 20:52:01(最終返信:2013/01/29 20:18:45)
[15637225] ...全体的にバランスが変わったみたいで…特にザブウーファーがショボくなったような感じです。 設定変更前に設定値を、メモしとけば良かったと後悔してます。 時間が無くてまだ本体のクリア出来てませんが、試してみます。 僕のアンプも音量下がった気がします... 詳細
[15518825] フォームウェアのアップデート
 (AVアンプ > DENON > AVR-2113-K [ブラック])
2012/12/23 15:29:22(最終返信:2012/12/23 22:41:31)
[15518825] ...初期化が必要なケースが発生するかもしれませんが、初期化すると設定が全て購入時に戻って しまいますので、メモるとか、画面をデジカメで写しておくと助かる場合があります。 スミマセン。アップデートは成功したのですね... 詳細
[15380025] AVアンプ選択についてご意見お願いいたします。
 (AVアンプ)
2012/11/23 15:18:41(最終返信:2012/11/27 23:22:11)
[15380025] ...いわゆるサーバー側のデータ管理に関してですが、楽曲ファイル単体それぞれに対し、いわゆるタグ(アーティスト名とかアルバム名等の整理メモみたいな物)はきちんと記載されていた方が良いと思います。 私の場合、単なるリッピング回しでファイル名以外タグ情報の無いファイルが結構あります...またお返事が遅くなり大変申し訳ありません。 >いわゆるタグ(アーティスト名とかアルバム名等の整理メモみたいな物)は  きちんと記載されていた方が良いと思います。 タグは基本的にすべて入力していますが... 詳細
[14661881] 6/8ファームウェアアップデートで設定が消える
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2012/06/09 23:41:45(最終返信:2012/06/22 08:18:22)
[14661881] ...12.htm アンプの画面だけでは設定消えるなんて、まったく分からないんですけど! しかも設定をメモしておいて再設定しろとの文言が!バックアップ機能も何もないのか・・・ 今までのバージョンアップは設定残っていたのに... 詳細
[14086880] パワーアンプについて教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3010(B) [ブラック])
2012/01/30 15:33:39(最終返信:2012/02/06 22:40:53)
[14086880] ...フロントスピーカーのグレードアップの方が効果的にような気がしてきました。 でも、外部アンプはラックスM200という機種ですね。 メモって置きますΦ(.. ) 浜オヤジさん みなさんにいろいろご意見をうかがえ、ありがたいです。 (せっかくのご提案なのに... 詳細
[14038578] センターの音が
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-919AH)
2012/01/18 21:43:26(最終返信:2012/02/06 17:33:53)
[14038578] ...アンプが確実に影響してるのであれば再度修理をしてもらうしかありませんね。 その場合にそういう状況で起きるのかはメモなどで記録しておいた方が、メーカーでも確認出来るかもしれません。。 そうですね配線からみなおしてみます... 詳細
[13945098] setup manager
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3600ES)
2011/12/26 22:08:46(最終返信:2012/01/09 19:49:27)
[13945098] ...でもプリセット局をクリアすることが可能です。 しかしながら、この操作を行うと全ての設定が工場出荷状態に戻りますので、 事前にメモを取ることをご提案させて頂きたいと存じます。 大変お手数をお掛けしますが、ご確認頂きますようお願い申しあげます... 詳細
[13606788] まだ生きておりますよ〜。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3010(N) [ゴールド])
2011/10/10 13:52:13(最終返信:2011/11/13 14:24:53)
[13606788] ...と、あるいは編成ごとにそのバランスを変えるとなると、それこそ パソコンに各々の測定値をメモりでもしなければ頭が着いていけませんね。 私はどうしても大きなフロントSPを置いての再...す。うちでは、チェックディスクで決めたバランスと、自分の耳で決めたバランスと、映画用のをメモしておき、そのときの気分で設定しようと思ってます。 森ポールだらけにするのは、これが打...わからないCD-R・DVD-R・DVテープetc、etc、etc。 インデックスなり、メモなりその場でつけないズボラですから捨てるを前提に チェック・チェックです。 その合間... 詳細
[13364628] サブウーハーからのカミナリ音
 (AVアンプ > DENON > AVR-3311)
2011/08/12 10:07:14(最終返信:2011/08/13 21:45:59)
[13364628] ...返品か、問題対策をおしえてくれますよ。早く電話することが、1番の解決法ですよ。電話する前に詳しい状況をメモしとく事もお忘れなく。... 詳細
[13260691] スレ違いかもですが
 (AVアンプ)
2011/07/16 18:03:16(最終返信:2011/07/19 22:25:55)
[13260691] ...PHSなどのご利用は03−6746−0211 FAX:042−739−9120 削除されるかもなんでメモを。 メモしたんで削除お願いします。 ちょい電話してみます。 度々有り難うございましたm(__)m... 詳細
[12068738] RX-V3067 プレミア視聴会へ行ってきました!
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V3067(N) [ゴールド])
2010/10/16 16:07:48(最終返信:2010/10/19 20:19:08)
[12068738] ...・まずCDは「ヒラリーコールの」ジャズボーカル ・エアチェックBD-Rの「ハンズ・ラビリンス」の妖精が飛び回るシーン(AAC音声) ・後は題名メモっていませんが「ハリソン・フォード」(?)主演の映画の嵐のシーン(題名不明) ・「グラディエーター」のコロシアムでの騎馬との決闘シーン... 詳細
[10546779] 取扱説明書が最低
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/11/28 18:06:53(最終返信:2009/12/02 21:33:27)
[10546779] ... 私が最初にネックになったのが名称もそうですが、「アサイン機能」です。どこに何を何で接続した のかメモしておかないと、何が何だか分からなくなります。 >取説を十回ほど読んで、やっとおぼろげながら分かり始めたという感じです... 詳細
[9965325] 自動音場補正
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2009/08/07 14:20:44(最終返信:2009/08/09 10:34:28)
[9965325] ...プリアウトからのSP補正行って、イコライザーカーブ(数値)をメモ書きして、メモリー破棄。 SP端子のSPを 補正して、メモリーさせ。それを呼び出して、手入力でメモ書きのカーブにあわせ、メモリー3 にならないのでしょうか... 詳細
[6304935] AVアンプでも良い音で聴きたい
 (AVアンプ)
2007/05/05 21:51:26(最終返信:2009/06/28 21:24:26)
[6304935] ...る  などと書かれておりました。  その放熱は半端ではなく、電気ストーブの変わりに充分なり得る等とメモが。  自分で購入した記憶もないので、M4も多分、知人からの拝借モノかと。  長岡さんが「fostex」のSPで自作を沢山発表していらした頃... 詳細
[9397970] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 4
 (AVアンプ)
2009/04/15 16:46:33(最終返信:2009/05/11 01:20:34)
[9397970] ...寝る前に自分でどっちのケーブルだったのかを確認して、確認表に書き添えしています。 後で答え合わせする方法は家人が別紙にどちらだったのかをメモして貰えばよい話なので、これはやってもらうことにします。 >電源ケーブルの実験では、家人のかたの考えによらない方法(コイントスなど)で... 詳細
[8519770] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 3
 (AVアンプ)
2008/10/18 23:28:17(最終返信:2009/04/15 16:50:55)
[8519770] ...出し自己防衛に図りますよね。 私もよくやります(笑) ちょっと思い出したことがあるので、メモついでに書きます。 (もしかしたら前もどこかで書いたかもしれませんが、忘れてしまいました...ルを変えたほうがいいよ」という助言になります。 ふと思いついた別の話題を、忘れないうちにメモとして書いておきます。 変わる派同士の間で、見解の相違はあるのか?ということです。 ...ておきます。 おやすみなさい おはようございます 現在進行中の議題に関連する記述を、メモがわりにコピぺして記します。 長いですが、もっと長い本文の中から抽出するよりは、読みやす... 詳細
[8968787] ど素人の私ですが。。教えてください。
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX51)
2009/01/21 20:18:10(最終返信:2009/01/25 13:50:03)
[8968787] ...片方をアンプにもう片方をテレビに直接接続しておけば、アンプを使用しないでテレビだけで再生することも可能です。 口耳の学さん こんばんは。 早速メモしました(笑う) ありがとうです〜。 現在あるテレビ、レコーダーは(パナ製)そのままで、予算次第ですが考えてるのは... 詳細
[8944633] リモコンでのメニュー設定の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2009/01/16 22:24:15(最終返信:2009/01/23 12:20:26)
[8944633] ...プラグにしています.そうそう,アンプの設定が初期化されてしまうこともありますので,送る前には設定をメモしておいたほうが...って設定画面が出ないのか!!!ごめんなさい. 早速の返信ありがとうございます... 詳細
