メモ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メモ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[8781786] サブウーファーから音が出ないので
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2008/12/14 11:47:52(最終返信:2009/01/22 15:26:56)
[8781786] ...手動で再設定しておきました。(設定2−2でご確認ください) 当方の設定ミスなのか、製品の不都合なのかこのメモでは判断しかねますが、音がでるようになったことだけは確かです。 助言をいただきました皆様に御礼申し上げます... 詳細
[8707069] 皆様はどんなノイズ対策をされていますか
 (AVアンプ)
2008/11/29 12:11:06(最終返信:2008/12/17 20:31:54)
[8707069] ...皆様、こんばんは。 半年ほど前から日本語入力がWebページでできなることが頻発し、これまでなんとメモ帳で日本語入力してから、こちらへ貼り付けるという面倒なことやっていたのですが、対処法が見つかり、久しぶりに直接入力しています... 詳細
[8743939] Z7プレミア視聴会
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z7)
2008/12/06 19:55:46(最終返信:2008/12/15 19:34:51)
[8743939] ...じられたり、楽しく,有意義な2時間(実際には2時間30分近く)でした。 なお、文中の発言などは、メモをしていたわけではないので、私の聞き違いなどもあり得ます。大筋で間違っていることはないと思いますが... 詳細
[8298788] 9.1chへの挑戦
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX70)
2008/09/04 12:08:02(最終返信:2008/11/08 01:48:44)
[8298788] ...その中で自分の好みはどれかな〜ってのも今ひとつ決定打がありません。ソフトによってどのモードで再生したのかをメモっておいて検証していくしかないかもしれませんね。 ひとつ判ったことはウチの部屋(私だけかもしれませ... 詳細
[8557475] プレゼンススピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ)
2008/10/26 22:37:04(最終返信:2008/10/30 11:45:16)
[8557475] ...同SPの1m手前までマイクを近付けて(左右別々に)再度測定。 5、もし認識したら周波数補正のグラフをメモしてマニュアル設定に使う(測定しないよりマシです)。 6、どうしてもダメなら、諦めてヤマハのお姉さんに電話で聞いてみる(号泣... 詳細
[8402143] 使用感等
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX2AH)
2008/09/23 23:01:30(最終返信:2008/09/28 20:13:58)
[8402143] ...>こんな時間なのでごく小音量で聞いていますが、とても癒されています。 おっ!良いですか( ..)φメモメモ どうしようかなぁ〜(*^^)v そういえば母に聞かせたんですが、良いんだけどなぜか目が覚めると言ってました... 詳細
[8340273] サラウンドSPからノイズが
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2008/09/13 00:33:24(最終返信:2008/09/15 18:56:33)
[8340273] ...と質問したことは、言い過ぎました。申し訳ありませんでした。 また、以下は、自分の勉強がてら、忘れないようにメモとして書き残しておきます。 今回の私の最大のミスは、最初の回答で、 > > マニュアル設定で正しい値に設定しなおした方が... 詳細
[8217354] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか
 (AVアンプ)
2008/08/17 11:35:50(最終返信:2008/09/12 10:05:45)
[8217354] ...上述のように単純換算してしまうと、予想外に小さくなってしまいますね。計算を間違ってはいないと思うのですが、なんだか不思議です。 メモとして、今までにこのスレで型番付きで登場したスピーカーを、バスレフ換算したキャビネット容積の大きい順に書いておきます...すなわち100万分の1が10万分の1にアップします。 この、まぐれあたりの確率ですが、一応気になって正確に計算しましたので、メモとして残しておきます。計算間違いがあればどなたかご指摘ください。 (以下、べき乗の記号は ^ とする... 詳細
[7595928] 音楽も映画も両方楽しみたいのですが・・
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA905)
2008/03/27 22:38:08(最終返信:2008/03/27 22:38:08)
[7595928] ... 素人ですのでそんなに劇的には差を感じられませんでした。 その時に使用していたアンプ類は残念ながらメモし忘れました。 参考までに現有の主なシステムは・・・  ・テレビ PIONEER KURO PDP-5010D... 詳細
[7301135] 音声の遅延はありませんか?
2008/01/27 13:00:35(最終返信:2008/02/01 16:22:04)
[7301135] ...ニュースを見て口と声が違和感なく映るまで調整しました。面倒ですが、調整は一度だけですので頑張ってください。あと調整値はメモをしておいてください。では  そうでしたか、早速説明書を見て調整してみます。 ありがとうございました... 詳細
[6594284] 待遠しいです。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2007/07/31 08:40:27(最終返信:2007/12/26 22:43:27)
[6594284] ...まだ仕上がりが60〜70%(GUIメニューなどまだ未完成)、音質的にも80%ということで、自分としてはちょっと期待はずれでした。当日のメモを無くしたので忘れましたが、確かスピーカはJBLの100万円クラスのものを鳴らしていたような気がします... 詳細
[6965788] 組み合わせについて。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2007/11/10 16:23:18(最終返信:2007/11/11 02:05:01)
[6965788] ...1chにしたいのですが、どのスピーカーを追加すればいいでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 ===メモ=== 利用用途・・・音楽鑑賞 DVD鑑賞 こんにちは(^-^)/ 5.1用スピーカーですが、... 詳細
[6842645] 簡易レポート
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3800)
2007/10/08 00:13:47(最終返信:2007/10/18 22:52:04)
[6842645] ...オマケ映像部でしたか! 納得です。お気になさらずにドンマイです。 BDの480はアプコンされないか、メモメモっと。 焼けちゃったさん メーカー確認ありがとうございます。 やはり、無理でしたか。 そうすると... 詳細
[6716674] AVアンプのフロント強化法は?
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2007/09/04 22:23:43(最終返信:2007/10/05 21:54:36)
[6716674] ...きたいです。 また進展があれば書き込みいたします。 元ボロニェーゼさん、こんばんは。 うっかりメモ帳で下書きした下半分だけ送信してしまいました。 >この2つの調整は両立しない(あっちを立てればこっちが立たない状態)ような気がするのですが…... 詳細
[6316292] HDMI出力について
 (AVアンプ)
2007/05/08 22:04:01(最終返信:2007/05/10 10:47:04)
[6316292] ...考えていますので早速電話してみましたよ。(メーカーに直接聞いた方が正確性は抜群ですので・・・。) で、話は戻りますがその肝心の理由がメモ帳から本サイトへコピペする時に貼り付けミスなのか理由は 定かでないですが無くなってしまいました・・・...chaolanさん 同じことを考えたのはもしや貴女(?_?) しかし毎度の行動力は流石ですね〜 せっかくのメモが蒸発したのは残念でしたが、調査お疲れ様でした(^-^)/ ラクちゃん エバーグリーンのは一万円くらいの廉価版だよ♪... 詳細
[6258790] スピーカー設定方法
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA604)
2007/04/22 15:26:15(最終返信:2007/04/27 01:19:23)
[6258790] ...程度の誤差です。 まずはオートでセットアップした時に、同じレベルになる Surround のレベルをメモしておいて、それを基準に +- 6dB 以内で、聴いた感じの補正をすれば良いと思います。 こんばんは... 詳細
[6230641] 66,000円
2007/04/14 14:47:46(最終返信:2007/04/19 07:11:56)
[6230641] ...更に安くなったと思いつつ、本命はヤマダさんと決めていたので、また歩いて5分のヤマダ電機へ。 ケーズさんの商談メモを差し出し、「更に下がります?」と質問し、また待つこと約10分。 「アンプが66000円、スピーカーラックが46... 詳細
[4572828] MD-105FXで急に音に迫力が出ました
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA702)
2005/11/12 14:00:46(最終返信:2005/11/23 12:59:37)
[4572828] ...セットアップの画面でパラメーターの数値が各項目ごとに見られると思うのですが、この数値をオートセットアップをやるごとにメモっておいて変化を見ればなにか分かるかもしれませんね。 接続不良ではないと思います。 ステレオモードにしたときだけなので... 詳細
[4308302] 7000/9000/9100 どれがいいでしょうか
 (AVアンプ > SONY > TA-DA9000ES)
2005/07/27 12:49:37(最終返信:2005/08/08 10:03:49)
[4308302] ...7で試聴した時に、「スピーカーはWILSONよりJBL、アンプはアキュよりもっと濃い暖色系の方が合うな」とメモ帳に書いています。この時に感じた事から考えてみれば9000ESの選択は私の中では消えてしまいます。ですから音色傾向が好みでなければ仕方がありませんが... 詳細
[4169093] ユニバーサルプレイヤーとの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA502)
2005/04/16 13:11:51(最終返信:2005/04/18 21:41:42)
[4169093] ...切り替えは、リモコンと本体にある[MULTI CH]ボタンで切り替えられます。  上の書き込みで、メモ帳に書いた文章をカットアンドペーストしたので、 質問に対する回答が抜けていました。 inter_specさん... 詳細
