メモ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メモ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"メモ"を検索した結果 58件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602] ...と入力してください。 そうしましたら、デフォルトゲートウェイという記載がありますので、 その数字をメモしてください。192.168.xxx.zzz という数字です。 次に ping 192.168.xxx...今感動しております…(^^) 感謝感謝です。 無線の設定でしたら、ルーター側のワイヤレスセキュリティというタブの画面をメモしてください。 下記参照 http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-AeroWM/4-3-2... 詳細
[16083971] 無線での接続方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/02 06:50:20(最終返信:2013/05/04 10:23:58)
[16083971] ...設定が初期値状態(変更してなければ)なら、 製品裏面右下に記載されている「SSID」と「KEY」をメモして控えます。 ■手順1: 「LAN-NCW150/S」を有線で接続します。 ■手順2: パソ... 詳細
[16000845] 外からPCで見られるようにする設定で教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/04/10 18:30:40(最終返信:2013/04/17 20:27:58)
[16000845] ...250でMZKの設定画面が開ければOKです。無線やその他の設定を将来行うこともがあるかもしれませんので IPアドレスはメモしておいてください。 少し前の投稿で、ユーザーIDを admin以外にというのがありましたが、これはできなさそうですね... 詳細
[15997118] 音声ONにするため、IP Finderにて設定した後に動作しません
2013/04/09 18:12:08(最終返信:2013/04/10 17:35:27)
[15997118] ...ブラウザから直接カメラを見る方法は、IP Finederを開くとカメラの IPアドレスが表示されますので、それをメモしておき、ブラウザのアドレスバーに http://192.168.xxx.xxx とIPアドレスを入力すれば画面を開く事は可能です...因みに工場出荷時の状態(DHCP)の場合、IPアドレスは変動する可能性がありますので、その場合は、メモしておいたIPアドレスでは接続できない可能性はあります。ですのですぐに固定(手入力)に変更してしまった方が良いでしょう... 詳細
[14988326] このカメラのコンセプトが分からない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326] ...気温もそんなに低くないから、上着もいらない。これがベストです。 PC起動しないで録画できるか確認。メモ。 まさか、LAN内にしか録画用サーバーおけないとか。そんなのありえないでしょ。無線LANルーター...動体検知の際はメールで画像1枚ぐらい送るぐらいに設定しておくのがいいかなと。スケジュールいくつか設定出来たか確認。メモ。 で、 iprobot3かCS-WMV04N2がいいんでしょうね。(フリーズとか嫌だなー、映像どうだろうなー)... 詳細
[15881850] IE8 で画像が映りません(DDNS利用時)
2013/03/12 09:51:18(最終返信:2013/03/21 15:57:45)
[15881850] ...不良品でしょうかね。 不良品かどうかの判別は難しいですね。 正常にカメラ運用中LANのグローバルIPをメモしておいて ダメになった時のグローバルIPと同じであったら、カメラ側の設定に問題の可能性あり 違っていたら...スケジュールタイマーを使うのもあり かと思います。 Mild7-1Softさん 何度も恐縮です。 ipアドレスは昨日からメモしてありますが、変わっていないようです。 といっても遠隔地に設置してありますので、nsLookup... 詳細
[15775339] ホスト名+ポート番号をいれても違うと出てしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/02/17 00:11:07(最終返信:2013/02/27 21:44:45)
[15775339] ...これらのことについてはいかがですか?どこまでやりましたか? 文字入力を確実にするには 入力したい文字をメモ帳などに入力、確認したものをコピー、貼り付ける。 小さな文字は拡大して見る。 数字のゼロとローマ字のオーなど間違い易いですわ... 詳細
[14626627] SDカード使えません
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627] ...やはり初期ロットは危険ですね。 追記ですが、 FAXにて送られてきた「記入用紙」は敢えて添付せず 不良内容と連絡先を記したメモ書きのみを添付しました。 今回の不良はゼロ日不良(初期不良)で有り、これって製品生産に関わる者にとって最低の不良です... 詳細
[15279838] バッファロルーターとの接続法。
2012/11/01 11:21:51(最終返信:2012/11/21 17:23:11)
[15279838] ...今でも大したことはありませんが… (^0^;) 機器の設定項目はたくさんあるので、単に取説に従うだけだ無く 設定項目をメモ書きされることをお勧めします。 その時は繋がったと思っても、こういうことしたいと設定を変更 すると... 詳細
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262] ...私の経験では「ダイナミックDNS」に影響がありました。 次に、CTUのIPアドレスの払い出しを固定するためにIPカメラのMACアドレスをメモします。 確認場所は「システム設定」「ステータス」「LAN」のMACアドレス :「XX:XX:XX:XX:XX:XX」です... 詳細
[13991179] このような使い方は可能でしょうか?3店舗それぞれの動画を表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/01/07 13:07:50(最終返信:2012/04/14 20:42:32)
[13991179] ...<「IPアドレス/ユーザ名/パスワード」は   「DDNS」で使用する内容で出来るんですねφ(..)メモメモ >動作がとても不安定で、よく落ちてしまいます。 >各店舗のPCでも同じ現象が起きているようです... 詳細
[13423931] SDカードの保存について
2011/08/27 09:39:16(最終返信:2011/09/17 09:16:49)
[13423931] ... なので、「デジカメ」で使っている「SDHC」なども付けては居ません。  <デジカメ自体も結構「メモ代わり」に使っていて、   開放できない状態ですm(_ _)m 折角、ネットワークでのデータ転送ができることを考えれば... 詳細
[13207527] 無線LANが接続できません。
2011/07/03 01:01:34(最終返信:2011/07/05 21:49:41)
[13207527] ...どうしたら良いのでしょうか? 現状、クルリモで使用中の無線LAN設定のESSIDなどは解りますか? 設定してもらった時、メモしてありますか? もし、無かったらデフォルト設定なので教えてくれなかったということも考えられますね... 詳細
[13061912] 頻繁に外部のパソコンから見れなくなる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2011/05/28 15:01:47(最終返信:2011/06/08 12:04:15)
[13061912] ...が(つながらなくなってはいたが)変わってしまいました。しまったあー。悪いことに元々のIPアドレスをメモに控えるのを忘れました。しまったあー。これではまた現場のパソコン&カメラまで行ってもう一度新たにDDNSのホスト名を取得しなければならないのでしょうか... 詳細
[12279821] 私の場合のハマリどころ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/11/26 21:27:31(最終返信:2010/11/27 00:00:46)
[12279821] ...皆様こんばんは。 私もいろいろ苦労して、こちらにずいぶん助けられましたので、 後々の方にお役に立てばと思いメモ書きですが残しておきます。 (もちろん、他の方々でも同様に上手くいくわけではないと思いますが、  ... 詳細
[12135366] mzk-mf300nとの相性
2010/10/30 02:49:29(最終返信:2010/10/30 12:12:30)
[12135366] ...WPSボタンでダメなら手動で設定すればうまくいくかも知れませんよ。 手動とはルーターに接続して ルーター側の SSID 認証方式 共有化キー をメモして カメラ側に入れるだけですけど ... 詳細
[11563635] CS-WMV04N外部から視聴できない。
2010/06/30 09:14:25(最終返信:2010/06/30 19:34:49)
[11563635] ...に IPアドレスとDNSを追記します。 添付図を参照 上書き保存します。 Windows7の場合は メモ帳を右クリックで管理者として実行で開いてから hosts を開きます。 添付図が失敗なので hosts... 詳細
[11494706] ポート開放後の確認方法
2010/06/14 14:01:20(最終返信:2010/06/21 22:15:33)
[11494706] ...IPアドレスとDNSを追記します。 添付図を参照 上書き保存します。 Windows7の場合は メモ帳を右クリックで管理者として実行で開いてから hosts を開きます。 添付図が失敗なので hosts... 詳細
[6018642] BL-C31の付属CD紛失してしまいました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/02/18 20:00:54(最終返信:2010/04/22 12:47:58)
[6018642] ...cmd /k ipconfig /all 4.表示された内容で「Default Gateway」の値をメモします。   仮に「192.168.0.1」であったと仮定します。   この場合グループセグメントを192... 詳細
[9723797] 外部からのアクセスについて・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C20)
2009/06/19 13:40:57(最終返信:2009/07/28 16:35:26)
[9723797] ... サブネットマスク:メモの通り   ゲートウェイ:メモの通り   DNSサーバーアドレス1:メモの通り(空白だった場合はゲートウェイと同一)   DNSサーバーアドレス2:メモの通り(空白かも) ...ポート番号(1〜65535) :メモの通り(セキュリティの為には「8081」番がお勧めです)   IPアドレス :最下位桁以外はメモの通りとし、最下位桁を     ...ボタンを押し設定を確定します。  3)「メンテナンス」->「ステータス」から、以下情報をメモします。   ポート番号:   IPアドレス:   サブネットマスク:   デフォルトゲ... 詳細
