メリット (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 1467件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.219 sec)
[22798829] とりあえず安く済ませる構成とは
 (デスクトップパソコン)
2019/07/15 09:43:44(最終返信:2019/07/18 21:15:02)
[22798829]...と比較した時、どちらがお勧めでしょうか。完成品はOS代込みでお得とか、OS買って持ってる方が長い目で見た時はメリットあるのかなとか色々考えてしまいます。 アドバイスいただけたらうれしいです。 ちなみに新品のマザーは何年ぐらい持つものですか...運が悪いと短命になるかと思います。 >完成品はOS代込みでお得とか、OS買って持ってる方が長い目で見た時はメリットあるのかなとか色々考えてしまいます。 そこそこの頻度でCPUやマザーボードを交換するつもりであるなら...詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049]...お子さんの用途では、パソコン本体の性能に金をかけるよりも、大画面・高解像度ディスプレイに金をかける方がメリットを体感できるだろう。 中途半端すぎるなあ、 使用目的がないと1年もしないうちに誇りかぶるぞ。 オフィスなら1万くらいのATOM系で十分動くぞ...詳細
[22662543] ディスクを使うにはドライブの別途購入が必要ですか?他
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/05/12 23:07:43(最終返信:2019/05/13 00:07:59)
[22662543]...現状にいたるものです。 (途中、地デジの変な編集不可の縛りに変更され、PCで細かく編集できなくなるというメリットを失ってしまったのも要因です。) >この機種でディスクを使ったり焼きこむにはドライブの別途購入が必要ですか...詳細
[22584317] HDDとSSDを自分で換装することは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/04/06 20:09:58(最終返信:2019/04/14 19:40:49)
[22584317]...優先順位は低いです。 テレビではなくパソコンの買い替えにするのは、パソコンであれば経費で落とすことが出来るというメリットがあるためでもあります。 (確定申告によって節税できます。) つけられる機能があるのであれば、つけておこうというのが正直なところですね...祐介さん >テレビではなくパソコンの買い替えにするのは、パソコンであれば経費で落とすことが出来るというメリットがあるためでもあります。 二十数万円のパソコンを買い、それを経費で落としたことにより減る税金は何割ぐらいだろうか...詳細
[22541429] 楽天市場店も公式HPと同価格。つまり・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJP)
2019/03/18 19:01:22(最終返信:2019/04/10 19:00:17)
[22541429]...) 楽天信者ではないですが、楽天市場のポイント還元率の高さはかなり目を引きます。 公式HPで買うメリットとして、ディスプレイ同時購入でディスプレイが割引価格になるのですが、 実際、周辺機器に関しては他社でもいいような気がします...詳細
[22549264] 自作PCの構成内容について
 (デスクトップパソコン)
2019/03/22 01:34:08(最終返信:2019/03/22 17:57:28)
[22549264]...パーツの選定に拘りがある訳でも無いようですので〜 ショップで相談する方が無難と思いますけどね。 ここで相談するメリットがあるとしたら〜 決められた予算内で、特定の用途の対して 最大の効果を出すってのなら 意味があると思う...詳細
[22539492] 光学ドライブの規格の見方を教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プレミアムグラフィック Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/03/17 21:03:24(最終返信:2019/03/19 01:20:24)
[22539492]...ワタシ的には外に飛び出してしまう、コードも邪魔+安定動作の観点から内蔵と考えたのですが、外付けのメリットってなんでしょう。 他のPCにも使い回せるとかでしょうか。 >測るとか、内部見てみるとか、そんなアナログな方法じゃないと分からないなんて不思議です...そういった需要の低下により、太陽誘電など国内の優良な光学メディア製造会社が、撤退しました。 >外付けのメリットってなんでしょう。 >他のPCにも使い回せるとかでしょうか。 それもありますし、買い替えが手軽です...詳細
[22256941] 購入検討中、メモリとSSDについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/11/16 07:12:01(最終返信:2019/02/28 21:08:15)
[22256941]...見ましたが、4GB×2も8GB×1も価格が同じなので悩むところですね。 4GB×2のメリット デュアルチャネル動作で多少動作が速くなることが期待される 4GB×2のデメリット 2...増設ではなく交換になる(16GBにしたいなら8GB2本買わないとダメ) 8GB×1のメリット メモリースロットに空きが1本残るので、仮に16GBにメモリーを増やしたい場合8GBモ...メモリは68%にまでなってます。 忘れてました。 メモリは4Gです。 > 8GB×1のメリット > メモリースロットに空きが1本残るので、仮に16GBにメモリーを増やしたい場合8G...詳細
[22488913] PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/23 21:41:04(最終返信:2019/02/24 11:24:48)
[22488913]...スレ主さんがガレリアで良いと思うなら、BTOで良いんじゃないですかね? 自分的には自作は楽しいと作る事が楽しいと思う人以外には特にメリットが有るとは思ってません。 同じような構成で問題なく動作し1年間は保証があって、ゲームに没頭したいならBTOを勧めます...詳細
[22465272] 予算15万で初自作で困っています
 (デスクトップパソコン)
2019/02/14 10:03:43(最終返信:2019/02/22 21:28:17)
[22465272]...Ryzen7 2700Xでそんなものだけど、まあ、電力が大きいのはその通りですね PBOはあんまりメリットが無いので自分は切りで使ってます 勿論、CPUのみの電力です 通常とかも少し多めですね、自分のでアイドル時で80弱くらいです(込み込みですので参考程度)...詳細
[22478788] 初めての自作パソコンの構成評価
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 16:15:12(最終返信:2019/02/21 04:57:07)
[22478788]...少し考え直してみます! >waffleironさん ん〜まぁ 動くのは普通に動くと思いますよ。 自作のメリットとか考えてみてます? ただ適当にパーツ組み合わせるだけならBTOを買う方が良いですよ。 44000円出して8700K...詳細
[22383894] 教えてくださ
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRCSH310/KD7 価格.com限定/Core i5/16GBメモリ/240GB SSD/2TB HDD/Win10/カスタマイズ対応)
2019/01/10 11:42:34(最終返信:2019/02/03 06:37:54)
[22383894]...あなたが何故このPCに注目したのか、なぜDELLなどは忌避するのか。その辺をきちんと説明すれば、メリット/デメリットについての話が出来ると思います。 他の人が買ったかどうかなんてのは、自分に合う合わないとは関係のない話ですので...詳細
[22367885] ssd換装
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN52JGB)
2019/01/03 15:45:41(最終返信:2019/01/15 22:50:40)
[22367885]...というのもありました。 個人的には、10年前の製品で、このスペックで分解してSSDに換装して迄使うメリットは… メイン機なら買い替えた方が良い気がするけどなぁ。 電化製品だって10年で買い替え考えたり故障したりする時期...詳細
[12289176] オーバークロックについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定 AMD 6コアCPU搭載モデル)
2010/11/28 13:34:53(最終返信:2019/01/14 15:58:30)
[12289176]...馬鹿とじゃれあうのも疲れるしw こんにちは メーカ製PCでのOCは 自爆テロに近い。プチOC程度なら いけるかも。でも メリット希少、リスク増大 意味なし。 出来るとは思いますけど。 出来るからやるってのはメーカー製では危険ですね...詳細
[22315678] レビューが悪いですが
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2018/12/10 22:12:06(最終返信:2018/12/29 19:17:23)
[22315678]...してしまえばモニターすら不要になるケースも有ったりなかったりです。 一般電気店でPCを調達するメリットは有るのだろうか? メーカーの保証がきちんと効いてる間はメーカーに連絡して修理する以外に用途があるのか...テレビは20インチを持っています。 2009年くらいのものです。 一般電気店でPCを調達するメリットは有るのだろうか? メーカーの保証がきちんと効いてる間はメーカーに連絡して修理する以外に用途があるのか...詳細
[22317101] BTOPCのCPUや電源容量Wなど、どれがいいか迷ってます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:49:44(最終返信:2018/12/17 23:34:01)
[22317101]...Chromeよりも、メモリ食わないとかYouTube開いて別タブで作業してもブラウザクラッシュしないとかメリット有りそうですよ。 何かの足しになると良いのですが。 そういやさ、スレ主さんも検討したらしいドスパラのBTO...詳細
[22326163] 初めての自作PCです。構成の確認をお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2018/12/15 17:03:42(最終返信:2018/12/17 14:29:27)
[22326163]...ありがとうございました。 今新しく組むのに、USB3.1 gen.2に対応してないZ370マザーを買うメリットはないと思うけど。 >ゲーム、エンコード、画像加工、プログラミングのために使いたいと思っています...詳細
[22314951] デスクトップが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/12/10 17:19:18(最終返信:2018/12/13 08:42:50)
[22314951]...別々にそろえるかです。 >モニター別々なら本体だけを買えばこれから使い続けられるというメリットもありそうですので迷います。 メリット・デメリットは、逆になりますからね。 一体型PCはスタイリッシュで省スペースです...そして迷いに迷ってしまうところですね・・・。 モニター別々なら本体だけを買えばこれから使い続けられるというメリットもありそうですので迷います。 キーボードとマウスは持っているのを使い続けるつもりですが、本体のみの場合もけっこうキーボードついてくるもの多いですね...詳細
[22317096] デスクトップパソコンを選んでいます
 (デスクトップパソコン)
2018/12/11 15:47:54(最終返信:2018/12/11 17:18:41)
[22317096]...別に増設する必要は無いと考えます。 >Barikata Slim BS-CE-KT01の性能を徹底評価。メリット・デメリットを分かりやすく解説しました https://www.laplascale.com/d...詳細
[22270019] SSD、メモリ増設のメーカ、型番教えていただけないでしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/11/21 23:44:47(最終返信:2018/12/04 21:19:09)
[22270019]...あえて費用をかけてNVMeを選ぶメリットはあまりないように思いますが・・・ なっちともさん ご指摘 & 参考サイトの情報、ありがとうございました。 >あえて費用をかけてNVMeを選ぶメリットはあまりないように ...詳細
