メリット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 120件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...Jコムさんにお願いすると設定してくれるのでラン接続したいと思ったのですが月々525円は大きくて一軒家でもないので金額のわりにメリットがなさそうなので止めました。 もしくは私自身で有線ルーターもしくは無線ルーターを用意してくださいとの事でした... 詳細
[16151338] このルーターのことで質問します。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/05/19 17:30:19(最終返信:2013/05/23 23:43:22)
[16151338] ...その後NTTに乗換の場合新規で契約 できるんでしょうか? それをやってどの程度のメリットが・・・。(時間と手間をかけて) そのメリットは私にはわかりませんが、我が家もケーブルインターネット(1Gコース)でこのルーターを使ってるので問題なく使えると思います...ターよりこちらのほうが速度が早いとか(CATVの場合は無線ルーターしかないようです)です。なにかメリットはありますか? ではCATVではレンタルしません(毎月630円必要ない)といえるわけでしょうか?... 詳細
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815] ...V110(AP接続) ・・・・・・・| ・・・・・電話 <個人的見解> 案1のメリット:簡単に接続できる。(今のまま) 案2のメリット:有線でのインターネットの速度が速そう。        (ギガビットWAN:WR8750N...隣室でのスマホ 3.隣室でのノートPC 4.PC の順です。 案2のほうがよさそうに感じますが、試してみるメリットはありそうでしょうか? 他にもっと良い接続方法などあれば教えてください。 案2では、AtermWR8750NのWAN側の入力とWeb... 詳細
[15801289] W8に対応していない〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289] ...しない爺にとっては、pppppとかの暗号のような、訳の判らん機能ばかりが増えまくり まくりだけで、なんのメリットもないように感じています。 なので、こいつらの命続く限り、使い続けていく所存でございますです。... 詳細
[14377009] 旧モデルとの混在使用について
2012/04/01 10:17:32(最終返信:2012/04/03 06:45:33)
[14377009] ...うか? それとも両方ともBHR-4GRVにしなければ都合が悪いですか? あと、この機種に換えるメリットなど何かありそうでしょうか。 環境はeo光100Mコース(自宅)So-netADSL(事務所・モデムはルーター機能オフで使用)...LAN内は速くなるけどLAN間接続(VPN)は変わらない。 Hippo-cratesさん なるほど。LAN内が速くなるメリットはうちの場合ないと思うので、あんまり意味なさそうですね。 ありがとうございました。... 詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248] ...バッファローなどの製品に変更できないということでしょうか? それとも、有線LANで繋がっていれば変更するメリットがないのでしょうか? KAZU0002さん、ご返事ありがとうございます。      >PC間の通信速度を向上させたいのなら... 詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088] ...す。他にも、設置機器の増加が抑えられるとか、VoIPアダプタのレンタル料が不要になるという細かいメリットも。 そんなわけで、どなたかご教授いただければ幸いです。 また、この機種以外でもお勧めがあれば教えてください... 詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778] ...バッファローなどの数千円のルータで十分です。 ユーザーの多いNECの8700Nあたりでいいと思うけどなぁ・・・ 無理やりYamahaにするメリットはあまり感じないけどね。 一応概論で書いておくとIP電話の対応アダプタがONU直下に来るように書いているから... 詳細
[12318815] Voipと回線終端装置
2010/12/04 14:53:42(最終返信:2010/12/10 00:01:32)
[12318815] ...イスする機器によって \0〜 となります。 NVR500にひかり電話を喋らすことによって金銭的メリットはあまりありません。 利便性の違いかと思います。 皆様、コメントありがとうございました。NTT西のフレッツ光プレニアムで光電話を申し込みました... 詳細
[11298640] フレッツ光プレミアムにて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/04/30 02:10:23(最終返信:2010/04/30 14:58:29)
[11298640] ...無線LANのアクセスポイントとしてルーターをブリッジで接続させることはありますが、 本機は有線ルーターですから何のメリットもありません。 >NTTの機器等に不満が有り変えたいと思って居る どのような不満でしょう?... 詳細
[10893999] DHCPサーバ機能について
2010/02/06 04:24:22(最終返信:2010/02/10 08:24:35)
[10893999] ...不特定多数の人が利用するなら考えられなくもないですが、これは学内・研究室の話だからそのような構成をするメリットは少ないのでは?... 詳細
[9987727] ルーターの選び方について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/08/12 13:04:00(最終返信:2009/08/21 12:19:16)
[9987727] ...途中で申し訳ありません。教えてほしいです。 BBR-4HGと4RVとの、リモートアクセス以外でのメリットを教えていただきたいです^^ 当方、4HGを使用しておりますが、少しでも性能がよいのなら、買い替えをとも考えております... 詳細
[9863504] ADSLモデム-NVVとこのモデムを比較した場合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2009/07/16 18:01:45(最終返信:2009/07/19 12:59:14)
[9863504] ...NVVですので、考え方によってはルーター機能 があるので接続ツール不要でPCの負荷を減らせる というメリットはあります。 安くしたいのであればエリアであればeAccessの12M、39M 、50Mに環境に応じてすればモデムレンタル無料です... 詳細
[7568864] 初心者の質問ですみません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/03/22 09:38:35(最終返信:2009/01/17 18:30:22)
[7568864] ...ハブで十分ですよね。回線速度の低下も防げますから。ここで聞くべき内容ではないと思いますが、ルーターを設置するメリットを教えていたたければと思います。 hidepabu2さん、こんにちは >単に1本の回線を複数に振り分けるのならば...もしモデムにルーター機能があるなら、ハブだけで1つのIPアドレスでの複数台インターネット接続が可能です。 >ルーターを設置するメリット 1つのIPアドレスで複数台のパソコンをインターネットにつなげることができます。 あと、ルーターにはFW機能もありますので... 詳細
[7717552] GigabitLan について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/04/24 18:42:30(最終返信:2008/05/02 13:42:18)
[7717552] ...ご返答ありがとうございます。 >(⌒−⌒)ノ"さん >ギガ対応のハブを1台付けた方がいろいろとメリットがあると思いますが…? たとえばどんなメリットでしょうか? 詳しく教えていただけると幸いです。m(__)m    >Hippo-cratesさん...  えーと無理にルーターを対応したものを探すより、 ギガ対応のハブを1台付けた方がいろいろとメリットがあると思いますが…? アイオーのETG-RならGigabit対応のようですね。 http://www... 詳細
[7532125] NP-BBRL と ETX-Rの比較
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/03/14 18:04:54(最終返信:2008/03/23 00:07:15)
[7532125] ...どちらかの機種にしようと思ってるのですが、 お互い比べてどうでしょう?測定値速度も変わらないようですし、 メリット、デメリットはありますでしょうか? よろしくお願いします。 私、ETX-RとBBR-4HGを持っています... 詳細
[7409738] いまさら無線なしモデル
2008/02/18 10:28:49(最終返信:2008/02/18 10:28:49)
[7409738] ...あまり買い換えのメリットを感じていなかったのですが、ルーターの買い換えをしました。 本心では、「ギガLAN」に興味があったのです。 しかし、ギガLAN対応のルータは無線LANまで組み込まれていて、値段もそれなりに・・・...sハイパー(Home)でそれなり(65M程度)だったのですが、新しい住処は30M程度。 よってあまり高機能高性能の物を導入しても、あまりメリットがないということで、納得して選定しました。 必要要件は、自宅サーバの立ち上げ。それとフレッツスクエアでの3M(Ipv6)ストリーミング... 詳細
[4169872] LAN側で、DHCP固定IPアドレスが32個までしか登録できません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04G)
2005/04/16 20:50:53(最終返信:2008/02/12 04:07:21)
[4169872] ...プライベートでどれだけ割り振るか等ではなく、 何故不要な上限があるのか、ということです。 そこに、何らかのメリットがあれば話は別ですが。 ルーターの固定の数なんて、1〜253個までの範囲で、 ユーザーが決めるべき要素だと思います... 詳細
[7263516] 低速な繋がりでも
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/01/18 22:29:39(最終返信:2008/01/19 21:07:52)
[7263516] ...2)ルーターを使えば処理が早くなるのでいいですよ 3)1台だったら意味なし と、バラバラ回答 低速でも使えばメリットがあるのでしょうか? よきアドバイスをお願いいたします あまりにも素人質問ですいません 1台だったら速度的には意味なく... 詳細
[7128411] 別の無線LANルータとV110との接続の可否
2007/12/17 23:05:08(最終返信:2007/12/17 23:47:32)
[7128411] ...1.v110にバッファローなどで出している無線ルータが接続可能か? 2.可能な場合問題はなにかあるか? 3.V110を購入せず、他の無線LANにするメリットはあるか? です。V110は結構高いですし、同じ値段を出すなら性能のよい無線ルータを買う方がよいのかと思いました... 詳細
