メリット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 120件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...のでチェックをオンにしたことで、お蔭様で無事設定が出来ました。 アナログ回線が接続できるというメリットで、ひかり電話をアナログ接続する目的でRT58iを購入しましたが、この方法をもってすればRT57iでも実現可能だったのではと思ってしまいます...この春にひかり電話とIP電話の登録でお世話になった者です。その後、IP電話とひかり電話の2回線をもつメリットが徐々に薄れ、IP電話メインとすれば、ナンバーディスプレイも追加料金なしで使えるなど、ひかり電話の必要性が感じられす... 詳細
[6787750] 性能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-ITS MR-OPT-ITS)
2007/09/23 09:04:00(最終返信:2007/09/23 18:20:36)
[6787750] ...コントローラ:KS8995MA だそうです。 そこで質問ですが、OPT100からOPT-ITSへ乗り換ると どんなメリットがありそうでしょうか? OPT100については満足してますけど。。。 ^^、 よろしくお願いします... 詳細
[6372430] PCの2台同時インターネット接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/05/26 06:58:49(最終返信:2007/06/14 17:28:52)
[6372430] ...マンションタイプ VDSL方式です。 プロバは@nifty よろしくお願いします●┓ ルーターのメリットは、ルーター下流にPCやゲーム機などネットに接続する機器を複数台接続が 可能なことです。 ルータ... 詳細
[6139039] ブロードバンドルータ設置の必要性?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/20 21:45:22(最終返信:2007/03/26 01:09:19)
[6139039] ...→解決!  PCの使用は今のところ1台のみですが、家族が使ってるもう1台のPCもネット接続できるメリットもあるんですね。そういえばスペックページに4ポートとありますね^^; 3.このルータ設置後の速度... 詳細
[6012007] OPT50から乗り換えるメリット
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/02/17 10:07:37(最終返信:2007/02/17 10:07:37)
[6012007] ...現在OPT50をかれこれ5年ほど使い続けてるのですが、 表面のLEDが一部切れた為、そろそろ買い替えを考えています。 LEDが切れても機能はまったく問題はなく、 今まで停電やブレーカー落ち以外で電源落とす事も数回程度で、とても気に入ってる製品です。 OPT100Eの製品仕様を見ても特に大きく変わった点などが見つからなかったのですが、... 詳細
[5867432] Wi-Fiコネクションの利用
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/01/11 00:14:42(最終返信:2007/01/23 11:34:09)
[5867432] ...まともにこの器機をカード2枚付きで買ったら、恐らく4・5年くらいは掛かりますよ。 レンタルする事によるメリットを上げれば、 1.サービス変更やモデルチェンジ等で器機が変っても、   不具合やプラン変更、又はこちらの環境変更の時に... 詳細
[5877700] メガエッグ光電話
2007/01/13 21:18:18(最終返信:2007/01/23 00:42:56)
[5877700] ...| ---→BBR-4HG--→PC という設定も可能です。 メリットはBBR-4HGの設定がそのまま使えること。 デメリットは、セッション数を余計に消費しちゃうこととHubを買わなきゃいけないことです... 詳細
[5782191] VPNについて
2006/12/20 14:28:06(最終返信:2006/12/21 14:21:55)
[5782191] ...Q:BBR-4HGより、別な製品の方が良いですか?  (BHR-4RVや他社製品など…   ただアタックブロック以外のメリットを   感じなかった…) p.s  タイトルだけは一通り見させて頂いたのですが、  似たような書き込みを見つけられなかったので…... 詳細
[5373431] この商品の購入を考えています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/24 13:48:27(最終返信:2006/09/01 15:21:59)
[5373431] ...パソコン1台の為にルーターを買う必要な無いって事でしょうか。 ルーターその物もファイヤーウオールの 役目をしています。メリットは、外部から侵入 されようとしてもルーターしか相手には見えなく てその先のパソコンまで侵入するのが難しく... 詳細
[5303422] LANポートがなくて・・・
2006/07/30 21:19:30(最終返信:2006/08/04 03:25:55)
[5303422] ...全て放ったらかしになってます…今回改めて考えさせられました。そのうち無線にしたいと思います。しかし、無線より有線の方にもメリットがあるのでしょうか、例えば、速いとか確実とか安全とか…脱線ばかりで申し訳ありませんが、教えて頂けると幸いです... 詳細
[5282634] 悩んでおります・・
2006/07/23 23:13:11(最終返信:2006/07/24 02:07:53)
[5282634] ...OCNのBフレッツマンションVDSL方式を利用している者です。 近いうちにPCを2台併用する予定なので、セキュリティ・速度向上のメリットもあるルーターを最初に購入しました、が、上下ともまるで回線速度が上がりません・・速度測定サイトを何箇所か回った結果...に何か原因があるか?又は、マンションでの 共有ユーザーが多く過密か?ですね。 >>セキュリティ・速度向上のメリットもあるルータ ???(・_・?)速度は直つなぎより落ちる事はあっても、向上は 望めないと思いますが... 詳細
[798803] 買うかどうか迷ってます。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT50)
2002/06/28 18:07:51(最終返信:2006/04/24 03:23:02)
[798803] ...の必要がほとんどないのです。 余計な手間をかけずにデフォルトでしっかりとセキュリティ してるのがLinksysのメリットと言えるでしょう。 また、SuperOPT50も私のルーターコレクションにありますが、 どちらかを選べと言われたら迷いなくLinksysを選択いたします... 詳細
[4916815] ルーターについて教えてください。
2006/03/16 11:06:28(最終返信:2006/03/18 09:12:35)
[4916815] ...す。 お聞きしたいことは 【質問1】 上記の環境で、セキュリティーの観点からルーターを導入するメリットはあるでしょうか? あるとすればどういったことでしょうか? また、最近ノートPCを購入した。...す。これらのファイアーオールにプラスする形で、ルーターのファイアーオールをセキュリティーに加えるメリットがあるのでしょうか? また、ルーターのファイアーオール機能が年数とともの陳腐化して、あまり役に立たなくなるということはあるのでしょうか... 詳細
[4906026] PSP・DS・DVDレコーダーとの接続について
2006/03/12 18:42:46(最終返信:2006/03/14 10:54:48)
[4906026] ...(PSP・DS・DVDレコーダー) > tashirocciさん すでに環境が出来ていて、かつ無線のみのとなると光にしてメリットがあるかは、 私的には速度から考えるとあまり意味ないと思いますが、一応お答えしておきます。 現行無線ルーターをご使用と思われますので... 詳細
[4586705] レンタル?購入?
2005/11/18 04:24:55(最終返信:2005/12/08 00:41:18)
[4586705] ...もしかしてカードだけでなく、ルータ本体も買ってしまった方が安くあがるんでしょうか?レンタルしていることのメリットは何かありますか?NTTさんのでなくお店にはたくさん安いルータが置いてありました。 ネットとかで調べてみても... 詳細
[4481464] DDR-4HG for Windows Ver.1.20βファームウェア
2005/10/05 21:04:56(最終返信:2005/10/06 04:22:20)
[4481464] ...12βですがVer.1.20βにバージョンアップした方が良いのでしょうか? Ver.1.20βにすることで何かメリットがあるのでしょうか? 現状不都合がないのであれば そのまま使用をお奨めします 不都合がある人は本人認識していますからね... 詳細
[4270259] IP電話が使えない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/07/09 23:24:19(最終返信:2005/07/15 23:22:48)
[4270259] ...いずれにしてもメーカーの言い訳のように思えます。 2.ファームウエア内蔵というのは確かにハードを買い換えなくても機能を拡張できるなどのメリットはあるけど、ファームの書換が可能であるということから、ソフトウエアの設計というか、造りが甘くなっていると思いませんか... 詳細
[3875829] WEBサーバーを公開するときのセキュリティーについて
2005/02/03 10:13:38(最終返信:2005/02/04 20:36:20)
[3875829] ...知識のある人間がハックを仕掛けてきた場合にはルーターを超えられる 可能性がありますが(気にしていたら始まらないし、個人をそういう攻 撃してもメリットは無い)。今日大多数であるワーム/ウィルスによるア タックに関しては、「知識のある人間が管理しないFW」よりは... 詳細
[3472097] アドバンテージ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/11/07 17:34:23(最終返信:2004/11/19 01:06:09)
[3472097] ...OPT90・100も大したことがないし・・ MN9300スレでも同じ会話がありましたが、 Yahooがギガ対応になったメリットは、地域住民で共有するインフラの 個人あたりの帯域保証が主な目的であって、この点は Yahoo以外も取り組んでいるそうです... 詳細
[3430187] 初心者ですいません
2004/10/27 22:06:32(最終返信:2004/10/27 22:41:57)
[3430187] ...あと契約上モデムなしのプランは存在しないので使わなくても買取か レンタルを続けなくてはYahooBB自体使えません。 ほかのを使うメリットは何もない。... 詳細
