[20374481] パソコン(おもにCPU)の将来について
(CPU)
2016/11/08 20:30:08(最終返信:2016/12/10 00:10:34)
[20374481]
...みんなみんな進歩しているんですから。 今時の話なら。新しいCPUに期待して載せ替えるなんて事に、コスト的にも性能的にもメリットは無いので。CPUとマザーボードとCPUクーラーは、セットで使い潰すくらいの方が、低リスクです。...
(CPU > インテル > Core i7 6850K BOX)
2016/07/09 08:59:10(最終返信:2016/12/04 22:55:37)
[20022809]
...その分を他に回して全体の性能が上げられる、もしくは安く仕上げることが出来るというのはSkylakeのメリットでしょう。 例えば5万円違えば、GeForce GTX 1070で我慢する所がGeForce GTX...
(CPU > AMD > FX-8370 BOX with Wraith Cooler)
2016/11/05 18:16:41(最終返信:2016/11/12 08:55:11)
[20364240]
...今は確実にIntelの方がいいです。 コア数が効いてきそうなタイトルではないので、コア数が多いこともメリットにはなりません。 まあ、DirectX12環境ならi7-4770級の性能が出るってどこぞのレビューにあった気もしますが…...
[20251473] HD7770を持っている場合のCPU選択
(CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/09/30 13:04:37(最終返信:2016/10/03 10:34:57)
[20251473]
...ームではほぼプレイアブルじゃないのかと思います。(よほど重いタイトルは別) >このCPUを選ぶメリットはありますか? 特別仕様の消音クーラーが付属する事が一番のメリットですかね。 あとは、一応上位チップであるA88XのMini ITX小型マザーが8千円台くらいで...マザーは適当に選ぶとしてBF4が動けばいいのですが、現在HD7770を持っている状態でこのCPUを選ぶメリットはありますか?なければcorei3とHD7770を使用したいと考えています。 よろしくお願いします...
(CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/09/18 20:46:00(最終返信:2016/09/21 11:51:01)
[20213662]
...「CPU交換より980tiから1080に変えた方が良い」、について、980tiから1080に変える程のメリットはあるのでしょうか? 結構重いゲームをやるので、物欲とかではなく 余裕持ちたいので場合によって先にグラボを変えるのも視野に入れたいです...余裕持ちたいので場合によって先にグラボを変えるのも視野に入れたいです。 >980tiから1080に変える程のメリットはあるのでしょうか? CPUについてもですが。質問文を書いて回答を待つより、Google先生に聞いた方がずっと早いと思うのですが...
(CPU > AMD > FX-9590 BOX)
2016/09/17 05:44:27(最終返信:2016/09/18 02:54:20)
[20208006]
...メーカー製PCやBTOでは絶対に同じ構成にできないのだから。 ないのは「意味」じゃなくて、実用上のメリットですよ。 単にコストに見合った実用的道具が欲しいだけなら自作するメリットすらないので、Intelの入ってるメーカー製PC買ったほうが幸福になれます...Intelの入ってるメーカー製PC買ったほうが幸福になれます。 しかし、金出して苦労を買いたいなら、実用的メリットよりも困難の克服に悦びを見出だすなら、自作の「自由」に不随する自己責任を知るなら、なによりエンスージアストであるなら、コイツを選ぶことには大いに意味があると思います...
2016/09/02 18:56:21(最終返信:2016/09/03 03:00:06)
[20164848]
...考えてみようと思います。 こんばんは。 OCしないのでしたら簡易水冷必要ないと思いますよ。 ただ、水冷には他にもメリットがあってケース内がすっきりしてメンテしやすいとかもありますけど。 でも、私は普通の高さ150mmまでのサイドフローの空冷でいいと思います...
2016/07/28 11:58:08(最終返信:2016/07/30 07:09:16)
[20072856]
...フルタワーですと、ファンの取り付けらる個数が多かったり、PC内部のメンテンス、掃除等がしやすい というメリットもあります。 ちなみに私が使用しているPCケースは、ANTEC製のP280で、フルタワーなので...
2016/07/12 01:32:49(最終返信:2016/07/28 20:32:39)
[20030907]
...水で熱を運んでいるだけです。 熱を運ぶだけならヒートパイプの方が高性能です。熱容量は水冷の方が高いので、それぞれメリット/デメリットがありますが。 「水冷」という言葉の響きだけで高性能を期待できる物ではありません。 ...
(CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/05/23 18:52:03(最終返信:2016/07/01 22:44:59)
[19899064]
...ありがとうございます。 2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね。 予算と性能を比較して最適な構成を考えてみます。 こんばんは...メモリ安くなったので。 >2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね。 拡張熊さんは、「速いメモリを使った方が、内蔵グラフィックは...ですね…(今更知った) >2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね 効果が期待できないのではなく倍率設定ができません やるとすれ...
(CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2016/06/23 20:46:31(最終返信:2016/06/26 10:47:23)
[19980258]
...4790Kの四台使いですがね。 普段使いのネット その他なら 1610も4790Kも差は一切無いです。 メリット云々じゃなくて自己満足で組むのなら6700K一択でしょう。 2600KでOCしているのなら、6600の非OC状態に劣ることは無いと思います...
2016/05/28 05:08:11(最終返信:2016/06/05 13:53:12)
[19910106]
...絶対性能は高まりますが性能向上比は低くなるというジレンマ… しかも、アイドル時や低負荷時のデッド消費電力が増えてしまい、ライトユースでは全くメリットがないマシンになります。 負荷時も性能向上幅のわりに思いっきり消費電力が上がるので(APU単体で110Wほどのところが180Wとかになる)...
[19902258] I5-6600とi7-6700で迷ってます。
(CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/05/24 22:32:36(最終返信:2016/05/26 10:16:59)
[19902258]
...net/compare.php?cmp%5B%5D=2594&cmp%5B%5D=2598 それを見る限り、i5のメリットはないですね。 Hyper-Threading TechnologyがオンのCore i7は同じ周波数でも20%くらい性能アップします...
(CPU)
2016/05/16 17:05:14(最終返信:2016/05/17 00:34:56)
[19880170]
...そういった場合に近くの店舗だと不具合解消までの時間が短いので 結果組み上がるまでの労力が違います。 >沼さんさん HDDとSSDのメリット・デメリットについて深く考えずにいました。 きちんと調べたところ、PCゲームの他にもプログラム(アマレコTVやXscript)を使うこともあるため...
[19862440] bitspowerさんにて、ビッグフレンド型ヒートスプレッダが〜♪
(CPU)
2016/05/10 10:55:32(最終返信:2016/05/10 17:19:07)
[19862440]
...同じクーラーを使っても低い温度で長時間安定するようになるので、是非誰か買って試して下さい。 この専用パーツに比べると、ウチのビッグサン(大きなムスコ)のメリットは、スペーサー次第で全てのLGA115X系ソケットで使える点でしょうか。 デメリットは一枚板じゃない所(銀ロウ付けの張り合わせ)...
(CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2015/10/29 15:01:24(最終返信:2016/05/04 17:57:41)
[19269766]
...サーマルスロットリングなどの保護機能が生きてるようなので、OCが実質無意味だとしても、『ウチのマシン4.6GHzなんだぜ!』と友人に自慢できるメリットはありますから、そのまま使うのもアリでしょう。 ただ、高温はPCの寿命を短くしますので、突然死の覚悟だけはしたほうがイイと思います...
[19815331] corei7とcorei5だと、どっちがいいですか?
2016/04/24 11:28:23(最終返信:2016/04/25 00:37:26)
[19815331]
...CPUはCore i5でも充分ですよ。 繰り返しになりますがGTX750TiだとPCゲームマシンのメリットが出ません、PS4を買ったほうがいいです。 >ゆうyouクラフトさん GTX750Tiは最近の3Dゲーム用としては比較的低めでローエンドです...
[19312224] 遂に来た。Broadwell-Eの話。
(CPU)
2015/11/13 00:50:33(最終返信:2016/04/21 21:59:48)
[19312224]
...それに合わせ改良版のマザーが各社から出るかもしれません。現状だいぶ球数が減っているのは確かです。 現在2600k使っているのですが、メリットはありますか? グラボはGTX980TIです。 来年に6900シリーズ発売するなら少し考えようかと...
[19772081] OCしない場合のi7 6700との発熱・安定性の比較
2016/04/09 11:51:30(最終返信:2016/04/10 23:48:52)
[19772081]
...75度くらいを目標に。 水冷クーラーは、「水で冷やす」のではなく、「空気に熱を伝えるのに水を使う」だけです。メリット/デメリットはそれぞれありますが、過剰な期待はされないようにしましょう。 85度がリミッター、それより温度が上がると...
[19709354] LightroomCC用にSandy i5→i7に載せ替えたいのですが
(CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2016/03/19 22:10:02(最終返信:2016/03/21 06:18:33)
[19709354]
...とっととあなたもなんらかの強者になって弱者を助けて下さい。謙虚な心で。 弱者でいつづけるほうがメリットある社会なんて不健全でしょう。 >軽部さん すみません。やはり、不快な思いさせてしまいましたね。...
