メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 337件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...HDDに2種類の回転数が有るけど、Mac Proのバックアップ用として、その回転数のメリット・デメリットが有れば教えて頂けたら幸いです。(^_^)a 概ねHDDのの回転数は540...8年位前に1台起きたっきりです。 こればっかりは本当に分かりません。 >>その回転数のメリット・デメリット ・5400rpmとか5900rpm 低発熱なので長時間の読み書きでも高...いうことなので、WDのREDよりも少しいいかも。価格安いので欲しいかも。 回転数のメリット・デメリットについては、EPO_SPRIGGANさん、kokonoe_hさんの言われる... 詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962] ...ん。 耐久性の良いとされるモデルを購入したところで、壊れないわけではないので録画用としてはあまりメリットがないかと思います。 >この度探しているのは実家用でして母はほぼ間違いなく一度見て消去派のようです... 詳細
[20265539] IntelliParkの機能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...ました。HDDを購入するにあたり、NAS用のHDDを購入したほうが、HDDの寿命が延びコスト面のメリットがあるのか、それとも、今まで通りNAS用とか気にしなくても良いのかなど迷いが出てきて解決できません... 詳細
[20372930] Intel RST Version 15.2.1.1028 WHQ
2016/11/08 09:11:45(最終返信:2016/11/08 14:29:46)
[20372930] ...はインストールしておいたほうがいいのですか?私もよく解かってません(RAIDもやってません) >特段の変化は認められない どんなメリットがあるのやら、Intelのサイトで説明を読んでも私にはチンプンカンプン(笑) 優しく私にも判り易く教えてくださいませm(__)m... 詳細
[19653457] 低価格バルクHDD「WD Blue」2モデルがロジテックから発売
2016/03/03 18:30:53(最終返信:2016/07/16 18:07:07)
[19653457] ...同様品がこれしかないっぽいし >こるでりあさん それでこの商品を購入したのかしら? (^_^)v メリットデメリット有れば教えて頂けたら幸いです。 (;^_^A >梨沙ちゃんさん 強いて言えば、デスクトップPCに使うなら3... 詳細
[20004910] この商品のブルーとレッドの違いについて(^◇^;)
2016/07/02 15:40:16(最終返信:2016/07/16 15:42:59)
[20004910] ...MARSHAL(マーシャル) MAL33000SA-T72 (3TB,S-ATA) 3.5インチ HDD ご存知でしたら、メリットデメリット有れば、 教えて頂けたら幸いです。(#^.^#) リファービッシュ品のようですが・・・... 詳細
[20029580] 通販の梱包について
2016/07/11 18:12:51(最終返信:2016/07/13 04:45:00)
[20029580] ...e-TRENDは紙でサンドするような梱包でしたから、この点では大きな違いだなと感じます。 NTT-X Storeも配送が佐川なので、余程値段にメリットがなければHDDは頼みません。 梱包が丁寧なショップとしてはヨドバシ・ドット・コムなんかがありますが... 詳細
[19255093] WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2015/10/24 12:08:13(最終返信:2016/04/02 19:47:56)
[19255093] ...5インチ現行品では一番遅い部類なので実使用にはあまり影響がなさそうです。  一般使用に使った場合、過酷な熱環境でも作動することと静音以外にメリットの無いHDDです。  レコーダーの内部HDD交換や外付けHDDようとしては、これ以上ない安定感もたらしてくれますが... 詳細
[19742747] 適合するコスパの良いUSB-HDDケースは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/03/30 15:02:43(最終返信:2016/03/31 19:49:20)
[19742747] ...>表示が無くなったと言うことは不具合があったのでしょうかね・・・ 不具合あったら、普通はちゃんと告知しているか改修しています。黙っているメリットがありません。 このケースが出たばかりの頃は、3TBのHDDがでたばかりで、2TBで使えていたケースで使えないという事例が多発していた頃でした... 詳細
[19074389] 無知です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/08/22 21:42:07(最終返信:2015/08/23 12:46:06)
[19074389] ...データ保管用途なら、各メーカーの下位ランクのHDDで十分です。 2.5インチの方が、省電力でコンパクトというメリットはありますが、コストパフォーマンスは悪くなります。 無知というより、日本語として変な文章なのですが... 詳細
[15881170] exFATのフォーマットの仕方。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/03/12 01:55:07(最終返信:2015/07/23 22:22:53)
[15881170] ...一度通常フォーマットをしたことがあるHDDは、2度目からはクイックフォーマットでいいのでしょうか?もし初回以外通常フォーマットをするメリットが特別なければ手間が減るのでありがたいんですが… 自分の環境では、ある程度の期間Macで使用し...FATより堅牢になったがNTFSには及ばない点でしょうか。 デメリットではありますが、それ以上のメリットがあるので気にしないことです。 NTFSに及ばないとは言え、かなり堅牢ですし、Macで読み書き可能というのは大きいでしょう... 詳細
[17543764] Cドライブで使用はどうでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10PURX [1TB SATA600])
2014/05/22 13:29:49(最終返信:2015/05/28 10:29:18)
[17543764] ...どの道バックアップが必要なのは変わりません。 uPD70116さん、有難うございます。SSDの方がメリットが大きそうですね。SSDを買います。みなさん有難うございました。 いっそこの製品とSSD買って、インテル®... 詳細
[18522254] HDDのGB単価、値下がり一辺倒の時代はいつ来る?
2015/02/27 00:10:06(最終返信:2015/02/27 20:09:28)
[18522254] ...上がりそう。 月毎の価格差の酷かったメモリ業界と比べると参入メーカーが少ない上に、焼畑戦略するメリットもないので、そうそう安くはならないと判断するのが合理的。 初期投資が新車並に高いけど、ストレー... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...書き込んだ事が店員の「根拠の無い思い込み・単なる偏見」だとは夢にも思いませんでした、今後の参考にしたいと思います。 どちらにせよ、SMRの機構・メリットとデメリットを良く知る事が出来たのは非常に大きな糧になりました、感謝してます。 HDDの話題でよくSMRの宣伝文句が出てくるものですから... 詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471] ...ラプターは未だ大丈夫だろうと思いたいけどSSDが出て600GB越えたら(普及価格に近付いたら) ラプター使うメリット無くなるですし。 (既に私はSSDしかストレージ使ってません。) となればHDDは倉庫として容量優先で買いたくなるハズが…... 詳細
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622] ...「6003」になっていれば、AFTのHDDです。 AFTかどうかはユーザーは気にする必要はありません。メリットがあるのはHDDメーカーで、4K物理セクターにすることにより、容量が10%以上増やすことが出来ます... 詳細
[18356272] パーティション分け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/01/10 20:13:37(最終返信:2015/01/11 15:03:38)
[18356272] ...パーティション分けとは何でしょうか? HDDを、D:とE:に(さらにF:G…)と分割することをいいます。何がメリットかと言えば、倉庫の真ん中に仕切りを設けて、仕分けの基準にする…程度だと思って下さい。 まぁ、整理するだけなら... 詳細
[18193289] NASへの使用?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/11/22 08:37:27(最終返信:2014/11/26 14:54:07)
[18193289] ... WD_Redは低消費電力+24時間稼働の保証が売りだけどPCみたいに半日くらい電源を落とすならメリットは薄い。 HGSTはブランド全体の傾向として消費電力や騒音性で他社に劣るけど、信頼性の高さが評判... 詳細
[18173597] hddの音が凄まじいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/16 14:53:25(最終返信:2014/11/24 02:05:02)
[18173597] ...Backup Freeは私も使いましたが「SSD用に最適化」にチェック入れるとどういうメリットが有るのでしょうか? 教えていただけると嬉しく思います。 >EaseUS Tod...Backup Freeは私も使いましたが「SSD用に最適化」にチェック入れるとどういうメリットが有るのでしょうか? 横から失礼 ! http://backup.easeus.jp...kup Freeは私も使いましたが「SSD用に最適化」にチェック入れると >>どういうメリットが有るのでしょうか? セクタのアライメントが最適化されます。ずれたのが直ります。... 詳細
[17972699] WD GREEN のRAID利用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/09/23 18:19:17(最終返信:2014/11/23 07:23:30)
[17972699] ...MBのソフトウェアRAIDの場合、制御してるのはIntelのドライバーだけどね。 個人でやる場合はREDにメリットはなくて、単に高くつくだけだと思うけど。 >オープンソースのNAS OSをベースとしており Linux... 詳細
