メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 337件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[18040784] WD5000AZRXとWD5000AZLXと東芝のDT01ACA050
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2014/10/11 22:51:07(最終返信:2014/10/12 01:12:50)
[18040784] ...芝のDT01ACA050とだったらどれがよさそうですか? 少しぐらい高くてもこちらの商品のほうがメリットあるのでしょうか? よろしくお願いします。 性能はWD5000AZLXが良いです。 DT01ACA050は耐久性に期待があります... 詳細
[18034586] この機種とWD5000AZRXの違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZLX [500GB SATA600 7200])
2014/10/10 08:19:39(最終返信:2014/10/12 01:11:39)
[18034586] ...HDDが調子悪いので交換しようとこの機種が目に付いたのですが、 WD5000AZRXというのもあります。 この2機種は何がどう違っていてどういったメリットデメリットがあるのでしょうか? PCはWindows7です。 http://www.tekwind... 詳細
[17755364] 4kセクターですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/07/21 14:04:36(最終返信:2014/07/21 22:27:48)
[17755364] ...今でも4Kセクターとして使っているわけですので、残念がる必要はありません。4Kセクターはユーザーにとってメリットがあるわけではありません。HDDメーカーが容量を増やす時に有利になるのでそうしたのです。 なお... 詳細
[17135856] intellipark について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/01/31 17:55:32(最終返信:2014/04/05 13:24:11)
[17135856] ...検索してみるとFDDやらbiosやらでちょっと敷居が高そうでしたので・・・ また皆様はintelliparkは推奨しますか? メリット、デメリット等あれば議論したいです。 ブログにより、「最悪の省電力機能」と書いてあるものがあります...Tuneを常駐させるみたいです。 WD GreenなのでIntelliPark ありです。 ・メリット ヘッドが退避してくれるから何かの衝撃でクラッシュし辛くなる。 節電機能なので省エネ化する。 ・デメリット... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...SSDもコストのデメリットから考えていません」、と書いてるのに、SSDに変更した場合のメリットとか、128で充分とか、きちんと説明無きままに書くのはどうかと思いますね。 せいぜい1...ちんと読んでないですね。 また、HDDのデメリットを事細かに説明してあっても、SSDのメリットデメリットは事細かに説明してないのが疑問。 このHDDはどうですか?値段もそこそこで...早くなるでしょうが、追加の500GBの分のチェック時間を考えれば、圧倒的に500GBのメリットの方が大きいからです。 > SSDにしろ、HDDにしろ、いつかは故障します。 SS... 詳細
[17169806] 6TB HDDが初登場、ヘリウム充填で7プラッタ構成を実現!
2014/02/09 12:55:29(最終返信:2014/02/09 18:25:16)
[17169806] ...『空気の7分の1の密度というヘリウムガスを充填する』だそうですけど、いっそのこと内部を真空にしたほうがいいかも? で、ヘリウムを充填したらどんなメリットがあるのだろ。 真空にすると汚い空気が入ってくる危険があります。 ヘリウムガスがあるうちが寿命なんてことないですよね... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...およそ半分ですから問題ないのですが、使用容量が120位しかないのに500Gや1Tにするメリットはありますか? なお、使用容量が120から150Gくらいだと、内蔵とバックアップそれぞ...ては体感出来るかと思います。 >>使用容量が120位しかないのに500Gや1Tにするメリットはありますか? 例えば120GBしかないデータですと、1TBのHDDの中の高速な部分...それなりに変わると思っていました >使用容量が120位しかないのに500Gや1Tにするメリットはありますか? ありますy 大容量のというか最新のものは、密度が高い。 HDDのサイズ... 詳細
[17005611] XP環境でGPTフォーマットしてWin7でつかえますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/27 21:52:29(最終返信:2013/12/29 04:35:52)
[17005611] ...あったとしてもファイルシステム側が正しく読み書き出来るか確かめられないので、パーティション確保とフォーマットがしてある以外のメリットがありません。 もしかするとこのHDD用のフォーマットと読み書きが出来るツールがダウンロード可能かも知れませんが... 詳細
[16717331] S.M.A.R.T.で情報が取得出来なくなり…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/10/17 10:56:30(最終返信:2013/10/28 04:17:27)
[16717331] ...安価なBarracudaがRedより1.5倍故障してもなお、パフォーマンスのよいBarracudaを選択するメリットがあります。RAIDに格納するドライブとしては、壊れること前提で性能を優先させるのもひとつの手です... 詳細
[16579860] ご教示ください!困....
2013/09/13 13:23:49(最終返信:2013/09/14 17:16:46)
[16579860] ...となると、増設とは言っても速度の速い1Tの新HDDを一台積んだ横に旧式の80Gをぶら下げておくことのメリットはまず無いと思います。旧80Gの方は思い切りよく捨ててしまって、新1Tの方をパーテーションを切っ... 詳細
[16550303] 東芝、コンシューマー向け3.5インチHDDを製造へ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/09/06 06:22:41(最終返信:2013/09/06 07:31:44)
[16550303] ...jp/about/press/2012_02/pr_j2902.htm これ、WDは独禁法がらみで売らなきゃいけないのはわかるんだけど、東芝のメリットが良くわからないですよね。商売としては全然別物だと思うんだけど。 寡占が進んでるからおいしい事業になるってことなのかなぁ... 詳細
[16517114] SATAケーブルは付属していますか?
2013/08/28 15:40:39(最終返信:2013/08/28 20:05:05)
[16517114] ...ネジはPCケースの方についてくることがほとんどです。 メーカー製パソコンなら別途買わないとダメかな? ドライブ側に入れるメリットがないので、HDDに限らずSATAケーブルは付属しません。 付属していてもネジだけです。 必要とされるケーブルの長さ... 詳細
[15681586] 不良率に対する流通業者の対処
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/01/28 07:49:09(最終返信:2013/06/20 06:34:27)
[15681586] ...ユーザがその検査にいくら出しますか? って話。 少なくても数字でもって合理性を語りたいなら、きちんとメリットがあることを説明できないとダメだよね。相手のメリットをいくら定性的に語っても説得力ないです。 この話は、数年前に店員をやっている知り合いに聞いた話です...初期不良だけ減らしたんじゃ全く合理性がない。だからコストの許す範囲で不良率が減れば良いわけです。 ユーザから見ても初期不良をゼロにしてメリットがあるのは、その一本をあてにしてガッチリスケジュール組んでる場合だけで、そんな脆弱なサプライチェーンなんて誰が信用するんですかって話... 詳細
[12601225] 問題あり?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225] ...ファームウェアのアップデートはしたほうがいいかもしれません。 私も過去Seageteのユーザでしたが最近はもっぱらWDを使ってます。 この製品はいろいろメリットが多い製品なので久しぶりに購入を検討しているところです。 スレ主さんは過去のことを取り上げてメーカー批判しているようですが... 詳細
[15538025] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/12/28 00:57:34(最終返信:2013/01/25 11:25:35)
[15538025] ...2個を一定期間ごとにPC本体に入替えて使えば「常に最新のバックアップがある」「寿命3年として2個で6年持つ」というメリットもあります。 ×僕も最初の頃は新品PC買ったらDVDなどでバックアップを取るけど、最新の状態に更新してないし... 詳細
[15641477] RAID or SINGLE(バックアップソフトによるバックアップ)
2013/01/19 18:37:11(最終返信:2013/01/19 20:38:42)
[15641477] ...どちらの方がいいのでしょうか。 この場合、Timemachineですが、いわゆる一般的なバックアップソフトも含めます。 メリット・デメリットをリスク、省エネなどの総合的な観点で色々な意見をお聞かせください! よろしくお願いします... 詳細
[15583054] WD30EFRXと悩みました。
2013/01/06 23:38:32(最終返信:2013/01/06 23:38:32)
[15583054] ...◆価格はWD30EFRXの方が現時点では25%高い。  ◆NASで使う予定が無く、ケースの熱的にも余裕があるためWD30EFRXのメリットが十分生かせない。 価格が近いか、パフォーマンスが同等かのどちらかであればWD30EFRXにしたのですが... 詳細
[15398110] RAIDでの使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/27 11:08:12(最終返信:2012/11/27 16:30:46)
[15398110] ...WDはもっと多いはずですが。 数字が大きいから、すべての面でRAID5>RAID1というわけでもないので。 メリット/デメリットは、良く理解した上で構成を考えた方がいいでしょう。 問題ありません... 詳細
[15335979] まだまだ高性能?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/11/13 20:29:52(最終返信:2012/11/14 20:35:10)
[15335979] ...ほとんど流れなくなったのが残念です。個人的には、これが2万円切ってくれたら…と思うのですが。 低回転タイプのメリットを理解し、本製品を好まれる人は、まだまだ多いようですね。 高速タイプのもので、低発熱、低騒音、高信... 詳細
[6213417] 5年間のメーカー保証
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3750640AS (750G SATA300 7200))
2007/04/09 14:55:05(最終返信:2012/10/04 14:40:47)
[6213417] ...何のために「正規代理店」があるのかなと思ってしまいます。小売店にとってメリットがあるのかどうかわかりませんが、購入者にはメリットありません。 このHDDじゃないですが、SeagateのRMAを昨日申し込みしました... 詳細
