メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 337件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[12666451] ファイルのコピー中、2TB付近でフリーズしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03088 [3TB SATA600 7200])
2011/02/16 23:35:00(最終返信:2011/05/12 23:02:06)
[12666451] ...人間の欲には限りが無くと言ったところです。 因みにニフティーに購入前相談で確認した、現P6T WS PROからP8P67への移行のメリットの要素にHDDのSATA6GとHDDの64MBキャッシュが含まれていたもので・・・・ ただメモリは現在実装6GB(16000-12800... 詳細
[12924256] HDDの構成とバックアップ方法 ご教授下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/04/22 16:10:52(最終返信:2011/05/10 15:18:44)
[12924256] ...まうことです。 外付けのうち、USB3.0のほうがSATA3よりも制限が少なく気軽に取り外せるメリットがあります。 私もいろいろとシステムの安定化など気になるたちの悪い神経質派です。 ちょっとしたことで今年に入り... 詳細
[12955139] 買い換え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/04/30 20:36:00(最終返信:2011/05/01 15:42:03)
[12955139] ...使い方によって、6G接続のメリットが得られる場合と得られない場合があるのですが、 おそらくこの手の大容量HDDは大量のデータの格納に使うでしょうから、 実際の使用環境においては6G接続のメリットが生きてこないケースが多いと思います... 詳細
[12889199] 初自作です><
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2011/04/12 21:17:24(最終返信:2011/04/12 22:11:40)
[12889199] ...現状のHDDに関しては性能的にSATA3Gの上限に遠く達していませんので、 SATA6G対応品を選ぶメリットは無いです。 むしろ貴重な6Gポートを1つ潰してしまいますので、HDDはSATA3G品にしておいて... 詳細
[12829005] RAID0かSSDか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/03/27 19:17:51(最終返信:2011/04/04 21:59:06)
[12829005] ...OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64) SSDの最大のメリットは、ランダムアクセスの早さなので。シーケンシャルで比較することはあまり意味が無いのですが。 MZ-5PA064HMCD-0AでのRandom... 詳細
[12853917] iMacに使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2011/04/03 11:59:37(最終返信:2011/04/03 11:59:37)
[12853917] ...Windowsをリカバリとかすると、システムの更新ですごく時間がかかりますが、Macの場合、統合アップデート一回で良いのはメリットです。 このハードディスクだと読み書きの速度は100MB/秒くらいでした。... 詳細
[12835144] SATA3.0Gb/sでも問題ないか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2011/03/29 10:41:02(最終返信:2011/03/29 12:10:03)
[12835144] ...このへんは6Gbpsでもほとんど変わらない速度と思います。 SATA6GbpsにHDDが対応しても、特にメリットはありません。 すごそうに見せたいだけです。 6Gbpsのポートが余ってない限り、SATA3Gbpsで使うのが普通だと思います... 詳細
[12809230] フォーマットは
2011/03/22 15:18:52(最終返信:2011/03/23 22:35:50)
[12809230] ...2TBだとフォーマットに時間がかなり掛かると思うのですが やはりフォーマットはクイックでしない方が良いでしょうか? 通常のフォーマットでしたときのメリットなどありますか? クチコミ掲示板検索『クイックフォーマット』で何回もでてます 簡易的なクイックフォーマットであれば... 詳細
[12788969] 初自作 / HDD、動いてるのに記録できない・・・??
2011/03/17 10:56:10(最終返信:2011/03/17 12:33:38)
[12788969] ...拡張パーティションニついて質問させてください。 拡張パーティションのメリットは多数の論理ドライブに分割できることのようですが、そうすることでどのようなメリットがあるのでしょう・・? ふべんきょうなしつもんですが、よろしくおねがいします... 詳細
[12756568] HGSTは、WDに買収されるそうです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2011/03/07 23:46:27(最終返信:2011/03/08 00:24:09)
[12756568] ...普通に考えればHGSTの持つ技術なりを反映…とは言っても。スペック上で大差があるわけでも無し。サーバー向けの高信頼性品のシェアが取れるってくらいのメリットしか。 HGSTブランドが無くなるのは寂しい限りですが。買収の是非については、製品のラインナップを見てから判断しましょうか... 詳細
[12651968] XPで使えますか?
2011/02/13 22:27:52(最終返信:2011/02/27 16:42:33)
[12651968] ...5TBといった下位モデルでは「特殊な設定をしなくてもWindows XPでパフォーマンスを発揮できる」というメリットがある。 ということで問題なしです。 購入後そのまま接続して、WindowsXPで普通にNTFSフォーマットして... 詳細
[12098113] 1ドルのレートは116円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2010/10/22 14:53:39(最終返信:2011/02/21 22:47:05)
[12098113] ...6870モデルも250ドルと発表されているから アキバの今日の動向では28000円は1ドル112円 円高メリットは感じないですね、せめて1ドル100円のレートで販売して欲しい。 まぁ、それ以前にグラボのほとんどは台湾製なんだが... 詳細
[12639874] WD10EADS と交換可能?
2011/02/11 18:11:49(最終返信:2011/02/12 20:55:33)
[12639874] ...汎用品を組み合わせればできる機能なのに、わざわざ制限を掛ける様な機能を作れば製造コストが増えるだけでメリットがない。 汎用機能の組み合わせで作った製品にわざわざ他社の品を使えなくする機能を付加する事によって... 詳細
[12500825] 内蔵ハードデスクを増設するには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/01/13 00:03:22(最終返信:2011/01/15 00:29:53)
[12500825] ...メインHDDとして、丸ごとパソコン本体に組み込めるか? ということでしょうか? もしそうだとしたら、何のメリットもないと思います。 (そもそも、HDCS-U1.0R2はUSB接続なので、データ転送速度は内蔵HDDの... 詳細
[12444696] 突然 書き込み速度が1/3になってしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/01/01 00:04:20(最終返信:2011/01/02 19:59:25)
[12444696] ...速度低下が起こらないと言うことでしょうね。 とりあえず、大切なデータが正しく記録される機能と言うことなので メリットとしてとらえればよいということですよね。 ありがとうございました。 ARMT3W さん すでに「解決済み」になってしまい... 詳細
[12223844] 2.5インチと3.5インチのメリット・デメリット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/11/16 08:32:31(最終返信:2010/11/22 16:22:14)
[12223844] ...数もインターフェイスも全く同等で迷っています。 そこで、2.5インチと3.5インチのメリット・デメリットについて教えて頂きたいのです! 宜しくお願い致します。 参考URL: ...がベターでしょう。 2.5のHDDってノートパソコン用のものでは?タワーパソコンに使うメリットはないでしょう。 スピード差は皆さんが書いておられる通りです。加えて、HDDは機械的な...信頼性・耐久性も落ちていきますので、2.5インチHDDはデスク トップのHDDとしてはメリットは全く有りません。 >Cドライブとして使う予定なんですが、あまりソフト類を入れないので... 詳細
[12229447] HGSTからの3TのHDDが発表
2010/11/17 11:15:22(最終返信:2010/11/19 18:29:05)
[12229447] ...まだ余裕たっぷりな私(苦笑 大容量のHDD=1プラッタ当たりの密度が高い=転送速度がより高速…くらいしか、今のトコ メリットが無かったりします(^^A その転送速度も、現状SSDを使ってしまっていると(以下ry >同時に... 詳細
[12159945] 売り逃げ状態に激怒!!
2010/11/03 20:05:31(最終返信:2010/11/04 18:12:26)
[12159945] ...通販で買って単なる安さのみに惹かれることのデメリットは意外と大きい。 量販店で少し高くても不良交換交渉楽であることのメリットは大きいし、パーツ屋なら中を見せてもらうことだってできる。 んで、場合によってメーカーと交渉したほうが時間の短縮につながるならそれだって何の問題もない... 詳細
[12056034] 発熱が酷い気がする・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/10/13 23:07:50(最終返信:2010/10/27 15:18:15)
[12056034] ...ケース内の空気の流れにしても、前から後へと自然になりますし。ビデオカードやチップセットにも風が当たるので、メリットは大きいと考えています。 HDDに直接取り付けるタイプのファンは、あまりお薦めできません。 ファンの振動がHDDに加わると悪影響と言うのもですが... 詳細
[11996503] HDS721032CLA362と比べて…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/10/01 19:28:59(最終返信:2010/10/03 23:39:29)
[11996503] ...っているはず。 HDS721050CLA362からであれば大して変わらないと思うけど・・・ 特にメリットもないのでデータ用として使用するのがいいかな。 おぉ3人も…ありがとうございます! 確かにあまり変わらないですがね…... 詳細
