メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 337件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[11943721] 1TBでオススメなHDDはどれでしょうか
2010/09/21 03:00:46(最終返信:2010/09/29 00:13:30)
[11943721] ...ゲームソフトを入れるだけでゲーム中は使わないの? 容量が書かれてないけどなるべくならいろいろなメリットを考えると 中身の円盤が少ない物がおすすめ (*- -)(*_ _)ペコリ タイトルに容量はありましたね... 詳細
[11462945] 購入について
2010/06/07 06:37:01(最終返信:2010/08/08 18:31:51)
[11462945] ...あとは当方Seagateヘビーユーザーなので1年前の騒動以降、実店舗の方が現物に表記されたファームウェアのバージョンを確認できるという少し哀しくなるメリットもあります。今回はSeagateが候補外との事なので参考まで。  百影さん、こんにちは。  もう購入されたとは思うのですが... 詳細
[11706805] このHDDの信頼性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/01 18:56:42(最終返信:2010/08/02 22:29:49)
[11706805] ...WDから、AFTを解除するツールも出ていますので、これを使うのもありなのですが。AFTにはAFTのメリットがありますので。運用で回避した方が良いかと思います。 KAZU0002さんコメントありがとうございます... 詳細
[11513458] WD20EARS-00MVWB0
2010/06/18 21:58:57(最終返信:2010/06/21 17:15:08)
[11513458] ...・HDD容量のロスが少なくなる(7〜11%程度ディスク容量を節約) ・エラー訂正率(エラー訂正率も50%向上)もアップするといったメリットがある。 ・将来のストレージの大容量化に向け4,096バイトセクタを「BigSector」として提唱... 詳細
[11438337] 先日購入いたしました。
2010/06/01 18:26:42(最終返信:2010/06/06 14:31:24)
[11438337] ...暗号化用に3〜4つパーティション割っています。 動画用はクラスタサイズ大きめで、クイックフォーマットしています。 物理フォーマットのメリットってありますでしょうか? 私の場合、クイックフォーマット→不良セクタチェックをしています。 温度は今の時期なら35度までしか上がりませんね... 詳細
[11402586] XPで使うにはジャンパーピンだけでOK?
2010/05/24 19:11:22(最終返信:2010/06/05 02:49:34)
[11402586] ...イメージリカバリーツールが気楽に使えないから... WDは4Kセクター止めないのかなぁ、今なんのメリットもないし、WD Alignリカバリ時に毎回毎回やるの超面倒くさいし... 起茶さん、トリリンガルさん... 詳細
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788] ...RAID1はどのような用途で使うべきなのでしょうか? HDDの物理的な破壊からデータを守れて、そのまま使い続けられるのがRAID1のメリットです。論理的な破壊からは守れません。 作りによっては、セクター破壊からデータを守ることが出来るし...RAID1はどのような用途で使うべきなのでしょうか? >HDDの物理的な破壊からデータを守れて、そのまま使い続けられるのがRAID1のメリットです。論理的な破壊からは守れません。 「論理的な破壊」ってどういうことなんでしょうか? とりあえず物理的な破壊というのは... 詳細
[11350635] VistaとXPでの共用。acronisでのバックアップ等について
2010/05/12 09:47:25(最終返信:2010/05/12 20:25:00)
[11350635] ...Align処理を行う必要があります。これには、リカバリー処理の何倍も時間がかかり、TrueImageの超高速処理のメリットが無くなります。 EARSは低温、低騒音、高速、安価で良いHDですが、システムを入れて、リカバリー管理まで考えると... 詳細
[11344626] XpでもWD Alignを実行せずに激速に…、その原因が不明です。
2010/05/10 21:34:17(最終返信:2010/05/12 07:05:52)
[11344626] ...Win7で使う時と同じ速度にすることはできるよ。使用可能容量の差なんて微々たるもの。 現時点での 4Kセクターのメリットって僕には分からない。将来 1HD が 100Tとかになったら感じるのかなぁ... なかなかいろいろな意見があるようですが... 詳細
[11229785] "HDS"722020ALA330との相違点は何ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/14 00:09:45(最終返信:2010/05/10 14:18:12)
[11229785] ...この辺の品質管理技術と理論には興味があるところですが。量産技術的に考えて、普通のHDDに比べて、実際にメリットがあるか…には眉唾です。 HGSTの保証は、日本ではやっていなかったような。 どのみち、壊れて直したとしても... 詳細
[11204666] XP PRO 32bitでのFORMATについて
2010/04/08 12:16:18(最終返信:2010/04/16 02:44:15)
[11204666] ...EARS以外は512バイトセクターみたいだし。 心配なのなら、敢えて問題に挑戦する意味はないのでは? 今後、4Kセクターのメリットが十分に発揮され、WDや他社から 同じ4KセクターのHDが次々に発売されるようになってから使う方が良いよ(今の調子では... 詳細
[11171878] ダイナミックディスクミラーリングが出来ない(RAID1)
2010/04/01 11:00:21(最終返信:2010/04/05 09:20:28)
[11171878] ...お互いの遅い領域に交差するように手動バックアップしてます。 バックアップ面倒ですけど、ミラーリングと違って古いファイルが 残せるメリットもありますんで。 ご回答ありがとう御座います。 自分の勉強不足でした。再同期ってHDDの全容量で時間が決まるのですね... 詳細
[11185030] 新たな倉庫用にWD Align Utilityは必要なのか??
2010/04/04 07:38:32(最終返信:2010/04/04 12:35:11)
[11185030] ...3番に関しては、メリットデメリットとかはありません。 強いて言えば、やらなければ速度が遅くなるか、最悪動作しません。 AMD至上主義 4Kセクターの新フォーマットで何がユーザメリットでデメリットかは...せん。(論理ドライブ)ただ初めて使用する前にWDAUを使用した方がいいのでしょうか?(メリットが有るのか?)皆さんはどう使用していますか? 使用環境はWindows 7 Ulti...支障はないのでしょうか?(OSインストール前に使用するのは把握済) 3. WDAUのメリットをちとわかりやすく箇条書きでもいいので記載してください。 長々と2つの質問してすみま... 詳細
[10718133] おすすめな起動用HDD
2010/01/01 18:14:11(最終返信:2010/03/23 02:05:45)
[10718133] ...OS起動用SSDとデータ用HDDより OS起動用HDD+SSDキャッシュ(HDDBOOST接続)とデータ用HDDのほうがメリットが多そうです。 特別な用途でない限りWindows7 32bitを使用すれば十分です。 でもWindowsVistaは選ばないように... 詳細
[10989796] 通販におけるショップ選び
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/02/24 01:50:33(最終返信:2010/03/14 22:22:07)
[10989796] ...私の場合はちょっと足を運べばお店がある事もあり、店舗での購入です>PCバーツ  価格面では不利な事も多いですが、いろいろ質問出来たりするメリットもあるので…  通販についてですが、「価格比較」の項目内の「ショップ評価」も参考の1つにはなるかと思います... 詳細
[11042277] 特価情報
2010/03/06 14:31:35(最終返信:2010/03/06 22:08:46)
[11042277] ...可用性が下がります。 容量アップや64Mバッファでの速度アップもベンチは兎も角 実使用時はそれほどでもない。 メリット、デメリットを換算すると現時点ではデメリットが上回ると思う。 なので、人柱とか、あたらし物好きな人以外は... 詳細
[10771154] RAIDについて
2010/01/12 01:01:53(最終返信:2010/01/17 11:51:52)
[10771154] ...タの整合を取ってるっぽい。つまり普通にオンボードでRAID1したら早くならない。 RAID1のメリットはHDDの機械的な故障で運用が止るのを避けられること。片側だけ外して何か実験してトラブったら戻す... 詳細
[10700194] 新しく買ったHDDのチェック方法について
2009/12/28 23:31:28(最終返信:2010/01/03 19:51:08)
[10700194] ...「諦めてWindowsのフォーマットを使います」ということは、メーカツールの方がメリットが大きいということですね。メリットは先の返信にあった「不能マーク」より「交換」の方が良いというこですか?また、その他に利点があればご教授下さい... 詳細
[10684521] ベンチスコアが低いのですが改善できないでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2009/12/25 22:26:21(最終返信:2010/01/01 22:37:15)
[10684521] ...容量に決定しました。  一時キャッシュ等にも小さく分割してあてておくと、断片化が抑えられる等のメリットもあるようでしたが、当方の知識では2分割が最良と判断しました。  画像をアップしておりますのは... 詳細
[10462747] HGST 7K1000.C / 1TBを購入しました。
2009/11/12 09:06:29(最終返信:2009/12/28 06:15:00)
[10462747] ...Bの1TBをすでに使用している人にとって シーケンシャルの速度を必要とする用途での使用などの目的がなければ 買い換えるほどのメリットはなさそうです。 あとは温度と動作音の違いぐらいでしょうか。 10月末に少量だけ流通して消えていた1000... 詳細
