メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 337件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10231622] 7200rpmモデルと比べて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500541AS (1.5TB SATA300 5900))
2009/09/29 15:29:22(最終返信:2009/12/23 01:49:08)
[10231622] ...回転数がセクタの不良に結びつく直接的な原因にはなり得ないような気がしますけど…どうなんでしょうね? とりあえず、回転数が落ちる事によるメリットは考えられるのでは以下です。 ・低発熱化(モーターの発熱が下がる) ・静振効果 ・低消費電力化(微妙ですが)... 詳細
[10624027] NAS用に4台かったんですが、省電力の設定について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2009/12/13 13:04:23(最終返信:2009/12/19 22:50:00)
[10624027] ...(おかげでシーク音がガリガリうるさいですが、安く済んだので我慢しています^^;) WDのものとHGSTのものの価格差を埋めるメリットが 何かあるのであれば、次回から検討したいのですが…。 ちなみに私の場合は8チューナーということもあって... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...のサウスチップを使用した場合より劣ります。 4.の方法は、OSの機能を使用して振り分けも書き込みもCPUが行いますので、速度的なメリットはありません。OSのおまけ程度に考えればよいと思います。(MSさん、ごめんなさい) で、黒トレノさんは...では疲れたので寝ます・・・・・。 そうかムアディブって聞いたことあると思ったら砂の惑星ですね。 全体に早い事のメリット書くの忘れてました。 どう快適か。 バックアップとボリュームどうしのファイルのコピー、 写真やビルダーのサムネイルの表示... 詳細
[10398851] ソフマップでキャンペーン中(10/31と11/1のみ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/10/31 19:06:25(最終返信:2009/11/02 01:48:02)
[10398851] ...Sofmapリユース館のWD15EADSはグリーンハウス白箱入りで 3年保証付きですので、その点がメリットですね。 Sofmapタイムセールなんかで安いのに出くわしたりしたら 買うようにしてます。... 詳細
[10206131] 起動ディスクには向いていませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/09/24 19:17:53(最終返信:2009/10/25 18:25:58)
[10206131] ...同様に7200rpmの方が5400rpmより早いことは確かでしょうが、それをメリットと感じるかどうか。 あるいは5400rpmであることによるメリット(消費電力、発熱)とどちらを選ぶか。 そこの価値観の問題です。 ... 詳細
[9043571] 起動、アクセス速度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500HLFS (150GB SATA300 10000))
2009/02/05 08:13:13(最終返信:2009/06/16 23:37:41)
[9043571] ...2台以上つなぐと駄目って事ですかな? 書いててなんか違う気がしないでもないが分からん… んとねw 中身が複数より1枚がメリットがあるってことです なるほどなるほどw 知識不足で申し訳ないです。 ST3500410ASを2台買って使っても良さそうですね…... 詳細
[9684122] HDDを増やしたい。
2009/06/11 18:47:28(最終返信:2009/06/15 11:30:45)
[9684122] ...私の意見ですが、よかったら参考にしてください。 ・内蔵HDDを「交換」する場合。 (メリット) 比較的安価で大容量化・読み書き高速化できる。 (デメリット) パソコンの内部作業が...(普段使わないと思います)が使用できなくなる。 ・内蔵HDDを「増設」する場合。 (メリット) 上記と同じく、安価で大容量化できる。 「交換」の場合に比べて、ソフトのインストール...度、消費電力が増える。 ・USB外付けHDDを必要な時だけ接続して使用する場合。 (メリット) 作業はUSBポートに差すだけ。(市販品は普通フォーマットまでしてるはず。) TUR... 詳細
[9597478] AHCIモードで認識せず
2009/05/24 19:36:19(最終返信:2009/05/29 14:43:59)
[9597478] ...仕様上無理な行為であることが、 なんとなくわかりました。 不可能ではありませんが、手間やリスクを考えると 大したメリットがないこともわかりましたので、 このまま様子を見ます。 いずれにせよP35世代のマザーではなんとも言えない部分のようなので... 詳細
[8865584] RAIDのHDDが認識しなくなっちゃいました
2008/12/31 12:25:22(最終返信:2009/03/31 23:04:20)
[8865584] ...CFにOSをインストールしても、 半年もしないで、ファイルの破損が始まってしまうようでした。 まー、今更、CF使うメリットなんて無いですが。 昨夏は、 熱が原因となるハードの破壊は、全く無かったっぽいので、 今年も、そんな感じで...苦楽をともに過ごしたたいせつなHDD君 こんばんわ。 けんけんRXっす。 >まー、今更、CF使うメリットなんて無いですが。 時代はいっきにSSDに^o^ NTFSをすてて、ぺんぎんOS系のジャーナルなファイルシステムに引越するっつうのも手... 詳細
[9168241] DELLDimension8300への増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/02/28 10:43:59(最終返信:2009/03/27 16:03:12)
[9168241] ...インチねじが4個必要なはずですが、ついていなければご購入を。 並行使用とのことですが、私の経験では苦労の割にメリットがないです。 GB単価7円ですから800円そこそこの容量をぶらさげとくのに どれくらい労力を掛けるかとおもうと・・・... 詳細
[9288546] XPホームSP2で認識されるでしょうか?
2009/03/22 21:16:17(最終返信:2009/03/23 19:40:02)
[9288546] ...また、そもそも内蔵型をSATAで繋ぐのと、外付けをUSB又はESATAで繋ぐのとで、それぞれどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか? ビデオカメラのカタログなどに、データの保存は外付けハードディスクにって記述が見られたので...お使いのパソコンのメーカー名/型番は? XPのSP2で問題がないかは、PC側のハードによります。お使いのPCはなんでしょうか?。 メリット/デメリット…使いたい形態を選べばいいだけの話ではありますが。 ・内蔵:速度は最高。付けっぱなし... 詳細
[9085798] 1.5THDDがほしい(Seagateはだめ?5400回転は?)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/02/13 08:30:44(最終返信:2009/03/16 08:45:08)
[9085798] ...ヤフオクのSeagateは論外です。 通常のshopで取り扱っていない品を、保証もないオークションで購入する賭に出るメリットはこの場合存在しません。 どうしても高速な大容量HDDは欲しいのなら、1TBHDDを2台購入しRAID0で使った方がましです(外付けケースに入れ... 詳細
[9023271] ハードディスクのコピー
2009/02/01 10:24:38(最終返信:2009/03/07 22:25:27)
[9023271] ...あまり容量の大きなドライブは起動ドライブにしないほうがいいですよ。 というのもデータを大量に保存できるメリットはありますが、今度はそれを別のドライブへ移す時の事を考えると、保存データが多くなればなるほど時間がかかりますし... 詳細
[9107451] 購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/02/17 00:06:27(最終返信:2009/02/24 12:59:22)
[9107451] ...(今WD6400AAKSでも結構満足してますので。) あ,そうそう,余談ですけど,SeagateのHDDだとこれが無料で使えるメリットがありますよね。 http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?l... 詳細
[9051939] AHCIとは
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/02/06 23:47:22(最終返信:2009/02/10 00:55:00)
[9051939] ...AHCIでもIDE互換でも問題ないのかも知れませんが、これ以上はわかりません。 そもそも、いろいろカキコや、記事を読んでもAHCIのメリットや機能そのものが よく理解できず、もうお手上げです・・・。 Intelの不具合のおかげでP7K500が不良品との印象を持たれて売れなくなっていて... 詳細
[9028190] 地デジ録画について?
2009/02/02 06:22:06(最終返信:2009/02/05 18:41:42)
[9028190] ...本体LT-H90DTV2万円前後+外付けUSBハードディスク1万5千円 合計3万5千円でシステムを組めばケーブルとネット環境の追加で可能 メリット: @録画は出来ないがデジタルチューナーはBS/110度CSも受信 Aパソコンとネット環境を組めばLINK... 詳細
[8780458] ついに2T WD20EADS、発売?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2008/12/14 02:26:49(最終返信:2009/01/29 00:53:53)
[8780458] ...春になる頃には2万円切っているかと思います。 …為替が問題ですな。海外が不況で海外市場が冷えているのなら、円高はメリットだけど。いち日銀が動くか。 > 2ヶ月弱で半額だから。春になる頃には2万円切っているかと思います... 詳細
[9000766] パーティションについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2009/01/27 23:55:53(最終返信:2009/01/28 20:34:53)
[9000766] ...Cドライブ20G・Dドライブ300GとしてCドライブにOSをインストールして使用する に1票。 パーティションを切るとファイルが断片化しにくくなるメリットがあるので、普通は切るでしょ。 ご回答ありがとうございます。 確かに320G中20G程度しか使わないのは勿体無い気がしますが... 詳細
[8941502] 初自作について
2009/01/16 01:38:11(最終返信:2009/01/22 17:05:41)
[8941502] ...その場合データ用の大容量HDDを使うというのも方法だと思います。 最近はシステムディスクを別途用意するメリットはほとんどない。 HDD容量が40GBしかないとかならともかく。 普通に買えば500GBクラスにはなるので... 詳細
[8782008] CFD品は開封品?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2008/12/14 12:36:45(最終返信:2009/01/12 15:11:29)
[8782008] ...私の場合は過去にもCFDのHDDで購入初期に問題が起きている為、CFDの HDD販売に対する信用度は0です。 カーザさんも言われているように、価格メリットがあればまだ存在価値も有り ますが、今回のケースはSeagate正規代理店経由5年保証付きのものよりも高い... 詳細
