メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 339件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[7805189] 増設交換+OS入りでの使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630A (500G U100 7200))
2008/05/14 04:06:48(最終返信:2008/08/06 19:17:20)
[7805189] ...ようとすれば、システムドライブのレターが『D』とかにになるかと。 まあ、手間の割にそこまで劇的なメリットも無いので、何も考えず普通にやるのが良いかと。 勿論パーティションをいくつ切るかなんてのも、個人が長い経験を経て... 詳細
[8083966] HDベンチの結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/07/16 00:22:16(最終返信:2008/08/03 11:14:06)
[8083966] ...Gamer 【PWR】 EIN650AWT AHCIのメリットは、ランダムアクセスだから。そう言うベンチを使った方が良いです。 >AHCIのメリットは、ランダムアクセスだから。 AHCIでランダム早くなりますか... 詳細
[8089421] パソコン本体との機種対応について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725032GLA360 (320G SATA300 7200))
2008/07/17 11:52:06(最終返信:2008/07/19 16:52:38)
[8089421] ...KAZU0002さんのレスは「ハードに注目せよ」との動機づけになりました。  ありがとうございました。 自分にとっての必要十分が実現できるのが、自作のメリットです。十分な部分はコストカットしますが。必要な部分には投資します。 私のところのメインPC場合、処理能力は欲しいけど...私の文章力不足で誤解を与えてしまったようです。お詫びいたします。 > 自分にとっての必要十分が実現できるのが、自作のメリットです。十分な部分はコストカットしますが。必要な部分には投資します。  これを肝に銘じて、勉強していきます... 詳細
[7824985] ドスパラは5年保証付き
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/05/18 20:42:06(最終返信:2008/06/08 16:02:54)
[7824985] ...として使おうかな?と考えているのですが、バックアップ用のHDDとして5年間保証されているって事はメリットだと感じています。(所詮バックアップ用HDDなので中身が消えてしまってもあまり問題ないですしね)...私はヘビーユーザーではなくこのHDDを長く使うので、普通に使っていて壊れた場合に保証してくれるのはメリットだと思っています。 シールがなくても正規品ならHPにシリアルNoを入力すれば保証を確認できると思っていたのですが... 詳細
[7875338] Cドライブからドキュメント移動・・・
2008/05/30 21:36:42(最終返信:2008/06/01 19:35:41)
[7875338] ...結局のところ意味がないと考えたため、 ドライブのパーティションは分けないポリシーにしました。 パーティションを分けるメリットがあるかもしれない(あまり詳しくはない) HDDの内周部と外周部の速度差については、ベンチマーカーでないので気に...世代管理のことを考慮したためです。 ミラーリングやRAID5については、上記の世代管理のことを考えると、メリットに 対するコストのかけすぎだろうと考えたため、導入していません。 ミラーリングやRAID5を導入したら... 詳細
[7466850] なにぃぃぃぃ!5400rpm 固定くさいだとおおおおおお!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AACS (500G SATA300))
2008/03/01 00:05:35(最終返信:2008/05/24 22:59:14)
[7466850] ...しりませんでした。 5400rpmだと回転数が低いから静かで長持ちすんるんじゃないかな? そうですね メリットは そこと、 しずかなとこですね ゲームベンチがきになりますが。。。 参考までにうちのHDDbyHDBENCH...説明していただいたので。 自称PC中級者(上級者に程遠い)としては とても わかりやすかったです。 メリットもじゅうぶん あるし、回転数が遅いことによるデメリットもわたしが思っていたより少なく、 これからは... 詳細
[7807990] osを移し替えるメリットはありますか?
2008/05/14 21:54:11(最終返信:2008/05/22 02:03:55)
[7807990] ...ディスク一枚あたりの記録容量が倍になったということです。当然その分記録・読み取り速度も早くなります。 ただし、そのメリットに、OS起動ディスクの移し変えという手間をかけリスクを負うだけの価値があるかというと、これは使用するユーザ...安心して使用できる方法ではないかと思います。またリカバリ用データを光学メディアに作成するかHDDの空き領域に作成するかを選べるメリットもあります。 但し、これまで使用していた起動システムの動作に、某か問題があったりだったり、マザーボードを交換した場合は... 詳細
[7794235] 古いマザーボードでも使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/05/11 18:40:51(最終返信:2008/05/13 23:18:47)
[7794235] ...HDDが正しく動くかはやってみないとわからないです。 HDDもSATA1に切り替えができますが・・・あまりメリットは無いです。 (ちなみに、VIAのチップはSATA1/2の規格がテキトーです) せっかくなら、... 詳細
[7787533] ハードディスクの適温について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2008/05/10 10:16:38(最終返信:2008/05/11 14:08:38)
[7787533] ...そのときから所有しているお下がりです やはり内臓が増設できる間は場所もとりませんし価格も手頃ですし 格段にメリットが大きいです あと使うときだけ電源入れて普段はパソコンを起動させていても オフにしているので、いちいちスイッチをいりきりしなくて済む... 詳細
[7721497] SCSIからS-ATAはどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAKS (320G SATA300 7200))
2008/04/25 18:24:03(最終返信:2008/05/10 23:34:34)
[7721497] ...でもラプターやスカジーの15000ライフを一度味わうと7200には戻れないので次も大変です。 SCSIのHDDのメリットって壊れにくいことだと思っていたんですが、壊れちゃうと価格の高さのデメリットが浮き出てきますね。... 詳細
[7692078] RAID 0を組みたいのですが・・・
2008/04/18 22:59:47(最終返信:2008/04/25 21:14:58)
[7692078] ...ハードウェアRAIDを推奨しているのは、高速書込み時のエラー発生率の軽減と負荷 低減がされるのがメリットです。ソフトウェア的なRAIDやICHによるRAIDでは、RAID 構成時にバッファメモリがありませんからねえ・・・...>ハードウェアRAIDを推奨しているのは、高速書込み時のエラー発生率の軽減と負荷 低減がされるのがメリットです。ソフトウェア的なRAIDやICHによるRAIDでは、RAID 構成時にバッファメモリがありませんからねえ・・・... 詳細
[7715473] intel850
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2008/04/24 02:49:33(最終返信:2008/04/25 11:14:34)
[7715473] ...xp SP2適用すれば認識するのでしょうか? Biosのアップデートはしたことが無くリスクもありメリットも分からないのでやりたくないのです。 一般的に知っておくべき事、大まかな手順教えて下さい、また分かりやすいサイトあったら紹介して下さい... 詳細
[7696304] HDDの設置・パーティション分けと複数ドライブ
2008/04/19 21:38:46(最終返信:2008/04/19 21:38:46)
[7696304] ...(エクセル・ワード・データ/静止画データー等) NASまでは必要なく単に1ドライブか2ドライブにするメリット有るかご意見下さい。 低価格で容量が大きい最近は1ドライブでも良いかとも思うのですが。 ちなみ... 詳細
[7230749] WD Caviar GPシリーズの回転数は可変か? それとも固定か?
2008/01/11 00:31:36(最終返信:2008/04/16 00:37:05)
[7230749] ...低回転のまま動作し使用電力を抑え続けることよりも省電力に貢献するものでなければ、7200rpmの高速回転モードに移行するメリットはないということにもなります。 一方、一般のベンチマークソフトにおけるシーケンシャルテストやラ... 詳細
[6803190] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630AS (500G SATA300 7200))
2007/09/27 00:02:35(最終返信:2008/04/12 23:03:25)
[6803190] ...かなり残念です。 3プラッタバラ10は消費電力や発熱が多い代わりに、スピンドル音だけはしないというのが個人的なメリットだったのですが、これで完全に使用する理由が無くなってしまいました。 良い機会なので全て撤去し、代わりにP7K500へ入れ替えることにしました... 詳細
[7484969] なんで人気1番なのでしょうか?
2008/03/04 20:43:38(最終返信:2008/03/06 03:15:08)
[7484969] ... 問題っていったってICHでAHCI使わなければ良いだけだしその辺考慮しても低発熱、高速っていうメリットの方が大きいと俺は思いますけどね あくまで俺の個人的な考えですがw HDP725050GLA36...出荷段階から静音シークの設定になってるから変更する手間かからないし。 AHCIで使っても正直あまりメリットが感じられないし。(大差ない) 価格.comプロダクトアワード2007 ハードディスク・HDD(3... 詳細
[7387923] 購入しました
2008/02/13 23:57:51(最終返信:2008/02/15 11:45:42)
[7387923] ...別ドライブにするという理由にフラグメンテーションの回避を挙げる人がいる。 しかしこれは、メリットが十分あると主張する人もいるだろうけど、知識でそう自分に思い込ませて言わされているだけで、客観的に損得を比較した上でメリットがある言っているわけではない場合も多い...増えるとそれだけ面倒も増える。 消費電力、振動、当然、個数分の購入資金の増大など悪いことも増える。 それに見合うだけのメリットがあるのか無いのか。 もす既にあるのなら、自分で確かめてみるのも良い。 どんな場合でもそれが良いというものは無いので... 詳細
[7291297] RAID 1 の評価
2008/01/25 12:13:50(最終返信:2008/01/30 14:12:05)
[7291297] ...たしかにRAID1が一般のPCで何のメリットになるかは疑問ですがそれでリビルトしてみたり 故障の箇所の特定を繰り返すのは多少後々のメリットになる可能性はあるでしょう。 私が考えるRAID1のメリットは同じPCを長く使う場合HDD1台にOS入れてると急にHDDが壊れた場... 詳細
[7186123] ベンチマーク。
2007/12/31 12:45:11(最終返信:2008/01/03 17:59:02)
[7186123] ...GLAの500Gを2台でRAID0にした方が、性能も安全性も上で、発熱は低いのでは?というのが現実。KLAのメリットは、「1台で済む」くらいですね。 私が持っている500Gは全部VLAなので。GLAが羨ましく、KLAの1Tに手を出すか悩みどころな訳です... 詳細
[7085288] Cドライブを乗せるとしたら?
2007/12/08 10:25:35(最終返信:2007/12/10 01:13:06)
[7085288] ...Photoshopなどの作業領域をE:にするのは、かなり有効です。 RAID(レイド…だよね)は、データの保守に関わるので。メリット/デメリット理解した上で。RAID0にすると、容量が増える分、バックアップが大変です。 >葉っぱふみふみさん...すが、直ぐ削除できます。 ・・・アプリはこれくらいです。 >葉っぱふみふみさん raid-0のメリットデメリットは理解したつもりです! raidについて詳しくありがとうございます!もっと勉強します!... 詳細
