メリット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 293件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[18599729] PowerDVD 14 Ultra試用版使用時に、気がついたこと
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/21 06:49:17(最終返信:2015/05/25 21:01:08)
[18599729]...=== PowerDVD14になり、WASAPI有効時の、メリットを感じました。 その他、PowerDVD14になり、感じたメリットのメモ書き: (WASAPIモード時、リップシンク(映像と音声の同期)が可能になったこと)...詳細
[18797813] DVD Architect Pro 6.0 で字幕編集
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/21 22:16:04(最終返信:2015/05/22 22:07:24)
[18797813]...Proは字幕トラックのタイムラインに、書いてあるテキストがそのまま表示されて一覧性良く編集できるメリットがありますが、まずPDR13でsrtファイルをインポートして確認してみたら良いと思います。 srtファイルがあれば...詳細
[18777726] ブルーレイ メニューテンプレート
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/05/15 09:38:24(最終返信:2015/05/15 23:04:11)
[18777726]...今回NewBlueやProDAD等沢山のプラグインを入れてきましたね。それぞれ単独で購入すると高くつくのでメリットは大きく、プラグイン目的で検討しても良いかも。 体験版では、たぶんその各種プラグインも使用できないのでは...詳細
[18670392] トランジションとマジックスタイルが取り込めません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/11 12:53:23(最終返信:2015/04/27 22:03:46)
[18670392]...0を使用しています。 DrictorZoneから様々なテンプレートをダウンロードできるのが、PD13のメリットの一つです。 しかし、なぜかトランジションとマジックスタイルだけがPD13に取り込めません。 実際は...詳細
[18705825] 60Pについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825]...成する機能が有るし、 60Pと言っても200万画素しかありません。メモリーを2倍消費する60Pのメリットは ? と思っています。 HX30Vには動画撮影中でもシャッターボタンを押せば1600万画素の静止画が同時撮影可能です...60Pは秒60枚静止画がありますので 1/60のシャッターで切った、静止画が存在するので スレ主様が言うようにメリットはあります。 BDのHD規格はiしかありませんので 1920x1080/59.94iで書き出す必要があります...詳細
[18570834] BDオーサリングの仕様について
2015/03/12 17:50:57(最終返信:2015/03/15 08:38:47)
[18570834]...Proで編集後レンダリングしたものを、BD規格のビデオとオーディオであれば再エンコードすること無く、無劣化にオーサリングできるメリットを持っています。(TAW5も出来ますが。) 又、ディスクオーサリングの全ての機能を持っている程大変に高機能であり細かい設定や制御が出来て...詳細
[18517127] PlayMemories Homeから乗り換えようか検討中
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/25 16:24:04(最終返信:2015/02/27 09:54:20)
[18517127]...のつなぎ合わせやエフェクトなどは使う予定はありません。 >このような使い方ですが、VideoStudioを買うメリットはありますでしょうか? メリット無いですね。使い慣れておられるPMHで充分と思います。 ・簡単なカット編集とメニュー等を自作したディスクを作...PlayMemoriesより手間がかかるような気がしました。 (手順が間違っているだけかも・・・) このような使い方ですが、VideoStudioを買うメリットはありますでしょうか? 動画変換処理が速いとかありますか? 画質については、私には違いが分からない気がしました...詳細
[18380408] Ver.6.0.2.10のアップデート
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/01/17 22:09:02(最終返信:2015/02/13 15:53:33)
[18380408]...が多々あったということですね 早めに改善してほしいものです 試用していて、メリットを感じませんので >試用していて、メリットを感じませんので そうですね! メリットが感じられないと導入する意味がないですからね! 自分はレビューでも書きました...自分はレビューでも書きましたが、4790Kで、だいぶ差があるメリットがあったので、 購入しましたが、体験版での試用はとても大事だと思います! お年寄りは、「先を見据えて」なんて言いながら、使いもしないモノ(機能)を買うわけですが...詳細
[18341800] Powerdirectorと..
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 アカデミック版)
2015/01/06 11:45:03(最終返信:2015/01/27 09:09:14)
[18341800]...Powerdirectorは、音声編集ソフトも付いていてお得だな。と思ったのですが.. それそれのソフトのメリット、デメリットを教えていただけると助かります。 ちなみにスペックは、 Core i5 4670k メモリ...詳細
[18393267] ノート4Kモニタで文字が小さく使用不能!
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/21 21:56:51(最終返信:2015/01/23 03:47:52)
[18393267]...字も読めないし困難では。4Kビデオや写真の視聴時に4K表示ならいいかもですね。 4K表示作業でメリットがでるのは40インチくらいの大画面4Kモニターで複数画面を並べて一覧性良く行いたい場合ではないでしょうか...詳細
[18372177] マルチカメラの編集
 (動画編集ソフト)
2015/01/15 11:29:29(最終返信:2015/01/16 20:39:55)
[18372177]...VegasProで3つの映像をカラーマッチさせ、書き出したファイルを使ってPDR13で一発同期して編集するのが楽勝ですね。両方お持ちなのでメリットを大いに活かせます。 手作業でカラーマッチングすると手数・時間がかかりますが、VegasPro...詳細
[17544613] H.265対応はいつごろになりますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/05/22 18:51:33(最終返信:2015/01/15 02:52:16)
[17544613]...265への圧縮は既にAviUtl+x265(GUI)等で試されたかも知れませんが、高画質でデータ量縮減のメリットがあるとのことなので、当方も注視しています。情報あれば、ご教示お願いします。 色異夢悦彩無さん...265への圧縮は既にAviUtl+x265(GUI)等で試されたかも知れませんが、高画質でデータ量縮減のメリットがあるとのことなので、当方も注視しています。 おっしゃる通りです。同画質で実に約1/2のデータ量で済むそうなのです...詳細
[18024810] 期間終了してしまいましたが
2014/10/07 16:06:12(最終返信:2014/12/19 15:15:14)
[18024810]...出力でMXFラッパーが使えるメリットがあります。業務用カムを扱うときだけでなく、ホームユースでも劣化少ない中間コード的にコーデック出力して、編集マスタリングに利用できるメリットがありますね。 通常の使用ではVegas...詳細
[18191052] 購入検討中。アドバイスお願いします。
2014/11/21 16:57:50(最終返信:2014/12/03 11:41:17)
[18191052]...買うかどうか、もうしばらく悩んでみます(^^;; Paris7000さん こんにちは 部分レンダリングはメリットあり、プロ仕様ソフトでは普通できます。 それは、 動画のデュレーション(長さ)が例えばAからDまであって...詳細
[18212265] 4K編集のプロキシーモード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/27 12:11:50(最終返信:2014/11/29 10:32:49)
[18212265]...264/AVCへはスマートレンダリングでき、無劣化・高速に出力します。 ・PDR13はスマートレンダリング(SVRT)機能のメリットが大きい。普段のFullHD編集では殆どスマレンしていて無劣化・高速出力の恩恵を受けています。 ...詳細
[18139749] オーサリングについてお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/11/07 10:03:10(最終返信:2014/11/08 10:34:56)
[18139749]...今のPDRは昔と違って、レンダリングエンジンが優秀なので、お任せで大変綺麗な出力になり、その簡単さと手早さがメリットでもあります。 あと、DVDの標準画質(SD)をハイビジョン(HD)出力すると、ノイズや画質破...詳細
[18120758] Media Espresso 7 の使用感
 (動画編集ソフト)
2014/11/02 10:39:24(最終返信:2014/11/02 10:39:24)
[18120758]...GOP等)は出来ないので、エンコ調整に凝る方には物足らないですが、逆に動画変換ビギナーでも簡単に使えて失敗しないメリットがあります。 ・とにかく手数、工数が少ないのでスマホやタブレット、YouTube向けに頻繁にエンコする方にはサクッと便利...詳細
[18051354] 使いやすくGOODですね!
2014/10/14 14:55:41(最終返信:2014/11/01 08:21:58)
[18051354]...ディスク作成にメニューを付けたオーサリングが出来ないので、これもPDR13へ持って行けばメニュー付ディスクを作ることができる。 ・凄くメリットがあるのは、Vegas Proで編集して、レンダリングする時、出力候補プロファイル一覧にソース動画と同じものには「=」が付くので...既出内容かもしれませんが、BDMV イメージファイルの出力では、メニューが付けられるということでしょうか? >・凄くメリットがあるのは、Vegas Proで編集して、レンダリングする時、出力候補プロファイル >一覧にソース動画と同じものには「=」が付くので...詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515]...、「そのままでも良いですし、ISO形式にすることもできます。」ですが、どういった違い(メリット?)があるのでしょうか?出来上がったメディアを再生するときに制約とかあるのですが? ...、「そのままでも良いですし、ISO形式にすることもできます。」ですが、どういった違い(メリット?)があるのでしょうか?出来上がったメディアを再生するときに制約とかあるのですが? ...そのままでも良いですし、ISO形式にすることもできます。」ですが、 >どういった違い(メリット?)があるのでしょうか? >出来上がったメディアを再生するときに制約とかあるのですが?...詳細
[18056471] 音量調節について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/16 00:21:17(最終返信:2014/10/18 11:51:20)
[18056471]...それをPowerDirector12で映像とミックスすると、繰り返す数は2回で済むと思います。 メリット → PowerDirector12と無料音声ソフトで行える デメリット → 音声がずれる恐れがある...イコライザーなどの音声フィルターがある編集ソフトを使用すれば、ボリュームの引き上げ、イコライジングによるノイズ抑制が1回のエンコードで済みます。 メリット → イコライザーがあるので音量、音域の抑制がエンコードが1回で済む デメリット → ビデオ編集入門ではないのでソフトが少し高い...詳細
