メリット (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 295件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[12906017] BD-Rにエクスポートできない、などトラブルなど
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/04/17 12:54:28(最終返信:2012/05/23 20:16:06)
[12906017]...multiAVCHDを用いてブルーレイイメージを作成し、ImgBURNでブルーレイにしました。multiAVCHDを使ったメリットはedisu neo3よりもチャプターメニュの作成が多少凝ったものになった事でしょうか。 後ほど...詳細
[14439438] EDIUS Pro 5.51 Win7 Pro 64bit で Canopus HQ Codec
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2012/04/15 12:22:13(最終返信:2012/04/17 12:02:39)
[14439438]...DirectShow Filter Toolでメリット値を見ますと,「Canopus何々Decoder」というのは, いずれももともと0x00800000でした. 添付画像(メリット値変更前)にありますように,Nikonよりは大きくしてみようかと...HASPSRM_64.regは0バイトなので,まあいいか(?) DirectShow Filter Toolsでメリット値を0x00800000くらいに上げてみるとどうなりますか? EDIUSでは読み込めるんでしょうか...詳細
[14355924] 動画編集ソフトについて
2012/03/27 21:37:34(最終返信:2012/03/28 16:13:09)
[14355924]...ます。 ちなみに予算は3万程度まで考えております。 予算を考えると @NEO3 メリット:編集機能が充実(セミプロ的)、これ一本でオーサリングまで全て行える デメリット:BD...ングする為かなり時間がかかる ATMPGEnc Authoring Works 5 メリット:カット部分以外はスマートレンダリングできる(H.264、MPEG2)、画面サイズが7...ン、字幕くらい) BTMPGEnc Video Mastering Works 5 メリット:TMPGEnc Authoring Works 5との連携が可能、スマートレンダリン...詳細
[14128851] 購入予定です 教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/02/09 12:01:23(最終返信:2012/02/10 16:18:03)
[14128851]...Works 5で編集しDVDに書き込む場合、オーサリングワークスで編集、書き込みをする動作とどの様なメリットがでてくるのでしょうか?もしかしてオーサリングしたファイルはVideo Mastering Works...詳細
[14070983] HDVのキャプチャーについて
2012/01/26 18:06:58(最終返信:2012/01/28 06:52:04)
[14070983]...今後カメラの買い替えが生じた場合間違いなく扱わなければならない形式ですよね。 m2tsにしておくメリットは何もNEO3に限定したものではなく、もっと広い意味でお伝えしています。 m2tsスマートレンダリング対応ソフトだと...詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997]...誤りでしょうか? それともtsMuxeRの作業の方が画像がよりよいなどのメリット面があるのでしょうか? tsMuxeRのメリット 無料、軽い、インストール不要(解凍だけで使用可能でレジストリを必要としない)...メニュー作成・ライティングのみの短時間でBDの作成できる認識でしたが、誤りでしょうか? それともtsMuxeRの作業の方が画像がよりよいなどのメリット面があるのでしょうか? >※Bの作成したファイルをフォルダごとに名前を付けて囲いHDDに保存し...詳細
[14033113] ハードディスクがいっぱいに・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/17 12:33:04(最終返信:2012/01/17 22:18:26)
[14033113]...合は作業が若干早くなるかもしれません。 普通のHDDだったとしても、HDDの容量を圧迫しないのがメリット? ただ、作業フォルダの入ったHDDが壊れると作業してたものが消えます。 まぁ、これは本体がイ...詳細
[13884828] Power Director 10へのバージョンアップ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2011/12/12 22:52:48(最終返信:2011/12/23 13:05:23)
[13884828]...メーカーサイトの比較では、差がある様に思えるのですが、現在Ver.9を使用している人へのバージョンアップのメリットは無いものでしょうか? 要は、下記サイトの Power Director10 Ultraへ切り替えたいのですが...旧バージョンがないと新アップグレードできない場合がありますので、以前のソフトをいつまでも物理的に処分できないことが問題になります。 メリットとしては購入価格が抑えられるということが大きいです。 ただそれだけです。 お答えになっているでしょうか...詳細
[13640137] PowerDirector 10発売開始
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/10/17 17:22:47(最終返信:2011/10/20 06:06:39)
[13640137]...まぁ速い分少し画質は落ちますが、一晩エンコードを待ったり、CPU使用率が下がるので、同時に他の作業もできるメリットはあります。 ご参考までに。 ちなみにWin7 64bit/8GB/Core i7 870の環境だとエンコード速度に関しては...全然問題ありませんでしたので一応報告しておきます。 10ではさらにエンコードが速くなったということですので、その点はメリットが 感じられるかもしれません。 >ハードウェアエンコードならかなり時間が短縮できますし… 私の環境では画質が悪くなり...詳細
[13056940] help!! neo3が起動しなくなりました。
2011/05/27 10:20:35(最終返信:2011/10/09 04:32:46)
[13056940]...ドライブ(通常はCドライブだと思います)の状態を、 正常動作していた日時の状態に戻すことができます。 メリットは、細かいことを考えずに、以前の状態に 戻せるという点。 デメリットは、復元ポイント日時以降に入れたソフト...詳細
[13554665] TMPGEnc Project Creator for TMPGEnc Video Mastering Works 5
2011/09/27 18:12:45(最終返信:2011/10/05 11:54:54)
[13554665]...一応24800円と仮定して考えていただきたい)。 識者のご意見を賜りたいと思います。 私も同感で、申し訳ございませんがこのプラグインのメリットがよく分かりません。是非皆さんの意見を伺いたいですね。 見ただけでピンと来なければ買わなくていいですね...詳細
[13449598] MP4(AVC)ビットレートについて
2011/09/02 16:24:26(最終返信:2011/09/10 23:28:09)
[13449598]...買おうかと思ってたので助かりました。 パラメータ調整して動くことを保証してくれるのだけがこのソフトのメリットなんで、心配しなきゃいけないような状況なら買う価値ないですよ。 P577Ph2mさん、返信ありがとうございます...詳細
[13395838] PowerDirector 9 DeluxeかUltra64か
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Deluxe)
2011/08/20 11:11:32(最終返信:2011/08/23 09:05:24)
[13395838]...メモリ:2GB OS:Win7:32bit この場合、Deluxe版の購入で十分なのか、Ultra64版が何かメリットがあるのか 教えてください。 機能が違います。BD出力が必要ならUltra、不要ならDeluxeです...詳細
[13322050] AVCHDファイルをDVD用のmpeg2ファイルに変換したいのですが
2011/08/01 12:13:18(最終返信:2011/08/10 23:13:53)
[13322050]...Mpeg2ファイルと比較して、同じ画質で比較した際、Mpeg2ファイルより容量を抑えられるというメリットがある変わりに、編集や出力に時間がかかるのが欠点です。 >ちなみに映像を見比べて見ました。 ...詳細
[13314380] 音声がおかしい
2011/07/30 15:27:35(最終返信:2011/08/02 01:28:35)
[13314380]...2600K」などのコアi7第2世代のシリーズは、EDIUS NEO3との間で、「クイック・ビデオ・シンク」が使用できるということです。 主なメリットとして、BD(ハイビジョン)形式で出力する場合に、エンコードに時間が格段に早くなるからです。 DVD作成の場合は...詳細
[13318273] AVCREC対応のDVD作成はできますか?
2011/07/31 14:43:16(最終返信:2011/08/01 12:25:00)
[13318273]...ファイル出力ができれば何かしらのDVDバーンソフトで作成可能。ただし,うちのDIGAが対応しているかは未確認と。 Neo3を買うメリットは確認できました。ただ,Amazonの値段が昨日から1500円も上がってしまって,waitingです...詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902]...るメリットはメモリー数を増やすためなのですね。これによって、同時進行できる量が増えるという解釈でいいでしょうか? NEO3上でメモリーを4G以上積んでメリットが...IUS Neo 3では基本32bit用に作られているのですね。64bit対応OSにするメリットはメモリー数を増やすためなのですね。これによって、同時進行できる量が増えるという解釈で...ても、メモリには余裕があるということです。 簡単にいえば、64bitOSにすることのメリットは、メモリをたくさん使えることであり、複数のソフトを動かしたときに、速度の低下が起きに...詳細
[12488343] 出力すると音ズレが起きます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/01/10 12:53:47(最終返信:2011/06/30 16:50:21)
[12488343]...れるので特に問題ないはず。 理想はAviUtlだけで使うことですが。 拡張x264出力を使う他のメリットとしてはFAWを使うことで音声を再エンコードせずに編集が行えるというのもあります。 どうしてもvfwでいきたいなら...詳細
[13184234] Adobe CS5.5マスターコレクションについて教えてください
 (動画編集ソフト)
2011/06/27 12:12:52(最終返信:2011/06/27 16:26:07)
[13184234]... これについて、何か落とし穴などあるのでしょうか?個人で使う場合正規価格の40万円近くで購入するメリットなどあるのでしょうか?(この価格のものを購入しなければ、アップグレード出来ないなど) このソフトを使う場合...詳細
[13033652] Neo3の追加機能の比較
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/05/21 12:03:10(最終返信:2011/05/21 23:45:20)
[13033652]...単にHDVクリップをカットして、タイトル、BGMを付けて他ソフトでブルーレイを作るのであれば 乗り換えのメリットは少ないと思います。 手ぶれ補正の Mercalli は体験版には無く、パッケージ版を買う事になります...詳細
