メリット (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 691件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17535135] らくらくスマホかガラケーで迷っている
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/05/20 01:39:09(最終返信:2014/05/20 14:12:59)
[17535135]...そこで私が昔使っていたF-01Cがあるので持ち込みでNMPをしようか?思いきってらくらくスマホ2にNMPしようか迷っています。どちらがメリットが有るか教えて頂けませんか?因みに母はYouTubeや物を調べる程度で電話も差ほどしません。 らくらく2はお勧めしません...詳細
[17406778] 新料金プランは実質値上げになるユーザもいる
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/04/12 21:00:46(最終返信:2014/05/01 21:54:34)
[17406778]...にとっても真っ当に利用してる他のユーザーにもメリットのある事でしょう。 問題なのはお荷物を切り捨てて得られるメリットの大部分がドコモにあって、一般ユーザーには分...まだ自社の濡れ手で粟に視線の多くが行ってるところでしょうか。 通話無制限もユーザーのメリットよりは宣伝効果の方が高いですし(1時間以内の通話を月に300回までとかでも十分)、そこ...金払って使うんですから。 ドコモ通話定額は地方民、あるいは通話がかさむビジネスマン等にメリット有るプラン 東名阪エリア等では、willcomでもデメリットは無い 地方民は災害時...詳細
[17122329] 2台持ちを辞めて1台にまとめる場合
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/01/28 08:31:01(最終返信:2014/01/29 13:03:10)
[17122329]...スマホのデータ回線は音声に変更し電話番号保管サービスに加入し、2年縛りが終わったら解約ってことだよね。 メリットはガラケーの番号がスマホで使えて1台持ちになるってだけで、毎月の支払いはスレ主の希望プラン+端末代金で1万円超え...詳細
[16976909] いくらぐらいで購入しましたか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/12/20 02:04:54(最終返信:2014/01/08 16:43:22)
[16976909]...ただし有料アプリの加入条件ありで割引になるので若干ドコモショップで購入するよりは安いといった感じでメリットはあまり感じませんが現金一括で購入すると10%(約4,500円)のヤマダポイントが付くので実質40...詳細
[17034335] docomoに明日はあるの??
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/01/04 17:46:27(最終返信:2014/01/05 18:21:47)
[17034335]...結局 白犬のジャンバーを着た 店員さんと 乗り換え契約を済ませました。 確かに 解約料を払ってでもメリットが 上回りました。 契約数が減ってきている理由が良くわかりました。 そんなもんですね。 わっはっはーーー...詳細
[16999745] wifiでメールのやり取りできる?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/12/26 07:16:40(最終返信:2013/12/26 14:27:19)
[16999745]...あとはソフトバンクのケータイWi-Fiだけですが、WiFi経由であっても月4,410円かかりますから、速度以外、メリットはないです。メールだけなら無意味です。 また、ドコモメールがオープン化されましたから、PCやSIMなしスマホなど...詳細
[16890800] GPSって必要?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01F)
2013/11/28 13:54:42(最終返信:2013/12/05 11:11:44)
[16890800]...GPSが無くなったみたいですが必要ですか? いままでそういうガラケーを使ったことがないのですが GPSのメリットってなんですか? 紛失時にメリット。 GPSがあるとピンポイント。非搭載だと基地局から推定するのでアバウト。 おさがしサービス...詳細
[16876835] ハーティ割引はドコモオンラインショップでFOMAからXiに変更不可
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/11/24 22:19:10(最終返信:2013/11/27 10:49:50)
[16876835]...よって、受け入れるしかないし、なぜ受け入れることができないのか理解ができない。 ハーティであることでメリットを享受しているが、デメリット(デメリットともいえないと思うが)は享受したくない。 という思想が垣間見えます...詳細
[16504356] ツートップの事について教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/08/25 02:04:14(最終返信:2013/08/25 20:31:56)
[16504356]...教えてください。 F-02Eのメリットとして、画面が大きいことと解像度が高い、カメラが地味にキレイが挙げられます。 デメリットは比較的発熱することですかね。 SO-04Eのメリットとして、コンパクトなことと...ドコモのツートップの一つのXPERIA A の事について教えてください。 F−02EとXPERIA Aを比較してお互いのメリット、デメリットを教えてください! それと、F−02Eに比べてXPERIA Aの方が画面が少し小さいです...詳細
[16302645] ドコモプレミアクラブのサービス改定
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/06/27 22:29:17(最終返信:2013/07/31 14:45:37)
[16302645]...このような改定はユーザの転出を更に加速させるのでは ないかと心配します。 スマホのXiプランも既存FOMAユーザから見たらメリットのない 料金体系ですし、長年docomoを愛用していますが、継続するか 考えどころです。 今時ポイントとか(笑)...詳細
[15910447] FOMAカードを挿さないで使うことは可能なのでしょうか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > docomo PRO series L-03C)
2013/03/19 10:41:29(最終返信:2013/05/28 03:23:43)
[15910447]...マイクロSDカードを挿入していればカメラ機能を利用することはできます。が、正直言ってこの機種をカメラ専用機として購入するメリットは全くないと思いますよ。 広角側35mmF3.5のレンズはコンデジ界ではもう見かけなくなったショッボイレンズですし...何よりユーザーインターフェースがダメすぎてまともに使えたもんじゃありません・・・・ 唯一、携帯電話と一体で持ち運べるというメリットがあったため勢いで購入しましたが、携帯電話としてもカメラとしてもダメ極まりない機種です。。。。 ...詳細
[15839610] 戻ってみたら意外と良い
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N706ie)
2013/03/02 19:19:08(最終返信:2013/03/02 19:19:08)
[15839610]...アンドロイドスマホへの機種変更を真剣に検討しましたが、 iPhone4Sを既に持っていたので、実用性を比較してみると機種変更のメリットもあまりなく、 これからも更にフィーチャーフォンライフ続行となりました(笑) F-01CとN-02C...詳細
[15790985] SIMについて。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-03D)
2013/02/20 10:19:26(最終返信:2013/02/21 03:57:51)
[15790985]...どのような使い方を考えているのでしょうか。 スマホをモバイル通信で使用するには、spモードの契約が必要になるので、使い方によってはメリットがない可能性もあります。 私の考えている契約の形は、一括0円・月々サポートの多いスマホで契約し、...詳細
[15736766] 最悪な気がするのですが・・・・
2013/02/09 00:41:26(最終返信:2013/02/12 13:30:52)
[15736766]...今更i-modeを契約させても問題は無かろう的発想で入らぬ物を平気で契約させるのです。 当然、会社にメリットのある契約ですから、社員のノルマと言うか歩合はあって当然でしょう。 ちなみに、高齢のうちの母の契約はi-modeもお届けも無しで...詳細
[15414208] 月々サポートとドコモポイント
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/11/30 21:32:10(最終返信:2012/12/01 20:36:19)
[15414208]...月サポを上限いっぱい使わないでポイントを使用すると損していると思ってますが 月々の支払いにて結果的にポイント分のメリットが出ているという事でしょうか? >本日P−06Dに機種変しましたが P-06Dの掲示板はちゃんとある...詳細
[15341112] よく解らない価格
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2012/11/14 22:24:32(最終返信:2012/11/23 10:00:23)
[15341112]...のです。 DSの3段階の料金では、量販店よりかなり高額になります。 DS買いのメリットは何ですか。 特別のメリットがなければDSに買いに行く人は、いないと思います。 みんな量販店にいきますね。 どうなんでしょうか...詳細
[15202306] 知識がなくて・・・。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2012/10/14 12:20:28(最終返信:2012/10/15 16:43:28)
[15202306]...かゆいところに手がとどきます!!! カードはそのままOKでした。 ありがとうございます! あと、ショップに行った場合のメリットって あるんですか?...詳細
[15176839] FOMAとスマホでLINEは可能ですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/10/08 12:48:42(最終返信:2012/10/10 22:42:16)
[15176839]...使用したことはないので詳しくはわかりませんが。 個人的にはガラケーでパケホーダイにしているのであれば、メール機能だけではメリットが今一つわかりませんが何かあるのでしょうか。 あとスマホの場合であれば同じIDを2台に入れて使うことは出来ないかと思います...詳細
[15088689] ドコモXIの電池消費量について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/09/19 12:20:13(最終返信:2012/09/19 20:07:46)
[15088689]...エリアもあまり広くないとか、、、 どの機種にしようか迷っているので、 XIのメリット・デメリット、 普通のスマホのメリット・デメリット を教えて頂けませんでしょうか>< 全くの初心者で申し訳ありません...詳細
[14919721] 携帯電話の将来
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/08/10 23:58:20(最終返信:2012/08/22 23:06:30)
[14919721]...もちろんバックグラウンドの通信もオフに。 ガラパラ携帯?ガラパゴ携帯? ガラケーがスマホのスタイルだけを利用してもメリットが私的には見出せません。 実際に過去にハードキー付ですが、SoftBankでスマホっぽいガラケーが出ましたけどメジャーになるには遠かったですし...詳細
