メリット (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メリット (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"メリット"を検索した結果 962件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[16847381] 圧迫感の少ないイヤホンを教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/11/17 16:00:24(最終返信:2013/11/19 15:37:40)
[16847381] ...カナル型の密閉型イヤホンはどうしても圧迫感が多少つきまといます。 一般に遮音性とトレードオフなので、圧迫感が少ないものは遮音性は悪くなります。 (一方でメリットとして音場が広いものが多いです。) コンプライを使用すると遮音性が高まるので圧迫感はかえって増します... 詳細
[16758161] Bluetooth化
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/10/26 19:17:39(最終返信:2013/10/26 23:05:29)
[16758161] ...電池持ちが悪いのでモバイルバッテリーは必携でしょうけど。 今回のケースでは音声だけ無線化されるだけで操作自体は本体ということになりますが、それでもメリットを感じればそれで良しですね。 ご返信、ありがとうございます。 ペアリングは大丈夫なのですね。音質の情報もありがとうございます... 詳細
[16704799] 新製品
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/10/14 11:55:18(最終返信:2013/10/16 08:31:24)
[16704799] ...1万円以上は損失が出ます。 つまり人気機種の場合、早く買っておけばその時点での買い取り値も高値だと言う点がメリットです。 新製品ラッシュのお祭り気分を味わうなら、欲しい時が買い時!路線で行くのもアリかもしれませんね... 詳細
[16681307] ベストなアンプ
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Q701)
2013/10/08 19:55:08(最終返信:2013/10/14 00:18:07)
[16681307] ...また、このクラスのDACしては筐体が結構大きいですし、電源部やコンデンサー等も大きいので音質的にメリットがあるかと思います。 音調的なライバルはラックスDA-200だと思いますが、プリ機能が必要なければ音だけなら価格差あっても引けは取らないと思います... 詳細
[16680117] AD2000Xが気になるのですが・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-AD2000X)
2013/10/08 13:18:20(最終返信:2013/10/13 16:20:18)
[16680117] ...リスクは少ないかな? ヘッドホンアンプの能力的にはAD2000xの方が鳴らし安いとかもあるんでメリットが無くはないですが、まず実際に聞いてみてのイメージありきで判断して頂きたいですね。 AD2000XとT90だとだいぶ違いますね... 詳細
[16630597] ゼンハイザーIE80を愛用しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K404)
2013/09/25 11:10:25(最終返信:2013/10/01 16:45:42)
[16630597] ...カナル型の閉塞感がイヤだからヘッドホンという選択肢はアリかもしれませんが、k404に変えて質的に得られるメリットはイマイチ思い付きません。 質を確保しつつ低域の量感も、となればHD25シリーズ位を目処にされた方が無難な気はします... 詳細
[16556033] 裏IE800
 (イヤホン・ヘッドホン > HiFiMAN > HiFiMAN RE-600)
2013/09/07 19:38:01(最終返信:2013/09/21 22:12:16)
[16556033] ... 他にレビューもクチコミも無かったので実際買ってみましたが後悔は無いです。 IE800に対するメリット タッチノイズ少なめ 耳かけも余裕 イヤーピースは恐らく互換性あり(コンプライT400のサイズ)... 詳細
[16608478] PCとMDR-DS7500の接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2013/09/19 23:28:26(最終返信:2013/09/21 08:59:12)
[16608478] ...方法です! グラフィックボードを買い換える場合と、ノートに買い換える場合のそれぞれのメリット、デメリット、またおすすめのものを教えていただけませんでしょうか?いろいろと漠然とした...いと感じるノートPCもかなり負担です。 持ち歩きに使う鞄も結構重さに影響しますね。 メリットデメリットですが、グラフィックカード交換は特にデメリットは感じない気がします。ご自分で...いては公式にノーサポートです。なので、購入したPCで問題なく使える保証がありません。 メリットは…DS7500で使う上では特に感じないですね。結局ノートとDS7500プロセッサーユ... 詳細
[16587702] DJヘッドホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/09/15 06:39:09(最終返信:2013/09/15 14:29:18)
[16587702] ...ATH-pro5Mk2は廉価で一般の人も結構使っているイメージです。 >引っ掛かったりしても支障がない用にカールコード採用してるとか そういうメリットがあるんですね。 >ATH-pro5Mk2は廉価で一般の人も結構使っているイメージです。 このモデル... 詳細
[16565711] 低反発タイプのイヤーピースって何ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/09/10 06:57:02(最終返信:2013/09/10 23:46:28)
[16565711] ...低反発タイプのイヤーピースってどんなものですか? 普通のタイプのイヤーピースと比べてどのようなメリット、デメリットがあるのですか? 普段、オーテクのCK323を使うことが多いのですが、低反発タイプのイヤーピースを採用していますか... 詳細
[16537146] 1500円以下でお勧めのイヤホンを教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/09/02 19:52:08(最終返信:2013/09/10 06:45:43)
[16537146] ...音はこっちのほうが好きなので。この価格帯で値段が1.5倍違えば、良くて当たり前なんでしょうけどね。 この価格帯のメリットは、カラーバリエーションが豊富なことですね。... 詳細
[16555887] このヘッドホンのメーカー、型番を教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/09/07 18:56:06(最終返信:2013/09/10 06:25:25)
[16555887] ...DENONとかのヘッドホンも使ってるのを見たことあるので、900STの可能性も高いとは思うのですが・・・ 仮に900STだとした場合、左右逆に付けるメリットというのは、あるのでしょうか?単なる間違いなのでしょうか? ちなみに画像はプロモーションビデオです... 詳細
[16449209] 新型Tourを購入しました。
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Tour MH BEATS IE)
2013/08/08 14:21:43(最終返信:2013/09/01 00:22:16)
[16449209] ...見るからに初代より断線し難そうなケーブル周りや使いやすいリモコン、耳からの飛び出しが小さく装着安定感の増したハウジングにメリットを感じます。 SMS Audio STREET by 50 Wired Earbuds(通称SMSイヤホン)は... 詳細
[16514086] 来月にベイヤーのヘッドホンを購入予定してるのですが。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/08/27 19:45:24(最終返信:2013/08/31 17:53:33)
[16514086] ...音の深さ(特に低音の厚み)が足りないので、メリハリが薄まる印象です。 そういえば高音のキレイな伸び、インパクトも薄まります。 メリットとしては、32Ωにすると、全体的には明るくなり、リズム感も心無しか軽快になります。 ロックでいえば... 詳細
[16502639] ie800にあうポタアンを……
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 800)
2013/08/24 17:15:07(最終返信:2013/08/26 12:36:46)
[16502639] ... 調べていて気になったのですが、 PHA-1 はどのような感じなのでしょうか? PCでも使うならメリットありますが 悪い機種とは思いませんが、アナログで使うにしてはやや割高感とバッテリー持ちの悪さは多少気になります... 詳細
[16500837] FLACとWAVの差
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/08/24 04:40:14(最終返信:2013/08/25 18:15:26)
[16500837] ...とりあえず1つ上のAAC256で十分だろうという判断です。 少なくともポータブルDAPやスマホ直挿しならデータの大きい高音質データのメリットを体感するのは難しいと考えます。 プラセボが働かないように第三者に協力してもらってブラインドテストをしてみると面白いですよ♪... 詳細
[16487140] 先日購入したのですが・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > hf5)
2013/08/19 21:37:05(最終返信:2013/08/20 13:29:16)
[16487140] ...AKGもほとんど中国製になりましたし、あのTH-900でさえ中国製です…。まぁ、自社の中国工場でしょうが。 そろそろ中国生産のメリットは薄れてきていると思うんですがねぇ…。 うちのTH900の箱にはmade in Japanの文字がありますが最近のロットは中華になっているんですかね... 詳細
[16427525] プレ・レビュー
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE846)
2013/08/02 01:38:39(最終返信:2013/08/16 12:37:14)
[16427525] ...フィルタなしにした場合は上記にもありましたが、私も低域の厚みがなくなると感じました。解像度が高まるメリットと折衷ですかね。どちらかというと低域の厚みがもすこしほしかったのでBRIGHTに戻しています。 ... 詳細
[16465614] ヘッドホンとイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/08/13 16:46:06(最終返信:2013/08/15 08:15:45)
[16465614] ...ヘッドホンのメリット→音のスケール感大きい・やはり本格的な音楽鑑賞 ヘッドホンのデメリット→髪型が崩れる・振動板が大きい分プアな環境で実力が出ないことも・重さで首が疲れやすい イヤホンのメリット→軽くて... 詳細
[16469144] タッチノイズのすごいイヤホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/08/14 18:00:01(最終返信:2013/08/14 20:22:59)
[16469144] ...(買う前に分かったとしたら、いい音だとしても敬遠する人も多いと思うのですが。) タッチノイズがあって何かメリットはあるのでしょうか? メリットは無いかと。 タッチノイズ酷くても音が気に入れば 装着を耳かけにしたり、コードク... 詳細
