メンテナンス (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メンテナンス (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテナンス"を検索した結果 192件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21230314] ブラックソーラー、蓄電池 つけるべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 15:31:19(最終返信:2017/09/30 08:13:17)
[21230314] ...うか? あとソーラーパネルはメンテナンスフリーをうたっていますが本当にそうとは限らないですよね?テレビでソーラーパネルのメンテナンスをたくさんしている会社の特集を...つけるなら蓄電池もやったほうがいいというのですが蓄電池自体の寿命など買い替えなど先のメンテナンスを考えてしまうので私自身は乗り気ではないのですが… つるかなさん 太陽光(4kw...ると得するなどというのですが、私は蓄電池、パワコンの寿命や買い替え、ソーラーパネルのメンテナンスなど先のことを考えたら毎月少しプラス、もしくはマイナスになるようなものをつけたくあり... 詳細
[21227634] 太陽光パネルの汚れについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/25 16:31:29(最終返信:2017/09/26 16:31:51)
[21227634] ...まず「そんな差はない」ということになります。 個人的には、それなりの降雨が期待できるこの国では、パネルクリーニングのメンテナンスをしてもそれだけの実質的な利益分は発生しない、という結論になろうとは思います。 (実際に綿密な計算をして... 詳細
[21187423] 太陽光のお見積もりをお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/11 13:54:02(最終返信:2017/09/21 20:48:06)
[21187423] ...今の電気代を安く押さえるのであれば太陽光は乗せた方がいいと思うのですが、長い目でみたらどうなのかと……。 メンテナンスなどもありますし。 回答のほど宜しくお願いします。 ぅぱこさん 見積り金額が分からないので何とも言い難いですが... 詳細
[21167671] 産業用太陽光発電の設置費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/03 21:46:30(最終返信:2017/09/17 09:46:17)
[21167671] ...最も虫の残骸が多いアレイの南端のモジュールだけでも中性洗剤を使って本格的にクリーニングしようかと考えているところです。 (ソーラーはメンテナンスフリーって、誰が言った言葉ですかね?笑い話レベルですわ) >CIS愛好家さん >SAXRSさん... 詳細
[21141833] 太陽光の見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/24 17:10:50(最終返信:2017/09/12 22:55:23)
[21141833] ...は1,000,000円以上の収入を得れます。 現段階で蓄電池を導入しても10年後にはメンテナンス費用がかかるとこを考えると、テスラ社が販売予定の蓄電池のように導入コストが安いものや...くらいの力を持っているか次第でしょう。) >現段階で蓄電池を導入しても10年後にはメンテナンス費用がかかるとこを考えると、 >テスラ社が販売予定の蓄電池のように導入コストが安いも...それ自体の寄与率が少ないので全体への影響も少な目かと。 パナは10年で自動停止してメンテナンスになりますが、10年も動いたなら、一度チェックして もらった方がいいという考え方もあ... 詳細
[21161559] 今更ですが野立ての注意点等を教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/01 18:02:07(最終返信:2017/09/09 22:31:34)
[21161559] ...すが、民間保険で0.5〜1.5万円/月程でしょうか。 B メンテナンス FITの改正で、メンテナンスは必須となりました。 これもどこまでやるかでピンキリです。 ...るのが利回りが高くても、現金決済限定や、賃貸料・土地代抜き、売電額15%の上納、高いメンテナンス契約必須等です。 ただ21円案件は、購入競争がやや鈍ってるので、今が買い時かもしれま...税、所得税)やランニングコスト等(融資金利、電気代、遠隔監視通信費、保険代、システムメンテナンス費、パワコン交換費、雑草対策費等)を加味し、手元に残る純利益を計算してみてください。... 詳細
[21167776] ソーラーカーポートの見積もり診断をお願いいたします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/03 22:25:16(最終返信:2017/09/05 15:55:21)
[21167776] ...パナソニックHIT240×84枚でトータル560万円です。 診断ありがとうございます。 カーポートは折半屋根の10300×8400です。 メンテナンスサービスは必要でしょうか? 施工保障が10年しかないのにメンテは15年なんですね。 私は個人的には不要かと思いますが... 詳細
[21159325] 20年全量売電で自家消費?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/31 18:41:26(最終返信:2017/09/04 16:41:11)
[21159325] ...けんれいフランさん持ちでトランスの交換を余儀なくされるケースがあります。 あとは税金対策(固定資産税や取得税)、メンテナンス等に掛かる費用が10kw未満の倍近く掛かることくらいですかね。でも、その分長い売電期間が得られますので相殺すると分がいいかと思いますよ... 詳細
[21128877] 静岡県の太陽光設置業者について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/19 16:23:39(最終返信:2017/08/30 23:17:09)
[21128877] ...あとは県内で施工実績が何千件かある企業数社がkW単価34万といったところです。(共にシャープ) 設計から施工、メンテナンスサービスまで一貫した自社で管理をしてくれるそうで、値段も落としにくいとの説明でした。 外注にしてしまえば... 詳細
[21049522] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/17 10:40:14(最終返信:2017/07/26 07:58:54)
[21049522] ...単純にエコの精神だけで損しても気にしないというのなら目をつむれますが、周囲への光害問題や後々の余計なメンテナンス、屋根に穴を開けるリスク等を考えると、厳しいようですが諦める方が賢明と言えます。 >SAXRSさん...太陽光も電気機器ですので、設置したらほったらかしというわけにはいかず、経年劣化や故障もしますし、定期的なメンテナンスも必須です(パワコンは10年で寿命を迎えると思ってください)。 10年間で初期投資分とトントン程度の収支なのに... 詳細
[21045768] 京セラルーフレックスについて教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/15 21:07:05(最終返信:2017/07/17 07:52:16)
[21045768] ...電圧抑制が発生し、売電損失を被ります)。 私はそれを見て、慌てて壁内隠蔽の中止を要請した位です(メンテナンスも大変になりそうだったので即却下でした)。 ただ理由を聞いてみると、耐震のための耐力壁への配管は避けた... 詳細
[20953039] 産業用太陽光発電 収支について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/09 08:20:36(最終返信:2017/06/28 22:24:44)
[20953039] ...ております。 そこで質問です。 物件はほぼ利回り10%程度確保できますが経費 例えばメンテナンス費用 減価償却税等かかりますので借入期間15年でシュミレーションすると借入期間中はほ...15年ですが、繰り上げ返済を目論んでいます)、固定資産税、パワコン交換費用(必須)、メンテナンス料(ざっくり)民間保険会社の保険料、等々差し引いて、ざっと20年間の売電総合計に対し...た分譲案件だと土地代を含めて、ということが大きい場合もあり、また必要以上?とも思えるメンテナンスプランが付けられ(これが業者の利益分として乗せられる)、このことで実質的な利回りが低... 詳細
[20848805] 初心者です。太陽光発電について教えて下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/27 09:00:23(最終返信:2017/06/13 23:38:49)
[20848805] ...会社も新しい会社のようですし施工後のトラブル等無いか不安なところもあります。あとは、太陽光はメンテナンスフリーなのでメンテナンスは有料とのこと。長く使用するものなのでメンテナンス、定期点検等は本当に不要なのか教えて下さい。 創建コーポレーション様は... 詳細
[20936919] 長州産業プレミアムブルー契約しました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/02 18:42:42(最終返信:2017/06/09 12:36:25)
[20936919] ...そのぶん固定費が低くすむのでお安く提供できますし、施工業者は数ある取引先の中でエース級を使いますから大丈夫です。 ただしメンテナンスは有償です。激安でプロダクトを提供できるからこそ、ストックビジネスは有償なのです。 私はIで契約施工しました... 詳細
[20912158] 過去の契約者も含め全ての人に出力抑制が可能に
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/23 09:23:11(最終返信:2017/06/01 09:03:49)
[20912158] ...再エネ発電所が増えすぎたので年間半年しか稼働してはならないと言う 無茶な理屈すら成り立ってしまう訳で。そうなると土地の購入費用やメンテナンス費なども勘案すると 原資回収すら成り立たない可能性もゼロでは無くなる事を意味します。 九州電力はすでに抑制を開始する方向ですし... 詳細
[20919257] 再生可能エネルギー 書き方 例文
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/26 09:01:52(最終返信:2017/05/30 10:16:16)
[20919257] ...には。。。 > 【メンテナンス作業】 >  日  時 : 2017年5月25日(木)22時00分 〜 2017年5月26日(金)04時00分 とあったのですが、まだメンテナンス中なんですね。 もう少し待ってみます...それにどのような書式なのかも見たいのです。 >yukkifさん WEB上でするのはどこからするのでしょうか?   現在はメンテナンス中とのことです >それにどのような書式なのかも見たいのです  10kw未満     http://www... 詳細
[20915696] 見積評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/24 19:45:09(最終返信:2017/05/27 01:14:54)
[20915696] ...JAさんにも融資の依頼をした経緯があります。 どちらにせよ、発電量、売電額、動産・不動産関係の税額、パワコン交換費用やメンテナンス代、民間保険代、返済の具体的な額面、利子などなど、収入・支出分全ての項目を挙げて保証会社、また... 詳細
[20904954] 見積評価をお願いします。Qセルズ/SF
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 08:55:59(最終返信:2017/05/26 17:23:58)
[20904954] ...9割でのシミュレーションは実施しているものの 考慮済みのパワコン交換費用(SMAは20年保証なので未考慮ですが)以外にメンテナンスにどれだけコストがかかるかが勝負ですね。 基礎についてはプラベースモールドという工法があるのですね... 詳細
[20905202] これからの太陽光発電の活用法
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 11:10:48(最終返信:2017/05/24 09:55:05)
[20905202] ...くは自家消費に回す形が一般的になるのでしょうか? 発電単価が固定しているうちに元を取れればいいのですが、保証期間外で壊れてしまった時のメンテナンスなどでお金が飛んでいくのが積の山ですよね。 太陽光も蓄電池も性能がどんどん上がっていく中で、将来的にはオフグリッドな家になっていくの...(そうなってほしい) >発電単価が固定しているうちに元を取れればいいのですが、保証期間外で >壊れてしまった時のメンテナンスなどでお金が飛んでいくのが積の山ですよね。 これもコストの一部です。悪い方向として、修繕負担が大きく... 詳細
[20882571] 太陽光発電見積もり評価及びパネルメーカー評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 21:29:01(最終返信:2017/05/14 23:22:09)
[20882571] ...を決めました。 ・メンテナンスはどうしますか?自分でやられる方もいますが、設置業者任せでは問題が発生した場合の最低限のことしかやって頂けません。最近は各業者、年間10〜15万円くらいでメンテナンスパックを出しています...?  パワコン台数が少ないほうが施工性が良くなりトータルコストの低減になります。またメンテナンスコストも低減できます。  価格はもう少し下げられるのではと思います。 個人的には、...ので、パワコン交換費用は稼働後10〜13年後に計上するのは必須と考えるべきです。 メンテナンスに関しては、この度は改正FIT法適用となりますので、おそらく担当業者さんによる点検は... 詳細
