メンテナンス (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メンテナンス (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテナンス"を検索した結果 1025件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19417436] がっかりです。
 (腕時計 > シチズン > プロマスター PMD56-2952)
2015/12/19 11:05:26(最終返信:2019/01/11 11:28:37)
[19417436] ...ソーラーで電波となれば、ほったらかすのが あたりまえ。 というか、この時計のメンテって、何するの?  メンテナンスフリー とちゃうん? だめだね シチズン! 分解清掃代16,000円。。。 どうしたものか...某オークションでそれなりの価格が付く事が分かり大事にしなくてはと考え2011年に清掃とパッキン交換をしました。前回はその5年後2016年にメンテナンスに出しました。全く同じモデルではないので一概には言えませんが過去のモデルの方が耐久性が高いものもあるのかなぁと思います... 詳細
[22359409] 昔ルキア1998年クロノグラフを使用したことがありますが?
 (腕時計 > セイコー > ルキア SSVM035)
2018/12/30 12:42:35(最終返信:2019/01/03 11:32:12)
[22359409] ...アストロンよりかなり小型マイナス10ミリ。可愛く見えて楽しくなります。 人がなんと言おうと三年くらいのメンテナンスを実施するまでは大切に。メンテが本体価格と同じならプレサージュに走るかティソのクロノメーター規格を買うか考えます笑笑... 詳細
[22315400] お聞かせください
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2018/12/10 20:35:01(最終返信:2018/12/25 10:15:09)
[22315400] ...こぼして汚したり、無くしたり無いように。 大切に使っていきましょー!毎朝の時計選びと、毎晩のメンテナンスも楽しい一時です。 >マヌエルルイコスタさん 私も、購入時には鏡面仕上げ部分等、傷を心配していました... 詳細
[22326535] 銀座オメガブティック行ってきました。
 (腕時計 > オメガ > 2201.50 シーマスター プラネットオーシャン 自動巻き(ブラック))
2018/12/15 20:15:55(最終返信:2018/12/15 21:50:43)
[22326535] ...自分で使用上に付いてくキズは所有史上の味としては全然に受け入れられますし当たり前ですよね。でも私はメンテナンスにおいて正規、平行輸入品店の共にプロの仕事・作業で時計外装に傷つけられた経験がないのですよ。またそれが当たり前のシロート自身と違う... 詳細
[22045820] デイトナレインボー正規品 第1号です。
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116595RBOW [11Pサファイア オイスターブレスレット ブラック])
2018/08/21 00:26:25(最終返信:2018/12/09 11:36:10)
[22045820] ...時計に特に興味がなくても転売目的で購入意欲のある人がたくさんいるようで、今までのロレックスの購入履歴、転売したこのなくきちんと所有しているか、メンテナンス歴など確認がありました。 転売などはせず、使ってなんぼのものだと思ってるので、TPOに合わせて使って行こうと思っております... 詳細
[22236348] ペプシ購入できました。
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 126710BLRO [ジュビリーブレスレット ブラック])
2018/11/07 10:21:23(最終返信:2018/11/09 09:59:27)
[22236348] ...ましてや無垢なんて116519のような魅力的なのもありますが、宝くじでも当選しない限り無理です。 増えてくるとメンテナンス代もバカになりませんしね。 ですがこの先魅力的なサブの新作とか出たら踏み止まる自信はありませんが... 詳細
[14861128] メンテナンスは最低!
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGX059)
2012/07/26 23:15:50(最終返信:2018/11/01 01:36:38)
[14861128] ...本当に時計屋さんからセイコーに送られたのでしょうか? ひょっとすると時計屋さん自身か、もしくは提携のメンテナンス工房へ修理依頼された結果、今回の事故に至ったということは考えられませんか? まずはセイコーに今回の件を直接問い合わせられることを強くおすすめします... 詳細
[22029444] IP処理(ブラック)の耐久性
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK MT-G MTG-B1000B-1AJF)
2018/08/13 21:30:21(最終返信:2018/10/28 10:45:48)
[22029444] ...オリジンのシルバー「GMW-B5000D-1JF」と迷いはじめてしまいました。 デザインは好みですが、長く使うならばPPLで安心点検パックなどのメンテナンスが出来るこちらのモデルの方がおススメです。 メタルバンドモデルも追加されたので、選択肢も広がりました... 詳細
[22135262] 最高のクォーツ式時計
 (腕時計 > シチズン > ザ・シチズン AQ4020-54Y)
2018/09/25 01:24:46(最終返信:2018/10/22 00:08:15)
[22135262] ...10年保証、2度の無料点検等のアフターサービスもありがたい。注意点として10年経過後は有料でのメンテナンスが必要。1回3万円くらいとのこと。二次電池の交換はまず不要だがクォーツ式も機械的な稼働パーツあるので分解清掃...ずいぶん以前に見た記事ですが、グランドセイコーの厚銀放射仕上げを行うための専用のブラシ(?)があるそうなのですが、それをメンテナンスできる職人が2人しかいないとか。 でも現在も同じ仕上げが多数ラインナップされていますので、後継者も育っているのでしょうね... 詳細
[22190229] サブで所有
 (腕時計 > ティソ > T-Classic LE LOCLE T006.407.16.053.00)
2018/10/18 06:57:59(最終返信:2018/10/21 12:43:21)
[22190229] ...機械式なので何日間か放っておくと止まってしまいますが、2日間腕に巻かずに置いておいてもまだ動いてました。自動巻き時計はメンテナンスが高いので維持費はかかります。このクラスでも3年に一回はオーバーホールが必要らしく毎回35000円程度はかかります... 詳細
[22187692] アドバイスお願い致します。
2018/10/16 23:59:55(最終返信:2018/10/19 23:46:00)
[22187692] ...防水性能くらいでは? 普通には防水もそこまで要りませんが。BLNRは日付変更がサブなどと比べて面倒です メンテナンスはな出す時、ロレックスを暫くできないことではないでしょう。 返信ありがとうございます。防水性能100mだと水洗いも危ないのでしょうか... 詳細
[22165835] GMTに関してではなくロレックスに関しまして
2018/10/07 15:28:21(最終返信:2018/10/19 22:52:59)
[22165835] ...日本ロレックスの保証書の名義人の変更はできなくても保証は受けられること、オーバーホールや修理などメンテナンスで日本ロレックスに持ち込んだ時に現所有者の名前で保証書が発行されるということで解決できました。... 詳細
[22130569] ロレックス5%値上げ来る?
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナ 114060 [ブラック])
2018/09/23 12:13:40(最終返信:2018/10/04 15:40:07)
[22130569] ... まだ全然綺麗で機能しているので5万円もする修理に出すのか。。。と思ったりしますが ちゃんとメンテナンスしないと売るとき困りますよね。 まあ手のかかる(金のかかる)子ほどかわいいと言いますから、 ... 詳細
[22055048] サブマリーナと比べると、カッコ良さが段違い
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ダークロジウム])
2018/08/24 20:50:35(最終返信:2018/10/03 23:59:53)
[22055048] ...資産価値がありますから困った時売却で良いのでは? 私はスカイドゥエラー のメンテナンス費用20万近くするらしいのでメンテナンス時に考えます。 >どんどんだ?さん スカイブルー、ディトナ、グレーヨット 凄いコレクションですね... 詳細
[22027496] パネライは語られない
 (腕時計)
2018/08/13 01:42:52(最終返信:2018/10/03 19:20:45)
[22027496] ...事も出来ました。 今手元にあるロレックスの1500系ムーブメントの時計もロービートでありながらメンテナンスさえきっちり行えば日差+5秒以内に収まります。 一方でETAムーブにも幾つか縁があり私自身はこちらの方も気に入っていたりします... 詳細
[22041218] スピードマスターの耐久性
 (腕時計 > オメガ > スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 42MM 311.30.42.30.01.005)
2018/08/18 23:37:12(最終返信:2018/10/03 14:43:24)
[22041218] ...があり適切なメンテナンスサイクルを維持すれば長く付き合える時計であると思います。 問題はオメガのクロノグラフのメンテナンス料金が異様に高くなった事ぐらいでしょうか。 以前ならメンテナンス料金内で交換してくれ...た際に「メンテナンスサイクルが伸びる」と言われていました。 現実はコーアクシャル部分がそうなだけで他の部品は従来の機械式と変わらず結局通常通りのメンテナンスをした方...際に「メンテナンスサイクルが伸びる」と言われていました。 >>現実はコーアクシャル部分がそうなだけで他の部品は従来の機械式と変わらず結局通常通りのメンテナンスをした... 詳細
[22145424] ギャランティーについて。
2018/09/29 09:36:48(最終返信:2018/09/29 21:53:14)
[22145424] ...メーカー(正規代理店)の保証にただ乗りしているだけですし、何より誠実さにかけているようで、その後のメンテナンスも信用出来ないと思うからです。 年を重ね、今はやっぱり正規店と思うようになりましたが、並行店でもよい店はありましたよ... 詳細
[22084723] 精度
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2018/09/05 09:48:58(最終返信:2018/09/15 22:14:58)
[22084723] ...2年使用しているヨットマスターはしっかり磁気を帯びてました (スマホ、タブレットなどが原因かと) が、簡単に磁気抜き出来るようなのでメンテナンス時に対応しようと思っています 磁気による致命的な症状はあるのでしょうか ご存知であれば伝授願います... 詳細
[22051847] 機械式多機能便利時計を探しています。
 (腕時計 > オメガ > シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル GMT クロノグラフ 44MM 212.30.44.52.01.001)
2018/08/23 18:20:31(最終返信:2018/08/28 20:38:22)
[22051847] ...GMTもしくは、24時間表示(主に簡易方位計として利用) 4,パワーリザーブ表示 5,できるだけ永いメンテナンス対応 6,クロノグラフ 7,できればチタン 使用目的は、休日メインです。 数週間、検索しまくって...おのずとダイバーズ系に なりがちでしょうか? ちょっと探してみます(^^) >5,できるだけ永いメンテナンス対応 これはメンテサイクルのことでしょうか? それとも将来的に永く修理対応してもらえるということでしょうか... 詳細
[22055057] ETA vs セリタ
 (腕時計 > IWC > パイロット・ウォッチ・マーク XVIII プティ・プランス IW327014)
2018/08/24 20:52:15(最終返信:2018/08/26 16:48:19)
[22055057] ...らまるで汎用機を積むのが悪いみたいじゃないですか。 IWCでは汎用機と自社製ムーブのメンテナンス費用に価格差を設けているのだから特にこだわらなければ敢えて汎用機を選ぶのも良い考えだ...すけどね。 かつて「ETAポン」と揶揄されていましたが私はメーカーが責任を持ってメンテナンスするのであれば汎用機でも気にしていません。 スレ主さんそっちのけで随分話が長くなっ...は思いますが^_^ 別のスレでも書きましたがIWCの汎用3針でも今や67000円程のメンテナンス料金になりましたものね。 汎用機は本体が50万でメンテ費用も5万程度で済ませてくれた... 詳細
