メンテナンス (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メンテナンス (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテナンス"を検索した結果 1031件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22027496] パネライは語られない
 (腕時計)
2018/08/13 01:42:52(最終返信:2018/10/03 19:20:45)
[22027496] ...事も出来ました。 今手元にあるロレックスの1500系ムーブメントの時計もロービートでありながらメンテナンスさえきっちり行えば日差+5秒以内に収まります。 一方でETAムーブにも幾つか縁があり私自身はこちらの方も気に入っていたりします... 詳細
[22041218] スピードマスターの耐久性
 (腕時計 > オメガ > スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 42MM 311.30.42.30.01.005)
2018/08/18 23:37:12(最終返信:2018/10/03 14:43:24)
[22041218] ...があり適切なメンテナンスサイクルを維持すれば長く付き合える時計であると思います。 問題はオメガのクロノグラフのメンテナンス料金が異様に高くなった事ぐらいでしょうか。 以前ならメンテナンス料金内で交換してくれ...た際に「メンテナンスサイクルが伸びる」と言われていました。 現実はコーアクシャル部分がそうなだけで他の部品は従来の機械式と変わらず結局通常通りのメンテナンスをした方...際に「メンテナンスサイクルが伸びる」と言われていました。 >>現実はコーアクシャル部分がそうなだけで他の部品は従来の機械式と変わらず結局通常通りのメンテナンスをした... 詳細
[22145424] ギャランティーについて。
2018/09/29 09:36:48(最終返信:2018/09/29 21:53:14)
[22145424] ...メーカー(正規代理店)の保証にただ乗りしているだけですし、何より誠実さにかけているようで、その後のメンテナンスも信用出来ないと思うからです。 年を重ね、今はやっぱり正規店と思うようになりましたが、並行店でもよい店はありましたよ... 詳細
[22084723] 精度
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2018/09/05 09:48:58(最終返信:2018/09/15 22:14:58)
[22084723] ...2年使用しているヨットマスターはしっかり磁気を帯びてました (スマホ、タブレットなどが原因かと) が、簡単に磁気抜き出来るようなのでメンテナンス時に対応しようと思っています 磁気による致命的な症状はあるのでしょうか ご存知であれば伝授願います... 詳細
[22051847] 機械式多機能便利時計を探しています。
 (腕時計 > オメガ > シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル GMT クロノグラフ 44MM 212.30.44.52.01.001)
2018/08/23 18:20:31(最終返信:2018/08/28 20:38:22)
[22051847] ...GMTもしくは、24時間表示(主に簡易方位計として利用) 4,パワーリザーブ表示 5,できるだけ永いメンテナンス対応 6,クロノグラフ 7,できればチタン 使用目的は、休日メインです。 数週間、検索しまくって...おのずとダイバーズ系に なりがちでしょうか? ちょっと探してみます(^^) >5,できるだけ永いメンテナンス対応 これはメンテサイクルのことでしょうか? それとも将来的に永く修理対応してもらえるということでしょうか... 詳細
[22055057] ETA vs セリタ
 (腕時計 > IWC > パイロット・ウォッチ・マーク XVIII プティ・プランス IW327014)
2018/08/24 20:52:15(最終返信:2018/08/26 16:48:19)
[22055057] ...らまるで汎用機を積むのが悪いみたいじゃないですか。 IWCでは汎用機と自社製ムーブのメンテナンス費用に価格差を設けているのだから特にこだわらなければ敢えて汎用機を選ぶのも良い考えだ...すけどね。 かつて「ETAポン」と揶揄されていましたが私はメーカーが責任を持ってメンテナンスするのであれば汎用機でも気にしていません。 スレ主さんそっちのけで随分話が長くなっ...は思いますが^_^ 別のスレでも書きましたがIWCの汎用3針でも今や67000円程のメンテナンス料金になりましたものね。 汎用機は本体が50万でメンテ費用も5万程度で済ませてくれた... 詳細
[22038895] 皆さんだったらどうしますか?
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LV(グリーン))
2018/08/17 22:15:43(最終返信:2018/08/19 23:11:04)
[22038895] ...父が使う事で刻まれた傷は歴史みたいなものだからと思ったからです。 エムフルさんが使い込んで息子さんに渡す際にメンテナンスを受けてお渡しするのが良いのではないでしょうか。 雑に扱われない様に今後10年で機械式時計の良...私は美田を残さず(正式な言い方は違いますが)と公言してます また、ロレックスは製造終了後、一定期間(25年でしたっけ)のメンテナンスしか行いません 引き継いだときには、短い間しか使用できないですよ >みやび68さんのご意見に100%共感します... 詳細
[22007090] お洒落なのは黒?緑?
2018/08/04 06:48:36(最終返信:2018/08/18 08:21:36)
[22007090] ...リューズや裏蓋周りに使用されるパッキンは特殊なものではないので(強化はされているでしょうが)、通常使用の範囲でも使用法やメンテナンス、保管方法などによってはあっけなく浸水する可能性があるのではないか?ということです。 あくまでも私見ですが...500m防水も付いてて水深計というとIWCのディープワンを思い出すのですが この水深計がくせもので代理店のメンテナンスがスイス送り&持ち込みになってしまう欠点があります。 IWCの水深計付きモデルも昔見たメンテ料金表で15万... 詳細
[22007807] 値下がり
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 126710BLRO [ジュビリーブレスレット ブラック])
2018/08/04 12:44:19(最終返信:2018/08/13 16:54:30)
[22007807] ...ジャックロードに56万程でステンブレスもありますがまだ入り始めなのでお高めですね。 チュードルの場合日本ロレックスでのメンテナンスが可能で70時間のパワーリザーブの自社ムーブに16710を思い出させるデザインで私はこちらのモデルがすごく欲しいです... 詳細
[21833330] 日本ロレックスでのOHについて
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2018/05/18 11:43:59(最終返信:2018/08/13 15:15:25)
[21833330] ...それくらいの心積もりが必要でしょう。 機械式の時計は、趣味性の高い車を所有するのと同様です。 メンテナンスは手を抜かず、しっかりと。 デイトナとためにも。 ちょっと上から目線で、失礼しました。 >なぜ... 詳細
[22003221] 間もなく購入から2ヶ月現在の様子報告を (^_^)
 (腕時計 > ルミノックス > ネイビーシールズ カラーマークシリーズ 3051)
2018/08/02 06:17:51(最終返信:2018/08/08 01:11:19)
[22003221] ...おは~です! 返信ありがとうございます。 本体お値段、並行店が半額くらいなんですけど 並行品を正規メンテナンスに出すとお値段 倍以上するんですよね・・・ ですので気になっておりました。 電池情報感謝です!...万を切るぐらいです。 全体的にロレックスっぽいデザインの時計が多いですが。 ボールは正規品だとメンテナンス価格の割引がありましたね。 探せば値引に応じてくれる店もありますよ。 >チェインバーさん 情報ありがとうございます... 詳細
[22003961] 念願のジュビリーブレス
2018/08/02 14:55:54(最終返信:2018/08/04 00:35:16)
[22003961] ...その面影を残すデザインとなったチュードルにも魅力を感じてしまいます。   チュードルは日本ロレックスでメンテナンスを行なってもらえると聞いています。 まだチュードルを手にした事は無いのですが手に入れたら日本ロレックスのご厄介になりたいですね... 詳細
[21984068] 磁気帯について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2018/07/24 01:43:12(最終返信:2018/07/30 12:21:40)
[21984068] ...一日で数十秒進むオメガは、方位磁針を近づけると磁気の影響を受けた時計に反応するのでしょうか? というのも、メンテナンスに出す目安としては、コンパスが反応しなければ日差は小さいから経過観察。もし反応したら日差20秒位だと要磁気抜きレベルなのかな... 詳細
[21995063] サブマリーナと迷ってます
 (腕時計 > オメガ > シーマスター 300 マスター コーアクシャル 41MM 233.30.41.21.01.001)
2018/07/29 02:58:58(最終返信:2018/07/29 23:27:37)
[21995063] ...加されています。 オメガのメンテナンス料金は公式サイトで62640円となっていますが金額の端数を考えると多分税込みかな(違ってたらすいません) ただ私がオメガをメンテナンスに出していた頃はりゅうず等の...派生モデルでデザインが結構変わるオメガ。 どちらのデザインの方がスレ主さんの好みなのか聞いてみたいです。 メンテナンス料金はロレックスには基本料金+りゅうず+チューブ+バネ棒に消費税を入れると6万円台になると思います... 詳細
[21966512] クォーツの寿命について。
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > アクアレーサー WAY111A.BA0928)
2018/07/16 09:23:12(最終返信:2018/07/16 16:45:10)
[21966512] ...ホイヤーも勿論可能な限りメンテナンスは行ってくれると思います。 でも部品を何処まで保有してくれるか明言されていない以上いつかはメンテナンスを打ち切られます。 機械...ってみないとわからない」メーカーが殆どです。 それにどんなに古くても修理可能であればメンテナンスを受け付けると公言しているメーカーは パテックフィリップ、オーデマ・ピゲ、ヴァシュロ...タン、ジャガー・ルクルト、IWCのスイス5社が有名ですが生産完了後一定期間経過するとメンテナンスをスイス本国で見積もり対応となってしまいます。 IWCだと現行品より3割金額アップと... 詳細
[21759505] 今からの購入
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 114270 [369アラビア オイスターブレスレット ブラック])
2018/04/17 21:29:20(最終返信:2018/07/15 00:02:45)
[21759505] ...買われるのがいいですね。安くてもリサイクルショップや個人売買とかは 避けたほうがいいかもです。 あと機械式はメンテナンスが必要ですから、OH(オーバーホール)済みのものを 買われるとしばらくは安心して使えると思います... 詳細
[21943916] メンテナンスとつけ心地について
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > CJF7110.BA0587 リンク キャリバー S クロノグラフ 電気機械式)
2018/07/05 23:40:41(最終返信:2018/07/07 14:05:51)
[21943916] ...000円くらいで電池交換&防水テストを 受けてくれてたんですが、最近こういう抱き合わせ商売を強要してきます。 まあメンテナンスで儲けたいんでしょうね。 これタグホイヤーも同様のようです。 追記 クオーツのメリット、もうひとつありました... 詳細
[21902191] ブレスレットのコマ戻しって難しい作業でしょうか。
 (腕時計)
2018/06/17 11:40:37(最終返信:2018/06/23 23:18:34)
[21902191] ...>ダンニャバードさん >BAJA人さん >みやび68さん 皆さんこんばんは。 結果的にですが大手家電量販店やメンテナンス屋さんとは縁がなかったようです。 確かに利幅が薄い仕事は断るのも経営的には正解だと思いますが、私的には少々寂しい気持ちでした... 詳細
[21384706] エコ・ドライブの故障
 (腕時計 > シチズン > エコ・ドライブ ワン AR5000-50E)
2017/11/25 20:40:16(最終返信:2018/06/20 14:09:00)
[21384706] ...35〜40万する時計が5〜6年で使えなくかもしれないと思うととても買えません。 25年前に買ったロレックスは今も元気に動いています。 機械式の時計はメンテナンスすれば一生使えますが、光発電のクオーツ時計は何時まで使えるのか不安です。 シチズンのソーラー腕時計は10年以上余裕で持ちますけど... 詳細
[21900432] ブレスレットの調整について(アクアテラ231.10.39.21.03.002)
 (腕時計)
2018/06/16 18:01:25(最終返信:2018/06/18 21:07:34)
[21900432] ...納得いくまでメーカーに交渉しますね。 原因不明といっても、そのコマの精度不良が原因なんじゃないですかね? 高い定価/メンテナンス料を掲げて商売しているのですから、こういうパーツの 品質管理にはしっかり対応してもらいたいです... 詳細
