メンテナンス (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メンテナンス (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテナンス"を検索した結果 102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[4909778] コンパウンドかけると‥
 (洗車)
2006/03/13 21:43:40(最終返信:2006/06/04 21:59:52)
[4909778] ...業者さんのHPですが http://sensya.pscnet.co.jp/users/koma/ アークバリアのメンテナンスにCG1を使う事を推奨してます。 でも、バフ目程度の薄らとした傷しか消えないみたいです あと...濃色車乗りとしては切実な問題で(仲間には綺麗じゃんっていわれます【笑】) なるほど。改めてHP見なおしたら、アークにCG1いいようです!クォーツのメンテナンスにも使えますか?僕の車の洗車傷は、ごくごく微細な?(水銀灯の直下等でしか顕れない程度)なのですが... 詳細
[5090052] コーティングについて質問します
 (洗車)
2006/05/18 21:32:20(最終返信:2006/06/03 10:46:48)
[5090052] ... どうしてもというのならコーティング前に業者に念書を書いてもらえばいいでしょう。1ヶ月に1回のメンテナンスなどが条件であればそれは、間違いなく怪しいです。 洗車をまめに出来ない事情であれば、ディーラーのお手軽コーティングがお勧めです... 詳細
[5061094] ガラスコート
 (洗車)
2006/05/08 14:28:10(最終返信:2006/06/01 17:21:08)
[5061094] ...・どんなコーティング剤を使うのか?何故それが良いのかをしっかり説明してくれるか? ・コーティング後のメンテナンス方法について、しっかり指導してくれるか? 黒の場合、良くあるトラブルは、下地処理工程の磨きで... 詳細
[5105316] シュアラスターワックスについて
 (洗車)
2006/05/23 23:41:08(最終返信:2006/05/26 16:43:02)
[5105316] ...楽天のアクアウイングのG-Hardがお勧めです。 関係者の方ですか? 虫を取るのに ガラスクリーナーやアクアウィングのメンテナンススプレーしか使ったことが無いので、それを紹介することしか出来ません。 他の類似品(アクアのが... 詳細
[5104860] コーティング車に水アカ?が付いたのですが‥‥
 (洗車)
2006/05/23 22:03:40(最終返信:2006/05/25 07:46:31)
[5104860] ...傷が付きやすいです・・・・。 っていうかコンパウンドを使えば誰でも落とせます。 楽天のアクアウイングのメンテナンススプレーを使えば 本当に落ちます。 ちょっと説明が足りなかったですね。 コンパウンドを使うときは... 詳細
[5045085] ポリマーの後に
 (洗車)
2006/05/03 02:09:23(最終返信:2006/05/04 02:11:37)
[5045085] ...新車を購入した店で1年半後との事でプロスタッフのポリマーを無料で施工してもらいました。 やってもらって凄く綺麗になったんですが、その後のメンテナンスをどうしようか迷っています。 最近CG1を購入して中古車に試したら思いのほか綺麗になったのでCG1でメンテしようと思っているのですが... 詳細
[4977561] CPCコートについて
 (洗車)
2006/04/06 22:00:48(最終返信:2006/04/08 00:54:31)
[4977561] ...ご質問のわかる範囲でお答えします。 1.以前のオーナーのメンテナンス次第です。付属のメンテナンスキットがあるはずですが、それで一年に数回程度そのメンテナンスキットで手入れをしていないと意味がない代物です。何せ裁判沙汰になった「CPCコート」ですから... 詳細
[4918513] ニッサン 5years coat について
 (洗車)
2006/03/17 00:00:05(最終返信:2006/03/17 21:04:29)
[4918513] ...近所の洗車屋さんがやってる アクアキーパーと迷ってます。 細かなキズなどあまり気にならない方なんですが 後の洗車等 メンテナンスがラクなのは どちらでしょうか?   又 どちらも値段が結構高いので 自分でコーティングをするとしたら... 詳細
[4021306] アクアキーパーって?
 (洗車)
2005/03/04 23:46:29(最終返信:2006/03/16 17:30:20)
[4021306] ...冬は洗車機さんもおっしゃってますが、最初2週間おきに続けて4回処理し、その後半年1回のメンテナンスをしています。最初の処理で4万5千円くらい、メンテナンス1回5千円くらいです。 さて効果のほどですが、子供に手がかかるので... 詳細
[4857807] 玉にならないワックス
 (洗車)
2006/02/25 23:06:28(最終返信:2006/02/28 23:12:55)
[4857807] ...確かにコーティングは高いものが多いですが、 車を綺麗な状態に保ちたいのであれば、コー ティングの方が正解かと・・・ (ワックスでもメンテナンスをしっかり出来れば 良いと思います!) 雨の日洗車さん、返事ありがとうございました! 結局、ブリスを東急ハンズで買ってきて... 詳細
[4843826] アークバリア施工後の水垢
 (洗車)
2006/02/21 17:37:05(最終返信:2006/02/23 20:22:24)
[4843826] ...リンレイの水アカスポットクリーナーを使ってみたら如何でしょうか? アークの施工店である「駒」さんという方がアークのメンテナンス方法として、水アカスポットクリーナーを推奨しているので、水アカスポットクリーナーを用いてもアークに影響ないと思うけど... 詳細
[4741954] 輝きを重点におくコーティングは?
 (洗車)
2006/01/17 06:23:14(最終返信:2006/01/18 21:16:23)
[4741954] ...手間いらずで輝きが持続できるコーティングはありません。 メーカー(ディーラー)施工であろうと、個人でやろうと、輝きを持続させるには、定期的なメンテナンス(洗車やコーティングの再施工)が必要です。 極論すれば、コーティングしたけどその後はほったらかしの車と... 詳細
[4490378] 幌の手入れ
 (洗車)
2005/10/09 12:30:38(最終返信:2005/11/25 18:06:47)
[4490378] ...詳しい方がいらっしゃれば是非教えて下さい!! 汚れ落しと防水処理をするならオートグリムのカブリオレ・ファブリック・フードメンテナンスキットがお勧めです。私もゴルフの幌に使っています。... 詳細
[4517692] ペイントシーラントのついて
 (洗車)
2005/10/20 19:56:41(最終返信:2005/10/21 19:35:59)
[4517692] ...塗装部の一部分だけウエスにしみ込ましてしっかりと拭いてしまいました。そこに再度、その部分だけ自分で施工したいのですが、購入時に貰ったメンテナンスの液体のみだけで大丈夫なのでしょうか?また、オークションを見てもどれが良いのか分かりません。 どの様にすれば元に戻るか教えてください...思います。その後、ペイントシーラントを施工されられるのがベターでしょう。 なお、ペイントシーラントのメンテナンス液を使用するより、やはり原液を使用された方がよいでしょう。 ペイントシーラントのDIY施工方法等に関しては以前にもレス致しましたが... 詳細
[4463299] ポリマーコートの上からCG1って大丈夫??
 (洗車)
2005/09/28 18:06:08(最終返信:2005/10/09 19:09:57)
[4463299] ...コート業者でコーティングした場合、補修・メンテナンス等を施工業者に頼むしかありません。 しかし、CG1等市販系ガラスコート剤等の良いところは、自分で補修・メンテナンスが出来る点だと個人的に考えております。... 詳細
[4203556] トヨタの5万円
 (洗車)
2005/04/30 22:39:04(最終返信:2005/09/10 11:16:43)
[4203556] ...てみました。 「ペイントシーラント」はあまり評判がよくないですね。 それに、5年間メンテナンスフリーではなく、何とかクリーナーをかけたり、 年1回は点検したりと、マメさが必要だと...した。 でも、なぜ、ディラーは、「ペイントシーラント」を採用しているのでしょうか。メンテナンス必要にせよ、5年間は持つからでしょうか。 でも、「ガラス系コート」の方が「被膜」は...?>>湘南雷神 施工した私としても、5年はどうかなぁ〜が正直な感想。 でもちゃんとメンテナンスクリーナーをやっているせいか、 3年になるけどいまんところ大丈夫です。 水垢などは水... 詳細
[4357725] ブリス施工後の洗車について
 (洗車)
2005/08/18 23:20:26(最終返信:2005/08/20 00:05:08)
[4357725] ...サラリーマン様、レスありがとうございます。 ご指摘の通り、下の質問にもあるように、業者コーティングのメンテナンスのつもりで、ブリスを施工しました。 業者コーティングは1年程度経過していたのですが、1ヶ月ほっておいても... 詳細
[4232006] ガラス繊維系コーティング剤
 (洗車)
2005/05/11 18:45:24(最終返信:2005/05/12 19:15:08)
[4232006] ...よろしくお願いいたします。 私は、下記を参考にしています。 因みに、既にアークバリア施行済みです。 アークバリアのメンテナンスをどうするかが目下の悩みです。 http://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs113... 詳細
[4206937] ご指導ください
 (洗車)
2005/05/02 06:09:49(最終返信:2005/05/05 20:03:21)
[4206937] ...CPCペイントシーラント施工済みのためコンパウンドをかけても大丈夫か心配です。何かいい方法がないか、どなたかご指導ください。 メンテナンス材を用いても洗車キズ消えませんか? 消えないのであれば、おそらく洗車キズはCPC層より深い事が予想されます...こちらを用いて自ら施工する。 という手段が考えられます。 キャット・テールさんありがとうございました。 メンテナンスクリーナーでまずやってみます。 それでも消えないようでしたら、ディーラーに聞いてみます。 最後の手段でコンパウンド後... 詳細
[4201234] コーティング?ワックス?について
 (洗車)
2005/04/30 00:34:47(最終返信:2005/05/01 14:52:25)
[4201234] ...洗車キズ等の物理的な塗装の保護はガラス系コーティング剤の方が優れていると思いますが、紫外線の保護効果に関してはどちらも同じようなレベルでしょう。 メンテナンス性、施工性はガラス繊維系コーティング剤の方が有利だと思います。 なお、ブリスはビューコートより... 詳細
