メンテナンス (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メンテナンス (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテナンス"を検索した結果 102件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[3639528] PCT
 (洗車)
2004/12/16 01:18:17(最終返信:2004/12/19 02:38:30)
[3639528] ...ポリマーってそんなに実用的魅力がありますか??^^; 施工後のメンテナンスを確認して納得できてからにした方が良いですよ。 嫁の車の納車時にメンテナンス解説のビデオとメンテナンス剤を2種渡されました。 ビデオ見ると、通常の...通常の洗車・ワックスがけと同じ手間と定期的な再コーティングを勧める内容でした。。。 メンテナンス剤の能書きには雨のあとは洗えと・・・高い勉強代でした。 結局、このメンテナンス剤は使わず(雨の度に洗ってられませんから)ブリスを使っています... 詳細
[3545859] コーティング屋さんおしえて!
 (洗車)
2004/11/25 17:42:17(最終返信:2004/12/16 09:20:15)
[3545859] ...2週間〜1ヶ月に一度というスパンで洗車(自分で手洗いです)していますが、水垢が付かないので20分程で水洗いだけで終わります。光沢も申し分ありません。メンテナンスは楽です。 昔やったポリマー系(そのときはフッ素が入っていたかな?)が半年しかもたなかった事を思うと... 詳細
[3486037] CPCから他へ
 (洗車)
2004/11/11 03:04:57(最終返信:2004/11/14 03:58:44)
[3486037] ...はじめまして。 今年の初めに新車を購入したのですが、その際CPCを施工しました。 で、付属のメンテナンスクリーナーでメンテナンスをしていたのですが、最近「ホントにこんなので大丈夫か?」と思い始め、他のコーテング剤に乗り換えようかということに... 詳細
[3400621] CPC。
 (洗車)
2004/10/19 05:44:21(最終返信:2004/11/09 00:37:24)
[3400621] ...した。2年以降は、水垢の落ちもイマイチで、メンテナンスクリーナーをかけないと、綺麗にならなくなりました。このメンテナンスクリーナーがくせもので、WAX掛けと変わら...論あるようですが、私は先ほど4年目のメンテナンスを受けてきました。CPCの5年間保証は年1回の定期点検が必要ですがメンテナンス自体は付属のクリーナーで自分でも出来...しなくていいですよ。だって質が・・・。私は施行後2週間で吐き気がしましたね。  もうメンテナンスクリーナーもかけませんね。グリオスガレージ注文しています。  保障も何もいらないです... 詳細
[2939930] CPCにゴールドグリッターは?
 (洗車)
2004/06/19 23:46:45(最終返信:2004/11/03 23:37:04)
[2939930] ...tako_racer さん ご返事ありがとうございます。 先日ディーラーに訊いたら、メンテナンス液以外は使用した場合、保証はできないと言われました。今のところ、ゴールドグリッターは...当にまずいのでしょうかね? 私の友達は使用していますが、まったく問題ありません、指定メンテナンス剤よりも良いと言っています。ディーラーは何のメリットもないのでOK出さないだけです。...私もCPCかけたうえで普段のメンテはゴールドグリター使用してます。 そもそもCPCのメンテナンスクリーナーの使いにくい事、これなら自分で 別のコーティング剤を数ヵ月毎にかけた方が良... 詳細
[3399792] CPCペイントシーラントについて
 (洗車)
2004/10/18 23:18:17(最終返信:2004/10/25 21:37:46)
[3399792] ...自分で こまめにメンテナンスしないといけないのだと痛感いたしました。 はじめまして。 私の場合、CPCには泣かされたクチです。 CPCだけで今後もとお考えならば、ひたすらマメなメンテナンスと傷を入れない洗い方が必要だと思います... 詳細
[3342001] ブリスのメンテ用にスピードシャイン
 (洗車)
2004/10/02 22:33:09(最終返信:2004/10/18 19:54:58)
[3342001] ...次の洗車の期間も延びるのではと勝手に思っているのですがどなたか詳しい方がいましたらアドバイスを下さいませ。宜しくお願いします。 コーティングのメンテナンスとしてのスピードシャインですが、 鳥糞や虫、軽微な汚れ落としとしてお使い下さい。コーティング時の下地処理としては向きません...光沢の効果がありますので、もしかするとコーティング剤をはじいてしまう可能性があります。  コーティング車と言えどもメンテナンスフリーというわけではないでしょうから、コーティングをは落とさずに汚れを落とすという使用法で良いと思います... 詳細
[3371124] CPC再施工
 (洗車)
2004/10/10 22:36:40(最終返信:2004/10/13 22:13:34)
[3371124] ...こんばんは。 私もCPCを施工して1年経つのですが、やはり艶がだいぶ無くなってきたと思い、先日メンテナンスクリーナを掛けました。 ところが、鉄粉が結構ついていて超ショックでディラーに聞いて少しだけ粘土で鉄粉を取ってみました... 詳細
[3356435] CPC使用の黒の車に・・・
 (洗車)
2004/10/06 22:16:13(最終返信:2004/10/09 00:13:51)
[3356435] ...そでにその環境で使用されている方、ご意見下さい。  もしスピードシャインを使用した場合、ペイントシーラント専用のメンテナンスクリーナー(ワックスみたいなもの)は使用しないようにした方がいいのでしょうか??問題ないのならグリオス製品を購入したいです...むしろ塗装面のザラザラが取れてツルッツルになりましたよ。 CPCに払った代金は高い授業料だった(泣)とあきらめています・・・。 CPCのメンテナンスクリーナーなんて即ゴミ箱行き!(怒) MZ−Rさん、返信有難うございます。とても参考になりました... 詳細
[3329991] グリオスガレージとは!?
 (洗車)
2004/09/29 19:53:18(最終返信:2004/10/06 14:34:55)
[3329991] ...ーティングしてそのメンテナンスに使えるグリオスがあればいいかなと・・・。0223さんがアドバイスをしていただいた >コーティングのメンテナンス(鳥糞落としや虫落...ため、必要以上に塗装面にダメージを与えることがありません。  また、コーティングのメンテナンス(鳥糞落としや虫落とし、軽微な〈ついて間もないという意味だと理解して頂いて差し支えあ...は、アルミのバフクリア塗装が好例です。  綺麗な膜で、膜をできるだけ残したいなら、メンテナンスとしてスピードシャインで良いと思います。コーティングを削る成分は含んでいません。 ... 詳細
[3303429] スピードシャイン
 (洗車)
2004/09/23 18:25:57(最終返信:2004/09/28 21:27:00)
[3303429] ...「万能」だからです。これひとつで軽い洗車、虫取り、鳥糞取り、鉄粉取り粘土の潤滑剤、さらにはコーティング、WAXのメンテナンスクリーナーとしての使用も可能!更にシリコーンを使用していない水性溶液なので、窓の油膜にもならず(窓にも使用できます)... 詳細
[3256738] 洗車方法について
 (洗車)
2004/09/12 21:44:23(最終返信:2004/09/26 23:03:39)
[3256738] ...ほかにもたくさんの高級車を持っているので(アストンなど)その情報がとても興味深いです。最初はポリマーなどのメンテナンスショップなどに出しましたが(1台168000円ぐらい)どれも満足いくものではありませんでした。良いショップまたは洗車用品... 詳細
[2839123] CPCの日頃のお手入れについて
 (洗車)
2004/05/23 05:04:52(最終返信:2004/09/15 21:17:53)
[2839123] ...ディラーの話では2〜3ヶ月ごとにメンテナンスクリーナーで、液体ワックスをかけるような手順をする必要があります。 でもきりんさんのように濃色車の場合は1ヶ月ごとのメンテナンスが必要らしいです。 妻のbBは黒なので1ヶ月ごとにやってます... 詳細
[2952123] CPCペイントシーラントについて教えて下さい
 (洗車)
2004/06/23 01:26:03(最終返信:2004/09/15 21:14:09)
[2952123] ...るのかなと思っていました。洗車する時間も無かったのでそのままにしていました。 10日程経過し、メンテナンスクリーナーをかける時期が来たので、水洗いしてクリーナーをかけました。(この日まで雨は降りませんでした)クリーナーがけをした後は...どなたか同じ経験をされた方、原因や解決方法をご存知の方、お教え下さい。 P.S. 今日、洗車して念のためにメンテナンスクリーナーをかけましたが、かけ終わってボンネットを触ってみると、もう、少しざらざらしていました... 詳細
[3143026] ホントに消える?
 (洗車)
2004/08/14 15:24:34(最終返信:2004/08/26 05:24:50)
[3143026] ...コーティングしてもらうことをお薦めしますよ。 いえいえとんでもない・・・ CG1は、CGプロのメンテナンスに使用出来る程凄い物なので、 クォーツや、アクアキーパーであっても、CG1から見れば、 下地処理としても不足なくらいですよ... 詳細
[3020805] トヨタテフロン加工について
 (洗車)
2004/07/12 02:18:05(最終返信:2004/08/02 19:04:43)
[3020805] ...間保証というのは毎年メンテナンスに出した場合の保証ですので、新車から5年間効果があるという意味ではないです。また、トヨタのペイントシーラントのメンテナンス剤はJOYBONDというメーカーのメンテナンスクリーナーです...するのであればメンテナンスキットのメンテナンスクリーナーを使用した方がいいですが、市販の水垢取りでも問題ないと思います。メンテナンスクリーナーは水...ったのですがなんと、メンテナンスキットが付いていなかつたみたいです。ディーラーのミスみたいです。ちゃんと付いているはずなのに...メンテナンスキットがきてから水垢を落としてみます。 昨日メンテナンスキットを使っ... 詳細
[3061356] CPCペイントシーラントはどこまで?
 (洗車)
2004/07/23 04:31:00(最終返信:2004/07/24 21:06:28)
[3061356] ...TOYOTAの新車にCPCペイントシーラントを施工してもらいました。 メンテナンスクリーナーでクリーニングしようと思ったのですが、 バンパーなどのプラスチック(?)部分もクリーニングしていいのか、 それともボンネットなどの金属面だけなのかで悩み...東京28区 さんの場合は、実際何処まで施工したのか、直接確認するしかないと思います。 ちなみに、メンテナンスクリーナーには、汚れ除去の為に研磨剤が入っているので、塗装が弱い部分(バンパーや各パネルのエッジ部分)をあまり強く擦らない方が良いと思います... 詳細
[2992981] はじめての・・・
 (洗車)
2004/07/04 16:04:36(最終返信:2004/07/15 05:38:28)
[2992981] ...http://www.masatake.com/gs21/saiten.htm カービューの書き込み「メンテナンス」などでもいろんな意見がでているようです。 zakkunさん、ありがとです。 私もそのhp見てました... 詳細
[2879236] ホイールの内側のシミ?
 (洗車)
2004/06/03 11:09:35(最終返信:2004/06/05 21:17:41)
[2879236] ...こちらでは車のメンテナンスについて非常に勉強させて頂いております。 やはり自分の愛車は自分でメンテナンスするのがとても楽しく思います。 先日、中古で17インチのアルミホイールを購入したのですが 内側が結構汚れていたので... 詳細
[2780872] ペイントシーラントにFK-2はまずいでしょうか?
 (洗車)
2004/05/07 19:03:53(最終返信:2004/05/10 12:34:34)
[2780872] ...2.空圧ガンで水分飛ばす 3.セームor合成セームで残りを取る (1ヶ月に一回) 4.付属の専用メンテナンスクリーナーで前から後ろへ  全体を軽く撫でる (毎週)の方の費用ですが 1.ABとかGSの洗車機で「水圧のみ」を自分で選択できる機種が... 詳細
