メンテ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メンテ (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"メンテ"を検索した結果 108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[15261542] 手こずりました
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2012/10/28 08:10:18(最終返信:2012/10/28 08:10:18)
[15261542] ...またプッシュピンを押し込む際にヒートシンクの影になるので アクロバティックな作業でした。付いてしまえば問題無いですが、メンテで外す際 また、苦労しそうです。... 詳細
[15126136] 水冷って本当に静かになるのでしょうか
 (CPUクーラー)
2012/09/27 00:25:29(最終返信:2012/10/04 17:17:42)
[15126136] ...すこぶる静かエンコード時等に若干ファン音が聞こえます。 うれしいのは 使用はミドルタワーなので室内が広く使えて内部メンテが楽。 私めは現在このような状況です。 静かな環境が好きな私は、結局、以下のようにしてます。 ファ... 詳細
[15021819] AM3及びAM3+socketをお使いの方
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [レッドLED])
2012/09/04 18:02:10(最終返信:2012/09/24 22:41:58)
[15021819] ...予備の分まで使ってしまい新たにMBを購入したので なくてもイイものかどうか困っています ご存じの方教えてください メンテでCPUクーラを取り外す時に付けていると便利というだけで、絶対に付ける必要があるわけではありません... 詳細
[13915946] ファンをダブルにしてみました
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP)
2011/12/19 22:03:45(最終返信:2012/06/07 01:57:57)
[13915946] ...PCケースのメンテを兼ねてファンを両サイドに (吸X1,排X1)装着してみました。 CPU 2700K、 マザー GA-Z68X-UD3H-B3 ケース Centurion 5 II の構成ですが ... 詳細
[14081289] ポンプからからからと異音が・・・
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH70)
2012/01/29 08:06:55(最終返信:2012/01/29 12:04:17)
[14081289] ...マザーも含めて良く冷えると思います。 ポンプユニットにエアが噛むとスムースに循環出来ないので 異音を放つ状態では? 密閉されたメンテフリーとなってるので不良の可能性もありますが ポンプユニットよりラジエーターを高い位置にして 噛んだエアーをラジエーターへ導いてやると解消されるかも... 詳細
[13614370] グリースの性能寿命は・・・?
 (CPUクーラー)
2011/10/12 01:39:23(最終返信:2011/12/05 21:17:36)
[13614370] ...グリスは硬くなって硬化しちゃえば性能を維持できてないでしょうから そうなったら交換します。 でも自作していけば長くても数カ月で短くてひと月足らずで メンテの為脱着しちゃうので寿命はあまり気にした事は無いですね^^ zalmanのグリスを使ってます。PCの自作から...なるほど、硬くなって性能が落ちるのですね。 >自作していけば長くても数カ月で短くてひと月足らずでメンテの為 脱着しちゃうので・・・ わたしは壊れない限りほぼパーツ交換はしないので、やはりある期間を 目安に塗り替えをした方がCPUの寿命が延びるかな... 詳細
[13237018] 空冷と差が無い場合はどちらが良い?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/07/10 13:04:31(最終返信:2011/07/15 21:47:37)
[13237018] ...格好良い水冷でCPUが十分冷えるなら、ダクト(自作でもOK)やケースファン追加してケース内外換気をすれば良いでしょう。 長期メンテは構造単純な空冷が楽です。 冷却効果が あまり変わらないのなら 空冷でいいと思います。 ケースが不明ですが... 詳細
[11852687] 液漏れ
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/09/03 03:10:33(最終返信:2011/07/07 22:18:31)
[11852687] ...オーバークロックが趣味ではなくゲームが趣味なので定格使用でも問題なく動けば不満はありません。 水冷は確実に玄人思考って思い知らされました。自分でメンテが出来ないと、、、、、、 このクーラーのように素人でもっていうやつって、きっといつかシワヨセがきそうっすわ... 詳細
[13145181] 取り付けについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V6GT RR-V6GT-22PK-R2)
2011/06/18 02:09:51(最終返信:2011/06/18 23:15:34)
[13145181] ...前日よりは下がりましたので ひと安心ですが、これくらいが限界でしょうか・・・ 以前はCoolitのdomino(メンテフリー水冷)を使用していましたが、 その時は32〜34℃だったので、やはり空冷でデザイン重視な分、... 詳細
[12797321] CPUクーラーのメンテナンス
 (CPUクーラー)
2011/03/19 21:21:54(最終返信:2011/03/19 22:46:03)
[12797321] ...14センチファンの類いは皆細い ピアノ線みたいなのでバネ固定になってるのが多いはず。 別にそんなにメンテにこだわって探さなくても普通にありそうな気がしますけど。 ファンの取り外しが容易なものというと、簡単な金具で固定しているものがいいと思います... 詳細
[12468361] 使用感
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > ECO C240 A.L.C.)
2011/01/06 08:19:34(最終返信:2011/01/06 14:30:02)
[12468361] ...メンテナンスができない以上限界値が存在します。 考え方の問題ですが、初期投資3万円出して、年間メンテ費用1万円前後を使うか、メンテナンス費用で、14000円の簡易水冷を買うか、個人の価値観の問題だと思います... 詳細
[12448777] 空冷と水冷
2011/01/02 01:55:42(最終返信:2011/01/02 23:26:26)
[12448777] ...中途半端にやるとM/B上の部品(コンデンサ・メモリ等)が冷却しにくくなるとか ポンプの寿命を考えないといけないとかメンテをしないといけないという欠点はあります。 ひょっとしてヒートパイプのことを言ってるんでしょうか... 詳細
[11933033] CWCH50との比較
2010/09/19 10:27:19(最終返信:2010/10/18 19:08:08)
[11933033] ...、最初から38mm厚と25mm厚のファンで運用しようと決めてました。 気軽に移動できて、あまりメンテも必要無い、このタイプのCPUクーラーは自分に取っては理想的ですね〜。 CWCH50はイマイチとの評価が少なくなかっただけに... 詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809] ...す;; (ネジ穴がずれてるのかとおもうくらい。。。。) 基本的にはケース内は大きくてパーツ等のメンテはしやすいと思いますが…ファンカバー等は一切ついていないのでそのままだと埃がすごいので要注意ですー... 詳細
[10818724] 動作音について 不具合?仕様?
2010/01/21 20:22:55(最終返信:2010/03/15 12:53:09)
[10818724] ...お騒がせしました(>< ウォーターポンプの回転数は落とさないほうがいいかも。仕事で工場等で使う大きなウォーターポンプをメンテするんですが、回転がよくないホンプはキャビテーションが発生してインペラが無くなってました。異音がしているということはキャビテーションかもしれません... 詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245] ...ですね^^ その内、また私のメインもプラグインに戻すか考えて見ますね。 と言っても、次回メンテ時ですが^^; ちゃーびたん さんへ; >っげ!! >yufuruさんの画像見ると、水...える期間はそれぞれ試してみないとわからないです。 チューブの使える期間を見極め、定期的にメンテを行えば大丈夫ですよ^^ >久しぶりに4GHzで回したら、アニメ一話が2時間半ちょっと...ったのでとりあえずドレインバルブだけ追加してみました^^; 激しくチューブが硬くて…多少メンテとかしやすいようにしたのでチューブが長めです;; とりあえずグリスがなじんできたのか温... 詳細
[10144599] 水冷情報交換 part3
 (CPUクーラー)
2009/09/13 04:05:07(最終返信:2010/02/15 10:02:09)
[10144599] ...、純正のクーラント使えば大丈夫のような記述がありますが 半年くらいで全入れ換えするくらいメンテしないと無理な気が・・・ http://img.hexus.net/v2/intern...のレスを見て安心しました。 それにしても水抜きでビチョビチョになっちゃいました。。。 メンテ用の栓も必要だなぁ、こりゃぁ。想像以上にピュ〜ピュ〜出て怒られるわ。。。 それではぁ!...けませんか? 以前、セット物をベースに組んでいたんですけど 思うように冷えなかったのとメンテのわずらわしさに 断念したんですが、夏場に水温が思うように下がらな かったもので‥ no... 詳細
[10821550] お手入れの仕方
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/01/22 11:03:22(最終返信:2010/01/22 23:02:08)
[10821550] ...パソコンは奥が深いですね お返事ありがとうございます。エアーダスター持ってるんで、しばらくは、外さずにメンテしていきたいと思います。... 詳細
[10664710] 水冷情報交換 part7
 (CPUクーラー)
2009/12/21 19:42:48(最終返信:2010/01/10 13:19:28)
[10664710] ...しています・・・ 約1ヶ月でリザの水位が、数ミリ下がる程度のごく僅かな量です。 時期的にメンテを行うにはまだ早いのですが、年末の大掃除という事でバラそうと思っています^^; ついで...25&products_id=648 ようは、銅・真鍮・ステン の混在は・・・ まめにメンテしてればイケちゃうんでしょうかね・・・? xyz1025さん う〜ん、XSPCのソ...がなかなか抜け切れないです^^; >ようは、銅・真鍮・ステン の混在は・・・ >まめにメンテしてればイケちゃうんでしょうかね・・・? 中には、1ヶ月くらいしか持たない物も有ります... 詳細
[10405861] 水冷情報交換 part6
 (CPUクーラー)
2009/11/01 21:31:23(最終返信:2009/12/21 19:45:40)
[10405861] ...に出すとかはどうでしょう? ケース外は、埃をかぶりやすいですよ。 過去の経験から言うと、メンテ後約4カ月経過時に水温が跳ね上がった(室温+10℃以上)経験もありますので、微妙な感じも...もしれないですけど、普段は定格なんですよーww そうですよね、埃ですよね。。 定期的にメンテを。。。これが問題^^; SR1 ん〜、、一週間伸ばそうかなー 肝はラジの能力ですもん...せんけど。^^ 圧損がほとんどないので、通常は外ラジとの接続等水路途中で使用し 水抜きやメンテの時などPC本体との分離に重宝するパーツです。 ドレンと使うにはVL3かもっと小さいVL... 詳細
